Softwareupdates INVERTO IDL-7000(m) SAT + DVB-T V1.3 211.242
Neue Software verfügbar für SAT + DVB-T Variante !!
Die neue Softwareversion 1.3 Build 211.242 steht ab sofort bereit.
Stand 1/2007
<b>Changelog:</b>
Diablo CAM läuft
Vorlaufzeit funktioniert
Stand 11/2006
Beschreibung:
Download 1.3 Build 211.230 DVB-S Version
<b>Changelog:</b>
Vorlaufzeit bei Aufnahmen funktioniert nicht
Mo-Fr und Serientimer wird manchmal ausgesetzt
Stand 10/2006
Changelog:
neue Features:
- kein Popup bei Aufnahmebeginn
- es werden mehr USB Geräte akzeptiert
Bugfixes:
- verbessertes Verhalten bei langen Tonspuren/Untertitel Listen
- verbessertes Verhalten bei langen Personal Planer Listen
- Schnellsuche implementiert für L1/L2, NL & Flanders
- Gerät hat mit unformatierter HDD nicht gebootet
- Lautstärker Anpassung bei durchgeschleiften Geräten am VCR-Scart
- Referenztransponder für Astra 2a,2b upgedated
- NET5 bei der Kanalliste ergänzt
- DVB-T Version: spontane Deaktivierung der aktiven Antenne behoben
- Finnisch Sprache beim "Quick Installation Guide" ergänzt
- Abbruch beim nachträglichen Decodieren
- TimeShift funktioniert nicht bei Irdeto + TVV CAMs
- kein Reset nach Firmware Updates
- Fortschrittsbalken beim nachträglichen Decodieren ist deplatziert
- Österreichische Kanalliste upgedated
- CI Slots getauscht
- 2 TS-Aufnahmen auf gleichem Transponder funktionierten nicht
- Im EPG wurden teilweise falsche Sendungen optisch markiert
- Zappen im TV vlaanderen bouquet mit Canal Digital CAM+CARD kann das nachträgliche Decodieren abbrechen
- Wiedergabe von TS Aufnahmen verbessert
- Deutsche Kanalliste neu sortiert
- nachträgliches Decodieren arbeitet nicht gut während Standby
- Mo-Fr Aufnahmen erscheinen manchmal in der Vergangenheit
- Bei einem Neustart wurde manchmal die Uhrzeit nicht geladen
- Probleme beim Schneiden von Aufnahmen
Stand 1/2007
<b>Changelog:</b>
Diablo CAM läuft
Stand 11/2006
Beschreibung:
<b>Changelog:</b>
Stand 10/2006
Changelog:
neue Features:
Bugfixes:
Zuletzt geändert von techno-com am 14. Februar 2007 23:10, insgesamt 1-mal geändert.
SAT- Variante Firmware 1.3 Build 211.238 (beta)
Beschreibung:
behobene Fehler:
Unterstützung der Diablo CAM
Vorlaufzeit bei Aufnahmen funktioniert wieder
Hinweis:
Es ist eine Beta Version, diese Version wird nicht OTA gehen.
behobene Fehler:
Hinweis:
DVB-T Variante Firmware 1.3 Build 211.239 (beta)
Beschreibung:
behobene Fehler:
Hinweis:
Es ist eine Beta Version, die für die Öffentlichkeit freigegeben wurde.
behobene Fehler:
Hinweis:
SAT- Variante Firmware 1.3 Build 211.251 (beta)
<b>Changelog:</b>
- Beter working Astoncrypt Module
- Changespeed Canal Digitaal/TV Vlaanderen Mediaguard Module
- Update by USB- Stick posible
- Standard language for Belgium on Dutch, i.s. France
- Beter stability for USB (Es wird ab dieser Built die neueste Version von PC- Suite benötigt, das ist dann die V 1.0.44 die sie unter Inverto IDL 7000 PC- Suite V 1.0.45 finden !)
Hinweis:
Stand 2/2007
Hinweis:
Stand 2/2007
SAT- Variante Firmware 1.3 Build 212.001 (beta)
neue Features:
- Firmware Update über USB möglich
- Conax Unterstützung für Receiver mit integriertem Modul
- Dänisch als Menüsprache
- Russisch als Menüsprache
Bugfixes:
- Aston 2.17 firmware fix
- Pfeiltasten funktioniert manchmal nicht im EPG
- DVB Untertitel wurden manchmal nicht eingeblendet
- Die Anzeige der Altersfreigabe war nicht OK
- Problem mit Audio/Video nachdem das PiP Fenster geschlossen wurde
- Wenn man eine Datei bis zum Anfang zurückspult bricht manchmal die Wiedergabe ab
Änderungen:
- PC Suite Kommunikation (neue PC Suite nötig !!)
Stand 3/2007
Bugfixes:
Änderungen:
Stand 3/2007
SAT- Variante Firmware 1.4 Build 214.15 (beta)
ENGLISH:
Pending fixes for next release:
- When EPG collection is switched on, the auto decoding doesn't work.
- Auto Mediahighway EPG collection doesn't work for Belguim.
- First fav.list is not shown.
- Sometimes the clock freezes in standby.
- MTV Music doesn't work correct with Mediaguard CI module.
- Sometimes the Astoncrypt CI module crashes.
- Main transponder/satellite database update.
- Hickups in live radio/tv (FTA) when auto descrambling is working.
- CI Init causes a short picturefreeze in recordings when the box is in standby.
Changelog 1.4.214.15 public beta:
- Fixed: Improvements on French OSD.
- Fixed: Teletext improved for Skandinavian languages, added more characters.
- Fixed: Some teletext characters are wrong displayed
- Fixed: When menu language is changed, the helptexts were still in the old language.
- Fixed: Sometimes parts of OSD elements are not cleaned from the screen.
- Fixed: Conflict handling problems with Personal Planner and Unicable LNB with Loopthrough.
- Fixed: Removed special routine for Mediaguard module. With latest software on the CI compatibility is ok.
- Feature: CD/TVV: Auto Mediahighway EPG collection. The EPG collection must be enabled!
- Feature: CD/TVV: Astra 3 as default satellite for DiSEqC B. Full compatible with new Astra DUO60 LNB.
- Feature: In HDD setings menu you can now turn off the Automatic Descrambling
Update entnommen von http://www.bombeeck.nl/Service/Inverto/index.html
Neue Software 1.4 214.080 für DVB-S + DVB-T
Stand 1/2008
Changelog:
neue Funktionen:
- Die Backup Funktion für Offline Descrambling kann nun deaktiviert werden. (Menü "Festplatteneinstellungen")
Behoben:
- Manchmal stürzte das Gerät während des Betriebs ab
- Nach Löschen des "Backup" Ordners schlug das entschlüsseln fehl
- Der Entschlüsselungsprozess hing oftmals bei einer Datei
- Mo-Fr Timer für 0:00 wurden Freitags nicht aufgezeichnet
- Bessere Unterstützung für Matrix, AstonCrypt und Mediaguard Module
- Einige kleinere Änderung für Stabilität und Entschlüsselung
- Manchmal konnte man das Gerät nicht in Standby schalten
- Manchmal gab es nur Ton bei Wiedergabe verschlüsselter Aufnahmen
Per SAT-Update kann die Software für DVB-S auch eingespielt werden.
Entnommen aus http://www.invertoforum.de !
Changelog:
neue Funktionen:
Behoben:
Inverto IDL-7000(m) Firmware 1.4.214.103
Changelog:
Date
June 30th 2009
Version
1.4.214.103
Software status
version 1.4.214.103
- Fast scan no longer works, since Canaal Digitaal has drastically increased the number of reference transponders.
- overflow in number of transponders ( was 100 initially, upgraded to 200 )
- overflow in setion size ( was 1k, switched to 4 k ) > Tv Vlaanderen was no longer finding channels.
- EPG is no longer working after long time zapping.
upgrades:
/Projects/DTPVR/DTPVRProject.cpp
/System/pipe/CDTVVSearchPipe.h
/System/pti/5514/PTI5514.cpp
Date
June 30th 2009
Version
1.4.214.103
Software status
version 1.4.214.103
upgrades:
von techno-com » 14. März 2024 13:30 - 0 Antworten
- 12484 Zugriffe
14. März 2024 13:30
- 1187 Zugriffe
5. Juli 2020 08:56
von raz0r » 13. Dezember 2019 20:52 - 3 Antworten
- 1523 Zugriffe
14. Dezember 2019 07:26
- 1096 Zugriffe
25. Oktober 2019 20:26
- 1539 Zugriffe
5. August 2019 14:42
- 1097 Zugriffe
7. Februar 2019 11:23
- 3254 Zugriffe
23. Januar 2019 12:12
- 21 Antworten
- 8225 Zugriffe
Letzter Beitrag von zwobbl
17. Februar 2019 19:04
- 19924 Zugriffe
14. Dezember 2018 15:05
- 1345 Zugriffe
3. November 2018 10:01
