Johansson Stacker - Destacker die Lösung?
Ich benutze die Technisat Multythenne Twin mit 4 Satelliten. Ich bin soweit auch ganz zufrieden damit.
Eine Leitung geht ins Wohnzimmer und die andere ins Schlafzimmer. Was bedeutet, ich habe nur eine Leitung im Wohnzimmer zur Verfügung.
Jetzt möchte ich gerne den Sat Receiver im Wohnzimmer und die TV Karte mit den zwei Tunern (auch im Wohnzimmer), angeschlossen haben.
Gibt es eine Möglichkeit die drei Tuner im Wohnzimmer über das eine Kabel betreiben zu können? Leider kann ich kein zusätzliches Kabel mehr verlegen.
Das Antennenkabel von der Schüssel zum Wohn bzw. Schlafzimmer ist knapp über 40 m lang.
*Edit
Beide Geräte wären nicht gleichzeitig im Betrieb.
Tömchen
*Edit
Tömchen
Man kann max. 2 Tuner über ein Kabel betreiben, also wäre dafür das Stacker-Destacker-System das Richtige ! Aber 3 Tuner gleichzeitig geht nicht, da müsste man dann an einem der Kabel einen 2-fach Verteiler einsetzen und dann aber die beiden Geräte die an diesem 2-fach Verteiler hängen nicht gleichzeitig verwenden.
P.S. bei 40m Kabelweg könnte es zu Signalproblemen kommen bei Einsatz des Stacker-Destackers das man dann ggf. einen SAT-Verstärker einsetzen müsste.
um alle 4 Tuner betreiben zu können, würde ich es vom anschließen mir so vorstellen.
Am LNB 2 Ausgang einen 2-fach Verteiler anschließen, wo ich das Kabel zum Schlafzimmer und an dem Stacker anschließe. LNB 1 Ausgang wird auch an dem Stacker angeschlossen.
Im Wohnzimmer würde ich dann am Ausgang 1 des Destackers einen 2-fach Verteiler anschließen, wo ich einmal die TV Karte mit Tuner 1 verbinde und einmal den Sat Receiver anschließe. Am Ausgang 2 des Destackers würde ich dann Tuner 2 der TV Karte anschliessen.
Dann wollte ich noch einen SAT-Verstärker zwischen Stacker und Destacker mit einbinden. Auf welcher Kabellänge (Entfernung) schließt man den SAT-Verstärker sinnvollerweise an?
Und wie sieht das aus mit dem 2-fach Verteiler, den ich am LNB Ausgang vorgesehen habe in Verbindung mit Wetterschutz?
Es würde immer nur ein Gerät im Betrieb sein. Entweder nur Sat Receiver im Schlafzimmer, oder nur TV Karte, oder nur Sat Receiver Wohnzimmer!!!
Ist mein Gedankengang überhaupt logisch bzw. technisch möglich?
Ich bin für jeden Gegenvorschlag dankbar.
Bitte machen sie mir einen Preisvorschlag für die Produkte, die ich dazu brauchen werde.
Tömchen
Tömchen
Sorry, aber es ist nicht zu verstehen was sie da vorhaben.Tömchen hat geschrieben:Ist mein Gedankengang überhaupt logisch bzw. technisch möglich?
Bitte fertigen sie einfach mal eine Zeichnung an wo sie alles einzeichnen, und das so genau wie möglich.
Können sie dann hier ins Forum einfach hochladen !
So, ich habe jetzt einmal eine Zeichnung auf die Schnelle angefertigt. Einen Schönheitspreis wollte ich damit nicht gewinnen.
Der Destacker, die Twin TV Karte und der Sat Receiver wären alle im Wohnzimmerschrank untergebracht.
Tömchen
Tömchen
- Zeichnung Vorhaben
- destacker.jpg (21.41 KiB) 3246 mal betrachtet
Beachten müssen sie bei der Verkabelung das sie wenn die SAT-Twin-Karte in Betrieb ist niemals einer der anderen beiden Receiver eingeschalten werden sollte !!! Dann überlagern sich die 13/18V Schaltspannungen ggf. und es kommt zu Störungen in der ganzen Anlage.
Wenn man ganz genau aufpasst und nur Programme auf der gleichen Ebene (also vertikal oder horizontal im unteren oder oberen Frequenzband - also beides gemeinsam muss passen wie z.B. HH für horizontal/Highband) gemeinsam anschaut ginge das sogar parallel.
Re: Johansson Stacker - Destacker die Lösung?
Diesen Beitrag muss ich mal aktualisieren wenn er mir gerade über den Weg kommt !
1. kann man mittlerweile über das "Dur-Line UCP3" 3 Geräte über einen Strang betreiben, mit einem "Inverto IDLP-UST101-CUO10-4PP" sind sogar 4 Umsetzungen auf einem Kabel machbar.
Eine Aufteilung von einem Kabel auf 2 Receiver lässt sich jetzt auch "kontrollieren", dafür gibt es "SAT- Prioritätsschalter / -Vorrangschalter".
- 6295 Zugriffe
10. Februar 2022 18:23
- 822 Zugriffe
18. Juni 2019 16:14
- 3888 Zugriffe
10. April 2019 13:16
Johansson/Unitron 9720 Breitband-LNB (10.41GHz Wideband / Whole Band)
Dateianhang von techno-com » 6. November 2018 14:17 - 1 Antworten
- 1659 Zugriffe
6. November 2018 14:19
Johansson/Unitron 9646 Breitband-LNB auf Quattro-LNB Umsetzer (Wideband / Whole Band to Quattro Convertor)
Dateianhang von techno-com » 6. November 2018 12:54 - 2 Antworten
- 2175 Zugriffe
17. November 2020 10:26
Johansson 9930 Power-Inserter (Steuersignal-Generator für Ebenen-Zuordnung VL-HL-VH-HH)
Dateianhang von techno-com » 20. Juli 2018 12:03 - 0 Antworten
- 2156 Zugriffe
20. Juli 2018 12:03
- 2063 Zugriffe
4. Dezember 2017 09:28
- 2609 Zugriffe
Letzter Beitrag von holm24
6. Februar 2017 14:57
- 2467 Zugriffe
9. Januar 2016 05:52
Johansson Stacker-Destacker 9645KIT mit längeren Aussetzern
Dateianhang von gerhardf » 10. Dezember 2015 21:51 - 14 Antworten
- 4375 Zugriffe
Letzter Beitrag von gerhardf
14. Dezember 2015 09:30
