Altes Antennenkabel mit einem F-Adapter weiterverwendbar ?
Gregor
postet ab und zu
Ungelesener Beitrag von Gregor »
Habe eben mit unserem Sat Techniker gesprochen der das Wohnaus ( 8 Parteien ) in unserem Block von Kopfstation auf Digital Unicable umstellt.
Ich hab den gefragt , ob ich für die Verlegung der Kabel in das Zimmer meiner Tochter ( aktuell ungefähr 25 M Antennenkabel verlegt, zudem zusammengestöpselt und mit Elektrischem Antennenverstärker an der WZ Buchse hängend ), das Kabel selbst besorgen muss.
Er meinte, ich könne das vorhandene Antennenkabel weiterverwenden und über einen Adapter dann in den DIGITAL SAT Receiver problemlos verbinden?
Taugt das überhaupt was? Aktuell, wenn ich den Antennenverstärker vom Strom trenne, grieselt das Bild im Zimmer meiner Tochter vor sich hin.
Ich kenne das garnicht , das man einen Adapter benutzen kann ...
Soll ich von vornherein eine neu Verkabelung mit SAT Kabel verlangen?
Wenn der Adapter auch ginge, brauche ich den Antennenverstärker dann weiterhin der aktuell dranhängt ?
Durch mein zusammengestecke von 3 Antennenkabeln ist das doch eh nicht so toll, oder ?
Also aktuell ist das Bild super ohne Störungen empfangbar, allerdings halt nur mit dem Verstärker dran.
Danksagung erhalten: 568 Mal
Wenn das Kabel von ihnen im Wohnzimmer bis zu ihrer Tochter 25m sind und das aus zusammenflickten Stücken besteht müssen sie das:
1. austauschen !
Bei SAT wird mit ganz anderen Frequenzen gearbeitet und da kommt es bei Verwendung von Adaptern (F-Stecker Anschluss auf Koax-Buchse/Stecker) und mehreren Kabeln zusammengeschustert (vor allem an diesen Stellen anfällig) sehr schnell zu Störungen. Am besten ein 4-fach abgeschirmtes Kabel (bei uns im Shop "120db Kabel" genannt) verwenden und F-Stecker dazu mit 7.5mm Durchmesser !
2. den Verstärker austauschen !
Wie schon zuvor gesagt wird bei SAT mit anderen Frequenzbereichen gearbeitet die ihr Verstärker (KabelTV-Verstärker) nicht kann und Unicable geht ohne den Einsatz von Verstärkern so wie so nur auf eine maximale Länge von insgesamt 35m (also vom Unicable-System zu ihnen in die Wohnung + die 25m zu ihrer Tochter !). Hier gibt es bei uns im Shop einen speziellen "Unicable- Inline- Verstärker" der keine extra Stromversorung benötigt, der zieht seinen Strom über die Receiver- Versorungsspannungen/ Schaltspannungen.
P.S. Verteiler immer mit F-Technik Anschlüssen bei SAT verwenden !
P.P.S. und das sie bei einem "Unicable-Einkabelsystem" dann auch "unicable-taugliche" Receiver benötigen muss auch noch gesagt werden. Schauen sie mal hier im Forum bei den Artikelbeschreibungen der Unicable- Produkten, dort sind einige genannt die diese Funktion unterstützen.
Gregor
postet ab und zu
Ok, dann werde ich ein gutes Kabel kaufen.
Ich habe keine Ahnung wie man F-Stecker an ein 25 m kabel montiert, bekommt man dies nicht schon fertig "professionell" angeschraubt?
Mir macht diese Metallische Ummantelung Sorgen, sieht irgendwie alles lose aus wenn man sich die Bilder ansieht :)
Benötige ich noch einen Mantelstromfilter?
Sowas hängt aktuell auch dazwischen , sonst brummt meine Stereo Anlage grässlich.
Den Verstärker stöpsele ich dann an die Buchse, oder ans Ende? Oder benötigt man hier wieder eine Zwischenlösung in etwa nach 10 m Kabel.
Oder freut sich der Techniker dann, dass ich den vorab gekauft habe und baut den da ein wohin er am besten passt, aber dann wäre ja das gekaufte Kabel hinfällig da es wieder zu gross wäre, wenns 10 m sind.
Bringt so ein Techniker immer Messgeräte mit wenn er das anschliesst?
Also ich weiss nicht, müsst der doch gleich wissen, dass es dann bei mir Eng wird mit den 25 Metern und die Empfehlung mein altes Kabel weiterzuverwenden ist ja umsomehr überflüssig.
Frage mich wie die auf diese Weise dann den A und C Block versorgen wollen, wenn das dann bestimmt 50 + Meter und mehr sind rechts und links
von der "Zentrale" oben . Die liegt gottseidank ja in unserem B Block :)
Nur wohne ich unten im 1. von 4 Stockwerken.
Und das alles in 1 Tag , 24 Teilnehmer und auch noch deren Receiver konfigurieren und den ganzen Omis erklären wie das nun funktioniert.
Wichtig wäre mir eine Empfehlung, gerne kaufe ich das Kabel und den Verstärker bei Ihnen im Shop . Ich hätte es am liebsten, dass der reinkommt die neue Buchse anschraubt und nur noch das Kabel und den Receiver anklemmen muss und es geht.
Edit: Also ich habe nochmals den kürzesten Weg gemessen der anderen Wand entlang wären es 14,5 Meter von der Buchse bis an den Receiver dann im "Ziel" Zimmer.
Sind ja schonmal 10 Meter weniger als den anderen Weg entlang :)
Reicht das dann? Wenn ich so überlege bei 3 Meter Deckenhöhe mal 4
sind das dann 27 Meter + - von mir nach oben zur Anlage.
Gregor hat geschrieben:Ok, dann werde ich ein gutes Kabel kaufen.
"Gutes Kabel" gibt es nur in Meterware so daß man die Stecker selbst draufmachen kann, nur so geht das ja auch auf den Zentimeter genau. "Fertiges" Kabel haben sie jetzt schon und das ist nicht nur schlecht abgeschirmt, nein es hat auch so eine schlechtere Verarbeitung als Meterware (120db Kabel mit 4-facher Abschirmung). Stecker drauf machen ist ganz einfach.
Gregor hat geschrieben:Benötige ich noch einen Mantelstromfilter?
Das sie den benötigen wird wohl daran liegen das sie akt. das schlecht abgeschirmte Kabel (ggf. noch andere schlechte Komponenten irgendwo die unsaubere Signal erzeugen ?) haben. Mit neuem Anschlusskabel bzw. auch getauschten Antennendosen wird dieser wohl nicht mehr notwendig sein.
Gregor hat geschrieben:Den Verstärker stöpsele ich dann an die Buchse, oder ans Ende? Oder benötigt man hier wieder eine Zwischenlösung in etwa nach 10 m Kabel.
Verstärker müssen da eingesetzt werden so das Signal noch gut ist, es sich also lohnt es dort noch zu verstärken. Wenn sie das am Ende bei ihrer Tochter einsetzen wäre er unnötig da dort das Signal schon viel zu schlecht ist und er es nur noch "schlechter machen würde" ! Also an ihrer Dose im Wohnzimmer !
Gregor hat geschrieben:Oder freut sich der Techniker dann, dass ich den vorab gekauft habe und baut den da ein wohin er am besten passt, aber dann wäre ja das gekaufte Kabel hinfällig da es wieder zu gross wäre, wenns 10 m sind.
Versteh ich nicht was sie meinen ! Der Techniker schliest ihnen die Dose im Wohnzimmer an und mehr nicht !
Gregor hat geschrieben:Bringt so ein Techniker immer Messgeräte mit wenn er das anschliesst?
Kann nur der ihnen sagen !
Gregor hat geschrieben:Also ich weiss nicht, müsst der doch gleich wissen, dass es dann bei mir Eng wird mit den 25 Metern und die Empfehlung mein altes Kabel weiterzuverwenden ist ja umsomehr überflüssig.
Warum, sein Auftrag ist nur bis ins Wohnzimmer ! Von dort aus müssen sie ihre gewünschte Verteilung aufbauen !
Gregor hat geschrieben:Frage mich wie die auf diese Weise dann den A und C Block versorgen wollen, wenn das dann bestimmt 50 + Meter und mehr sind rechts und links von der "Zentrale" oben . Die liegt gottseidank ja in unserem B Block :)
Dort werden wohl dann ganz einfach auch Verstärker zum Einsatz kommen !
Gregor hat geschrieben:Und das alles in 1 Tag , 24 Teilnehmer und auch noch deren Receiver konfigurieren und den ganzen Omis erklären wie das nun funktioniert.
Ich gehe nicht davon aus das der Techniker "Receiver konfigurieren" und "Omis den Receiver erklären" wird ! Das gehört nicht zu seinem Auftrag.
Gregor hat geschrieben:Wichtig wäre mir eine Empfehlung, gerne kaufe ich das Kabel und den Verstärker bei Ihnen im Shop . Ich hätte es am liebsten, dass der reinkommt die neue Buchse anschraubt und nur noch das Kabel und den Receiver anklemmen muss und es geht.
Benötigte Teile habe ich ihnen bereits mitgeteilt ! Ob aber der Techniker ihnen diese nicht in Auftrag gegebenen Zusatzarbeiten macht kann ich ihnen nicht sagen. Leichter für ihn wird es auf jeden Fall wenn die Kabel bereits liegen, den das ist das zeitlich aufwendigste !
Gregor hat geschrieben:Edit: Also ich habe nochmals den kürzesten Weg gemessen der anderen Wand entlang wären es 14,5 Meter von der Buchse bis an den Receiver dann im "Ziel" Zimmer.
Austesten ob das Signal auch ohne Verstärker ankommt. Kommt auf viele Faktoren an (generelle Empfangsstärke, Kabellänge, Kabeldämpfung, verwendete Dosen + Verteiler etc.).
Gregor
postet ab und zu
Dankeschön für die vielen Antworten zum Thema.
Es ist auch gut zu wissen, was seitens einer Firma gemacht wird und auf was man selbst ein wenig achten kann, damit alles bestmöglich passt.
