DREAMBOX DM 8000 HD PVR HDTV Twin- Satreceiver (DVB-S2 / 4x CI / PVR- HDD ready / Linux)
Die Dreambox DM 8000 HDPVR - Digitaler Satelliten - Empfangsreceiver für TV- und Radioprogramme.
Hauptmerkmal ist der 400 MHz starke Prozessor, die Dreambox DM8000 unterstützt die Linux TV API
* MPEG-2 / H.264 Decoding
* 10/100MBit kompatibles Ethernet Interface
* DVD, vorbereitet
* Twin-DVB-S2 Tuner
* zusätzlich optional DVB-C oder DVB-T
* steck- und mischbar, Plug&Play
* 4 x Common Interface
* mit großem OLED Display
Technische Highlights
* 400 MHz MIPS Prozessor
* Linux Operating System
* brilliantes OLED - Display
* MPEG-2 / H.264 Hardware decoding
* TWIN DVB-S2 Tuner
* 2 x Plug&Play Tuner Module Sockel
optional für DVB-S, DVB-C oder DVB-T
* 4 x DVB Common-Interface Einschub
* 2 x Smartcard-Reader
* Anschluss V.24/RS232
* Integrierter Compact Flash Leser (Einschub von vorne)
* Integrierter SD-Karten Leser (Einschub von vorne)
* 10/100 MBit kompatibler Ethernet Interface
* 3 x USB (1 x Front, 2 x Rückseite)
* S/PDIF optischer Anschluss AC-3
* 2 x Scart-Anschluss
* S-Video
* YPrPb (Component)
* DVI
* analoger Audio/Video Cinch out
* 128 MByte Flash, 256 MByte RAM (Arbeitsspeicher)
* 2 x SATA
- Festplattenunterstützung für alle üblichen Größen (3,5 Zoll)
- SATA SlimLine DVD
* eingebautes WiFi (Mini-PCI Sockel incl. Antennen)
* unlimitierte Kanalliste für TV/Radio
* Kanalwechsel in weniger als einer Sekunde
* automatischer Kanalsuchlauf
* Unterstützung von Bouquet-Listen
* EPG-Unterstützung (electronic program guide)
* eigener Videotext Decoder
* Unterstützung von mehrfach LNB-Umschaltung (DiSEqC)
* OSD in vielen Sprachen und Skin-Unterstützung
DreamBox DM8000 Technische Daten
DVB-S2 Tuner:
Eingangsfrequenzbereich 950...2150 MHz
QPSK Demodulation nach EN 302 307
Eingangspegelbereich - 65 dBm...- 25 dBm
Rauschmaß 12 dB max.
DBS-Tuner Eingang F-Buchse
Eingangsimpedanz 75 Ohm
AFC-Fangbereich +/- 3 MHz
Demodulation Shaped QPSK und 8PSK
FEC Viterbi und Reed-Solomon
Viterbiraten 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9
Roll-off Factor 35 %
Common-Interface:
Common-Interface Stromverbrauch max. 0,3A/5V
Videodekodierung:
Videokompression MPEG-2 / H.264 und MPEG-1 kompatibel
Videostandard PAL G/ 25 Hz, NTSC
Bildformat 4:3 / 16:9
Letterbox für 4:3 TV-Geräte
Audiokodierung:
Audiokompression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I und II, MP3
Audio Mode Dual (main/sub), Stereo
Abtastfrequenzen 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
Ausgang Analog:
Ausgangspegel L/R 0,5 Vss an 600 Ohm
THD > 60 dB (1 kHz)
Übersprechen < -65 dB
Ausgang Digital:
Ausgangspegel 0,5 Vss an 75 Ohm
S/PDIF-Ausgang optisch, coaxial (AC3)
Video-Parameter:
Eingangspegel FBAS 1 Vss +/- 0.3 dB an 75 Ohm
Teletext entsprechend ETS 300 472 Standard
TV-Scart:
Ausgang: FBAS, RGB, S-Video über OSD wählbar
VCR-Scart:
FBAS
Serielle Schnittstelle RS 232:
Typ RS232 bi-direktional
Bitrate 115,2 kBit/s max.
Steckverbinder SUB-D-9 Buchse
Funktion: Update der Betriebssoftware
Ethernet:
10/100 MBit kompatibles Interface
USB:
USB 2.0 Anschluss (3x)
SATA Schnittstelle:
Anschluss für interne Festplatte
Compact Flash - Reader
SD Card - Reader
LNB Stromversorgung pro Tuner:
LNB Strom 500mA max. ; kurzschlussfest
LNB Spannung vertikal <14V> 11,5V bei 400mA
LNB Spannung horizontal <20V> 17,3V bei 400mA
LNB Abschaltung im Standby-Modus
Anzahl aktiver Satellitenpositionen:
DiSEqC 1.0/1.1/1.2 und USALS (Rotor-Steuerung)
Leistungsaufnahme:
< 30W (im Betrieb, horizontal Polarisation / 400mA LNB Strom)
< 26W (im Betrieb, ohne LNB)
< 2W (Deep-Standby-Mode)
OLED - Display:
Das OLED Display hat eine erwartete Lebenszeit von bis zu 55.000 Stunden bei 50% Helligkeit und 25°C Raumtemperatur.
Eingangsspannung:
230V / 50 Hz Wechselspannung +/- 15%
110V / 60 Hz Wechselspannung +/- 15%
Allgemeines:
Umgebungstemperatur +15°C...+35°C
Luftfeuchtigkeit < 80%
Abmessungen (B x T x H): 430 mm x 280 mm x 90 mm
Gewicht: 3,0 kg ohne HDD u. DVD
Hersteller: Dream Multimedia
Marke: DM 8000 HD PVR
EAN:4044845800018
Dreambox DM 8000 HD PVR HDTV Twin- Satreceiver DVB-S2/Linux
- Abbildung Dreambox DM-8000 vorne + hinten
- dreambox8000_all.jpg (18.21 KiB) 4021 mal betrachtet
- 982 Zugriffe
10. November 2019 20:29
Neue Satanlage geplant mit Unicable LNB zur Versorgung eines Receivers Dreambox 920 FBC Tuner
von Robic » 8. Januar 2019 11:50 - 4 Antworten
- 1012 Zugriffe
8. Januar 2019 12:37
- 843 Zugriffe
22. April 2018 07:25
- 20442 Zugriffe
Letzter Beitrag von Perawu
1. Februar 2017 11:14
Settings VU+ Receiver (Linux Enigma2) für Dreambox-Edit
Dateianhang von techno-com » 30. November 2015 14:32 - 3 Antworten
- 8079 Zugriffe
30. November 2018 11:06
Downloads VU+
JESS (EN50607) auf Linux-Enigma² Geräten (Dreambox, VU+...)
Dateianhang von techno-com » 15. April 2015 07:02 - 4 Antworten
- 6088 Zugriffe
16. Mai 2015 09:34
- 1571 Zugriffe
25. September 2014 13:26
- 1142 Zugriffe
27. Mai 2014 11:28
- 2230 Zugriffe
15. April 2015 07:03
- 1590 Zugriffe
24. Oktober 2013 11:23
