Kundenanfrage wegen Verteiler für Unicable
Per Email erhalten und hier ins Forum eingestellt:
Hallo.Erst einmal alles gute im neuen Jahr.
Wollte nur eine kurze Info von ihnen im Bezug auf meine Skitze.
Welchen Verteiler kann ich hernehmen die aus ihrem Shop passen.oder?
mfg.Michael
mfg.Michael
Erst einmal auch Ihnen ein glückliches 2010, hoffe einen guten Rutsch gehabt zu haben.
Habe ihre Anfrage in unser Forum verschoben, konnte von Ihnen bisher keinen entsprechenden Beitrag finden und Ihren Kauf des LNBs bis zu einem Ebay- Kauf nur nachvollziehen !
Aber zu Ihrer Anfrage (schriftlich in der Email und die Frage auf dem Bild !):
Die Anlage wird so wie geplant so funktionieren das sie an jedem der gewünscthen Anschlüsse alle Programme von Astra empfangen können, egal ob SD- oder HDTV- Programme und egal ob vom unteren oder vom oberen Frequenzband.
Als Verteiler müssen sie dort einen ganz normalen SAT-3-fach-Verteiler einsetzen (siehe Bild in der Anlage !).
Eine Sache würde ich noch empfehlen: schliesen sie den offenen Legacy- Ausgang am LNB mit einem F-Endwiderstand (DC entkoppelt, ganz wichtig) ab ! Bild von siehe Anlage.
Re: Kundenanfrage wegen Verteiler für Unicable
Hallo.habe noch eine Frage?
Muss ich nach dem Verteiler in eine jede Dose einen Endwiederstand
einbauen,oder geht es auch ohne.
Nein, die "Enddosen" haben diesen bereits intern verbaut !
Vielen Dank für die schnelle Antwort.Mein Problem ist das ich noch einige
Durchgangsdosen übrig habe und diese hätte ich gerne als Endosen
hergenommen und den F Abschlusswiederstand mit eingebaut.Ist das möglich? Schönen Tag noch.
Bitte nicht machen wenn nicht unbedingt notwendig !
Eine Durchgangsdose hat eine "Anschlussdämpfung" von 13db, im Gegensatz dazu hat eine Enddose nur max. 2db !
Möglich wäre es, einfach einen BK-Endwiderstand in den Ausgang der Durchgangsdosen schrauben als Abschluss (Bild davon siehe Anlage,)
P.S. das von ihnen eingezeichnete "Inverto Unicable Quad LNB mit 2x Legacy" ist akt. nicht lieferbar, wird wohl noch 1-3 Wochen dauern bis die wieder kommen. Akt. ist aber das "Unicable-Quad LNB mit 1x Legacy" wieder lieferbar das für ihre Ansprüche mit nur einem belegten Legacy-Ausgang ja auch reichen würde (siehe unter KLICK)
Ach so ! Dann waren sie noch einer der Glücklichen der dieses LNB noch bekommen hat ! Leider liefert Inverto nicht gerade "sehr zuverlässig", daher kommt es bei Sachen von denen tlw. zu Verzögerungen obwohl man früh genug nachbestellt !
Hallo.Ich bin noch immer am weiter bauen von meiner Unicable Anlage.
Doch jetzt habe ich das erste Problem.Habe einen Recever Octagon 908,
Was muss ich beim Antenne Einrichten im Recever Menü unter LNB Type
eingeben?Ich habe an der Schüssel das Inverto Black mit 2Legacy.
In der Anleitung steht drin Universal,Single,Dual,OCS,Wideband,usw.Danke
Anleitung finden sei unter Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver
LNB-Typ = Unicable
P.S. ggf. ein SW-Update am Receiver vorab vornehmen auf neueste Software-Version (einfach mal bei Google suchen nach "Octagon Forum").
LNB-Typ = Unicable
Ja habe noch einmal versucht das Ding zum laufen zu bringen ohne Erfolg.
In der Zeile im Menü Antenneeinstellung sind bei LNB Type alle möglichen Varianten drin nur Unicable nicht.Eine Zeile weiter unten steht dann
Unicable da habe ich die Frequenz 1210Mhz eingegeben.Schliesse ich aber einen Vantage s211 an gehen alle Programme super.Kann das doch an
der Software liegen?Muss man vielleicht bei LNB Type "Unicable" manuell
eingeben und wie geht sowas? Schönen Abend noch.
LNB-Typ "Universal"
Und dann das Unicable-Menu entsprechend dem Link den ich ihnen oben genannt habe (bitte den auch durchlesen !!!) einstellen, also nach folgenden Einstellungen für Unicable-Frequenz + Unicable-ID (diese beiden auch RICHTIG zuordnen !).
ID1 / IF-Channel 1 (SCR0): 1680 MHz
ID3 / IF-Channel 3 (SCR2): 2040 MHz
ID4 / IF-Channel 4 (SCR3): 1210 MHz
Am Ende alles abspeichern (war bei Octagon glaube ich die rote Taste, steht aber auch in dem Menu dort beschrieben !).
Langsam vorgehen, alles genau machen und vor allem ganz genau vorher durchlesen !
Hallo.Irgendwie komme ich nicht klar.Ich habe im Antennen Setup folgendes eingegeben.Satelliten------47.Astra(ku) ZeileTransponder erscheint dann 1.10744/22000/H.Zeile LNB Type----Dual/Universal. Zeile LNBHigh/Low---10600/9750.Zeile Unicable------CH4(1210)dann weitere ZeileDiseqc1.0A
Polarisation 14/18V ich glaube das diese Werte nur für Motor sind.
Dann gehe ich auf Auto Scan habe da Alle FTA eingegeben dann sucht er
genau 1-77 Transponder ab und bringt null Programme rein.Wenn ich gut
weiss gehn die Transponder viel weiter nauf.Ja nochwas beim autoscan
habe ich einen Satelitten eingegeben ich brauch ja nur den Astra 19,2 O
Was habe ich falsch gemacht?
Das ist ein Transponder der belegt ist laut http://www.lyngsat.com/astra19.html , dort senden die ARD-Spartenprogramme !audianer hat geschrieben:10744/22000/H
Machen sie mal einen "Blindscan" mit dem Receiver (siehe Anleitung unter "Suchlauf" !).audianer hat geschrieben:Dann gehe ich auf Auto Scan habe da Alle FTA eingegeben dann sucht er genau 1-77 Transponder ab und bringt null Programme rein.
Der "Blindscan" sucht alles ab und nicht nur einprogrammierte Transponder !audianer hat geschrieben:Wenn ich gut weiss gehn die Transponder viel weiter nauf.
Ggf. mal den Receiver vorab total zurücksetzen, also "auf Werkseinstellungen zurücksetzen" (im Menu !).
Ja, der Astra ist aber bei dem Octagon (warum auch immer glaube ich 4x abgelegt ! Stellen sie mal alle diese 4 Stk. ein (also konfigurieren auf "Unicable") und machen auf allen einen Suchlauf !audianer hat geschrieben:Ja nochwas beim autoscan habe ich einen Satelitten eingegeben ich brauch ja nur den Astra 19,2 O
Kann ich akt. auch nicht sagen ! Hilft nur testen ! Ggf. auch mal eine andere Unicable-Frequenz/-ID austesten/ einstellen.audianer hat geschrieben:Was habe ich falsch gemacht?
Und siehe auch Beitrag hier im Forum unter Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver !
Ja wunderbar !
Viel Spass ! :D
Viel Spass ! :D
Hallo.bin jetzt soweit fertig mit meiner Unicable Anlage bis auf ein paar Kleinichkeiten.
Mir ist letztens aufgefallen das der Recever der am Legacy Anschluss angeschlossen ist nach ca 2-3 Minuten aussetzt und die Meldung
"Signal wird gesucht" bringt.Ich habe ja an den 2-ten Legacy den F-Abschluss Endwiederstand DC entkoppet hin geschraubt.
Kann das an der Antennen dose liegen da habe ich eine Durchgangsdose mit einem Bk Endwiederstand das die Wiederstände sich untereinander stören?
Machen sie den Widerstand am 2. Legacy- Ausgang mal weg und testen sie dann !audianer hat geschrieben:Ich habe ja an den 2-ten Legacy den F-Abschluss Endwiederstand DC entkoppet hin geschraubt.
Als letzte Dose im Strang verwendet man einfach eine "Enddose" ! Diese hat den Endwiderstand schon integriert !audianer hat geschrieben:Kann das an der Antennen dose liegen da habe ich eine Durchgangsdose mit einem Bk Endwiederstand
Zum "testen" machen sie diesen auch mal raus !
P.S. bzw. mal den 2. Legacy Ausgang verwenden !
Dann ist ja gut !
Ich würde auf die Legacy- Ausgänge gar keinen Widerstand schrauben ! Und als Enddose auch keine Enddose mit BK-Endwiderstand verbauen wenn nicht unbedingt notwendig (Durchgangsdosen haben eine viel höhere Anschlussdämpfung als Enddosen !)
Gut zu hören !
Viel Spass und schönes WE !
Hallo. ich habe eine Frage :Wie hoch muss das Signal sein bei Sat empfang.
Ich habe die Unicable Anlage mit Black inverto 2xLegacy.Als Recever habe
ich Vantage 211.Die Anlage funktioniert auch tadellos nur bei Gewitter verschwindet das Signal obwohl ich eine 85er Schüssel habe. Im normal Betrieb habe ich 79 % signal und Qualität 99%.an was kann das liegen?
Die Schüssel habe ich übrigens auf einem Balkon an der Mauer.
Das kann man so pauschal nicht sagen und die Anzeigen, vor allem beim "Unicable-Betrieb", am Receiver kann man für eine solche Messung nicht heranziehen. Da gibt es keine Eichung und wo ein Reciever 70% anzeigt kommt bei einem anderen Gerät schon eine Anzeige von z.B. 90%. Das könnte mannur mit einem sehr teuren Messgerät ausmesssen.audianer hat geschrieben:Hallo. ich habe eine Frage :Wie hoch muss das Signal sein bei Sat empfang.
Haben sie noch den Octagon Receiver ? Was macht dieser, fällt dort das Bild auch aus ?audianer hat geschrieben:Ich habe die Unicable Anlage mit Black inverto 2xLegacy.Als Recever habe ich Vantage 211.
Fällt das Bild nur an den Geräten aus die am Unicable-Ausgang hängen oder auch bei den Geräten die am Legacy-Ausgang angeschlossen sind ?
85er Schlüssel ist nicht gleich 85er Schlüssel ! Da gibt es ganz große qualitative Unterschiede. Und wenn eine 85er Antenne nicht sauber ausgerichtet ist oder z.B. der Mast bzw. die Befestigung wackelt dann hat auch diese nicht genug Empfangsstärke (ignorieren sie da die Anzeige auf dem Receiver !).audianer hat geschrieben:Die Anlage funktioniert auch tadellos nur bei Gewitter verschwindet das Signal obwohl ich eine 85er Schüssel habe.
Siehe oben beschrieben !audianer hat geschrieben:Im normal Betrieb habe ich 79 % signal und Qualität 99%.an was kann das liegen?
Wo die Antenne hängt ist auch egal, sie muss nur fest hängen (darf also nicht wackeln) und muss freie Sicht zum Satelliten haben.audianer hat geschrieben:Die Schüssel habe ich übrigens auf einem Balkon an der Mauer.
Also die Schüssel ist eine Triax aus Alu.Muss jetzt mal den Octagon in Betrieb nehmen und schauen ob es mit dem besser ist.Ich habe so 50 meter
vom Haus entfernt eine Hochspannungsleitung vorbei gehn, die Schüssel ist genau in die Richtung ausgerichtet.Kann sein das die bei Gewitter einen Einfluss hat?
Gute Antenne ! Trotzdem mal GANZ GENAU ausrichten, verwenden sie dafür einen Satfinder !audianer hat geschrieben:Also die Schüssel ist eine Triax aus Alu.
Das wäre einen Test wert !audianer hat geschrieben:Muss jetzt mal den Octagon in Betrieb nehmen und schauen ob es mit dem besser ist.
Nein, das ist nicht relevant.audianer hat geschrieben:Ich habe so 50 meter vom Haus entfernt eine Hochspannungsleitung vorbei gehn, die Schüssel ist genau in die Richtung ausgerichtet.Kann sein das die bei Gewitter einen Einfluss hat?
Hallo und ein Gutes neues Jahr erst einmal.
Habe eine Frage zur Software Updaten bei Vantage Reseivern der 200-der Reihe .
Was braucht man da für Kabel wenn man die Software vom Computer runterladen will.
Oder geht das direkt vom Sateliten habe es mal probiert und es ging nicht.
Wie oft muss man die Software updaten?.
Zweite Frage; wenn ein Programm auf einen andern Transponder verlegt wird
genügt es wenn man nur einen autoscan macht und dann das Programm gesucht wird
und in der Liste dan drauf ist zum speichern. Vielen Dank.
Zuletzt geändert von audianer am 3. Januar 2011 10:31, insgesamt 12-mal geändert.
Grund: unnötige Quote entfernt
Vantage Software + Anleitung dazu unter http://www.vantage-digital.com/
Und wenn ein Programm verlegt wird muss es einfach neu in die Liste eingepflegt werden, per automatischem oder manuellem Suchlauf.
Hallo und guten Abend.
Ich habe an meiner Unicable Anlage lauter Vantage Receiver bin sehr zufrieden damit ,nun habe ich mir ins Wohnzimmer
einen neuen Flachbild Fernseher gekauft und brauche jetzt einen HD tauglichen Receiver von Vantage aber kein Twin.
Habe am Fernseher 3 HDMI Anschlüsse,Was können sie mir empfehlen.Jetzt läuft mein Ferseher über Scart.Vielen Dank
Es gibt von Vantage nur den 6000-HD und den 7100-HD als HDTV-Single-Receiver ! Der 6000er wurde vor über einem Jahr in der Produktion eingestellt und der 7100er meines Wissens nach auch... ggf. gibt es noch Restgeräte bei Vantage, eine sehr große Hoffnung darauf habe ich allerdings nicht. Ich habe bei einer Google-Anfrage jetzt zwar div. Angebote im Netz gefunden, bin mir aber bei den Shops nicht immer sicher ob die ihre Verfügbarkeit up to date halten (sprich ob die Geräte überhaupt dort reel verfügbar vor Ort stehen oder ob die nicht auf Abruf selbst bestellen wo dann ggf. nichts mehr ist das ausgeliefert werden kann).
Daher muss ich da bis Montag warten und bei Vantage direkt mal anfragen.
Preis für Vantage-Geräte aber sehr hoch, das sollte bekannt sein.
Vergleichbare Geräte, jetzt sogar schon mit Enigma² Software ("Dreambox" sage ich da nur) gibt es schon für gleich viel Geld mit z.B. der VU+ Solo.
- 1560 Zugriffe
20. September 2010 14:12
- 3060 Zugriffe
30. August 2010 09:09
Fragen zur Selfsat- Antenne
- 2047 Zugriffe
10. August 2010 11:19
- 5780 Zugriffe
Letzter Beitrag von ot88
19. November 2010 12:08
- 1462 Zugriffe
30. April 2010 13:33
- 1568 Zugriffe
14. April 2010 10:07
Kundenanfrage Polytron Kopfstation/Kanalaufbereitung mit Sky
von techno-com » 24. Februar 2010 12:02 - 5 Antworten
- 6945 Zugriffe
14. August 2015 16:15
- 2723 Zugriffe
21. Februar 2010 10:18
- 1864 Zugriffe
18. Februar 2010 15:23
- 6896 Zugriffe
22. Februar 2010 13:49
