Kundenanfrage Unicable-System mit Legacy
wollen unseren Kabelanschluß durch eine Sat Anlage ersetzen.
Satellitenschüssel mit Befestigung an der Hauswand, es sind 6 Dosen vorhanden, wobei 5 Dosen mit dem Einkabelanschluß benutzt werden sollen,
2 Dosen bleiben hier vorerst ungenutzt. Am Dach wäre ein seperater Ausgang für einen Receiver nötig der aber nicht in den Einkabelstrang geschleift werden kann. Kabellänge der Einkabelleitung max 30m.(Abstand der Satellitenschüssel zum Multischalter wäre 2-3m.) Anbei eine Zeichnung der bestehenden und geplanten Anlage, welche Bauteile würden Sie vorschlagen.
Im Voraus besten Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Herbert S
Herbert S
Re: Kundenanfrage Unicable-System mit Legacy
6 Dosen vorhanden, es werden aber nur 5 Dosen benutzt würde hier bedeuten das 1 Dose nur unbenutzt bleibt !techno-com hat geschrieben:.. es sind 6 Dosen vorhanden, wobei 5 Dosen mit dem Einkabelanschluß benutzt werden sollen,
Bitte sagen sie hier was genau stimmt, das wäre sehr wichtig für die Bestimmung des Systems da wir hier bei div. Bauteilen an "Grenzen" stossen !
Ist bei den 6 Dosen die eine im OG die über den seperaten Ausgang angeschlossen werden soll scho mit eingerechnet ?
Warum nicht ? Man kann am Ausgang des Unicable-Systems (Einkabelsystems) auch einfach einen 2-fach Verteiler anschliesen und dann in 2 Strängen (oder auch beliebig mehr !) aufteilen/ verteilen.techno-com hat geschrieben:Am Dach wäre ein seperater Ausgang für einen Receiver nötig der aber nicht in den Einkabelstrang geschleift werden kann.
Sehen sie dazu ggf. auch mal den Beitrag unter Kundenanfrage wegen Verteiler für Unicable an !
Wichtig wäre auch noch zu wissen ob sie nur Single-Receiver oder auch Twin-Receiver verwenden möchten (Twin-Receiver = Gerät mit 2 Empfangsteilen mit dem sie ein Programm anschauen können und parallel dazu ein anderes Programm aufzeichnen können). Nicht die Anzahl der Endgeräte ist wichtig bei Einkabel (Unicable), sondern die Anzahl der gewünschten Tuner (Single-Receiver = 1 Tuner / Twin-Receiver = 2 Tuner !).
Generell wäre für sie interessant:
Unicable-LNB für bis zu 5 Tuner: Unicable Quad LNB mit Legacy- Ausgang für bis zu 5 Endgeräte
Unicable-Multischalter für bis zu 8 Tuner: Unicable Multischalter DUR-LINE UCP 18
Desweiteren müssen wir noch über die Antenne ggf. etwas klären ! Wenn die Antenne auf dem Dach bzw. NICHT weiter wie 2m von der Dachrinne weg montiert werden soll MUSS diese geerdet werden ! Siehe dazu Beitrag im Forum unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich .
Auch eine sehr einführende Seite über generelles finden sie unter Umrüstung Satanlage von analog auf digital-was wird benötigt (dort z.B. die Erklärung von "Twin-Tuner").
die Satellitenschüssel wird auf der geschützten Giebelseite des Hauses im 90° Winkel montiert, Abstand zu den Dachrinnen mindestens 4 Meter.
Mit Inverto Unicable Quad LNB mit 2 Legacy Anschlüssen könnten wir den Receiver im Dach und einen Receiver im DG mit den zwei Legacy Ausgängen anschließen da sehr kurzer Weg zur Schüssel und am Unicable Anschluß wären dann noch 4 Dosen an denen wir einen Twinreceiver und zwei Singlereceiver anschließen möchten, eine Dose im EG würde dann unbenützt bleiben.
Brauchen:
eine Sat-Schüssel + Wandhalter
das LNB
2 normale Anschlußdosen für Legacy Anschlüsse
3 Durchgangsdosen + 1 Enddose für Unicable (Endwiderstand für ungenutzte Dose?)
35m Sat-Kabel
1 Twinreceiver Unicable
2 Singlereceiver Unicable
1 herkömmlichen Receiver
eventuell Widerstand für den Zweiten Legacy Anschluß der momentan noch ungenutzt bleibt
Antenne für UKW Empfang.
Wäre das so richtig.
Gruß Herbert Sojer
Brauchen:
das LNB
35m Sat-Kabel
Gruß Herbert Sojer
90°? Meinen sie also die Antenne zeigt nicht genau von der Wand weg, sondern steht genau um 90° zur Wand, also parallel zu dieser ?ripbel hat geschrieben:die Satellitenschüssel wird auf der geschützten Giebelseite des Hauses im 90° Winkel montiert, Abstand zu den Dachrinnen mindestens 4 Meter.
Dann müsste man einen langen Wandhalter mit 45cm nehmen das die Antenne nicht an der Hauswand anschlägt !
4m Abstand zur Dachrinne ist OK !
Tja, genau dieses LNB ist mittlerweile seit 2-3 Wochen nicht lieferbar und wird es noch ca. 2-4 Wochen auch nicht sein ! Ware schon sehnsüchtig darauf.ripbel hat geschrieben:Mit Inverto Unicable Quad LNB mit 2 Legacy Anschlüssen könnten wir den Receiver im Dach und einen Receiver im DG mit den zwei Legacy Ausgängen anschließen da sehr kurzer Weg zur Schüssel
Das Problem bei "Unicable-LNBs mit Legacy Ausgängen" wäre auch das man das UKW Signal in 3 Stränge (1x Unicable- + 2x Legacy- Strang) extra einspeisen müsste ! Man würde also nach der UKW- Antenne erst einmal einen "Verstärker" ( https://www.satshop-heilbronn.de/sat-_e ... aerker.php ) benötigen, dann einen "3-fach Verteiler" ( https://www.satshop-heilbronn.de/d_SAT_ ... ich764.php ) und dann 3x die "SAT-TER Einschleuseweiche" ( https://www.satshop-heilbronn.de/d_SAT_ ... Kabel_.php ) !
Weiterhin wäre das dann einfacher einfach ALLES auf Unicable umzustellen mit dem "Dur-Line UCP18 Unicable Multischalter" (Receiver für "Unicable" sind ja heute fast Standard !). Dann könnte man UKW für alle Stränge direkt über das Unicable-System einspeisen (siehe Beschreibung unter Unicable Multischalter DUR-LINE UCP 18 ) da dieses schon einen terrestrischen Eingang hat (Verstärker für UKW davor wird trotzdem benötigt !).
Alternativ ggf. auch das "Unicable-LNB" mit 1x Legacy, dann wie zuvor beschrieben mit der UKW- Einspeisung über "SAT-TER Einschleuseweiche", nur eben nur mit einem 2-fach Verteiler da nur 2 Stränge da wären die man versorgen müsste !
1x Twinreceiver = 2 Tunerripbel hat geschrieben:und am Unicable Anschluß wären dann noch 4 Dosen an denen wir einen Twinreceiver und zwei Singlereceiver anschließen möchten, eine Dose im EG würde dann unbenützt bleiben.
2x Single-Receiver = 2 Tuner
2x Single-Receiver DG = 2 Tuner
Wären hier aber jetzt schon 6 Tuner ! Da wäre dann wieder nur die Möglichkeit mit "Dur-Line UCP18 Unicable-Multischalter" (versorgt bis zu 8 Tuner) oder mit dem "Unicable Quad LNB imt 2x Legacy" (versorgt bis zu 6 Tuner).
Antenne: Triax TDA88cm in Aluminium (hellgrau oder anthrazit oder ziegelrot)ripbel hat geschrieben:eine Sat-Schüssel + Wandhalter
https://www.satshop-heilbronn.de/Parabo ... s-Thor-BBC
Wandhalter: wegen dem 90° Winkel die lange 45cm Wandhalterung
https://www.satshop-heilbronn.de/d_SAT_ ... nd1269.php
LNB zur Auswahl "Unicable Quad LNB mit 1x oder 2x Legacy Ausgang) oder die Variante mit dem Unicable-Multischalter (dann wird ein Quattro-LNB für die Versorung des Multischalters benötigt und vom LNB zum dem Unicable-Multischalter 5 Kabel, 4x für SAT und 1x für UKW !)ripbel hat geschrieben:das LNB
SAT-DS20 bei uns im Shop ( https://www.satshop-heilbronn.de/SAT-BK ... se-Enddose )ripbel hat geschrieben:2 normale Anschlußdosen für Legacy Anschlüsse
SAT-DS25 bei uns im Shop ( https://www.satshop-heilbronn.de/SAT-BK ... ntkopplung )ripbel hat geschrieben:3 Durchgangsdosen
SAT-DS20 bei uns im Shop ( https://www.satshop-heilbronn.de/SAT-BK ... se-Enddose )ripbel hat geschrieben:1 Enddose für Unicable (Endwiderstand für ungenutzte Dose?)
Endwiderstand muss da keiner extra angeschraubt werden !
120db Kabel 4-fach abgeschirmt !ripbel hat geschrieben:35m Sat-Kabel
https://www.satshop-heilbronn.de/Koaxia ... rmung-DECT
Dazu dann noch F-Stecker passende zum Kabel mit 7.5mm ( https://www.satshop-heilbronn.de/Stecker ) oder die Profi-Variante mit "F-Kompressionssteckern" ( https://www.satshop-heilbronn.de/Stecker ). Diese Stecker sind wasserdicht, super Frequenzabgeschirmt aber sie benötigen spezielles Montagewerkzeug das wir aber auch verleihen ( https://www.satshop-heilbronn.de/Auslei ... zeug-klein ). Diese Stecker werden niemals wieder wackeln etc., sitzen perfekt und werden niemals zu Problemen damit führen !
Das meist gekaufte Gerät hier ist der Humax ICord:ripbel hat geschrieben:1 Twinreceiver Unicable
mit 250GB Festplatte: https://www.satshop-heilbronn.de/HUMAX- ... D-tauglich
mit 500GB Festplatte: https://www.satshop-heilbronn.de/HUMAX- ... s-tauglich
Ein sehr gutes Gerät das beides vereint ist der Octagon SF-718 ( https://www.satshop-heilbronn.de/d_SAT_ ... dy2740.php ). Hat sogar einen USB- Anschluss über den man immer Softwareupdate machen kann und daran sogar eine USB-Festplatte bzw. einen USB-Stift anschliesen kann und darauf dann aufnehmen kann (ist aber kein Twin-Receiver, d.h. während sie aufnehmen können sie nichts anderes mit dem Gerät anschauen !).ripbel hat geschrieben:2 Singlereceiver Unicable
Die Enddose die dort verbaut wird hat den schon eingebaut !ripbel hat geschrieben:eventuell Widerstand für den Zweiten Legacy Anschluß der momentan noch ungenutzt bleibt
UKW- Antennen: https://www.satshop-heilbronn.de/navi.p ... kw+antenneripbel hat geschrieben:Antenne für UKW Empfang.
Wird nur noch der Platz zu bestimmen sein wo sie diese montieren !
Jetzt haben sie erst einmal die Beschreibung/en und die Links ! Falls weitere Fragen aufkommen sollten einfach nochmal schreiben.
Schönes Wochenende !
Nehmen sie den 835er ! Vollkommen ausreichend da der 845 nur ein "alphanummerisches Display" (Ausgang des Sendernamens über das Gerätedisplay und nicht nur die Sendernummer) und einen Netzwerkanschluss (für was der auch immer gut sein soll) mehr hat !ripbel hat geschrieben:wir brauchen noch einen HD+ Receiver der Techno Trend S835 oder S845 der empfohlen wird.
Für den 845er gab es auch gerade ein Rückrufaktion betreffend fehlerhafter Netzteile ! Das ist aber gehoben, die Geräte die jetzt zur Auslieferung kommen (bei uns zumindest) haben ein neues Netzteil verbaut !
Keiner dieser Geräte kann USB-PVR (so nennt sich die Aufnahmefähigkeit über USB. PVR = Personal Video Recorder !ripbel hat geschrieben:Hat dieser eine Aufnahmefunktion über USB/externe Festplatte?
Es gibt noch kein Gerät mit USB-PVR !ripbel hat geschrieben:Wenn nicht, welcher würde ansonsten in Frage kommen.
- 1248 Zugriffe
20. September 2010 14:12
- 2752 Zugriffe
30. August 2010 09:09
Fragen zur Selfsat- Antenne
- 1772 Zugriffe
10. August 2010 11:19
Kundenanfrage: Unicable System Neuaufbau/Umstellung
Dateianhang von techno-com » 26. Juli 2010 08:52 - 13 Antworten
- 4858 Zugriffe
Letzter Beitrag von ot88
19. November 2010 12:08
- 1214 Zugriffe
30. April 2010 13:33
- 1256 Zugriffe
14. April 2010 10:07
Kundenanfrage Polytron Kopfstation/Kanalaufbereitung mit Sky
Dateianhang von techno-com » 24. Februar 2010 12:02 - 5 Antworten
- 5939 Zugriffe
14. August 2015 16:15
- 2289 Zugriffe
21. Februar 2010 10:18
- 1590 Zugriffe
18. Februar 2010 15:23
- 5820 Zugriffe
22. Februar 2010 13:49
