HDTV-Sat über bestehende Kabel
Hallo an alle, bin neu hier und suche eine genaue aufstellung aller komponenten um in meinem Haus HDTV über Sat ins bestehende Kabelsystem einzuspeisen. Leider ist eine Sternverteilung nicht möglich, da teilweise Baumstruktur. Sat-Schüssel ist auf dem Dach. War eine digitale Anlage von Skymaster mit Twin-LNB und 2 Reiceivern (nicht HDTV tauglich) Eine Skizze der momentanen Situation hab ich als anlage beigefügt...
zu den Kabellängen: Länge vom LNB bis zur ehem. Kabelverteilung ca. 20 m. längste Entfernung von Anschluss5 bis zum Verteiler ca. 30 m und von der Verteilung zurück zu Anschluss 1 und 2 wieder 20m wenn dise nicht direkt betrieben werden können(wäre mir das liebste).
Und wie viele Receiver (wie viele davon "Twin-Receiver) möchten sie an dieser Verkabelung wo zum Einsatz bringen ?
Das muss in die Zeichnung noch mit rein !
Grundsätzlich ist aber dieser Beitrag ( Unikabel mit 2 LNBs von ehemals Kabelanschluss ) genau das was auch für sie in Frage kommen sollte !
Danke für den Veweis - hab ich mir schon angeschaut und prinzipiell auch verstanden. Twin-Receiver aktuell nur an Anschluss 1 und 3 (roter Punkt) perspektivisch evtl. auch an an Anschluss 6 und 7. ansonsten "normale" Receiver - (Anschluss 1+2+8=eine Wohnung; Anschluss 5+6=eine Wohnung; Anschluss 4+7=eine Wohnung; Anschluss 3=eine Wohnung) gehe aber von max. einem Twin Receiver pro Wohnung aus.
Was empfehlen Sie für Komponenten (Materialliste) für mein Vorhaben. (2 einfache Digitalreceiver vorhanden- Skymaster DX5 + DX7)
Vielen Dank für die Mühe...
Norman
Norman
Etwas viele Daten, aber nicht ganz verständlich !!!Norman78 hat geschrieben:Twin-Receiver aktuell nur an Anschluss 1 und 3 (roter Punkt) perspektivisch evtl. auch an an Anschluss 6 und 7. ansonsten "normale" Receiver - (Anschluss 1+2+8=eine Wohnung; Anschluss 5+6=eine Wohnung; Anschluss 4+7=eine Wohnung; Anschluss 3=eine Wohnung) gehe aber von max. einem Twin Receiver pro Wohnung aus.
Sollen die vielen Zahlen in einfacher Ausdrucksweise sagen:
1x normaler Receiver + 1x Twin-Receiver pro Wohnung ?
3 Wohnungen ?
3xSingle Receiver + 3x Twin-Receiver = 9 Unicable-Anschlüsse da Twin-Receiver als 2 Geräte zählt !
Kann ich erst sagen wenn ich GENAUE Daten habe ! Mit ihren jetzigen Angaben kann man nichts anfangen da sie:Norman78 hat geschrieben:Was empfehlen Sie für Komponenten (Materialliste) für mein Vorhaben. (2 einfache Digitalreceiver vorhanden- Skymaster DX5 + DX7)
1. mit keinem Wort darauf eingehen wo die Antenne festigt werden soll (Dach, Wand, Standmontage) !?
2. was aktuell überhaupt vorhanden ist ?
3. wie die Kabelwege sind und wie man neu nachverkabeln könnte ?
Lesen sie mal den o.g. Link zu der anderen Beschreibung die ihrer nahe kommt, dort können sie genau sehen was alles wichtig für uns zu wissen ist !
Und die "Skymaster" (das ist eine Marke vom Lebensmitteldiscounter "Lidl" !!) gehen an einer Einkabelanlage nicht da sie nicht "unicable-tauglich" sind ! Sind aber auch Geräte für <30€ ( url blocked! )
Hier im Forum haben sie es aber vergessen einzustellen ! Ich sehe hier nichts davon.Norman78 hat geschrieben:Hallo hab mir nochmal gedanken gemacht und 2 Möglichkeiten zu Papier gebracht - nun meine Frage was funktioniert???
Kann immer noch kein Bild sehen ! Senden sie mir diese Bilder einfach mal per Email an info@satshop-heilbronn.de, ich lade sie dann für sie auch hoch !
Jetzt haben wir es !
Es scheint aktuell beim Forenbetreiber da ein Problem vorzuliegen, "größere" Bilder bereiten beim Upload oft Probleme bzw. werden erst beim 3. bis 15. Versuch angenommen !
Ihrer Sache werde ich mich in aller Ruhe mal annehmen und dann ausführlich was dazu schreiben ! Wird aber erst morgen zeitlich gehen.
Vorab ggf. noch die Fragen:
1. Ist der Antennenmast vorhanden ?
2. Ist der Antennemast geerdet (gesetzliche Vorschrift !) ?
3. Wenn er geerdet ist mit was für einem Erdungskabel- Durchmesser ?
4. Was für eine Antenen ist es (das muss man wissen wegen dem LNB, nicht jedes LNB passt an jede Antenne- vor allem wenn es Antennen von Kahtrein, Wisi, Hirschmann, Fuba oder z.B. Technisat sind) ? Ein Bild von der LNB-Halterung der Antenne würde hier sofort alles aussagen.
Die Fragen alle da wir es ja so genau wie möglich machen möchten, wäre schön wenn sie das noch vor morgen beantworten könnten !
gut...
- Antennenmast vorhanden, nicht geerdet.
- Sat-Schüssel 80 cm, 40mm LNB-Aufnahme -Daten lt. Internetseite v. SKYMASTER (Bilder)
Digital Twin-LNB
Empfohlen für den Empfang digitaler und analoger Satellitenprogramme
Perfekte Bilder mit brillanter Bildschärfe durch neuartige, rauscharme Empfangstechnologie (0,2 dB)
Geeignet für alle LNB-Befestigungen mit Ø 40 mm
Minimale Bauform mit integriertem Wetterschutz!
Spiegel
Ausseneinheit Ø 80cm
Hochwertiger 80cm Offset-Spiegel zum optimalen Empfang auch schwacher Sender
Wetterbeständiger, langlebiger Aluminiumspiegel
Korrosionsgeschützes Montageset
Rostfreier LNB-Arm
LNB-Befestigung durch wetterbeständige Kunststoffhalterung
Digital Twin-LNB
Spiegel
Rostfreier LNB-Arm
So, jetzt gehts los !
Ich muss gar nicht so viel schreiben wie gedacht da sie ja alles schon vollkommen richtig verstanden haben und ihre Zeichnungen vollkommen OK sind !
Fangen wir mal mit dem "Dach" an:
Skymaster Antenne:
Ist mit 80cm in einem Bereich wo man für eine Mehrteilnehmeranlage schon im Bereich ist das man sagt "zu klein" (vor allem wegen den 25m nach dem LNB in den Keller zum Multischalter) ! Die Antenne ist eines der wichtigen Elemente für den astreinen Empfang. Skymaster ist nicht "der" Hersteller von Qualtitätsprodukten. So kann man bei sehr vielen Antennen schon sagen das eine vergleichbare Antenne eines Qualitätsherstellers mit gleicher Größe viel mehr Gewinn bringt und somit einen höheren Wirkungsgrad hat. Daher würde ich hier eine Antenne von TRIAX mit 88cm aus Aluminium (rostet nicht) vorschlagen !
Der Antennenmast MUSS auch geerdet werden und es muss ein Potentialausgleich gemacht werden, das ist gesetzlich (DIN-Norm) vorgeschrieben.
Lesen sie dazu auch unter:
Kundenanfrage: Unicablesystem für mehrere Receiver
Dort die Beiträge ab "Verfasst am: 18 Jan 2010 13:42"
An die Antenne dann ein Quattro-LNB (empfehle das "Inverto Black Premium Quattro LNB") und 4 Kabel von diesem in den Keller wo ihre Verteilung dann anfängt.
P.S. diese 4 Kabel müssen dem Potentialausgleich unterzogen werden, macht man über eine Potantialausgleichsschiene
Verteilung im Keller:
Hier sitzt jetzt das "Herzstück" der zukünftigen Anlage !
Der grundlegende Unterschied zwischen ihrer Skizze1 (Dur-Line UCP18 Sat-Unicable-Multischalter Unicable Multischalter DUR-LINE UCP 18 ) und ihrer Skizze2 (Dur-Line VDU543 Unicable-Multischalter Unicable Multischalter DUR-Line VDU583-NT für Großanlagen ) ist der das man am UCP18 maximal 8 Tuner betreiben kann (also z.B. 4x Twin-Receiver da jeder Twin-Receiver 2 Tuner hat und somit auch 2 Unicable-Frequenzen benötigt !). Hier würden sie bei ihren Wünschen nach 8 Anschlussplätzen ( 1+2+8 / 3 / 4+5 / 6+7) mit jeweils einem Twin-Receiver pro Wohneinheit (wären 12 Unicable-Frequenzen) sofort ihre Wünsche abspecken müssen und hätten pro Anschlussplatz nur einen Single-Receiver einsetzbar.
Beim VDU543 hätten wir 4 Ausgänge am System und an jedem Ausgang könnte man 3 Unicable-Frequenzen zur Verfügung für z.B. 1x Single-Receiver + 1x Twin-Receiver ! Hier also genau drauf achten wie die einzelnen Wohnungen angefahren werden mit den Strängen.
Der Ein- und Ausgang des Multischalters (UCP18) bzw. die Ein- und Ausgänge des Multsichalters (VDU543) müssten auch wieder einem Potentialausgleich unterzogen werden.
Ich denke akt. nicht das hier irgendwo ein Verstärker eingesetzt werden müsste, das hängt aber auch von den vorhandenen Kabeln ab (müssen mind. 2-fach geschirmt sein).
Soviel erst einmal jetzt vorab um ihnen einen kurzen Überblick zu geben.
Lesen sie das alles mal in Ruhe durch und dann einfach melden wenn weitere Fragen aufkommen sollten bzw. wenn es um Hardware geht.
Im Forum finden sie duzende Beiträge mit Beratung und auch sehr viele Anlagenbeispiele (auch gezeichnete !). Unter Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver finden sie weiterhin eine Seite die alle Einstellungen von "Unicable" am Receiver erklärt !
Skymaster Antenne:
- 1322 Zugriffe
5. August 2011 09:12
- 1239 Zugriffe
22. Oktober 2010 16:55
- 776 Zugriffe
22. Oktober 2010 16:54
- 1364 Zugriffe
12. August 2009 08:59
- 1966 Zugriffe
18. November 2008 17:22
- 1029 Zugriffe
22. Juni 2006 17:45
- 1307 Zugriffe
10. April 2006 15:50
