Von Analog zu Unicable!
da ich nicht viel Ahnung von dem Anlagenkram habe, habe ich einfach mal Bilder von der SAT-Anlage gemacht. Ich hoffe man kann sehen, um was es sich jeweils handelt. Das einzige was, ich weiß, dass ich ein Einkabelsystem habe. Es wäre nett, wenn mir jemand sagen kann, was ich genau benötige um Umzurüsten. Vielen Dank im vorraus.
Zuletzt geändert von Marc am 15. März 2010 10:04, insgesamt 1-mal geändert.
Bitte senden sie mir die Bilder mit dem Link zu diesem Beitrag ( Von Analog zu Unicable! ) an die Emailadresse info@satshop-heilbronn.de !
Das Forum hat akt. Probleme mit dem Bilder hochladen. Ihre Bilder sind mit über 600kb aber auch sehr groß, ggf. hilft es schon die Bildgröße zu halbieren und dann die Bilder erneut versuchen hochzuladen !
OK, Bilder kann ich jetzt sehen !
Was ich aber nicht sehen kann ist:
-was sind das für Komponenten (Name Hersteller + Typenbezeichnungen) ?
-was haben sie für eine Antenne auf dem Dach ?
-was haben sie für ein LNB an der Antenne (Hersteller + Typenbezeichnung)?
-was haben sie akt. für Receiver im Einsatz (Hersteller + Typenbezeichnung) ?
-wie viele Kabel kommen vom LNB auf dem Dach zu dieser Verteilung ?
-wie viele Receiver haben sie im Haus insgesamt angeschlossen ?
-wie ist die Verkabelung zu den Receivern nach dieser Verteilung ?
-was sind im Haus für Antennendosen verbaut (Hersteller + Typenbezeichnung ! Achtung, die Dose am Ende eines Stranges kann eine andere sein als die Dosen "zwischendrin") ?
Ohne mehr Angaben als nur das Bild kann man nicht viel sagen !
Soweit ich weiß und sehen kann ist alles KathreinWas ich aber nicht sehen kann ist:
Ich habe eine ganz normale Schüssel mit einer Teristikantenna-was haben sie für eine Antenne auf dem Dach ?
Das weiß ich nicht, das muss doch eh getauscht werden oder?-was haben sie für ein LNB an der Antenne (Hersteller + Typenbezeichnung)?
Sind aufjedenfall analog Receiver, reicht das?-was haben sie akt. für Receiver im Einsatz (Hersteller + Typenbezeichnung) ?
Soweit ich sehen konnte, kommen aus dem Rohr der Schüssel drei Kabel an das rechte Kathreingerät (links von Steckdose)-wie viele Kabel kommen vom LNB auf dem Dach zu dieser Verteilung ?
2 werden auch nicht mehr!-wie viele Receiver haben sie im Haus insgesamt angeschlossen ?
Es kommt ein Satkabel und ein Teristikkabel jeweils an den Dosen an, im Wohnzimmer kommt es an und geht dann weiter in den unteren Raum.-wie ist die Verkabelung zu den Receivern nach dieser Verteilung ?
Is das wichtig, müssen die nicht ehh ausgetauscht werden?was sind im Haus für Antennendosen verbaut (Hersteller + Typenbezeichnung ! Achtung, die Dose am Ende eines Stranges kann eine andere sein als die Dosen "zwischendrin") ?
Vielen Dank im voraus!
Hilft nicht sehr weiter ! Die "Marke" ist damit genannt, Kathrein stellt aber sehr viele Produkte her ! Daher wird noch der "Typ" benötigt !Marc hat geschrieben:Soweit ich weiß und sehen kann ist alles Kathrein
Bitte machen sie ein Bild davon, vor allem vorne von der Halterung für das LNB !Marc hat geschrieben:Ich habe eine ganz normale Schüssel mit einer Teristikantenna
Was empfangen sie mit der terrestrischen Antenne aktuell ? Ist diese weiterhin wichtig das sie erhalten bleibt (event. für Radio-UKW-Empfang) ?
Ja, aber um zu wissen ob es getauscht werden muss bzw. was aktuell überhaupt vorhanden ist muss man eben wissen was für eines akt. da oben arbeitet !Marc hat geschrieben:Das weiß ich nicht, das muss doch eh getauscht werden oder?
Ja, müssen eh alle getauscht werden wenn sie auf "digital" umstellen möchten und sind für "Erkennung" der alten Satanlage nicht wichtig ! Wäre ggf. interessant da man daran erkennen könnte was für eine Anlage/Verkabelung sie aktuell haben !Marc hat geschrieben:Sind aufjedenfall analog Receiver, reicht das?
Das sind aber ALLE Kabel, also auch die von der terrestrischen Antenne ! ich wollte wissen wie viele Kabel vom jetzigen LNB nach innen rein kommen.Marc hat geschrieben:Soweit ich sehen konnte, kommen aus dem Rohr der Schüssel drei Kabel an das rechte Kathreingerät (links von Steckdose)
OK, dann wird es schon sehr einfach werden.Marc hat geschrieben:2 werden auch nicht mehr!
Das heisst also das 2 Kabel von oben zur Antennendose 1 kommen und von dort aus dann 2 Kabel weiter zur Antennendose 2 im anderen Raum gehen ?Marc hat geschrieben:Es kommt ein Satkabel und ein Teristikkabel jeweils an den Dosen an, im Wohnzimmer kommt es an und geht dann weiter in den unteren Raum.
Marc hat geschrieben:Is das wichtig, müssen die nicht ehh ausgetauscht werden?
Ja, darum frage ich danach !
Ich habe nochmal eine genaue Darstellung der Technik gemacht. Nach viel rumprobieren sollte dies nun alles so stimmen.
[Bild1]
Bilder von LNB und Antenne:
[Bild2] + [Bild3]
Nun nochmal Bilder von den technischen Geräten selbst:
[Bild4] + [Bild5] + [Bild6]
Ich hoffe, dass man nun einen guten Einblick hat.
In wieweit die Antenne noch Sinn macht, könnten Sie mir vielleicht sagen. Es wäre vielleicht gut, wenn man noch Radio über diese Antenne empfangen könnte.
Edit: Also die die zwei grauen Kabel sollten ja beide das gleiche Signal sein oder? Es ist nur ein Strang davon in Verwendung. Also vom Dach aus ins Wohnzimmer das weiter geht in den untenliegenden Raum. Die beiden sollten auch weiterhin verwendet werden.
[Bild1]
[Bild2] + [Bild3]
Sooo, habe mir das alles jetzt mal genau angechaut !
Sie haben da ein altes "SAT-Einkabelsystem analog", also nur für das "untere Frequenzband vertikal + horizontal" ! Das alles mit einer Hirschmann- Antenne über ein Einkabel-Flansch-LNB umgesetzt.
Der Umbau muss wie folgt gemacht werden:
Sie müssen, da sie 2 Receiver an einer Leitung haben, weiterhin mit einem SAT-Einkabelsystem arbeiten. Natürlich jetzt ein System das der Zeit entspricht und alle Programme (unteres + oberes Frequenzband jeweils vertikal + horizontal incl. allen HDTV-Sendern) empfängt. Das wäre ein sogenannte "Unicable-System" !
An dieser Anlage wie ich sie ihnen jetzt hier aufzeichne/erkläre könnten sie mit der akt. Verkabelung (wie ich sie beschreiben werden) ihre beiden Anschlussplätze mit SAT + UKW (wenn das für sie weiterhin wichitg bleibt, ansonsten die Antennen alle vom Dach runter und die folgende "SAT-TER Einschleuseweiche" einfach aus der Beschreibung rausnehmen) voll versorgen. Man könnte die Anlage auch so verwenden das sie beide Anschlussplätze mit einem Twin-Receiver ausstatten (ein Gerät das gleichzeitig etwas auf eingebaute Festplatte aufnehmen kann und parallel dazu ein Programm nach Wahl noch zu TV ausgibt um dieses anzuschauen) werden könnten bzw. man könnte die Hausanlage auf ins. 4-6 Tuner (ich sage extra "Tuner" da ein Twin-Receiver 2 Tuner hat, aber ja nur ein Gerät ist !) erweitern wenn mal mehr Receiver geplant wären.
Zur Hardware:
1. LNB-Adapter Fuba/Hirschmann - mit dem können sie akt. LNBs an ihre alte Antenne montieren
2. Unicable-LNB
Hier stehen viele zur Wahl, es kommt darauf an wie viel sie ggf. als Reserve einplanen möchten !
Zur Auswahl stehen:
2.1. Inverto Unicable-Quad LNB (an dieses könnten max. 4 Tuner, die Geräte müssen "unicable-tauglich" sein, angeschlossen werden, also z.B. 2x2 Twin-Receiver an den akt. Anschlussorten)
2.2. Etronix Unicable Quad LNB mit 1x Legacy Ausgang (wie zuvor 4 Tuner über Unicable + ein Ausgang extra an den man einen normalen digitalen Satreceiver anschliesen kann der nicht "unicable-tauglich" sein müsste - also insg. 5 Tuner)
2.3. Inverto Unicable Quad LNB mit 2x Legacy Augang (wie das "Etronix", nur mit 2x Legacy- Ausgang das man insg. 6 Tuner daran betreiben könnte)
Rubrik für Unicable-LNBs => KLICK (Edit 2013- die o.g. sind tlw. nicht mehr lieferbar, Ersatz finden sie jetzt dort)
Von der Qualität her ist das letztgenannte aus der neuesten Baugeneration !
3. SAT-TER Einschleuseweiche (für die Zusammenführung von SAT- und UKW auf ein Kabel)
4. Antennendosen
4.1. SAT-3-Loch Durchgangsdose (ein Kabel kommt an und eines geht zum nächsten Anschluss weiter)
4.2. SAT-3-Loch Enddose (als Abschluss des Stranges wenn keine weitere Dose mehr folgt)
(ist auch eine "Durchgangsdose", diese wird aber am Ausgang mit einem DC-entkoppelten BK-Endwiderstand abgeschlossen, siehe unter https://www.satshop-heilbronn.de/Endwid ... entkoppelt
Edit 2013: zu Dosen jetzt bessere Möglichkeiten, siehe Unicable-Lösung ohne Wechsel der Antennendosen??
5. SAT-Receiver (digital/ Unicable-tauglich/ Single- +Twin-Tuner)
5.1. standard Single-Receiver (Unicable-tauglich)
Octagon SF-718
ALTER LINK (Gerät gibt es nicht mehr)
Kathrein UFS-710
5.2. HDTV-Satreceiver HDTV (hochauflösendes TV)
Octagon SF-1008 HDTV
Kathrein UFS 912 HDTV
5.3. HDTV-Satreceiver TWIN HDTV (2 Tuner + eingebaute Festplatte)
Octagon SF-1018 HDTV Twin
Kathrein UFS-922 HDTV Twin
Bei den Receivern gibt es natürlich eine riesen Auswahl, ich habe ihnen hier mal die gängigsten aufgeschrieben !
Dann sollten sie mal grundlegend schauen ob ihr Antennenmast "geerdet" wurde ! Das ist nach DIN-Norm vorgeschrieben ! ist also an ihrem Antennenmast ein dickes Erdungskabel angeschlossen das nach unten zu ihnen in den Keller geführt ist an den Potentialausgleich des Hauses ?
In der Anlage jetzt noch ein Bild das alles mal grafisch aufzeigt !
Zur Hardware:
2. Unicable-LNB
Zur Auswahl stehen:
4. Antennendosen
Octagon SF-718
Kathrein UFS-710
Zuletzt geändert von techno-com am 22. Mai 2010 06:55, insgesamt 3-mal geändert.
Vielen Dank für die sehr ausführliche Zusammenstellung.
Aber ich habe noch ein paar Fragen:
1. Wie schaut es mit Dämmung aus? Muss ich irgendwas verstärken, weil vielleicht die Kabel zuviel Dämmung haben?
2. Dieser eine LNB-Kopf ersetzt, dann die komplette aktuelle SAT-Anlage? Ich brauch keine Anlage, wie z.B. SMART DPA 41 ? Wird der LNB-Kopf von den Receivern mit Strom versorgt?
3. Ich bekomm alle Programme, die auch eine normale digitale Lösung bekommt, oder bin ich beschränkt?
Vielen Dank! Gruß Marc
Bin immer bemüht das so genau wie möglich zu beschreiben ! Daher auch oft sehr verworene Sätze !Marc hat geschrieben:Vielen Dank für die sehr ausführliche Zusammenstellung.
Los gehts !Marc hat geschrieben:Aber ich habe noch ein paar Fragen:
"Dämmung" oder meinen sie "Dämpfung" ?Marc hat geschrieben:1. Wie schaut es mit Dämmung aus? Muss ich irgendwas verstärken, weil vielleicht die Kabel zuviel Dämmung haben?
Dämmung wird die Isolierung z.B. im Dach genannt !
Wenn sie die Kabel meinen, also ob sie ihre Kabel weiterverwenden können, dann meinen sie bestimmt mit ihrer Frage die "Dämpfung" !
Hier ist es natürlich IMMER besser alle Kabel zu tauschen, das ist aber nun oftmals gar nicht möglich ! Und da sie ja jetzt schon SAT-Empfang haben der funktioniert werden ihre Kabel auch weiterhin gehen. Man könnte ggf. leicht zugängliche Kabel austauschen, z.B. das eine benötigte Kabel vom LNB bis zur "SAT/TER Einschleuseweiche" ! Sehr sehr wichtig sind da aber auch die richtigen Stecker für die Verbindungen, schauen sie dafür mal unter:
F-Kompressionsstecker:
https://www.satshop-heilbronn.de/Stecker
Montagewerkzeug für Kompressionsstecker:
https://www.satshop-heilbronn.de/Auslei ... zeug-klein
gutes Koaxialkabel (Meterware/ 4-fach abgeschirmt):
https://www.satshop-heilbronn.de/Koaxia ... rmung-DECT
Das LNB hat alles eingebaut was notwendig ist ! Klingt unglaublich, sicher. Aber die akt. Technik macht das möglich ! Erst wenn man über 6 Receiver anschliesen möchte (Tuner !) wird das alles als Multischalter benötigt, in ihrem Fall aber nicht von Nöten !Marc hat geschrieben:2. Dieser eine LNB-Kopf ersetzt, dann die komplette aktuelle SAT-Anlage? Ich brauch keine Anlage, wie z.B. SMART DPA 41 ? Wird der LNB-Kopf von den Receivern mit Strom versorgt?
Ganz salop und ganz kurz gefasst ..... ALLE !!!Marc hat geschrieben:3. Ich bekomm alle Programme, die auch eine normale digitale Lösung bekommt, oder bin ich beschränkt?
Dazu ggf. auch mehr Infos unter Unicable- / Einkabel- LNB´s (dort finden sie sehr viele andere Anfragen von Kunden mit Erklärungen !)
Haben sie echt keine Fragen mehr ?
z.B.
-welches LNB genau für sie in Frage kommt ?
-welcher Receiver für sie in Frage kommt ?
Dafür müsste man dann noch wissen:
1. sind "Erweiterungen" der SAT-Anlage, also weitere Anschlüsse geplant ?
2. werden sie Single- Receiver verwenden oder möchten sie Twin- Receiver einsetzen (das sollte unter Satanlage aufbauen/umbauen - was ist zu beachten ? Tips nochmal genauer erklärt sein) ?
3. reichen ihnen SD- Receiver aus oder wären HDTV- Receiver besser ? Dafür müsste man wissen ob sie schon LCD-/Plasma- bzw. LED- Fernseher im Einsatz haben und ob sie die "hochauflösende" Übertragung auch nutzen möchten (ARD und ZDF senden z.B. schon in HDTV) ?
Weiterhin errinnere ich noch einmal an die Erdung und den Potentialausgleich, lesen sie dazu mehr unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich bzw. geben sie einfach mal "Erdung" bzw. "Potentialausgleich" in die Forensuche oben ( search.php ) ein, da werden sie sehr viel darüber finden.
z.B.
Nein, eigentlich habe ich keine mehr. Ich kann ja dann noch fragen wenn alles hier ist!
Ich werde das erste LNB nehmen, da ich kein Legacyanschluss benötige. Es sind auch keine Erweiterungen geplant.
Ich werde zwei normale digital Receiver nehmen, die einfachsten. Ich bräuchte zwar eigentlich ein HD-Receiver aber da sie erst ab 270€ anfangen, ist mir das bisschen teuer :( Warum ist das so?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ich habe ihnen hier keine NoName-Produkte empfohlen ! HDTV-Receiver werden wir aber sicherlich auch in der Kategorie um 150€ finden.Marc hat geschrieben:Ich werde zwei normale digital Receiver nehmen, die einfachsten. Ich bräuchte zwar eigentlich ein HD-Receiver aber da sie erst ab 270€ anfangen, ist mir das bisschen teuer :( Warum ist das so?
Da habe ich doch einen für Sie !!!
Smart MX04 HDCA/HDCI 129€
Siehe unter ALTER LINK ENTFERNT (Gerät gibt es auch nicht mehr)
Der wird sogar ein Update für HD+ (was ist das ? Lesen sie unter http://www.hd-plus.de !) bekommen, so steht es auf jeden Fall unter http://www.hd-plus-modul.de !
Und er hat auch die USB-PVR-ready-Funktion, d.h. sie können Aufnahmen auf externe USB-Medien (USB-Stick bzw. USB-Festplatte) machen.
Empfehle ich den schon o.g. Octagon SF-718 ! Der verträgt sich super gut mit "Unicable" !
Ist auch "USB-PVR-ready" !
Lassen sie mich raten... die wollten alle neue Kabel im Haus verlegen und jeden Receiver einzeln anfahren bzw. wollten ihnen ein Einkabelsystem von Smart (DPA41) installieren ????
Und nach der Erdung bzw. dem Potentialausgleich hatte auch keiner geschaut !?
Viele kennen eben "Unicable" nicht bzw. wollen "es nicht mehr kennenlernen" ! Die alten Sachen machen und gut ist !Marc hat geschrieben:Genau, die wollten überall neuen Kabel hinlegen. Mit der aktuellen Verkablung ginge nichts mehr.
Hihi... da gehe ich auch "Wetten" ein das sie falsch ist !Marc hat geschrieben:Ach, ich habe vergessen, eine Erdung ist vorhanden.
Schauen sie mal was für ein Kabel dort verarbeitet wurde.
Querschnitt muss 1x16mm² sein und es darf kein mehradriges Kabel sein, es muss massiv eine Ader sein !
Potentialausgleich muss auch gemacht werden, in ihrem Fall aber kein Problem !
Einfach das eine Kabel das vom LNB kommt auf eine Potentialausgleichsschiene laufen lassen (siehe unter https://www.satshop-heilbronn.de/Blitzs ... tromschlag ) und diese mit einem mind. 6mm² an den Potentialausgleich vom Haus anschliesen !
OK, das sieht doch gut aus und entspricht so wie ich das jetzt hier sehe den damaligen Vorschriften !
Potentialausgleich dann damit ( Banderdungsschelle ) an den Mast anklemmen !
Wenn ich das richtig verstehe meine sie die F-Stecker !
Dazu hatte ich ihnen oben schon was geschrieben !
techno-com hat geschrieben:Hier ist es natürlich IMMER besser alle Kabel zu tauschen, das ist aber nun oftmals gar nicht möglich ! Und da sie ja jetzt schon SAT-Empfang haben der funktioniert werden ihre Kabel auch weiterhin gehen. Man könnte ggf. leicht zugängliche Kabel austauschen, z.B. das eine benötigte Kabel vom LNB bis zur "SAT/TER Einschleuseweiche" ! Sehr sehr wichtig sind da aber auch die richtigen Stecker für die Verbindungen, schauen sie dafür mal unter:
LNB-Typ = Unicable (wenn das dort nichit möglich ist gibt es einen anderen Punkt der auf "Unicable" eingestellt wird, dann als "LNB-Typ" = Universal).Marc hat geschrieben:was für ein LNB-Typ muss ich denn bei dem Octagon einstellen? Single? Universal?
Was für ein Receiver ist es den eigentlich ?
Mehr zum Thema "Unicable einstellen" aber auch hier im ersten Beitrag der Rubrik oben festgepinnt ( Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver )
P.S. und immer den Receiver auf der neuesten Software-Version laufen lassen, also ggf. mal ein Update durchführen (siehe Octagon-Foren im Internet).
Welchen Smart-Receiver ?Marc hat geschrieben:Ok, ich hab den Smart Receiver aktuell dran
"Dran" an was ? Unicable oder nicht Unicable ?
Wie ist der im Antennenmenu eingestellt ?
Das kann viel bedeuten, z.B. das sie den Receiver an "Unicable" (von der Anlage her) angeschlossen haben, der Receiver aber nicht auf Unicable eingestellt ist !Marc hat geschrieben: ... und er sagt mir, dass mein Schüssel nicht richtig ausgerichtete ist:
Signalstärle 36%
Qualität: 10%
Sehr viel, ich brauche Daten mit welchen ich was anfangen kann.Marc hat geschrieben:Kann das sein?
Antenne auf Astra 19.2 Grad Ost ausrichten ! Aber das war sie doch vorher schon denke ich, haben sie die Antenne verdreht ?Marc hat geschrieben:Wie kann ich es richtig ausrichten?
Welches LNB haben sie jetzt eigentlich genommen (Unicable-LNB) ? Wenn es eines ist mit einem "Legacy-Ausgang" einfach daran einen Receiver anschliesen, der muss dann nicht vorher auf "Unicable" konfiguriert werden (Unicable-Konfiguration wird hier, für später wenn alles bei ihnen richtig ausgerichtet ist, unter Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver erklärt).
- 352 Zugriffe
Letzter Beitrag von Taygeta
23. Juni 2026 18:52
- 1222 Zugriffe
9. Dezember 2025 15:27
Frequenzwechsel bei HD-Sendern von Warner Bros. Discovery (HD+ Sender)
von techno-com » 25. September 2025 12:00 - 0 Antworten
- 989 Zugriffe
- 1084 Zugriffe
6. August 2025 10:37
- 1523 Zugriffe
Letzter Beitrag von Andi711
6. April 2025 09:07
- 3048 Zugriffe
- 1492 Zugriffe
- 2147 Zugriffe
11. November 2024 13:22
- 1771 Zugriffe
14. Januar 2023 08:54
- 1800 Zugriffe
6. Januar 2023 20:10
