bin im Begriff in eine Doppelhaushälfte umzuziehen. Auf dem Hausdach (Nachbarhaushälfte) befindet sich eine Sat-Schüssel,
die beide Haushälften versorgt. Von dem LNB geht nur ein Kabel ab.
Auf dem Spitzboden meiner Haushälfte kommt ein Kabel an und geht in den Eingang des Spaun SVN1025. Von dem SAT-ZF-Verstärker
für Einkabel-Verteilnetze geht ein Kabel vom Spitzboden in den Keller auf einen Verteiler. Es wird auf drei Kabel
verteilt 1.- Erdgeschoss eine Dreilochdose, 2.-Obergeschoss 3 Dreilochdosen, 3.- Dachstudio 1 Dreilochdose.
Habe in allen drei Geschossen mit einem SatReceiver Tele Sky S140 probiert ein Bild auf meinen Fernseher zu bekommen.
Eine Menge Programme wurde gefunden. Sobald man das Programm anwählte blieb der Bildschirm schwarz und kein Ton.
Der nächste Versuch mit einem Technotrend tt select S845 HD war schon erfolgreicher. Mit der Suchfunktion erhielt
ich die Sender ARD-HD, ZDF-HD, Arte-HD, PRO7-HD, Kabeleins-HD und SAT1- HD. Das wars. An jeder Dreilochdose das gleiche Ergebnis.
Keine weiteren Sender, keine Radioprogramme.
Wie kann ich das System erneuern? Beabsichtige eine eigene Satschüssel zu installieren. Was muss ich für Teile bestellen,
um alle Programme an allen 5 Dosen zu empfangen? Bin absoluter Laie bei Sat-Anlagen. Könnte man auch eine Flachantenne,
z.B.CAMOS SELFSAT FLACHANTENNE HD21D4, verwenden?
Vielen Dank.
Altes Einkabelsystem - wie aufrüsten
Da sie nur diese Programme empfangen ist das eine "analoge Anlage" (=Empfang nur vom unteren Frequenzband wo alle die genannten Sender übertragen werden) und es ist ein "SAT-Einkabelsystem" da nur eine Ableitung überhaupt mehrere Geräte versorgt !
Wollen sie das ALLES umrüsten, also für alle Nachbarn gleich mit oder wollen sie generell eine neue Anlage bei sich aufbauen ?
Wenn nur sie eine Anlage verbauen möchten (5 Dosen) dann geht das ganz einfach mit diesem Unicable-LNB ( Unicable Quad LNB Inverto IDLB-QUDL41-UNI2L-1PP 2x Legacy ). Da könnten sie 2 Receiver, wenn sie DIREKT mit nur einem Kabel angefahren werden und an dem Strang echt auch nur der eine Receiver dranhängt, sogar über den Legacy-Ausgang des LNBs betreiben. Das hätte den Vorteil das diese Receiver nicht "unicable-tauglich" sein müssten wie die Receiver die am Unicable-Ausgang des LNBs angeschlossen werden (mehr dazu aber in der Verlinkung oben, ihr TechnoTrend Receiver ist übriges "unicable-tauglich" !).
Als Antenne können sie aber bei einem Einkabelsystem nie die Selfsat- Antennen verwenden da es für diese solche LNBs direkt nicht gibt und auch keine Quattro-LNBs für diese Antenne verfügbar sind die für Einkabel- Multischalter benötigt werden !
Daher müssen sie wohl oder übel auf eine "normale" Antenne zurückgreifen !
Wenn sie diese auf dem Dach installieren möchten dann würde ich da zu einem Dachsparrenhalter raten, siehe HIER
Soviel erst einmal vorab, wenn sie weitere Fragen haben sollten einfach schreiben !
P.S. mit dem TeleSky S140 (digitaler Receiver, aber kein HDTV-Receiver !) hätten sie sicherlich die Programme Arte, Phoenix und die ARD-Spartenkanäle empfangen können, ggf. waren aber deren neue Transponder noch nicht in das Gerät eingespielt das sie beim automatischen Sendersuchlauf nicht gefunden werden konnten ! Wäre nur gegangen mit einem "Blindscan" (was der Receiver aber gar nicht hat) oder mit einem manuellen Sendersuchlauf für diese Sender !
Mit dem TechnoTrend- Receiver empfangen sie jetzt HDTV, daher werden auch die von ihnen genannten Sender beim Suchlauf gefunden (sind ja alles HDTV-Sender) !
Das müssen sie entscheiden !!
Insgesamt kann es dann aber auch mit nur einem Unicable-System eng werden da diese max. 8 Tuner pro System zulassen ! Man kann aber hier auch je ein System pro Haus setzen.
Die Antenne selbst wird dann aber nie "ihnen gehören" und weiterrhin auf dem Nachbardach montiert sein ! Ein Streit (sie kennen den Nachbarn ja noch nicht einmal) und ihr Kabel zu ihnen ins Haus ist dort gleich gekappt !
von Michael_Jim » 4. Dezember 2022 16:29 - 3 Antworten
- 2752 Zugriffe
6. Dezember 2022 06:20
- 1044 Zugriffe
31. August 2016 17:43
- 1812 Zugriffe
8. Januar 2016 11:50
- 4329 Zugriffe
27. Juni 2014 08:21
- 3910 Zugriffe
21. Mai 2013 15:37
- 1699 Zugriffe
1. März 2013 12:58
- 1588 Zugriffe
Letzter Beitrag von dr. jan itor
27. Mai 2010 10:27
- 6255 Zugriffe
6. Dezember 2009 09:31
- 1906 Zugriffe
4. Oktober 2007 19:29
- 2918 Zugriffe
12. März 2007 14:44
