Hallo erstmal :D ,
habe folgendes Problem mit dem Kit an einem Twin-Receiver (Technotrend S950):
Kann nur Sender auf vertikaler Ebene ansehen. Horizontal wird nicht angezeigt. Vertikal bei 96% Signalstärke, Horizontal 0%. Habe an der Schüssel ein Quad-LNB Kathrein UAS 585.
Wenn ich das Ganze über eine Leitung laufen lasse, ohne Stacker und Destacker, kann ich alle Programme ansehen. Signalqualität und Stärke bei H und V über 90%.
Einstellung hab ich natürlich jeweils am Receiver angepasst.
Ausser Loop-Through oder Tuner 1&2 kann man auch noch die DiSEqC-Sequqenz (Toneburst oder DiSEqC 1.0 oder DiSEqC 1.2) einstellen.
Zusätzlich muss man festlegen, wie oft das DiSEqC-Signal vom Receiver an die Sat-Anlage gesendet werden soll (1-3 mal auswählbar).
Welche Einstellung ist für mich die Richtige?
Habe Rec 1 und Rec 2 auch schon vertauscht, ohne Erfolg.
Was mach ich falsch? Hilfe! :(
Für den einen oder anderen Tipp wäre ich sehr dankbar!
MfG
Ben
Stacker/Destacker Johansson 9640
Zuletzt geändert von reggae-benny am 18. März 2010 23:39, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn horizontal nicht geht kann das ein Zeichen sein das ein Kabel defekt ist bzw. falsch montiert (Aussenisolierung nicht richtig aufgelegt, kein Kontakt). So kann keine Umschaltspannung von 18V gesendet werden und das LNB schaltet nicht um.
Bei langen Kabelwegen kann auch das allgemein das Problem sein.
Und "DiSEqC" wird nur benötigt wenn da oben mehr als ein Satellit empfangen wird, also 2 LNBs über DiSEqC- Schalter bzw. Multischalter eingespeist werden.
Es wurden aber keinerlei Angaben von ihnen über die Sat-Anlage gemacht.
P.S. mit der Typenbezeichnung meinten sie aber sicherlich 9640 und nicht 9040, oder ?
Aber getrennt voneinender funktionieren beide Kabel ja, V wie H, oder meinen Sie auf Bezug mit dem Kit?
Ja ich meinte natürlich 9640 :). Kabellänge dürfte so ca. 10m betragen.
Über beide Kabel so auschliesslich Astra laufen, somit ist DiSEqC uninteressant, ok hab ich kapiert.
Werd ich wohl erstmal Kabel überprüfen müssen.
Danke schonmal für Ihre Hilfe bis hierhin, dieser ganze Satkram hat ja so seine ganz eigenen Gesetze.
Ja, dann war irgendetwas falsch konfiguriert !
Aber es geht ja jetzt, viel Spass.
- 5243 Zugriffe
10. Februar 2022 18:23
- 637 Zugriffe
18. Juni 2019 16:14
- 3289 Zugriffe
10. April 2019 13:16
Johansson/Unitron 9720 Breitband-LNB (10.41GHz Wideband / Whole Band)
Dateianhang von techno-com » 6. November 2018 14:17 - 1 Antworten
- 1448 Zugriffe
6. November 2018 14:19
Johansson/Unitron 9646 Breitband-LNB auf Quattro-LNB Umsetzer (Wideband / Whole Band to Quattro Convertor)
Dateianhang von techno-com » 6. November 2018 12:54 - 2 Antworten
- 1850 Zugriffe
17. November 2020 10:26
Johansson 9930 Power-Inserter (Steuersignal-Generator für Ebenen-Zuordnung VL-HL-VH-HH)
Dateianhang von techno-com » 20. Juli 2018 12:03 - 0 Antworten
- 1906 Zugriffe
20. Juli 2018 12:03
- 1774 Zugriffe
4. Dezember 2017 09:28
- 2242 Zugriffe
Letzter Beitrag von holm24
6. Februar 2017 14:57
- 2046 Zugriffe
9. Januar 2016 05:52
Johansson Stacker-Destacker 9645KIT mit längeren Aussetzern
Dateianhang von gerhardf » 10. Dezember 2015 21:51 - 14 Antworten
- 3706 Zugriffe
Letzter Beitrag von gerhardf
14. Dezember 2015 09:30
