SAT PC-Karte Digital Devices CineS2 Twin Tuner Low Profile
Moderator: Digital Devices
SAT PC-Karte Digital Devices CineS2 Twin Tuner "Low Profile" (Twin DVB-S2 HDTV Rev. V5.5) mit Unicable- Unterstützung
Shoplink
Karte für PCI Express Sockel im Ultra-Low Profile Format
Der Erweiterungsanschluss kann für eine CI genutzt werden, oder Sie erweitern die Cine S2 mit dem DuoFlex Erweiterungsmodul und haben dann eine 4-fach Tuner Karte.
DVB-S2 High-Definition Satelliten Empfänger für DVB-S2-modulierte Sender Aufzeichnung im H.264 Format, DiSEqC 2.0 Unterstützung.
DVB-S Satelliten Empfänger für digitale Sender Aufzeichnung im MPEG-2 Format
Native Unterstützung von Windows 7 Mediacenter, SD und auch HD ohne Zusatzsoftware
Größe: H 50 mm x L 150 mm x T 14 mm
Montage: Low Profile und Standard Größe beide Slotbleche im Lieferumfang
Treiber: Linux aktueller Kernel 2.6.xx Open Source
Signierte Treiber für Windows Vista 32-bit / 64-bit Signierte Treiber für Windows 7 32-bit / 64-bit
Treiber für Microsoft Windows XP mit Service Pack 2
Transparente Unterstützung für Einkabelsysteme (Unicable) nach DIN/EN 50494 mit jeder BDA kompatibelen TV Applikation z.B. Windows 7® Mediacenter
Stromversorgung: PCI express kompatibel max. 1.8 amps bei 12V, LNB Strom max. 20 Watt vom Netzteil
Entwickelt und hergestellt in Deutschland
Hersteller: Digital Devices
Marke: CineS2 DVB-S2 Twin Tuner
Shoplink
Zuletzt geändert von techno-com am 14. Juli 2010 16:35, insgesamt 5-mal geändert.
SAT PC-Karte Digital Devices DuoFlex S2 miniPCIe Twin-Tuner
Digital Devices DuoFlex S2 miniPCIe - Duale DVB-S2 HDTV mit Unicable- Unterstützung
Shoplink
Karte für miniPCI Express Sockel und Tuner am Band
Die Weltweit erste miniPCIe doppel S2 (Twin) Tunerkarte
Erweiterungsmeodul sogar eine 4 fach Tuner Karte
Stromversorgung:mini PCI express kompatibel max. 1.8 amps bei 12V, LNB Strom max. 20 Watt vom Netzteil
Marke: DuoFlex S2 miniPCIe
EAN: 4260217680051
Shoplink
EAN: 4260217680051
Digital Devices CI-Interface (Cine S2 , DuoFlex oder Cine CT
Digital Devices CI- Interface (für Cine S2 ab V5.5, DuoFlex oder Cine CT Serie)
CI Interface zum direkten Anschlss an die Cine V5.5, V6.5 TV Karten und DuoFlex + CT-Serie
CI Interface zur Aufnahme von CAM Modulen mit MTD Technologie
MTD = Multi Transponder Decrypting ist eine neue Technologie, die es erlaubt bis zu 4 TV Kanäle/Tuner über nur einem CAM (CAM Hersteller abhängig) zu entschlüsseln. Sie benötigen für 1 oder 2 Cine TV Karten nur ein CI Interface.
HINWEIS: CAM Modul nicht im Lieferumfang
TECHNISCHE DATEN:
CI Interface mit Anschlusskabel (20 cm)
(Anschluss an Cine S2 ab Version V5.5 oder DuoFlex mini PCI oder PCie)
mit Low-Profil und Full-Profil Slotblech
zusätzliche Stromversorgung notwendig (Floppy-Strom-Stecker)
Windows 7 Mediacenter kompatibel
HINWEIS: Das CI Interface benötigt keinen zusätzlichen PCIe Slot und kann direktmit einem 20 cm langen Flachbandkabel an die Cines S2 (V5.5) oder DuoFlex verbunden werden.
Im Lieferumfang sind Low-Profi und Full-Profil Slotbleche (noch nicht auf dem Foto)
Maße: CI Interface Platine B 12,5 x H 42,5 mm T 100 mm inkl. Pfostenstecker
Marke: CI- Interface
EAN: 4038816902610
TECHNISCHE DATEN:
EAN: 4038816902610
Digital Devices CI- Interface / PCI, Interface inkl. Bridge
Digital Devices CI- Interface / PCI, Interface inkl. Bridge für Cine TV Karten
Shoplink
CI- Interface für alle Cine TV Karten inkl. PCI Bridge
TECHNISCHE DATEN:
CI Interface mit PCIe Adapterkarte
HINWEIS: Das CI Interface benötigt einen zusätzlichen PCIe Slot, die PCIe Bridge Karte und CI Interface sind mit einem 20 cm langen Flachbandkabel verbunden. Im Lieferumfang sind Low-Profi und Full-Profil Slotbleche (noch nicht auf dem Foto)
Maße: PCIe Bridge Platine B 8,1 inkl. Pfostenstecker x H 42,5 mm T 67,0 mm
Marke: CI PCE Interface Bridge
Shoplink
TECHNISCHE DATEN:
Digital Devices Cine S2 V6.5 Twin Tuner (Twin DVB-S2 HDTV)
Digital Devices Cine S2 V6.5 Twin Tuner (Twin DVB-S2 HDTV) mit Unicable- Unterstützung
Shoplink
Jetzt auch mit dem PCIe Baustein der Octopus Bridge
Karte für PCI Express Sockel im Ultra-Low Profile Format. Die drei Erweiterungsanschlüsse können für bis zu drei CI Module genutzt werden, oder Sie erweitern die Cine S2 mit bis zu drei DuoFlex Erweiterungsmodulen und haben dann eine 4/6/8-fach Tuner Karte. Mischbetrieb an den Erweiterungsanschlüssen (DuoFlex/CI) ist natürlich auch möglich.
DVB-S Satelliten Empfänger für digitale Sender Aufzeichnung im MPEG-2 Format Einkabellösung nach EN50494 (UniCable®) - Unterstützung Treiberseitig. Die Verwendete TV Software muss kein UniCable®Support besitzen. Native Unterstützung von Windows 7/8® Mediacenter, SD und auch HD ohne Zusatzsoftware.
Treiber für Windows XP/Vista/Win7/Win8 und Linux werden mitgeliefert.
Gute Gründe für die neue "Cine S2 V6.5"
Die neue Generation der Cine S2 Serie ist ab sofort verfügbar. Mit der Version 6.5 unserer Cine S2 Serie stehen dem Nutzer nun 3 Erweiterungsports uneingeschränkt zur Verfügung. An diese Ports können bis zu 3 Twin-Tuner Erweiterungen (DuoFlex Serie) und /oder 3 CI Erweiterungen betrieben werden. Somit sind z.B. 8 Tuner-Lösungen auf einem PCI Express Slot genauso realisierbar, wie die aktive Nutzung von 3 CI Slots an einem Twin-Tuner. Hier einige Beispiele zur erweitereten Kombinationsvielfalt der Cine S2 V6.5 im Vergleich zur Cine S2 V6.
Hinweis:
Die Karte wird als "BULK" Version ohne Verkaufsverpackung lose ausgeliefert.
Weiterhin finden Sie hier eine grafische Oberfläche mit Schaltungsbeispielen für die Karte und für jede Karte auch einzeln das Datenblatt per .pdf (in englischer Sprache hier) !
Treiber Digital Devices Cine S2, DuoFlex S2, DuoFlex CT, CI Modul und Octopus:
Digital Devices Cine S2, Cine CT, DuoFlex S2, DuoFlex CT, CI Modul und Octopus Treiber Version 2.2.0.44
Neu
• Cine CT V6 Unterstützung
• Neue Transponderlisten für Astra 19,2 und Hotbird 13,0
• Neue PresetDE und PresetSky (neuer Transponder, Kanalumzug bei Sky)
• Cine S2 V6 Unterstützung
• OctopusLE Unterstützung
• Cascadierung von CI's möglich, d.h. es kann einem Tuner mehr als ein CI zugewiesen werden. Funktioniert mit WMC und DVBViewer ab 4.6.0.1.Noch nicht funktioneren MP und eventuell DVBLink (Stand Januar 2011)
• Benutzerdefinierte Transponder- und Kanallisten für Windows 7 Media Center
• Signalqualität nach Nordig 2.2. (Achtung Windows Media Center betrachtet die Werte eventuell als nicht ausreichend obwohl sie OK sind)
• Unterstützung von DVB-C und DVB-T
• Bis zu 8 Tuner pro Karte (Octopus)
• Bis zu 4 CI Module pro Karte (Octopus)
• gemischter Betrieb von DVB-S/S2 und DVB-C/T an einer Karte (auch cineS2 V5.5)
• Unterstützung von CAMs die nicht mit MTD kompatibel sind, Voraussetzung nur ein Tuner wird dem CI zugewiesen.
Installations Hinweise
• Windows Media Center: Installation von DVB-C muss manuell durchgeführt werden, dabei ist Satellite als Signalquelle auszuwählen.
• CI: Tuner müssen einmalig nach Installation zugewiesen werden.
• Wichtig: Stellen Sie unbedingt sicher dass die Systemzeit und Datum korrekt sind.
• Wichtig: Intel HD Graphictreiber Version 15.17.9.2182 vom 22.7.2010 oder neurer erforderlich.
• Bitte beenden Sie alle TV Programme bevor Sie die Installation fortsetzen.
• Windows Media Center: Beim Update des Treibers kann es vorkommen, dass der Rechner neu gestartet werden muss.
• Achtung: Nach Treiberupdate oder Neuinstallation muss die Tuner zu CI Zuordnung neu vorgenommen werden.
• Achtung: Ab Version 1.4.6.59 wird einmalig ein Update der PCIex Initialisierung auf der Karte durchgeführt um die fälschlicherweise erkannte Seriennummer auf Intel Motherboards mit dem H55/57 Chipset zu entfernen. Diese hat dazu geführt dass bei Installation mehrerer Karten die Tunerzuordnung in MCE immer wieder durcheinander gekommen ist. Eventuell sind auch Motherboards anderer Hersteller mit dem gleichem Chipsatz betroffen. Dieser Update führt dazu dass die Karte auf betroffenen Systemen von Windows7 neu erkannt wird, und daher Windows Media Center neu eingerichtet werden muss. Auch bei Wiederherstellung von einem Image oder anderen Datensicherung, muss Mediacenter neu eingerichtet werden.
• Wenn Sie einen Treiber mit der Versionsnummer 1.2 auf Ihrem System installiert haben, ist es empfehlenswert diesen im Gerätemanager mit der Option Treiberdateien entfernen zu deinstallieren.
• Wenn Sie einen Treiber mit der Versionsnummer 1.2.0 oder älter installiert haben, müssen Sie leider nach Installation Ihr TV Program neu einrichten. Wir bitten dafür um Entschuldigung
DVB Treiber
Transparente Unterstützung für Einkabelsysteme nach DIN 50494 (Unicable)
· Unterstützung vom CI Interface und CAM Modulen für verschlüsselte Programme mit MTD Technologie (Multi Transponder Decryting) bis zu 4 Tuner mit einem CAM entschlüsseln (gültige PayTV Karte vorausgesetzt) Windows Mediacenter geeignet.
Tools
· Konfigurationstool für Einkabelbetrieb nach DIN 50494
· Konfigurationstool für CAM Module
· Tool und Anleitung zum Laden einer vorgefertigten Transponderliste, inkl. PayTV- und Optionskanäle, deutsche und österreichische HD-kanäle, für Windows 7 Mediacenter.
· LogReader zum Auslesen von Tunermessages aus dem Systemlog. (Vista + Windows 7)
· Die Tools benötigen .NET Framework 3.5 oder neuer. Fehlt diese Version werden beide Tools nicht automatisch installiert. Das .NET Framework 3.5 gibt es über Windows Update.
Common Interface Module (Bei Anschluss des seperat erhältlichen CI Interface Moduls)
Getestete CAMs:
Mascom Alphacrypt Light mit Sky S02 (ab Firmware 1.16/3.16)und SRG
Mascom Easy TV mit Sky S02 und ORF
SMIT Irdeto/Cryptoworks mit ORF (2 Tuner)
SMIT Viaccess mit SRG (2 Tuner)
Technicrypt CW mit ORF (2 Tuner)
SCM Cryptoworks (1 Tuner)
Bei Mascom CAMs sollte für den Betrieb mit Sky die Jugendschutzfunktion ausgeschaltet werden.
Model: Cine S2 V 6.5
EAN: 4260217680518
Shoplink
Hinweis:
Neu
DVB Treiber
Tools
Getestete CAMs:
EAN: 4260217680518
Digital Devices Cine CT V6 Duale DVB-C / DVB-T HDTV Tuner Ka
Digital Devices Cine CT V6 Duale DVB-C / DVB-T HDTV Tuner Karte
Shoplink
Digital Devices Cine CT - Duale DVB-C / DVB-T HDTV Karte (Rev. V6) Karte für PCI Express Sockel im Ultra-Low Profile Format die zwei Erweiterungsanschlüsse können für eine/zwei CI Module genutzt werden, oder Sie erweitern die Cine CT mit einem/zwei DuoFlex Erweiterungsmodul und
haben dann eine 4/6-fach Tuner Karte. Mischbetrieb an den Erweiterungs- anschlüssen (DuoFlex/CI) ist natürlich auch möglich.
DVB-C High-Definition Kabel Empfänger
DVB-CT Empfänger für digitale Sender Aufzeichnung im MPEG-2 Format
Native Unterstützung von Windows 7® Mediacenter, SD und auch HD ohne Zusatzsoftware
Größe: H 50 mm x L 100 mm x T 15 mm
Signierte Treiber für Windows Vista® 32-bit / 64-bit Signierte Treiber für Windows 7® 32-bit / 64-bit
Treiber für Microsoft® Windows® XP mit Service Pack 2
Hinweis:
Die Karte wird als "BULK" Version ohne Verkaufsverpackung lose ausgeliefert. Treiber sind hier in der Anlage unter "PDF" zu finden.
Model: Cine CT 6
EAN: 4260217680297
Shoplink
Hinweis:
Model: Cine CT 6
EAN: 4260217680297
Re: SAT PC-Karte Digital Devices CineS2 Twin Tuner Low Profile
Und jetzt auch als erste Karte mit UHD => Digital Devices S2 V7
Digital Devices Cine S2 V7 Twin DVB-S2 UHD / 4K (Unicable EN50494 / JESS EN50607)
- 45 Zugriffe
Letzter Beitrag von Taygeta
23. Juni 2026 18:52
- 159 Zugriffe
22. Juni 2026 21:55
- 303 Zugriffe
9. Mai 2026 18:55
- 289 Zugriffe
26. April 2026 09:10
- 391 Zugriffe
Letzter Beitrag von Konrad
24. April 2026 20:04
- 610 Zugriffe
9. April 2026 11:11
- 965 Zugriffe
12. Dezember 2025 12:36
- 1197 Zugriffe
17. Dezember 2025 12:34
- 1323 Zugriffe
16. März 2026 10:06
- 754 Zugriffe
4. Oktober 2025 21:47
