Hallo zusammen ich hätte mal einige Fragen unt zwar habe ich im momment noch kabelanschluß wollte aber wegen den Kosten und wegen des mangels von HD Sendern im Kabel netz auf Satellit umstellen. Habe ein eigenes Haus (Neubau) in dem es 6 TV-Anschlußdosen gibt die Kabel die verbaut wurden sind 2 Fach geschirmt und haben 100dB das steht drauf 2ZF G 686 651 BCE Digital 049m classA der Elektriker sagt die Bezeichnung nennt sich KH 21. Jede Dose hat einen eigennen Kabel aus meinem Keller. Ich hatte mir vorgestellt die Sat Anlage an einer Seitenwand des Hauses zu montieren und mit den Kabeln über einen Entlüfungsschacht in den Keller zu kommen.
Hier meine Fragen?
1. Reicht der verbaute Kabel aus? Wegen der 100dB Bzw. 2Fach geschirmt?
2. Ich will nur Deutsches Fernsehen schauen Reicht dafür Astra oder sollte ich auch einen anderren Satelliten ansteuern?
3. Muß ich die Halterung vom Spiegel Erden?
4. Muß ich noch an was anderres denken bin halt neu in dem Bereich?
5. Könnt ihr mir was Empfehlen? Ich denke mal ich benötige auch einen Mutischalter!
6. Sollte die Satellitenanlage auch Radio und DVB-T haben?
7. Ich interresiere mich für die Anlage im Shop=
Ökö-Energie-Spar Satanlage für 8 Teilnehmer (TD88cm Aluminium + Multischalter MSRP 508T + MTI Quattro LNB)
8. Wie ist das mit dem Potenzialausgleich was brauche ich dafür und wo kommt der in meinem Haus dran an den Sicherungskasten oder am Potenzialausgleich am Haus (siehe Bild in der Anlage)
Kann mir einer das ganze Material zusammen stellen ohne Sat-Kabel aber mit Erdungskabel. So wie Stecker usw.
Danke schon mal im vorraus für eure hilfe.
-----Kaufempfehlung und Beratung-----
Re: -----Kaufempfehlung und Beratung-----
Nicht nur wegen den Kosten und dem Programmangebot ! Über SAT haben die Sender tlw. auch eine viel größere "Bandbreite" und somit eine bessere Bildqualität !mio hat geschrieben:Hallo zusammen ich hätte mal einige Fragen unt zwar habe ich im momment noch kabelanschluß wollte aber wegen den Kosten und wegen des mangels von HD Sendern im Kabel netz auf Satellit umstellen.
Hm, nicht soooo gut ! Heute sind wir so weit das man "Twin-Receiver" einsetzt. Damit kann man gleichzeitig mit einem Gerät ein Programm aufnehmen und eines parallel anschauen. Um aber diese Geräte, die haben dann auch 2 Empfangsteile/Tuner, voll mit Signal zu versorgen müssten dorthin auch 2 Kabel verlegt sein. Lesen sie dazu mal den Querverweis:mio hat geschrieben:Jede Dose hat einen eigennen Kabel aus meinem Keller.
Was ist Twintuner (und noch mehr): Satanlage aufbauen/umbauen - was ist zu beachten ? Tips
Wenn sie zu einem solchen Anschlussplatz also ein zweites Kabel nachverlegen könnten wäre das sehr sinnvoll (normal im Wohnzimmer bzw. Arbeitszimmer/Büro da dort oft PC-SAT-Karten als Twin-Version eingesetzt werden.
Alternativ kann man hier auch tricksen mit einem Stacker-Destacker-System, lesen sie dazu mehr unter Technische Daten Johansson Stacker-Destacker (Typ 9640) (Hinweis dazu gleich = es werden für dieses System 2 Ausgänge am Multischalter benötigt, also gleich in ihre Berechnung der Geräteanzahl so mit einrechnen !
Hatten wir glaube ich schon telefonisch besprochen, sie haben einen 90 Grad Winkel von der Hauswand zum Satelliten (Ausrichtung). Also eine 45cm Wandhalterung nehmen das man die Antenne daran weit genug drehen kann !mio hat geschrieben:Ich hatte mir vorgestellt die Sat Anlage an einer Seitenwand des Hauses zu montieren
Wenn da Platz ist OK.mio hat geschrieben:..und mit den Kabeln über einen Entlüfungsschacht in den Keller zu kommen.
mio hat geschrieben:.... die Kabel die verbaut wurden sind 2 Fach geschirmt und haben 100dB das steht drauf 2ZF G 686 651 BCE Digital 049m classA der Elektriker sagt die Bezeichnung nennt sich KH 21.
Kein Problem ! Vielmehr sind die Stecker auch sehr wichtig. Hier empfehle ich für eine sichere und einwandfreie Verbindung (wasserdicht, HF-abgeschirmt und gehen nie mehr "aus verstehen" runter) sogenannte F-Kompressionsstecker ! Siehe unter https://www.satshop-heilbronn.de/Stecker ! Für diese wird spezielles Montagewerkzeug benötigt das wir aber auch verleihen, siehe unter https://www.satshop-heilbronn.de/Auslei ... zeug-klein !mio hat geschrieben:1. Reicht der verbaute Kabel aus? Wegen der 100dB Bzw. 2Fach geschirmt?
Da reicht Astra 19.2 Grad vollkommen aus !mio hat geschrieben:2. Ich will nur Deutsches Fernsehen schauen Reicht dafür Astra oder sollte ich auch einen anderren Satelliten ansteuern?
Siehe Bild in der Anlage !mio hat geschrieben:3. Muß ich die Halterung vom Spiegel Erden?
rot = muss geerdet werden
grün = muss nicht geerdet werden
An viel ! Versuche aber hier in dem Beitrag alles zu erklären.mio hat geschrieben:4. Muß ich noch an was anderres denken bin halt neu in dem Bereich?
Auch das wird auf der "Allgemeinen Hilfeseite" (oben bereits verlinkt unter Satanlage aufbauen/umbauen - was ist zu beachten ? Tips zu finden !) erklärt. DVB-T sehe ich als nicht notwendig an, sie empfangen TV ja so schon über SAT. Radio kommt auch über SAT, aber eben nicht alle Sender. Vor allem örtliche Sender (falls sie einen UKW-Radio verwenden möchten) müssten so weiterhin auf diesem Weg empfangen werden, da reicht aber oft schon direkt am Redio eine "UKW-Wurfantenne" aus. Rest siehe Verlinkung.mio hat geschrieben:6. Sollte die Satellitenanlage auch Radio und DVB-T haben?
mio hat geschrieben:5. Könnt ihr mir was Empfehlen? Ich denke mal ich benötige auch einen Mutischalter!
Der Multischalter ist in dem Set schon dabei (Multischalter MSRP 508T).mio hat geschrieben:7. Ich interresiere mich für die Anlage im Shop=
Rest sollte ich hier auch erklärt haben.
Es müssen für den Potentialausgleich alle Kabel die vom LNB zum Multischalter kommen (4 Stk.) + ggf. das Kabel von einer UKW-Aussenantenne falls sie das mit einspiesen möchten (1 Stk.) + alle abgehenden Kabel vom Multischalter (8 Stk.) über eine Potentialausgleichsschiene (siehe unter https://www.satshop-heilbronn.de/Blitzs ... tromschlag / falls es mehr als 11 sind müssen eben 2 Schienen kombiniert werden auf die Anzahl die sie benötigen da es max. hier eine Schiene mit 11 Anschlüssen gibt !) geführt werden (einfach nur "Kabel auf einer Seite rein und auf der anderen Seite wieder raus"). Diese Schiene/n müssen dann mit einem 1x6mm² Kabel (finden sie auch in dem o.g. Link) mit dem Potentialausgleichspunkt in ihrem Keller (ihr Bild !) verbunden werden.mio hat geschrieben:8. Wie ist das mit dem Potenzialausgleich was brauche ich dafür und wo kommt der in meinem Haus dran an den Sicherungskasten oder am Potenzialausgleich am Haus (siehe Bild in der Anlage)
Ich denke ich habe ihnen hier alles schon weitgehend verlinkt ! Da fhlet eigentlich nur die Komplettanlage ( https://www.satshop-heilbronn.de/OEko-E ... -verbrauch ) und die Wandhalterung ( https://www.satshop-heilbronn.de/d_SAT_ ... nd1269.php ).mio hat geschrieben:Kann mir einer das ganze Material zusammen stellen ohne Sat-Kabel aber mit Erdungskabel. So wie Stecker usw.
Viel zu lesen und viel zu planen, aber das klingt oft schwerer als es dann ist !
P.S. ein "Satfinder" zum ausrichten/einpegeln der Anlage wäre noch sehr sinnvoll (siehe unter https://www.satshop-heilbronn.de/sat-_e ... eraete.php )
Mit welchem Kabel sollte die Satanlagen Halterung geerdet werden?
Gibt es auch anderre Stecker die sehr gut sind weil ich finde mit dem Spezialwerkzeug etwas umständlich. Zur zeit habe ich eine unterputz Dose mit Kabel und UKW von BUSCH JÄGER verbaut habt ihr auch dafür eine gute Lösung. Ich brauche nur ein Sat anschluß da ich wen überhaupt vom Pc Tv aufnehmen werde über Stream.
Zeichnung stimmt perfekt !mio hat geschrieben:Ich hoffe ich habe alles Richtig gemacht
Ich sehe in ihrer Zeichnung 2 Stk., und die reichen aus !mio hat geschrieben:... ich weis nur nicht ob ich drei oder vier f-endwiderstände Brauche?
Stimmt alles !mio hat geschrieben:Und ob ich die Dicke des Erdungskabel richtig gewählt habe.
P.S. Antennendosen wären diese hier ( https://www.satshop-heilbronn.de/SAT-BK ... se-Enddose ). Da müssten sie dann eine neue Abdeckung von Busch-Jäger montieren bzw. in ihrer alten einfach das 3. Loch selbst bohren. Der 3. Ausgang ist der für den Satellitenreceiver.
P.P.S. "F-Stecker" gibt es nur die beiden von ihnen abgebildeten ! Unterschiede können sie in der Artikelbeschreibung im Shop nachlesen. "Einfacher" kann man aber sogar die Kompressionsstecker montieren.
P.P.P.S. habe ihre .pdf Zeichnung umgewandelt in ein .jpg Bild und ihren Beitrag entsprechend geändert (das Bild !)
- 1685 Zugriffe
22. September 2025 10:00
- 640 Zugriffe
- 640 Zugriffe
- 2169 Zugriffe
8. Februar 2025 09:04
Fragen zur Selfsat- Antenne
- 2055 Zugriffe
Letzter Beitrag von Fred59
28. Oktober 2024 14:03
- 1684 Zugriffe
4. August 2024 15:58
Entfall des Logo-Zusatz „HD“ bei ZDF, ZDFneo, ZDFinfo und 3sat ab dem 15.07.2024
von techno-com » 15. Juli 2024 11:56 - 0 Antworten
- 6035 Zugriffe
15. Juli 2024 11:56
- 6615 Zugriffe
2. Juli 2024 06:36
- 5823 Zugriffe
12. Juni 2024 17:56
- 7875 Zugriffe
6. Juni 2024 11:49
Digital-Devices
