SAT Enddosen weiter verwendbar?
ich habe hier eine ca. 10 Jahre alte Sat. Installation.
Quattro LNB -> Spaun Multischalter -> 6 Enddosen (3-Loch)
Da leider nur je ein Kabel zum Receiver geht, und sich das aus baulichen Gründen auch nicht ändern läßt, plane ich den Kauf eines Unicable Systems.
Nun stellt sich mir die Frage, ob ich die Enddosen gegen "unicable geeignet" Enddosen austauschen muß oder nicht bzw woran man das sieht.
Ich denke, es werden folgende Komponenten:
bisheriges Quattro LNB -> INVERTO Black IDLP-UST111 -> 6-fach Verteiler -> Enddose -> 2-fach Verteiler -> Twin Receiver
Danke für Infos,
Gruß,
Sera
Danke für Infos,
Gruß,
Sera
Die Dosen werden sei auf jeden Fall wechseln müssen, weil:
1. ihre alten Dosen keine "Diodenentkopplung" haben werden
2. da man bei "Unicable" keine Enddosen verbaut, sondern immer "Durchgangsdosen" und diese mit einem "DC-entkoppelten BK-Endwiderstand" am Ausgang der Dose abschliest ! Also egal ob Dose im Strang oder Dose am Ende des Stranges, alles sind gleiche Dosen !
Lesen sie auch mal den Beitrag unter Welche Komponenten?, der ist echt gut beschrieben !
Um ihnen viel mehr zu ihrer Anlage sagen zu können würden wir eine Zeichnung wie auch dort in dem Beitrag hinterlegt benötigen, nur so können wir ihre Kabelwege und vieles andere ersehen.
Zuletzt geändert von techno-com am 25. Mai 2010 16:38, insgesamt 14-mal geändert.
Grund: Anpassung alter Forenlinks an Links im neuen Forum
also ich hab mir die Sachen bei Ihnen auch schon bestellt (BNr 14440). Dachte mir, das ist doch keine besonders komplizierte Sache. Falls ich da zu blauäugig war, bitte berichtigen.
Ich habe jetzt mal 2 Enddosen bestellt gehabt, für die zwei Zimmer, die unicable bekommen sollen. Ich hoffe das geht auch mit diesen Enddosen, ansonsten muß ich halt nachbestellen (dann stimmt aber der Hinweis im Shop nicht). Das dritte Zimmer bekommt den Legacy Anschluß.
Auf die Kaskadenausgänge kommen Widerstände, die Kabel zur Verbindung der Komponenten hab ich ja gleich bestellt (Haben sie mir hoffentlich gleich konfektioniert).
Anbei die Zeichnung :-)
Dank für die Mühe.
Gruß,
G. Geib
Dank für die Mühe.
Gruß,
G. Geib
Ihre Bestellung ist da und ihre Paypal- Zahlung auch gleich eingegangen. Versand geht heute an sie raus.sera_gg hat geschrieben:also ich hab mir die Sachen bei Ihnen auch schon bestellt (BNr 14440).
Nein, ihre Anlage sollte ganz einfach funktionieren !sera_gg hat geschrieben:Dachte mir, das ist doch keine besonders komplizierte Sache. Falls ich da zu blauäugig war, bitte berichtigen.
Ich tausche in ihrer Bestellung die bestellten "Enddosen" gleich gegen "Durchgangsdosen + DC-entkoppelte BK-Endwiderstände" aus, besser so ! Die Endwiderstände werden einfach in den Ausgang der Durchgsdose eingeschraubt (bitte etwas kürzen das der dickere Teil des Widerstandes in die verschraubbare Abdeckung drunter passt- wenn sie das sehen wird es einfacher zu verstehen sein als wenn ich ihnen das jetzt hier schreibe).sera_gg hat geschrieben:Ich habe jetzt mal 2 Enddosen bestellt gehabt, für die zwei Zimmer, die unicable bekommen sollen. Ich hoffe das geht auch mit diesen Enddosen, ansonsten muß ich halt nachbestellen
Richtig ! Hier kommen die "DC-entkoppelten F-Endwiderstände" ransera_gg hat geschrieben:Auf die Kaskadenausgänge kommen Widerstände
Kabel anfertigen können wir hier nicht da:sera_gg hat geschrieben:die Kabel zur Verbindung der Komponenten hab ich ja gleich bestellt (Haben sie mir hoffentlich gleich konfektioniert).
1. dies sehr viel Zeit in Anspruch nimmt die wir hier akt. nicht haben
2. sie das Kabel mit Steckern bereits dran montiert nicht mehr durch Leerrohre ziehen könnten
Die Zeichnung habe ich vom .pdf Format in ein .jpg Format umgewandelt und neu eingestellt. So ist es sofort ersichtlich.sera_gg hat geschrieben:Anbei die Zeichnung :-)
P.S. haben sie bereits einen Antennenmast auf dem Dach ? Ist dieser geerdet ?
P.P.S. haben sie an den "Potentialausgleich" gedacht ? Siehe Bild in der Anlage hier ! An den markierten Stellen muss eine "Potentialausgleichsschiene" zwischen die Kabel geschalten werden (einfach Kabel oben rein und unten wieder raus) und diese Schiene dann mit einem 1x6mm² Kabel (massiv) mit dem Erdungsanschluss am Antennenmast verbunden werden
OK ! Ist das Erdungskabel ein MASSIVES 1x16mm² Kabel (also keine Einzellitzen zusammengefasst in einer Ummantellung) ?sera_gg hat geschrieben:also geerdet ist sowohl Antenne als auch der Installationsschrank (Metall).
Potentialausgleich muss über eine Potentialausgleichsschiene wie abgebildet erfolgen. Habe bei ihnen sogar noch einen Punkte vergessen der hier mit einbezogen werden muss, das wäre noch der Punkt vor dem "alten Verstärker" ! Dann kommen wir auf 10 Anschlüsse und somit ist auch die vorgeschlagene Poti-Schiene für 9 Anschlüsse zu klein, wäre dann die für 11 ! Heißt aber auch das hier dann 20 Stecker mehr benötigt werden (10 Anschlüsse jeweils rein und raus = 20 !).sera_gg hat geschrieben:Ist der Unicable-Switch auch erdbar zwecks potentialausgleich?
Werkzeug incl. Rechnung dafür wird beigelegt !sera_gg hat geschrieben:FAlls Sie noch nicht versendet haben, bitte das rote Abisolierwerkzeug mit beilegen. Rechnung einfach schicken per Email
Zu überlegen wäre hier auch bessere Stecker (F-Kompressionsstecker / siehe Abbildung und im Shop unter https://www.satshop-heilbronn.de/Stecker ) zu verwenden und das Montagewerkzeug dafür auszuleihen (siehe unter https://www.satshop-heilbronn.de/Auslei ... zeug-klein ). Da wäre dann dieses Werkzeug mit dabei für den Montagezeitraum.
Mache ich !
Daher ist es immer besser einen Beitrag vor einer Bestellung zu erstellen, es kommen immer irgendwelche offenen Fragen auf !
Diese Stecker sind sehr gut ! Wasserdicht und vor allem gehen sie nie mehr runter wenn sie einmal montiert sind. Viele Fehler die bei Anlagen entstehen kommen genau da her. Entweder dringt Wasser in den Stecker ein und der Innenleiter korrodiert oder der Stecker geht mit der Zeit etwas runter das kein guter Kontakt mehr besteht.
Und "abisoliert" werden muss ein Kabel für eine Steckermontage immer. Bei den Kompressionssteckern kann man aber einfach den "Aussenmantel" des Kabels mit abtrennen da die Stecker eh zwischen Aussenmantel (Plastik) und Aussenschirm des Kabels gepresst/ aufgedreht werden. Der Stecker hat somit dann auch Kontakt zur Isolierung des Kabels. Einfacher zu montieren also auf jeden Fall.
So, dann folgendes hinzufügen und abschicken, wenn sie das auch so sehen:
- 11er Poti Schiene
- 6qmm Potentialausgleichskabel 2m
- 4 unicable Durchgangsdosen inkls. Abschlußwiderstände (Rüste dann halt gleich alles damit aus)
- Koaxkabel Abisolierwerkzeug rund (klein)
- Kompressionszange
- 60 Kompressionsstecker
Die anderen F-Stecker können sie wegnehmen. Die Kompressionszange würde ich leihen, das Abisolierwerkzeug kaufen. Gibts für die Kompressionsstecker / Zange irgendwo ne Anleitung oder ist das selbsterklärend?
- 11er Poti Schiene
- Kompressionszange
OK, habe da auch die beiden "Enddosen" aus der alten Bestellung rausgenommen und gegen "Durchgangsdosen + Endwiderstand" in der neuen Rechnung ersetzt.sera_gg hat geschrieben:So, dann folgendes hinzufügen und abschicken, wenn sie das auch so sehen:
- 11er Poti Schiene
- Kompressionszange
Klar, habe ich gemacht !sera_gg hat geschrieben:Die anderen F-Stecker können sie wegnehmen.
So geschehen !sera_gg hat geschrieben:Die Kompressionszange würde ich leihen,
So notiert in der Rechnung !sera_gg hat geschrieben:das Abisolierwerkzeug kaufen.
Hm, ich sage das ist "einfach" ! Einfach Kabel abisolieren, Stecker drauf schieben (natürlich immer drauf achten das der Aussenleiter des Kabels keinen Kurzschluss zum Innenleiter hat !) und dann mit der Zange den Stecker fest andrücken/festdrücken. Fertig !sera_gg hat geschrieben:Gibts für die Kompressionsstecker / Zange irgendwo ne Anleitung oder ist das selbsterklärend?
P.S. bitte diese Rechnung noch begleichen das der Versand gemeinsam mit der ersten Bestellung erfolgen kann ! Geht natürlich auch wieder per Paypal wie die erste Zahlung von ihnen !
habe die Anlage Gestern Abend-Nacht ;) in Betrieb genommen. Hat auf Anhieb alles hingehauen. Die Konfiguration der beiden Receiver (Dreambox 8000 und Atevio 7000) hat minimal länger geauert, aber auch kein Problem. Bin jetzt erstmal sehr zufrieden, warte aber auf Tuner 3 und 4 der Dream :)
Gruß und Danke für die ausführliche Beratung,
Gunter Geib
Gunter Geib
Das hört man doch immer gerne !
Probleme bei der Konfiguration der Receiver sollte es mit der Anleitung dafür hier im Forum unter Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver aber nicht geben, die ist echt super genau ausgearbeitet mit viel Hilfe auch von anderen Leuten die sich mit der Materie sehr gut auskennen.
Zuletzt geändert von techno-com am 10. Juni 2010 10:53, insgesamt 15-mal geändert.
möchte nun auch das Quattro LNB als auch die Schüssel tauschen. eide sind auch schon ca. 10-15 Jahre alt.
Bei Regen / Wind ist jetzt immer öfter ildausfall zu bemerken.
Das Inverto Black Quattro LNB scheint mir ganz gut zu sein. Brauche nur den ASTRA 19,2, reicht da eine 64er Schüssel? PLZ 91560. Um so kleiner, umso unanfälliger für Wettereinflüsse, oder?
Üer Ihre Gedanken wäre ich wie immer dankbar.
Gruß,
G. Geib
Gruß,
G. Geib
Sehr gut, verwende ich bei fast jeder Anlage die ich baue/planesera_gg hat geschrieben:Das Inverto Black Quattro LNB scheint mir ganz gut zu sein.
Genau falsch herum ! Je größer desto besser ist der Empfang und desto unanfälliger für Wettereinflüsse ist sie.sera_gg hat geschrieben:Brauche nur den ASTRA 19,2, reicht da eine 64er Schüssel? PLZ 91560. Um so kleiner, umso unanfälliger für Wettereinflüsse, oder?
Mind. 78cm ! Besser 88cm wenn der Platz vorhanden ist !
Antenne aus "Aluminium", da rostet der Reflektor nicht weg.
Re: SAT Enddosen weiter verwendbar?
Hallo.
Mittlerweile baue ich ein Haus :D
Ich bin von Unicable sehr überzeugt und möchte das gerne weiter verwenden. Gibt es zusätzlich zu den bereits hier besprochenem bei einem Neubau etwas besonderes zu beachten?
Gruß,
Gunter Geib
Gruß,
Gunter Geib
Aha, gut das mal einer VOR dem Hausbau anfragt und nicht immer erst danach wenn es oft zu spät für Kabelverlegung ist !
Lesen sie mal hier, da habe ich sehr viele Sachen zusammengefasst (Blitzschutz/Potentialausgleich/Kabelverlegung Koax/Kabelverlegung Netzwerk/Videokamera-Einspeisung/Twin-Versorung/usw.).
Allergings muss ich gleich jetzt sagen "bei einem Neubau immer Kabel verlegen, 2 zu wichtigen Punkten ! Und nicht auf Unicable setzen)".
Hallo.
Vielen Dank für die Infos in dem Link.
Richtfest wurde gefeiert. Ich möchte nun die u.a. die Sparenhalterung bestellen (mach ich per Shop)
Habe mir gdedacht:
- Dachsparrenhalterung HERKULES E48-90 EDELSTAHL-Mast (Geht das gut mit Alu Spiegel und Stahl Mast?)
- UKW- Antenne (Ringdipol) (für lokalen Radio Empfang)
- TRIAX TD88 Offset- Spiegel TD Serie (Alu)
- 2mal Inverto Black Premium Universal Quad LNB (0,2dB)
- Triax Duo-Block Multifeedhalter 2-fach für TRIAX TD- Serie
- CHESS 9/16 Multischalter
Durchgangsziegel ist vorhanden. Jedes Zimmer bekommt min. 2 Kabel. 4er Dosen werde ich erst bestellen, wenn benötigt, genauso Potentialausgleichsschienen. Verkabelt wird mit 4fach Koax. Installiert wird in 19Zoll Serverschrank.
Prio2: Ich möchte evt. alle Seiten des Hauses mit Videokamera einsehbar machen. Wie sehe die Lösung aus, wenn jede Seite z.B. einen seperaten Kanal haben soll? Daueraufnahme dann per PC TV-Karte? Oder lieber gleich eine IP gestützte Lösung? hmm
Gruß,
Gunter Geib
Habe mir gdedacht:
Gruß,
Gunter Geib
Glückwunsch... legen wir los ! Habe div. Rückfragen erkannt + kleine Fehler festgestellt.sera_gg hat geschrieben:Richtfest wurde gefeiert. Ich möchte nun die u.a. die Sparenhalterung bestellen (mach ich per Shop)
Super Mast, gerade eben auch ein Zeitungsartikel den Bildern im Shop hinzugefügt.sera_gg hat geschrieben:- Dachsparrenhalterung HERKULES E48-90 EDELSTAHL-Mast (Geht das gut mit Alu Spiegel und Stahl Mast?)
ABER... sie haben hier einen "Edelstahl-Dachsparrenhalter" genannt und hinten schreiben sie "Stahl Mast" ! Ist aber ganz egal, passte immer !
Tja, das ist immer so eine Sache mit einer UKW-Antenne zusätzlich an den Antennenmast wenn an dem schon eine Sat-Antenne hängt. Da muss man die UKW-Antenne immer "hinter" der Sat-Antenne montieren. Habe ich aber auch so, siehe hier.sera_gg hat geschrieben:- UKW- Antenne (Ringdipol) (für lokalen Radio Empfang)
Einspeisung dann über den Multischalter, also bitte entsprechend viele Kabel von dort zum Multischalter verlegen (pro gewünschtem Satellit 4 Kabel für das LNB + 1 Kabel für UKW).
sera_gg hat geschrieben:- TRIAX TD88 Offset- Spiegel TD Serie (Alu)
sera_gg hat geschrieben:- 2mal Inverto Black Premium Universal Quad LNB (0,2dB)
sera_gg hat geschrieben:- Triax Duo-Block Multifeedhalter 2-fach für TRIAX TD- Serie
Hier ist was unklar !sera_gg hat geschrieben:- CHESS 9/16 Multischalter
Warum einen Multifeedhalter, wir waren bisher nur bei einem Satelliten ? Welcher soll es den zusätzlich zum Astra 19.2 Grad Ost sein ? Davon hängt ab welche Antenne und welcher Multifeedhalter. Der jetzt hier ausgewählte Multifeedhalter ist nur für 6 Grad Abstand gut (= Astra 19.2 Grad Ost + Hotbird 13 Grad Ost).
Weiterhin bitte auch KEINE Quad-LNBs, sondern immer Quattro-LNB wenn mit einem Multischalter dahin gearbeitet werden soll.
Hier kommt "bald" (ich hoffe in 2-4 Wochen) ein neuer Schalter auf den ich persönlich jetzt schon seit Einzug in mein Haus 12/2009 warte ! Der Jultec JRM0916T, ein Multischalter der "receiver gespeist" arbeitet, also keine Stromversorung mehr extra benötigt ! Diese wird einfach von den Receiver-Schaltspannungen "abgezweigt" !sera_gg hat geschrieben:- CHESS 9/16 Multischalter
Der hat dann aber den Nachteil das er vollkommen stromlos und ohne "Wirkung" ist wenn alle Receiver ausgeschalten sind (gut um Strom zu sparen...), dann aber auch die terrestrische Durchleitung für z.B. UKW ohne Verstärkung ist. Das würde bedeuten das man einen BK-Verstärker für UKW vorschalten müsste (so habe ich das akt. auch !).
Teuer, sparte aber jährlich bis zu 50€ Stromkosten ein. In der Anlage hier sehen sie meine Vorab-Version mit dem JRM0508T (1 Satellit auf nur 8 Ausgänge) und hintendran akt. noch eine Sat-Einspeisung auf die Wohnzimmer-Anschlüsse über DiSEqC- Schalter nach dem Multischalter-Ausgang.
Dann fehlt da nur noch die Gummimanschette und das Isolier-Klebeband zum abdichten.sera_gg hat geschrieben:Durchgangsziegel ist vorhanden.
Gute Planung.... ich habe akt. im Wohnzimmer schon 3 SAT-Dosen-Ausgänge im Einsatz (2x für SAT-Twin-Receiver + 1x für DVB-S2 Tuner im TV eingebaut).sera_gg hat geschrieben:Jedes Zimmer bekommt min. 2 Kabel. 4er Dosen werde ich erst bestellen, wenn benötigt, genauso Potentialausgleichsschienen.
Thema Potentialausgleich + Blitzschutz haben sie hier nicht rein gebracht... bitte noch einmal das von mir schon vorab verlinkte durchlesen und die Kabel (NYY-J 1x 16mm² Erdkabel/Blitzschutzkabel vom Antennenmast bis zur HES = Haupterdungsschiene im Keller + NYY-J 1x 6mm² vom Antennenmast bis dorthin wo der Potentialausgleich durchgeführt werden soll, also am Multischalter. In ihrem Fall werden ca. 25 Kabel in den Potentialausgleich einzubeziehen sein, 2x 4 für 2 Quattro-LNBs + 1x UKW + 16 Ausgänge aus dem Multischalter) nicht vergessen vorab zu verlegen wenn es noch gut möglich ist !
4-fach abgeschirmt ist kein Qualitätsmerkmal das sehr wichtig ist ! Viel wichtiger ist es kein StaCu (Stahl-Kupfer) Kabel zu verwenden, hier immer ein Voll-Kupfer-Kabel verwenden (wegen der Kabeldämpfung).sera_gg hat geschrieben:Verkabelt wird mit 4fach Koax.
Habe ich auch alles so gemacht... Netzwerk + Telefonanlage + Videokamera + Verstärker + Potentialausgleich + Sat-Verteilung alles in einem Schrank. Bild siehe Anlage, hoffe das erkennt man was drauf.sera_gg hat geschrieben:Installiert wird in 19Zoll Serverschrank.
Jetzt wird es schwer.... ich habe über eine PAL-Umsetzung auf Kanal 47 über einen Modulator das alles eingespeist, darauf aber keinen Wert auf "Aufzeichnung" gelegt. Da gibt es aber bei uns im Shop auch fertige Systeme mit Aufzeichnungsgerät und das könnte man dann wiederrum in den Multischalter mit einspeisen. Da muss ich selbst mal genauer schauen wenn es soweit ist. Auf jeden Fall die Kabel schon von den Kamera-Montage-Positionen (2x Cinch für Bild + Ton und zusätzlich ein Kabel für die Kamerastromversorgung) bis zum Schaltschrank legen. Lieber ein Kabel zuviel als eines zu wenig. nachverlegen ist immer schwer.sera_gg hat geschrieben:Prio2: Ich möchte evt. alle Seiten des Hauses mit Videokamera einsehbar machen. Wie sehe die Lösung aus, wenn jede Seite z.B. einen seperaten Kanal haben soll? Daueraufnahme dann per PC TV-Karte? Oder lieber gleich eine IP gestützte Lösung? hmm
P.S. Bilder in der Anlage aus der Bauphase, sieht heute etwas aufgeräumter aus !
Danke für die ausführlichen Antworten.
- Quattro meinte ich auch, verwechsel das oft...
- Die Dachsparrenhalterun ist doch auch problemlos bei gedecktem Dach installierbar, oder? Also Abdecken und rein damit. Da unser Dach nicht isoliert ist glaube ich erst recht kein Problem, oder?
- Gibt es Problenme in Bezug auf Edelstahl Sparrenhalterung und Aluschüssel (galvanisch)
- Zwei LNBs für Eutelsat und Astra, dachte ich nehme gleich die zwei Satelitten, ist ja kein Aufwand, oder?
- Werde das ähnlich installieren wie Sie
- Erdung und Potentialausgleich werde ich handhaben wie beschrieben, wie ichs ja auch schon bei meiner aktuellen Installation nach Ihren Angaben genmacht habe.
- Kamera ist so ein Thema, k.a. ob ich das überhaupt will.... Ich sehe die Kabel aber schonmal vor.
Gruß,
Gunter Geib
Gruß,
Gunter Geib
Da gibt es keine Probleme !
Und ob sie den 2. Satelliten wünschen würde ich mir noch einmal überlegen.... gerade auf Eutelsat (Hotbird 13 Grad meinen sie damit denke ich mal) ist nichts mehr das für deutsche TV-Nutzer interessant ist. Dort sind nur italienische etc. Programme, siehe unter http://www.lyngsat.com/hotbird.html !
ja, da haben Sie Recht, Astra 19,2 reicht aus. Welche Matrix empfiehlt sich? Der Stromspareffekt ist mir nicht so wichtig.
Gruß,
G. Geib
Gruß,
G. Geib
Dann kann ich ihnen nur einen empfehlen, der ging aus einem Test als Sieger hervor !
Jultec JRM0516T
P.S. Bin den Beitrag nochmal kurz durch, dabei ist mir aufgefallen das sie akt. nur einen Erdungsblock 11-fach haben. Der wird in Zukunft nicht mehr ausreichen denke ich. Sie haben 4 Kabel vom LNB kommend + ggf. noch ein Kabel von ener terrestrischen Antenne kommend + bis zu 16 Kabel in die Räume auf eine solche Schiene aufzulegen und da wird die eine 11er Schiene nicht ausreichen.
Jultec JRM0516T
bei Bestellversuch steht da keine Versandart verfügbar...
Das ist jetzt echt schon wieder so ?
Bitte speichern sie ihren Warenkorb einfach ab, haben sie bisher noch nicht gemacht sonst hätte ich das im Backend (Online-Verwaltung vom Shop) gesehen.
Ggf. auch mal einen Screenshot machen und mir diesen einfach per Email zukommen lassen... da muss endlich was geschehen das so etwas nicht weiter vorkommt... ich möchte mal alle die Sachen die sie im Warenkorb haben auch reinlegen und dann versuchen zu bestellen, irgendwo ist der Wurm !
Haben sie ein Kundenaccount angelegt oder haben sie ohne dies, also einfach nur mit Angabe ihrer persönlichen Daten, bestellt (im Bestellablauf gibt es hier diese beiden Möglichkeiten !) ?
Was haben sie für einen Browser verwendet ?
Version des Browsers ?
Internet-Geschwindigkeit (DSL-Speed) ?
Welches Betriebssystem verwenden sie + 32 oder 64 bit ?
Bitte wnn ihnen möglich mir diese Fragen mal beantworten das ich das Problem weiter eingrenzen kann. Sie sind jetzt der 3. in 2 Tagen der sich damit meldet, ich möchte gar nicht wissen wie viele Leute sich nicht melden.
Das Kurriose ist aber das eben gerade wieder ganz normal Bestellungen reinkommen, ein generelles Problem ist das daher ja nicht !
Hallo.
IE 8
Win XP 32 Bit
448 kbit dsl light :(
Habe die Version ohne Registrierung genommen.
Jetzt gerade Account erstellt. Wenn ich unten auf Versandkostenermittlung drücke und die PLZ eingebe kommt
#global.noDispatchAvailable#
Mit Firefox und einem Artikel funktionierts. Evtl zu viele Artikel?
Wie speichere ich den Warenkorb als registrierter User?
Gruß,
Gunter Geib
IE 8
Win XP 32 Bit
Gruß,
Gunter Geib
Mit Firefox 4.01 genau das gleiche Problem wenn alle Artikel drinn sind im Warenkorb.
Hat wohl was mit der Menge zu tun.
- 221 Zugriffe
9. Mai 2026 18:55
- 244 Zugriffe
26. April 2026 09:10
- 330 Zugriffe
Letzter Beitrag von Konrad
24. April 2026 20:04
- 501 Zugriffe
9. April 2026 11:11
- 899 Zugriffe
12. Dezember 2025 12:36
- 1107 Zugriffe
17. Dezember 2025 12:34
- 1244 Zugriffe
16. März 2026 10:06
- 714 Zugriffe
4. Oktober 2025 21:47
- 1090 Zugriffe
- 934 Zugriffe
25. September 2025 12:07
