Vorhanden Satanlage mit Einkallössung erweitern
Arnachy99
Ungelesener Beitrag von Arnachy99 »
ich möchte mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Andreas und ich bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer meiner eigenen 4 Wände.
Die gekaufte Imobilie ist schon fertig verkabelt (Unterputz in Leerverrohrung im Boden) und momentan eins meiner größeren Sorgenkinder. :(
Ich habe hier schon Tage und nächte im Forum verbracht, um eine Lösung für mein Problem zu finden, aber ich bin mehr und mehr ratlos.
Ich hoffe Ihr und dieses tolle Forum können mir helfen.
Und hier die Situation:
Installiert sind eine Satanlage mit 2 LNB´s und ein Multischalter 9/4 (Marke ist mir gerade nicht bekannt)
4 Kabel wurden jeweils in 4 Räume verlegt. Aber so, das ich mit meiner Raumplanung in Konflikt komme.
Nun möchte ich eines dieser Einkabellösungen verwenden oder etwas vergleichbares nachrüsten.
Im Wohnzimmer (1 Kabel) möchte ich gern einen Receiver und einen HTPC anschließen.
Beide solllen gleichzeitig funkionieren können.
Mit welcher Kostenverträglichen Methode kann ich das realisieren.
Hier wurde auch schon oft ein Stacker Destacker angesprochen, aber mit mehrern LNB´s soll es da wohl Probleme geben.
Da viele Post´s schon etwas älter sind, keimt in mir die Hoffnung, das es mittlerweile Lösungen gibt.
Vielleicht sogar ein Multischalter mit eingebauter Einkabellösung.
Wie kann ich die vorhanden mittel nutzen, oder was muss ich neu kaufen?
Keine Ahnung, warum man bei dem Haus (Baujahr 2002) nicht mehrere Kabel gezogen hat, wenn man schon ne Multisatanlge einbaut?
Aber hier zeigt sich auch die Netzwerkverkabelung, die noch schlimmer realisiert wurde.
Für jede Hilfe, jeden Tipp und Rat bin ich Euch ewig Dankbar.
Grüße
Andreas
Danksagung erhalten: 569 Mal
Re: Vorhanden Satanlage mit Einkallössung erweitern
Arnachy99 hat geschrieben:Installiert sind eine Satanlage mit 2 LNB´s und ein Multischalter 9/4 (Marke ist mir gerade nicht bekannt)
Was für 2 Satelliten sind da eingerichtet ?
Arnachy99 hat geschrieben:Die gekaufte Imobilie ist schon fertig verkabelt (Unterputz in Leerverrohrung im Boden) und momentan eins meiner größeren Sorgenkinder.
Arnachy99 hat geschrieben:Keine Ahnung, warum man bei dem Haus (Baujahr 2002) nicht mehrere Kabel gezogen hat, wenn man schon ne Multisatanlge einbaut?
Sind die Leerrohre so verlegt das man noch Kabel nachträglich nachverlegen kann (= Sinn eines Lerrrohres !) ?
Wie ist der Durchmesser der Rohre ?
Und warum nicht mehr Kabel gezogen wurden ist ganz einfach zu erklären ! Da wurde ein "Komplettangebot" für die Elektrik/Sat-Anlage gemacht und das dann auf dem günstigesten Weg ausgeführt. Es wurde damals ggf. noch der 2. Satellit gewünscht vom Hauseigner, auf die Verlegung von 2 Kabeln z.B. ins Wohnzimmer für einen Twin-Anschluss hat er aber verzichtet und nur das notwendigste gemacht (bzw. erst gar nicht darauf hingewiesen das so etwas sinnvoll wäre). Jetzt steht man eben vor dem Problem das Kabel fehlen, wären diese gleich verlegt worden wäre das sehr einfach und nicht so teuer gewesen !
Arnachy99 hat geschrieben:Nun möchte ich eines dieser Einkabellösungen verwenden oder etwas vergleichbares nachrüsten.
Also einen Single-Sat-Receiver und einen HTPC ? Ein HTPC wird aber normal immer auf Twin-Empfang ausgelegt und der bräuchte dann schon 2 Versorgungskabel, wären dann also mit dem zusätzlichen Receiver dann schon 3 Anschlüsse die da benötigt würden.
Auch richtet man einen HTPC besser im Keller bzw. Arbeitszimmer ein, die Laufgeräusche der Festplatte nerven schon irgendwann im Wohnzimmer.
Arnachy99 hat geschrieben:Hier wurde auch schon oft ein Stacker Destacker angesprochen, aber mit mehrern LNB´s soll es da wohl Probleme geben.
2 Satelliten bzw. das System nach einem Multischalter ist kein Problem, der Stacker-Destacker kann auch das ! Aber es fehlen einfach zu viele Angaben über die aktuelle Hausanlage das man dazu aktuell nichts sagen kann.
Weiterhin haben sie am Multischalter eh nur 4 Ausgänge die ja schon verwendet werden. Da müsste man diesen austauschen gegen einen 9/8 Schalter mit dann 8 Ausgängen. Steht jetzt schon die Überlegung im Haus ob der 2. Satellit eigentlich benötigt wird oder ob man das zurück rüsten kann auf den Empfang von "nur" Astra 19.2 Grad Ost für die deutschen Programme.
Arnachy99 hat geschrieben:Vielleicht sogar ein Multischalter mit eingebauter Einkabellösung.
"Einkabellösung" wäre dann nur über "Unicable" zu machen. Und da sind wir beim HTPC schon am ersten Problem, dessen PC-SAT-Karte müsste "unicabel-tauglich" sein. Es gibt erst sehr wenige die das sind, z.B. eine extra für ihren Anspruch von "Digital Devices" (siehe unter SAT PC-Karte Digital Devices CineS2 Twin Tuner Low Profile ).
So ein System aufbauen muss aber genau geplant werden, da fehlen eben sehr viele Angaben (Antennengröße, was für eine Antenne, welche LNBs, welche Receiver kommen zum Einsatz bzw. welche Hardware allgemein, Kabellängen, Kabelverlaufplan, Ist- und Soll- Zustand für Belegung der Zimmer wo mit welchen Receivern bzw. wie vielen Anschlüssen usw.)
Arnachy99 hat geschrieben:Wie kann ich die vorhanden mittel nutzen, oder was muss ich neu kaufen?
Arnachy99 hat geschrieben:Mit welcher Kostenverträglichen Methode kann ich das realisieren.
Kann ich ihnen erst sagen wenn mehr Daten vorliegen, vor allem ein Plan der aktuellen Anlage mit eingezeichneten Belegungen von Geräten wo welche gestellt werden sollen.
Arnachy99
Hallo, danke für die erste Antwort.
ich versuche mal die ersten Fragen zu beantworten.
Weiß ich nicht. Vermutlich Astra und Hotbird.
Kann ich auch nicht beantworten. Hab nur mal Bilder gesehen, als das Haus gebaut wurde. Da wurden die Kabel in Plasitrohre verlegt. Dann kam Estrich drauf und dann Fliesen. Laminat,... :?
Das hier gespart wurde zeigt sich mir auch mehr und mehr. :(
Ja, so ist der vorläufige Plan.
Der HTPC ist zum spielen, Blueray und surfen da. Außerdem übernimmt der die Funktion des Videorekorders. (Im Moment noch Kabel mit super Erfolg).
Als Receiver soll es ein Technisat Technistar S1 werden, der, später wenn der HTPC mit Doppeltunerkarte ausgestattet ist, in anderen Räumen zum Einsatz kommen. (Alles eine Frage des Geldes)
Die HDD im HTPC stört ehr weniger.
:wink:
Satkarte sollte eigentlich auch eine Technisat Skystar HD zum Einsatz kommen.
Werde später noch die Schüssel ausmessen und die Gerätebezeichnung notieren.
Im Moment habe ich nur einen Fernsehr und somit ist das später auch nachrüstbar.
Wenn man schon mehr Auswahl hat, warum dann wieder zurückbauen.
Wenn es technisch einfacher wird, muss ich mir noch mal die Senderliste anschauen. :?:
Wie gesagt, sobald ich auf der Baustelle bin, schau ich nach.
Die Einkabelllösung war nur ne Idee. :oops:
Der Plan ist erst einmal das Wohnzimmer und das arbeitszimmer "lauffähig" zu bekommen.
Gästezimmer und Schlafzimmer, wo die anderen 2 kabel hingehen, brauche ich im Moment noch nicht!
Grüße
Andreas
Arnachy99 hat geschrieben:Kann ich auch nicht beantworten. Hab nur mal Bilder gesehen, als das Haus gebaut wurde. Da wurden die Kabel in Plasitrohre verlegt. Dann kam Estrich drauf und dann Fliesen. Laminat,...
Machen sie doch einfach mal eine Dose raus und schauen sie das dann dort endende Leerrohr an ! Auch mal leicht am Kabel "wackeln/ziehen" ob es frei liegt oder irgendwo verklemmt ist (das wäre dann ein "nicht sinnvoller Einsatz eines Lerrrohres" !).
Arnachy99 hat geschrieben:Wenn man schon mehr Auswahl hat, warum dann wieder zurückbauen.
Auf Hotbird ist absolut NICHTS was deutsch ist, nur italienisch, arabisch usw.. Drauf sind die "Hardcore-Sender", wenn man die möchte ist Hotbird wichtig.
Arnachy99
Die Kabel sind kaum zu bewegen!
Hab ich schon ausprobiert als es um die Telefonkabel ging.
Deswegen hab ich die Verlegung weiterer Kabel oder neuer schon abgeschrieben. :cry:
Grüße
Andreas
Dann haben wir hier einen Fall von "grobem Unfug" !
Leerrohre sind so zu verlegen das sie FREI sind, sie also nicht so verlegt werden das sie später zugedrückt werden. Nur so ist ihr "Sinn", Kabel später mal nachzuverlegen/auszutauschen, erfüllt.
Können sie sicherlich nichts dafür, den Elektriker würde ich aber mal drauf ansprechen was das soll !
Arnachy99
Wie gesagt, das Haus habe ich erst gekauft.
Der Elektriker hat vor acht Jahren anscheinend wenig Zeit gehabt.
Aber jetzt muss ich damit leben und versuchen, das beste daraus zu machen.
Wie versprochen habe ich mal noch die aktuelle Infrastruktur angeschaut.
Ist ne Große Schüssel (~75cm) mit 2 Quadro LNB´s (Phillips SC519Q) die mit acht KAbeln an den Multischalter gehen.
Ne genaue Bezeichnung habe ich nicht gefunden, aber drauf ist gedruckt: SL Multischalter mit eingebauten Netzteil 5084/09 Disq2.0.
Davon weg gehen 4 Kabel, jeweils 1 in den Arbeitsraum, Gästezimmer, Schlafzimmer und Wohnzimmer.
Dort sind 3 Loch Dosen mit 2xAntenne und einmal Sat (Schraubgewinde).
Die Länge der Kabel würde ich vom Multischalter bis zur entfernsten Dose (Wohnzimmer) auf 15-20m schätzen.
Grüße
Andreas
Als Unicable-Einkabellösungen wären das dann übrigens folgende:
Für 1 Satelliten: https://www.satshop-heilbronn.de/Unicab ... C-Regelung
Für 2 Satelliten: https://www.satshop-heilbronn.de/Unicab ... skadierbar
In der entsprechenden Rubrik für Einkabelsysteme ( Fragen zu digitalen SAT- Einkabelsystemen ) finden sie da auch etliche Anwendungsbeispiele für solche Anlagen.
Arnachy99
vielen Dank für die tolle Hilfe.
Die von Ihnen vorgeschlagene Einkabellösung für 2 Sat. werde ich mir genauer anschauen.
An die Legacy Ausgänge, kann ich ja 2 weitere Räume direkt einspeisen.
Kann ich die INVERTO Black Box vor den normalen Multischalter stecken oder brauche ich den nicht mehr?
Die Tv Karte werde ich ändern, da ich viel negatives über die Technisat Skystar HD2 gelesen habe. Lautes phiepen bei HD Empfang und schlechte Treiber....
Als Alternative habe ich die Terratec Synergy S2 PCI HD oder die bei Ihnen im Shop erhältliche Digital Device Dual Tuner Karte.
Sind die 2 Karten tauglich für die Einkabellösung?
Als Receiver stehen ja der Technisat Technistar S1 oder der Humax HD-Fox zur Auswahl.
Können Sie mir auch hier sagen, ob die mit dem Einkabelsystem zurecht kommen?!
Noch eine Frage, bevor ich das alles ins Controlling (meine Frau :? ) gebe.
Ich habe eine einfache 3 Loch Sat Dose im Wohnzimmer. Wenn ich an der gleichen Stelle 3 Teilnehmer haben möchte, wie mache ich das mit den Dosen? Brauche ich dann 3 Dosen? Welche Art von Dosen und was ist zu beachten?
Vielen Dank für die Hilfe.
Grüße
Andreas
Arnachy99 hat geschrieben:An die Legacy Ausgänge, kann ich ja 2 weitere Räume direkt einspeisen.
Ja, an die Legacy-Ausgänge können sie 2 digitale Receiver die NICHT "unicable-tauglich" sein müssen anschliesen.
Arnachy99 hat geschrieben:Kann ich die INVERTO Black Box vor den normalen Multischalter stecken oder brauche ich den nicht mehr?
Den alten Multischalter brauchen sie nicht mehr, das läuft in Zukunft dann alles über den Inverto-Unicable-Multischalter !
Dieser wäre aber auch "kaskadierbar", d.h. sie könnten die 8 von den beiden LNBs kommenden Kabel auch über den Inverto-Schalter hinweg "durchschleifen" auf den alten 9/4er Schalter.
Arnachy99 hat geschrieben:Die Tv Karte werde ich ändern, da ich viel negatives über die Technisat Skystar HD2 gelesen habe. Lautes phiepen bei HD Empfang und schlechte Treiber....
Aktuell ist mir eigentlich nur die "Digital Devices" PC-SAT-Karte bekannt die mit Unicable zurecht kommt. Steht auch in der Artikelbeschreibung von dieser drin (hier im Forum und bei uns im Onlineshop).
Arnachy99 hat geschrieben:Als Receiver stehen ja der Technisat Technistar S1 oder der Humax HD-Fox zur Auswahl.
Beide würden gehen für Unicable ! Humax beschreibt das mit "SCR Einkabelsysteme tauglich", ist aber genau das gleiche wie "Unicable" !
Aber bitte Finger weg vom Humax, das ist kein gutes Gerät wenn man den mal in den Fingern hatte und nur 2 Tage mal zum Test hat laufen lassen.
Arnachy99 hat geschrieben:Ich habe eine einfache 3 Loch Sat Dose im Wohnzimmer. Wenn ich an der gleichen Stelle 3 Teilnehmer haben möchte, wie mache ich das mit den Dosen? Brauche ich dann 3 Dosen? Welche Art von Dosen und was ist zu beachten?
Dort wo sie über "Unicable" anschliesen können sie mit ihren alten Dosen nichts mehr anfangen, die sind für Unicable nicht geeignet da sie keine "Diodenentkopplung" haben. Für alle Dosen die im Unicable-Zweig verwendet werden sollte man spezielle Dosen von Kathrein (ESU33) verwenden, die haben sogar eine spezielle Unicable-Schutzschaltung gegen Fehlprogrammierung von Receivern was die ganze Anlage im Haus zusammenbrechen lassen würde !
Verteiler gibt es für Unicable auch spezielle mit Diodenentkopplung, finden sei auch bei uns im Shop (Kathrein EBCxx).
Und wenn sie nur eine Dose haben, dort aber 3 Geräte betreiben möchten müssen sie einfach NACH der Dose einen 3-fach Verteiler setzen, dann haben sie 3 Anschlüsse für 3 Tuner/Receiver. Auch dort bitte den Kathrein EBC13 als Verteiler verwenden.
Arnachy99
Vielen Dank für die Antwort.
Also die vorhandene Dose im Wohnzimmer gegen die ESU33 tauschen und daran einen EBC13 anschliesen.
Am EBC13 können dann 3 Geräte angeschlossen werden.
Richtig?
Grüße
Andreas
Ja.
Wenn sie aber ALLE Räume anschliesen möchten dann müssen sie z.B.
Schlafzimmer + Arbeitszimmer an "Legacy" anschliesen
am Unicable-Ausgang des Multischalters einen 2-fach Verteiler setzen und mit einem Kabel ins Gästezimmer und mit einem Kabel ins Wohnzimmer (beide Dosen austauschen !). Im Wohnzimmer dann einen 3-fach Verteiler setzen für die 3 Endgeräte.
Und, da sie es ja nur hausintern einsetzen, also nicht wohnungsübergreifend und immer nur selbst an den Geräten rumdoktoren brauchen sie da auch nicht unbedingt die Kathrein-Verteiler zu verwenden, da tun es auch die "ganz normalen" !
