JULTEC JRS0504-2A - Receiver Powered Unicable- Multischalter
Danksagung erhalten: 574 Mal
JULTEC JRS0504-2A - Receiver Powered Stacker
(auch als JRS0504-2T erhältich, dann hat das Gerät keine Kaskadenausgänge !)
Testberichte Jultec JRS0504-2A
Produktbeschreibung:
Beim JULTEC JRS0504-2A/T handelt es sich um einen teilnehmergesteuerten Einkabelmultischalter für komplett receivergespeiste Verteilnetze (kein Stromanschluss notwendig !). Durch ein neues Powermanagement- Konzept ist eineinzelner Receiver in der Lage, sowohl den Multischalter, als auch das angeschlossene Quattro- LNB zu versorgen.
An jedem der 4 Ausgänge des Systems (linke Seite mit A-D beschrieben) kann ein Receiver im "Multischalter-Betrieb" angeschlossen werden (dieser müsste nicht "unicable-tauglich" sein) oder 2 Receiver/Tuner bzw. ein Twin-Receiver im Unicable-Modus (Receiver müssen "unicable-tauglich" sein nach EN50494).
Anschlüsse (F):
Stammleitungseingänge: 1 x CATV, 4 x SAT-ZF
Stammleitungsausgänge: 1 x CATV, 4 x SAT-ZF (nur bei der "A"-Variante !)
Multischalterausgänge: 0
Multischalter-/ Einkabelausgänge: 4 / 4x2 Frequenzumsetzungen Unicable (auch gemischt zu verwenden)
Daten: / Stammleitung: / Teilnehmerausgänge:
5...862 MHz / -4.5 dB / -18 dB
950...2200 MHz / -1.5...-2.5 dB / 70dBµV (AGC geregelt)
Stromverbrauch: max. 95 mA
Abmessungen:
Höhe x Breite x Tiefe: 131 x 145 x 35 mm
Lieferumfang:
Multischalter im robusten Alu- Druckguß Gehäuse (Bilder siehe Anlage)
Anwendungsbeispiele in der Anlage, auch in Verbindung mit einem zusätzlichen 5/8 Multischalter in Kaskadenschaltung.
Alle Unicable-Systeme empfangen natürlich ALLE digitalen Programme (auch HDTV und auch 3D-TV).
Produktbeschreibung der "receiver powered Multischalter" Serie
Beispiel für JULTEC JRS0504-2A in Verbindung mit einem vorgeschalteten Multischalter
Beispiel für JULTEC JRS0504-2A in Verbindung mit einem nachgeschalteten Standard- Multischalter
Beispiel für JULTEC JRS0504-2A in Verbindung mit einem nachgeschalteten "receiver gespeistem" Multischalter
Beispiel für JULTEC JRS0504-2A in Allein-Verwendung ohne kaskadierte Systeme
Jultec Alu- Druckguß Gehäuse mit Noppen
Test DF Jultec JRS0504-2A
Jultec JRS0504-2T (terminiert ohne Kaskadenausgänge für den Stand-Alone-Betrieb/Einzelbetrieb)
Jultec_JRS_Manual.pdf
Technisches Datenblatt Jultec JRS-Serie
(68.25 KiB) 850-mal heruntergeladen
Jultec Energiesparlogo Grün
Jultec JRS0502-2+4T + Dur-Line MSRP 512A incl Potenzialausgl
Jultec JRS0502-2+4T + Dur-Line MSRP 512A (baugleich Jultec JRM0512A) incl Potenzialausgleich
Info hier im Forum zum JRS0502-2+4T => JULTEC JRS0502-2+4T 2x Unicable/4x Legacy Multischalter
Was oben also Zeichnung ist hier mal als Aufnahme eines durchgeführten Projekts incl. Potentialausgleich (innerer Blitzschutz) ...
Kaskadierte Jultec Produkte
JULTEC JRS0904-2A receivergespeist für 2 Satelliten
JRS0904-2A/T - Jultec Receiver Powered Stacker (receivergespeistes Einkabelsystem für 2 Satelliten)
2A = mit Kaskadenausgänge zum anschalten weiterer Verteilkomponenten
2T = terminiert = für Alleinbetrieb (Stand-Alone)
Beim JRS0904-2 handelt es sich um einen teilnehmergesteuerten Einkabelmultischalter für komplett receivergespeiste Verteilnetze. Durch ein neues Powermanagement-Konzept ist ein einzelner Receiver in der Lage, sowohl den Multischalter als auch das angeschlossene Quatro-LNB zu versorgen. Dabei versorgt ein Receiver maximal das LNB, von welchem er Programme empfängt.
An jedem Ausgang kann ein herkömmlicher Legacy-Receiver mit 14V/18V/22kHz-Steuerung oder zwei Tuner im Einkabelmodus nach EN50494 angeschlossen werden. Der JRS0904-2A hat Stammleitungs-/ Kaskadenausgänge, der JRS0504-2T ist terminiert (als Einzel- oder Abschlussgerät)
Technische Daten Jultec JRS0904-2A + JRS0904-2T
Technische Daten Jultec JRS0904-2A/T
Begriffserklärung: LINK hier drücken
Jultec JRS0904-2T
Jultec JRS0904-2T
Jultec JRS0904-2A
Jultec JRS0904-2A
Jultec JRS0904-2A/T
Jultec JRS0904-2A/T
Gesperrt
