Hallo
wir haben ein ein Kabelsystem und da wir einen Receiver ersetzen müssen sind wir am überlegen ob wir das ganze System umstellen sollen!
Im Augenblick geht von der Satschüssel ein Kabel in den Keller und von dort 5 Kabel ins Haus. Im Augenblick sind nur 3 Kabel an den Verstärker im Keller angeschlossen und an ihnen hängen maximal pro Kabel 2 Dosen.
Da wir nie mehr als einen Receiver pro Kabel das aus dem Keller betreiben und maximal 4 Receiver.
Wir wollen umsteigen da wir mehrere normal SAT receiver haben und keinen neuen teuren "einkabel" tauglichen Receiver kaufen wollen.
Die einzigste Limitierung ist das wir im Rohr von der Satschüssel in den Keller kein extra Kabel einziehen können. Können wir falls wir mehr Kabel brauchen auf optische umsteigen? (die Strecke ist ca. 25m)
Was müssen wir ändern um unseren normalen Receiver zu nutzen?
danke Sam
Umstellung von Einkabelsystem auf normale Satanlage
Re: Umstellung von Einkabelsystem auf normale Satanlage
Was für ein "Einkabel-System" den genau ?polarber hat geschrieben:wir haben ein ein Kabelsystem und da wir einen Receiver ersetzen müssen sind wir am überlegen ob wir das ganze System umstellen sollen!
Standard Einkabel oder ggf. Unicable ?
Hersteller + Typ ?
polarber hat geschrieben:Im Augenblick geht von der Satschüssel ein Kabel in den Keller und von dort 5 Kabel ins Haus.
Was für ein LNB genau ?polarber hat geschrieben:Im Augenblick sind nur 3 Kabel an den Verstärker im Keller angeschlossen und an ihnen hängen maximal pro Kabel 2 Dosen.
Weg vom Dach in den Keller ?
Kabelplan wäre sehr hilfreich für eine genaue Beratung über das weitere Vorgehen, so ist viel nur geraten und muss aufwendig hinterfragt werden !
Der Satz ist nicht zu verstehen !polarber hat geschrieben:Da wir nie mehr als einen Receiver pro Kabel das aus dem Keller betreiben und maximal 4 Receiver.
Versuch es mal..... jeweils ein Kabel vom Keller zu 4 Anschlüssen und dort wird max. ein Receiver jeweils betrieben ?
Dann können sie aber auch NIE einen Twin-Receiver (was ist ein Twin-Receiver, lesen sie unter Satanlage aufbauen/umbauen - was ist zu beachten ? Tips ) vollständig unabhängig für "aufnehmen/parallel anschauen" betreiben !
Ist ein Receiver-Tausch nicht aber ggf. günstiger als eine Umstellung des SAT-Empfangssystems ? Vor allem da heutzutage alle Qualitätshersteller (Smart, Humax, Kahtrein, Technisat, Vantage, FaVal usw.) ihre Geräte unicable-tauglich bauen bzw. für sehr viele ältere Geräte sogar Updates anbieten um diese nachträglich unicable-tauglich zu machen !=polarber hat geschrieben:Wir wollen umsteigen da wir mehrere normal SAT receiver haben und keinen neuen teuren "einkabel" tauglichen Receiver kaufen wollen.
Was haben sie akt. genau für Receiver (Hersteller + Typ) ?
Können sie... preislich fangen wir da aber bei über 4-stelligen Beträgen an und der Aufwand für die Optik bei nur 4 Einheiten ist viel zu groß.polarber hat geschrieben:Die einzigste Limitierung ist das wir im Rohr von der Satschüssel in den Keller kein extra Kabel einziehen können. Können wir falls wir mehr Kabel brauchen auf optische umsteigen? (die Strecke ist ca. 25m)
Umdenken und in eine Unicable-Anlage investieren. Mein Tip da sie nur ein Kabel von oben in den Keller haben wäre ein Unicable-Multischalter (https://www.satshop-heilbronn.de/Unicab ... C-Regelung).polarber hat geschrieben:Was müssen wir ändern um unseren normalen Receiver zu nutzen?
Oben an die Antenne ein Quattro-LNB, 4 Kabel bis zu diesem Unicable-Multischalter (den oben irgendwo installiert) und aus dem Schalter heraus das eine Kabel nach unten in den Keller wo akt. die Verteilung ist. Verteilt auf die 4 Stränge ergäbe das die Möglichkeit z.B. pro Strang einen Twin-Receiver oder 2x Single-Receiver zu betreiben. Und das total unabhängig voneinander, jeder könnte schauen was er will und das an 2 Geräten bzw. mit einem Twin-Receiver (egal ob normales digitales Programm, ob HDTV oder ob 3D-TV ... immer alle Programme, egal was da oben umgestellt bzw. neu aufgeschalten wird).
Dazu ist natürlich eine Umrüstung der kompletten Anlage notwendig, dazu können sie mehr erlesen hier in der Rubrik unter Fragen zu digitalen SAT- Einkabelsystemen und/oder wir können das hier noch einmal genau durchgehen wenn sie die hier gestellten Fragen beantwortet haben das ich hier mehr weiß.
Alternativ natürlich wäre es möglich 3 weitere Kabel vom Dach nach unten zu verlegen (insg. 4 Stk.) und dort dann einen Multischalter zu installieren ! Dann könnte man aber immer nur pro Strang einen Receiver betreiben oder ggf. dieses Teil installieren für die Zukunft vorbereitet (halb Multischalter + halb Unicable-Schalter- siehe unter JULTEC JRS0504-2A - Receiver Powered Unicable- Multischalter ).
Hallo
Also wir haben im Augenblick eine Dur-Line 90 sat Schüssel mit einem Inverto IDLP-40 UNIQ+S LNB.
Die Entfernung vom der Garage auf der die Schüssel geschraubt ist bis zum Keller sind ca 25m.
Ich habe mittlerweile noch platz gefunden 3 weitere Kabel zu ziehen.
Können wir an der Schüssel einfach den LNB wechseln und im Keller einen neuen mulitschalter installieren?
der ein receiver den wir ersetzen ist ein Kathrein usf 910 und der hat genau 2 Monate nach Ablauf der Garantie seinen Dienst quittiert. jegliche Update versuche waren erfolglos er zeigt nur noch ab und zu Bilder. Mittlerweile haben wir einen Sony LCD der einen eingebauten receiver hat und das ist der Hauptgrund für den Wechsel weg vom Unicable.
Sam
Sam
Ich habe jetzt viel über diesen Beitrag bisher nachgedacht und kam zu div. verschiedenen Lösungen... kann aber auch noch nicht genau sagen welche die bessere ist da immer noch nicth genau bekannt ist wie die Kabelverlegung ist bzw. an welchem Strang wie viele Receiver angeschlossen sind bzw. welche angeschlossen werden sollen. Wichtig wäre in dieser Erklärung auch noch an welchem Strang der TV mit dem eingebauten Sat-Tuner hängt da dieser ja nicht "unicable-tauglich" ist und damit gesondert behandelt werden müsste.
WENN der TV ganz alleine an einem einzigen Strang hängt an dem sonst kein anderer Receiver mit dran hängt (also vom Keller aus zu diesem ein EXTRA Kabel geht das NUR ihn versorgt) dann ist die Lösung super einfach !
Sie müssen nur ihr Unicable-LNB gegen eines austauschen mit einem Legacy-Ausgang (siehe unter Unicable Quad LNB mit Legacy- Ausgang für bis zu 5 Endgeräte und unter Unicable Quad LNB Inverto IDLB-QUDL41-UNI2L-1PP 2x Legacy / das sind Unicable-Quad LNBs mit 1 bzw. 2 Legacy- Ausgängen). Dieser Legacy-Ausgang verhält sich wie ein normaler Single-LNB-Ausgang und an ihn könnte man direkt eine Satreceiver anschliesen der nicht unicable-tauglich sein müsste. In ihrem Fall müssten sie dann also 1 neues Kabel vom LNB in den Keller verlegen und dieses verbinden mit dem Kabel das an den TV geht.
Wichtig wäre ggf. noch gleich mal nachzuschauen was für eine Antennendose dort akt. verbaut ist da dort ja akt. die Unicable-Versorgung noch anliegt und da ja spezielles Material eingesetzt werden muss das tlw. nicht kompatibel wäre zur Standard-Versorgung (z.B. würde eine Kathrein ÈSU33 Unicable-Antennendose nicht an einer Standard-Versorungs-Anlage arbeiten da diese keine horizontal polarisierte Programme druchlassen/übertragen würde).
Soviel mal erst vorab, ggf. ginge diese einfache Lösung ja schon ?
Alternativen gibt es auch noch, die wären aber echt nur notwendig wenn an einem Strang (vor allem an dem Strang wo auch der TV mit dranhängt) mehr als ein Receiver betrieben werden soll bzw. ein Twin-Receiver (2 Tuner - lesen sie dazu auch nochmal meinen Beitrag von zuvor, da habe ich das schon einmal erklärt/erwähnt).
Die JPS-Serie von Jultec (http://jultec.de/Einkabelkatalog.pdf) wäre ggf. auch noch interessant, die JRS-Serie habe ich ihnen von denen schon in dem Beitrag zuvor auch verlinkt !
- 797 Zugriffe
11. November 2024 13:22
- 54 Antworten
- 7100 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lutz-Nds
12. April 2024 19:20
- 883 Zugriffe
27. November 2023 07:46
- 2619 Zugriffe
3. Juli 2023 11:09
- 2056 Zugriffe
7. September 2022 12:07
- 5692 Zugriffe
6. Oktober 2021 08:17
- 684 Zugriffe
7. Juni 2021 13:18
- 2296 Zugriffe
Letzter Beitrag von raceroad
24. Juni 2021 22:58
- 858 Zugriffe
8. Mai 2021 19:22
- 1319 Zugriffe
14. Mai 2021 12:50
