Probleme: Octagon 1018HD und Dur-Line Unicable Quad LNB
Hallo Community,
ich habe mir kürzlich im Sat-Shop die von Herrn Uhde empfohlenen Teile bestellt und heute (versucht zu) verbauen.
Ausgangslage:
- Octagon 1018HD an 08/15 LNB mit (vermutlich) Enddose ohne Abschlusswiderstand. Der genannten LNB sollte endlich einem Unicable-LNB weichen, da ich bei vertikalen Programmen immer Probleme hatte, diese zu empfangen (bspw. DMAX)
Fortschritt:
Zuerst habe ich die alte Dose gegen eine SAT-BK Durchgangsdose 3-Loch getauscht, dann das Kabel und den Endwiderstand BK (DC-entk.) angeschlossen.
Fernseher und SAT gehen - prima!
Als nächstes habe ich den Dur-Line Unicable LNB (1xLegacy-Ausgang (Einkabel LNB) aus Dach montiert und am Octagon folgende Einstellungen vorgenommen:
Tuner Anschluss: Separat
Tuner: Tuner 1
Frequenz: 10773 MHz
LNB-Spannung: Ein
LNB-Typ: UNICABLE
Unicable-Einstellungen: A /SCIF 1 / 1210
LNB-Frequenz: 9750 - 10600
Tuner: Tuner 2
Frequenz: 10773 MHz
LNB-Spannung: Ein
LNB-Typ: UNICABLE
Unicable-Einstellungen: B /SCIF 2 / 1420
Siehe da: Pegel und Qualität um die 90% und ein Bild ist auch sichtbar - prima, DMAX geht auch. Sicherheitshalber noch eine Programmsuche gemacht - fertig - funktioniert alles .....
Problem:
Sobald ich den Octagon komplett aus- und wieder einschalte, bekomme ich die Meldung am TV: Kein Signal (Tuner 1)
Schalte ich die Antenneneinstellungen wieder ein, steht Frequenz auf 12246MHz und Pegel/Qualität sind beides auf 0%
Screenshots:
siehe Anlage
Danke für Eure Hilfe!
Gruß,
Stephan
Ausgangslage:
Fortschritt:
Tuner: Tuner 1
Frequenz: 10773 MHz
LNB-Spannung: Ein
LNB-Typ: UNICABLE
Tuner: Tuner 2
Frequenz: 10773 MHz
LNB-Spannung: Ein
LNB-Typ: UNICABLE
Problem:
Screenshots:
siehe Anlage
Gruß,
Stephan
Zuletzt geändert von stebbele am 12. Mai 2011 17:20, insgesamt 13-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Bilder von externem Hoster hier ins Forum geladen + Rubrik für Einstellung korrgiert
Re: Probleme: Octagon 1018HD und Dur-Line Unicable Quad LNB
Was haben sie für eine Software-Version auf dem Octagon ?
Laden sie bitte mal ein Screenshot von dieser Menu-Seite noch hoch (bitte ins Forum und nicht über externen Hoster).
Anbei die gewünschten Informationen.techno-com hat geschrieben:Was haben sie für eine Software-Version auf dem Octagon ?
Danke im Voraus,
Stephan
Hm, das "war" einmal ein sehr bekanntes Problem vom Octagon... sollte aber nach einigen Nachbearbeitungen die wir damals für Octagon von einem guten Bekannten haben machen lassen (klingt blöd, hat er für Octagon gemacht) beseitigt sein.
Da waren mal die Unicable-Schaltimpuls-Zeiten vollkommen daneben und div. Sachen (z.B. ein Toneburst-Signal im Unicable-Signal das da mal überhaupt nicht hingehört) waren auch nicht 100% OK. Das wurde aber damals fast alles perfekt ausgebessert.
Wie haben sie den von der Dose (1 Ausgang) zu den beiden Tuner-Eingängen vom Octagon verkabelt ? Lesen sie dazu z.B. mal das "P.P.S" ganz unten. Das könnte ggf. auch noch eine Fehlerquelle sein obwohl bei sehr vielen Geräten mittlerweile das Loop-Through sogar möglich gemacht wurde.
Stellen sie hier das "B" mal auf "A"... das ist glaube ich die Anweisung dafür welcher Satellit gewünscht ist und das B hier sollte für "DiSEqC-B" stehen ! Da sie ja aber nur ein Unicable-LNB angeschlossen haben dürfte das eigentlich nichts ausmachen, aber man weiß ja nie.stebbele hat geschrieben:Unicable-Einstellungen: B /SCIF 2 / 1420
danke für die Infos.
Das Kabel, welches aus der Durchgangsdose kommt, geht in einen Inverto-Splitter rein, zwei Kabel gehen davon an die Tuner des Octagon raus und sind auch angeschlossen (soviel zum P.P.S.).
Die Umstellung der Unicable-Einstellungen auf A brachte leider auch nichts.
Scheint aktuell mehr Probleme mit Unicable-Anlagen zu geben !?
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/ ... nlage.html
Im Octagon-Forum (dort ist eine Anmeldung erforderlich das man Beiträge lesen kann) ist auch gerade ein Unicable-Problem geschildert worden, etwas anderst als ihres aber trotzdem ähnlich.
Ich schreibe dort jetzt mal kurz einen Link zu diesem Beitrag hier rein, ggf. kommt man ja so auf einen gemeinsamen Nenner !?
Weiterhin werde ich ihnen heute mal eine andere Antennendose raus senden (Kathrein ESU33), bitte testen sie mal mit der (bitte den Abschlusswiderstand aus der alten Dose in die neue übernehmen !).
So, weitere Schritte, die ich unternommen habe:
Bisher:
1. Tausch des Inverto Splitters (Bild siehe Anlage)
2. Kontrolle der Verkabelung der Durchgangsdose, sowie des Endwiderstandes
Ergebnis:
Gleiches Verhalten, auffällig ist jedoch Folgendes:
Wenn ich nach dem Booten des Octagon die Meldung "Kein Signal (Tuner 1)" bekomme und zu allererst in der Antenneneinstellung wechsle habe ich (wie beschrieben) keinen Pegel/Qualität.
Wechsle ich anschließend einfach nur in der Auswahl "Tuner" auf "Tuner 2", kommt bei Pegel/Qualität plötzlich der volle Ausschlag, ohne daß ich irgend eine Änderung vorgenommen hätte!
Nächster Schritt:
3. Tausch des Dur-Line Unicable Quad LNB gegen einen (defekt geglaubten) Inverto Pro IDLP-UNIQD+S Quad LNB (der https://www.satshop-heilbronn.de/Invert ... nkabel-LNB)
Wenn das alles nicht funktionieren sollte, werde ich wohl den alten LNB wieder aufs Dach schrauben, wenigstens kann ich damit ohne Problem Fernsehen und Aufnehmen (ok, ohne die Vertikalen...)
Bisher:
Ergebnis:
Nächster Schritt:
Zuletzt geändert von stebbele am 13. Mai 2011 10:02, insgesamt 13-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Bilder von anderer Quelle ins Forum geladen + Link in fremdes Shopsystem angepasst
techno-com hat geschrieben:Scheint aktuell mehr Probleme mit Unicable-Anlagen zu geben !?
Danke Herr Uhde,
ich werde mit den kürzlich beschriebenen Schritten noch warten, bis die Dose da ist.
Gruß,
Stephan Stumpf
Ich gebe hier nicht auf !
Habe gerade im Octagon-Forum nach einem Beitrag von mir gesucht wo ich GENAU dieses Fehlerbild (beim einschalten Tuner kein Empfang => ins Antennenmenu gehen und nur einmal von Tuner1 auf Tuner2 umswitchen ohne überhaupt etwas zu verstellen und alles geht wieder) schon einmal selbst online gebracht habe. Finde den Beitrag aber nicht mehr, scheint als wäre in einem Forum mal wieder unschönes über ein Gerät gelöscht worden
Habe aber das gefunden ( http://www.octagon-forum.com/index.php? ... ei-tuner-1 ) ! Dort schreibt ein User ein Empfangsproblem (ist ihre Antenne übrigens 100% richtig ausgerichtet, ggf. das mal noch kontrollieren) und zusätzlich noch über genau ihr Problem mit dem "No Signal" ! Bei ihm hat sich das gelöst indem er den Verteiler vornedran rausgenommen hat und einfach das ankommende Kabel an TunerEingang1 angeschlossen hat + über Loop-Kabel dann die Brücke von TunerAusgang1 auf TunerEingang2 geschlossen hat (im Menu dann entsprechend konfigurieren !).
Bitte testen sie das mal noch aus bevor ich ihnen da eine andere Test-Dose raus sende, ich denke eh nicht das es daran liegt. Der Octagon hat ganz einfach tlw. richtig massive Probleme mit Unicable (EN50494).
Der letzte Tip hats gebracht :-)
Den Splitter raus und das Kabel direkt in den Eingang des Octagon, Loop rein und Receiver rebootet - alles gut, Signal und Qualität > 90%!
Komischerweise muß ich die Einstellung zum Tuner Anschluß auf 'Separat' lassen, da ich sonst kein PIP angezeigt bekomme - vermutlich auch nicht aufnehmen könnte, während ich gleichzeitig was andres schaue.
Edit - Denkfehler:
Insofern hat es jetzt funktioniert, bringt aber ein anderes Problem mit sich: Wenn ich jetzt entscheiden sollte, im Obergeschoss einen weiteren Tuner anzuschließen, werde ich vermutlich wieder auf die gleichen Problem wie oben beschrieben stoßen, richtig?
GsD hat der LNB noch einen Legacy-Anschluß :-)
Die Kathrein Antennendose brauche ich somit auch nicht.
Danke Herr Uhde für Ihre Hilfe!
Gruß,
Stephan Stumpf
Edit - Denkfehler:
Gruß,
Stephan Stumpf
- 1018 Zugriffe
29. April 2007 11:31
Sky- News
- 1254 Zugriffe
14. März 2007 15:06
