Wussten Sie schon, dass POLYTRON-Kopfstellen ganz einfach zu kombinieren sind?
Zum Beispiel TST 1200 und TSM 1000
Mit der TST 1200 können Sie Einkabelanlagen erweitern.
Nutzen Sie den Frequenzbereich 250-750 MHz in Ihrem Verteilnetz.
Empfangen Sie zusätzliche 12 SAT-Transponder - auch in HDTV!
Die vorhandene Kabelstruktur kann erhalten bleiben!
TST 1200
Die TST 1200 setzt zwölf DVB-S/ DVB-S2 Transponder aus der SAT-ZF-Ebene in den Frequenzbereich 250 bis 750 MHz um.
Die Signale werden anschließend parallel mit den Signalen aus der Einkabelanlage über vorhandene Netzstrukturen übertragen. Ein Rückumsetzer setzt die Signale in den SAT-ZF-Bereich von 1200 bis 1700 MHz zurück.
Der Rückumsetzer TST-D (siehe Bild) schaltet mit der Receiverspannung 14 V / 18 V zwischen der Einkabelanlage und den Frequenzen der TST 1200 um.
Download TST 1200 Prospekt. (PDF)
QAM 12 + DPM 800
54 digitale + 8 PAL Programme als Grundversorgung.
Oft werden in Verteilnetzen Flachbild und alte analoge TV-Geräte verwendet. Die Grundversorgung sichert den Empfang mit den älteren Geräten, bis auch diese ausgetauscht werden.
Download QAM 12 Prospekt (PDF)
Download DPM 800 Prospekt (PDF)
Für Ihre Fragen haben wir immer ein offenes Ohr, gerne helfen wir Ihnen auch bei der Planung. Kontaktieren Sie einfach unsere technische Hotline:
Telefon 07131-6454383
Sie können uns auch eine Mail schreiben: info@satshop-heilbronn.de
Benötigen Sie Werbematerial? Für Prospekte kontaktieren sie uns einfach oder schauen sie in diesem Forum in die entsprechende Rubrik (Detailerklärung der Anlagen).
POLYTRON News 09/2011 (Kopfstation Zusammenschaltung
- Poly1.png (61.91 KiB) 1143 mal betrachtet
- Poly2.png (35.57 KiB) 1143 mal betrachtet
- Polytron_TST1200_Datenblatt.pdf
- Polytron TST 1200 technische Daten
- (1.52 MiB) 398-mal heruntergeladen
- Polytron_TST1200_Bedienungsanleitung.pdf
- Polytron TST 1200 Bedienungsanleitung
- (6.77 MiB) 607-mal heruntergeladen
- Polytron_TST-B_Datenblatt.pdf
- Polytron TST-B Datenblatt (Rückumsetzer)
- (248.42 KiB) 344-mal heruntergeladen
- Polytron_TST-C_Datenblatt.pdf
- Polytron TST-C Datenblatt (Rückumsetzer)
- (241.64 KiB) 340-mal heruntergeladen
- Polytron_TST-D_Datenblatt.pdf
- Polytron TST-D Datenblatt (Rückumsetzer)
- (252.17 KiB) 300-mal heruntergeladen
- Polytron_DPM800_Datenblatt.pdf
- Polytron DPM 800 Datenblatt
- (659.74 KiB) 625-mal heruntergeladen
- 313 Zugriffe
- 182 Zugriffe
- 194 Zugriffe
- 186 Zugriffe
- 385 Zugriffe
- 2139 Zugriffe
22. Juli 2024 13:27
- 10426 Zugriffe
- 6746 Zugriffe
- 5898 Zugriffe
- 6467 Zugriffe
11. Mai 2023 12:35
