Mischung aus normalen Multischalter und Unicable
nachdem das bei uns im Haus ja großartig mit der Unicable-Verteilung funktioniert, will nun der nächste in den Genuss kommen...
Allerdings sind hier die Vorzeichen ein bisschen anders...
bisheriger Stand...
Sat-Schüssel mit digital LNB ist montiert... (Erdung und Potentialausgleich sind vorhanden)
dahinter kommt ein Multischalter mit 5 Ausgängen...
Kabel können natürlich nicht neu gelegt werden, aber der Eigentümer will jetzt an einer Dose einen Twin-Receiver anschließen...
Also kam ich auf die Idee, Multischalter und Unicable Schalter zu Mischen...
Also im Prinzip würde ich das folgendermaßen aufbauen
SAT-Schüssel --> Unicable-Schalter mit Kaskadenausgang --> normaler Multischalter
Die Frage ist nur ob sowas auch funktioniert????
bisheriger Stand...
Re: Mischung aus normalen Multischalter und Unicable
Wenn an dem Multischalter noch ein Ausgang frei ist wäre ggf.das hier (Johansson Stacker-Destacker) die einfachste Lösung !
Und da sie schreiben "... mit 5 Ausgängen" nehme ich an das 5 belegt sind... das bedeutet dann das noch Ausgänge frei sind da es keinen Multischalter gibt der nur 5 Ausgänge hat !
P.S. dort alle 3 Bilder anschauen + unter PDF die Dokumente mal anschauen !
Hi,
ist ja interessant, was es alles gibt... ;-))
Stimmt... wenn ich mich richtig erinnere, war auf jeden Fall noch ein Ausgang frei... mit dem bis jetzt genutzten sind es ja dann 2...
Und daran kann dann ein beliebiger Twin-Tuner... Toll....
Haben Sie da auch mal eine aktuelle Empfehlung für mich? (gerne auch ein paar mehr)
Kriterien...
Twin-Tuner
günstig..
HD-Empfang
Recording...
Marc Janßen
Kriterien...
Twin-Tuner
günstig..
HD-Empfang
Recording...
Marc Janßen
Wenn nur alles so einfach wäre...
soeben teilte mir der Interessent mit, dass evtl. das Kabel in der Dose auch noch nach Unten in den Keller durchgeschleust wäre....
Und dort müsste dann evtl. auch ein Receiver betrieben werden.....
Spätestens dann wären wir doch bei Unicable oder?
Wäre dann der Dur-Line Einkabelumsetzer UCP 3 möglich? (Klar, dann bräuchte ich 3 Leitungen vom Multischalter, und eben unicable-fähige Receiver)...
Und wenn der jetzt noch auf die Idee kommt, im Keller auch einen Twin-Receiver einzusetzen, wäre ich wahrscheinlich wieder bei meiner ersten Lösung... oder?
Stacker-Destacker => max. 2 Tuner (=2x Single-Receiver ODER 1x Twin-Receiver) / es werden am Twin-/Quad-/Octo-LNB bzw. am Multischalter 2 Ausgänge benötigt / Antennendose und alle Verteiler bzw. Verstärker etc. müssen zwischen "Stacker" und "Destacker" raus !
Dur-Line UCP3 => max. 3 Tuner (=3x Single-Receiver ODER 1x Single-Receiver + 1x Twin-Receiver) / es werden am Quad-/Octo-LNB bzw. am Multischalter 3 Ausgänge benötigt / alle Antennendosen müssen ausgetauscht werden gegen "diodenentkoppelte Durchgangsdosen" und die letzte im Strang muss am Ausgang der Dose abgeschlossen werden mit einem "DC-entkoppelten BK-Endwiderstand"
Und bei mehr als 3 Tunern an einem Strang muss dann ein Unicable-Multischalter her, der kann kaskadiert werden. Auch hier müssen die Dosen wie beim UCP3 getauscht werden.
Aussehen würde das dann ungefähr wie auf diesem Bild dort, nur das ihre Einkabelkomponente (4 Umsetzungen = Inverto UST101-CUO10-4PP oder für 8 Umsetzugen = Jultec JPS0501-8A + Netzteil) VOR dem Multischalter gesetzt werden müsste da diese die "Kaskade" (Ausgänge zum nächsten Multischalter) wäre.
Passend dazu auch gerade 2 Beiträge hier im Forum:
1. da geht es um einen Unicable-Multischalter vor einem normalen Multischalter (eigentlich genau das was sie vorhaben): Änderung von Stacker/Destacker auf Unicable (in diesem Beispiel mit dem i.g. Inverto Schalter, dann 4 Umsetzugen für Unicable ! Wenn sie 8 Umsetzugen für Unicable haben möchten dann wird der o.g. Jultec Unicable-Schalter benötigt)
2. da geht es um Kaskadierung (2 Schalter hintereinander): Frage zur Umsetzung meiner Planung (Multischalter Kaskade)
Was Receiver angeht müssen sie sich mal durch den Shop wälzen.....
Unicable-taugliche Receiver mit interner und externer Festplatte gibt es da sehr viele, einfach auf "Unicable-tauglich (EN50494)" bei einer Receiverbeschreibung (oben unter dem Preis bei den "Merkmalen") klicken und der Shop filtert alle Geräte raus die diesem Kriterium entsprechen)
So... es soll dann wohl darauf hinaus laufen, dass ein Strang zum Einkabel-Strang für 4 Receiver umgewandelt wird...
Also diesen hier Inverto UST101-CUO10-4PP zwischen Sat-LNB und Multischalter...
Dazu noch 2 Dosen (eine mit Abschlusswiderstand)...
Am Multischalter wird ja dann ein Ausgang frei... Sollte / Muss der dann auch mit nem Widerstand verschlossen werden? Wenn ja, welcher?
jetzt noch die Frage nach dem Receiver...
bei mir verrichtet der OCTAGON SF 1018 HD gute Dienste... ich glaube, den würde ich dann noch mal nehmen...
gibt´s zufällig da gerade wieder ein Ausstellungsstück oder so... ;-) ?
Abschlusswiderstand - Erklärung + Link zum Artikel (auch den Beitrag vor dem verlinkten lesen, dort steht erklärt wohin überall einer gehört !)
Als Receiver kann ich ihnen noch einen nahe legen, den VU+ Duo Twin-Satreceiver. Das ist dann aber schon die obere Luxusklasse ! Dafür aber absolut "not topable" (außer natürlich vom "großen Bruder", dem "VU+ Ultimo") !
Für "Unicable" bestens geeignet, hier im Forum schon etliche male zu diesem Thema genau beschrieben !
Hmm... dem Kollegen blieb ja schon bei 249 € für den Octagon fast die Sprache weg... ;-)))
Dann werde ich wohl gleich mal die Bestellung fertig machen... ;-)))
So... Bestellung ist gerade rausgegangen...
die Überweisung ebenfalls...
Welche Bedingungen gab es bei der Festplatte für den Octagon nochmal...
Ich habe hier noch eine 500 gb WD Caviar Green rumfliegen... ich meine, die war doch optimal... oder?
Voraussetzungen ? Keine !
SATA-Festplatte 2.5 oder 3.5".
Ihre geht also.
Ihre geht also.
Haben sie hier noch eine Rückmeldung, wäre interessant alles nach dem Aufbau noch einmal zu hören bzw. sogar zu sehen !
Fragen zu Unicable LNB und zu Mischung mit Sternverkabelung
von techno-com » 30. September 2008 13:36 - 3 Antworten
- 4400 Zugriffe
30. September 2008 16:50
