Trimax TM-6800+ DVB-S/S2+DVB-C+DVB-T Messgerät mit CI+ Slot und Spektrumanalyser
TM-6800HD + ist das neueste HD-Modell der tragbaren Antennenmessgeräte von TRIMAX Technology Limited. Durch die Veränderung des Tuner-Typ können drei Arten von Signalen mit diesem Gerät gemessen werden. Dies sind DVB S/S2 (HD), DVB-C, DVB-T.
TM-6800HD + kann die DVB-Signale analysieren, als Konstellation und Spektrum, darstellen. Weiterhin kann es per "Auto-Detect" die Frequenz, Symbolrate ermitteln und Kanäle durch CI+ mit Modul auf dem Bildschirm darstellen.
Funktionen:
1. Vielseitige USB Dienste sind möglich, so zum Beispiel Streamaufnahme, abspielen der aufgenommenen Programme, Erfassung von Daten und Surfen mit Bild, Software-Upgrade und etc.
2. Benutzerfreundliches OSD Spectrum-Analyzer Funktion, max. Signal halten und TP suchen.
3. Anzeige der Kanäle in Konstellationsdiagramm i, Signalqualität in dB, FEC und vom Benutzer definierten Frequenz.
4. Echtzeit ASI Strom über BNC.
5. Daten Speicher (20 Stück)-und Anzeige.
6. Kontakt zum PC und mobilen Speichergerät. Änderung der Daten.
7. CI+ Slot
Highlights:
Key Board Lampe für die Hintergrundbeleuchtung und Tastatur in der Nacht
Digitale Anzeige für Signalstärke und Signalqualität
4,3-Zoll-TFT-LCD-Bildschirm (16:9), dieser kann das aktuelle Programm darstellen
Blind Scan NIT Scan
Konstellationdiagram
Spektrumanalyser
Stream Aufnahme von ASI über BNC
Entschlüsselung Programm von CI +
Aufnahme und abspielen aufgenommener Programme
Audio-und Video-Eingang / Ausgang (S-Video, HDMI)
Erfassen und Surfen mit Bild
20 Speicherplätze zur Datenspeicherung
Edit Transponder, Frequenz, LNB-Typ, Symbolrate, QAM usw
Automatische Berechnung von Elevation, Azimut (AZ EL) von Satelliten
Upgrade S / W, Parameter per PC, USB
Autoladegerät im Lieferumfang
Schnellladung Lithium-Ionen -Akku (1950 mAh, Betriebszeit ca. 3 Stunden
Akkustischer Alarm wenn Verriegelungssignal
Light Alarm bei Verriegelungssignal
Technische Daten:
3 in1 Combo DVB-S/S2, DVB-C, DVB-T Messgerät
Eingangsfrequenz 920 ~ 2150MHz (DVB-S/S2, 47 ~ 865MHz (DVB-C, DVB-T)
Input Level -80 ~-20dBm
Eingangsimpedanz 75 Ohm
Power Out 13/18V (DVB-S/S2), 12.05 (DVB-T), 30V * (DVB-C)
Ku / C-Band wählbar
Min. In Level über 35dBuV (Rauschen)
Max Level In über 90dBuV
Anzeige der Signalstärke (Analog) dB auf LCD Monitor
Anzeige der Signalstärke (Digital) C/N, BER, FEC, MER
Audio-und Video Input / Output S-Video, HDMI
Easy Satellite-Manager Bearbeiten, hinzufügen und löschen
22 kHz-Ton On / Off / Auto
DiSEqC 1,0, 1,1, 1.2, USALS
Power-Supply 100-240V/50/60Hz 14,5 V, 1.5A
Gewicht 600g
Trimax TM-6800+ DVB-S2/-C/-T Messgerät mit Spektrumanalyser
- 5529 Zugriffe
8. April 2013 07:47
- 9999 Zugriffe
10. November 2012 10:52
