Probleme Unicable Inverto Inbetriebnahme / VU+ Duo
habe einen VU+ Duo Receiver (vorprogrammiert von Ihnen) angeschlossen.
Leider sehe ich nur den Startbildschirm '...loading defaults' zunächst mit drehendem VTI Logo, dann ohne.
Nach einiger Zeit kommt kurz die Kanal-Info-Anzeige (das erste HD) mit SNR: 0% , AGC 76%.
Startbildschirm bleibt stehen.
Lässt dies auf ein Anschlussfehler schließen? Der Startbildschirm bleibt möglicherweise nur stehen,weil kein Bild angezeigt werden kann?
Oder ist an der Konfiguation was nicht OK?
Hier kurz der Aufbau meiner Anlage (Einfamilienhaus):
Schüssel an Carport befestigt.
LNB: Inverto Black Premium Universal Quattro IDLB-QUTL40-PREMU-OPP
ca. 14m Quattro Koaxkabel verbunden mit
Multischalter im Keller : Unicable INVERTO Black IDLP-UST101-CUO10-4PP
offener terrestrischer Eingang: nicht abgeschlossen => Problem??
4 offene Kaskadenausgänge mit Endwiderständen (DC-entkoppelt) abgeschlossen.
1 offener Legacy-Ausgang und 1 offener terrestrischer Ausgang mit F-Endwiderständen abgeschlossen.
Unicable Ausgang: ca. 14m Koaxkabel RG 6-90
=> F-Kupplung zu bestehender Hausleitung (ca. 20 Jahre alt)
=> Kabel aus Antennendose im Erdgeschoss entnommen und direkt mit F-Stecker versehen.
=> via F-Kupplung und kurzem Kabel an Receiver (LNB-1) angeschlossen. Der Receiver ist bisher der einzige Teilnehmer.
Habe keinen Potentialausgleich installiert, da Schüssel nicht im Blitzschutzbereich.
Spannungsversorgung für Multischalter probeweise installiert. => Keine Änderung.
Stecker doppelt geprüft (optisch).
Hausleitung probeweise mit 'fliegender' Verkabelung über Fenster überbrückt. => Keine Änderung
Wo könnte der Fehler stecken?
MfG
MfG
Re: Probleme Unicable Inverto Inbetriebnahme / VU+ Duo
Wie man eine VU+ Duo bei Unicable-Anlagen installiert finden sie erklärt unter:
Unicable mit Jultec JPS0501-8TN - Vu+ Duo
und unter
und unter
Der VU+ Duo wurde von Ihnen so vorkonfiguriert:
Tuner-Konfiguration:
Unicable Konfiguration: Unicable LNB
Hersteller: Inverto
Typ: IDLB-QUDL-UNI2L-OPP
Kanal: Tuner1: SCR1 / Tuner2: SCR2
Frequenz: Tuner1: 1210 / Tuner2: 1420
Verbunden: Tuner1: Nein / Tuner2: Ja
Verbunden mit: Tuner1: - / Tuner2: Tuner A
Das sieht, obwohl ich ja keinen Unicable LNB habe, sondern den Unicable Multiswitch INVERTO Black IDLP-UST101-CUO10-4PP,
nach meinem Verständnis alles richtig aus.
Hersteller: Inverto
Das Gerät wird niemals mit den Unicable-Einstellungen vorprogrammiert, da kann man gar nicht wissen was:
1. sie für eine Unicable-Komponente verwenden für die Versorgung (und wie sie am zuvor gesetzten Link sehen können gibt es sogar Unterschiede bei LNBs von Inverto)
2. man nicht weiß welche IDs/Frequenzen von ihnen für dieses Gerät vorgesehen ist bzw. was bereits im Haus "belegt" ist
Daher müssen diese Einstellungen immer selbst vorgenommen werden, an den beiden gesetzten Links kann man aber erkennen sie es eingestellt wird und auf ihrem Inverto Unicable Multischalter sind die IDs + Frequenzen aufgedruckt die über ihn empfangen werden können, weiterhin sind diese auch unter den o.g. Links zu ersehen...
Und da müssen sie jetzt ein "Pärchen" ins Gerät einprogrammieren bzw. einfach nur "Unicable Multischalter" => "Inverto" auswählen und dann die richtig ID auswählen.....
Achtung ! Sie schreiben das im Gerät akt. eine "SCR" eingestellt ist, das stimmt nicht ! Da ist eine "SatCR" auszuwählen und diese entspricht der oben aufgeführten "ID" !
Code: Alles auswählen
INVERTO Unicable-Multischalter mit 4 Umsetzungen (z.B. IDLP-UST101-CUO10-4PP) (Entropic Unicable-Chip):
ID1 (SCR0): 1210 MHz
ID2 (SCR1): 1420 MHz
ID3 (SCR2): 1680 MHz
ID4 (SCR3): 2040 MHz Achtung ! Sie schreiben das im Gerät akt. eine "SCR" eingestellt ist, das stimmt nicht ! Da ist eine "SatCR" auszuwählen und diese entspricht der oben aufgeführten "ID" !
Das verstehe ich jetzt nicht.
Die Programmierung bieten Sie doch im Shop an!
Ich beziehe mich auf die folgende Bestellung vom 31.07.2012:
In den Tuner Konfigurationen steht definitiv SCR1 / SCR2 wie oben angegeben.
Die erforderlichen Daten hatte ich per Mail an info@satshop-heilbronn.de gesendet.Ihre Bestellung mit Bestellnummer 184962011 umfasst folgende Positionen:
1x VU+ Duo Twin Linux HDTV Satreceiver mit 1000GB Festplatte - 399,00 EUR
1x Vorprogrammierung VU+ Receiver mit neuester Software + aktueller Senderliste - 30,00 EUR
Welche Programmierung ?: 3. Unicable-Betrieb
Der Receiver ist mit VTi-TeamImage Release v. 4.1, Version: Feb 7 2012_vuplus_experimental (!) und der oben angegebenen Tuner Programmierung geliefert worden.
bezüglich der Unicable-Frequenzen - Programmierung:
Ich möchte den 'Inverto Black Unicable switch 4 User Bands' anschließen.
Bisher ist kein Receiver daran angeschlossen.
Verwendbar sind also z.B. Band [0] : 1210 Mhz und Band [1] 1420 Mhz.
Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Danke für den Hinweis, das steht da jetzt echt drin !merschi hat geschrieben:In den Tuner Konfigurationen steht definitiv SCR1 / SCR2 wie oben angegeben.
Schauen sie mal den oben verlinkte Beitrag unter Unicable mit Jultec JPS0501-8TN - Vu+ Duo an, da sehen sie Screenshots wie das in der SW-Version zuvor war ! Da steht es zwar mit "SatCR" auch nicht absolut richtig drin ("richtig" wäre wenn dort ID stehen würde), aber immer noch besser als dort jetzt SCR rein zu schreiben (die SCR ist immer die ID minus 1, siehe Erklärung unter Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver ).
Geben sie also da akt. nicht viel drauf und bezeichnen sie das dort mit "SCR" angegebene mit "ID", dann passt die verlinkte Unicable-Einstellung-Seite auch wieder genau.
Das habe ich soeben auch gleich an SatCo weitergegeben:
Problem / Fehler den ich bemerkt habe....
Im Unicable-Menu schreiben die bei der VU+ rein "SCR Adresse" ! Das ist FALSCH und verwirrt nur die Leute... die SCR-Adresse fängt bei 0 an zu zählen und geht bis 7, wird auch nur von Kathrein verwendet ! Die VU+ fängt ihre Zählung bei 1 an und geht bis 8, das ist dann die so gannte ID (Unicable-ID).... in der VU+ unter VTI ist das aber akt. bunt gemischt, man muss eine SCR eingeben, die aber bei 1 beginnt erst... Richtig wäre dort statt dem Wort "SCR" einfach nur "ID" zu schreiben, das wäre dann glasklar und nicht mehr verwirrend... habe gerade einen Kunden der mir das mitgeteilt hat.
P.S. übrigens stand da früher "SatCR" drin, das ist zwar auch nicht ganz richtig, entspricht aber den Eingaben für die ID was richtig wäre.... aber SCR ist absolut falsch und nur von Kathrein so verwendet.
Wenn sie eine Email hinterher geschickt haben wie die Einstellungen gemacht werden sollen dann wurde das auch entsprechend eingestellt. Direkt bei der Bestellung in der Auswahlleiste ("Unicable-Programmierung") kann man das aber nicht angeben und das ist auch bei jedem Anwender anders (warum es auch eine individuelle Einstellung normal ist die man selbst vornehmen muss, wie auch z.B. beim Mehrfach-Satelliten-Empfang die entsprechend getroffenen DiSEqC-Einstellungen für die DiSEqC-Schalter bzw. Multischalter-Steuerung).merschi hat geschrieben:Das verstehe ich jetzt nicht.
In ihrem Fall wurde es ja aber für ihren Unicable-Multischalter auch richtig eingestellt, siehe:
Da muss dann für SCR1 (Tuner1) die Frequenz 1210MHz drin stehen und für SCR2 (Tuner2) die Frequenz 1420MHz.merschi hat geschrieben:In den Tuner Konfigurationen steht definitiv SCR1 / SCR2 wie oben angegeben.
Das ist die akt. neueste Software Version, passt !merschi hat geschrieben:Der Receiver ist mit VTi-TeamImage Release v. 4.1, Version: Feb 7 2012_vuplus_experimental (!) und der oben angegebenen Tuner Programmierung geliefert worden.
Haben sie mal den Receiver direkt an den Legacy-Ausgang vom Multischalter gehängt und dort getestet ob überhaupt ein Empfang vorhanden ist (Achtung ! Dann nicht auf "Unicable" konfigurieren, sondern auf "Universal LNB") ?
Haben sie mal den Receiver direkt an das LNB (Ausgang HH) gehängt und dort getestet ob überhaupt ein Empfang vorhanden ist (Achtung ! Dann nicht auf "Unicable" konfigurieren, sondern auf "Universal LNB" - Programme die über den HH-Ausgang direkt gehen wären ARD SD, ZDF SD, RTL SD, Sat1 SD, Pro7 SD, Kabel1 SD) ? Wenn aus dem LNB direkt schon kein Empfang gegeben ist dann ist die Antenne nicht richtig ausgerichtet, wie haben sie die Ausrichtung von dieser überhaupt gemacht und wie können sie ohne einen funktionierenden Receiver akt. wissen das sie auf dem richtigen Satelliten stehen ?
Machen sie bitte bis zur Fertigstellung der Antennenanlage (bis Funktion gegeben ist) auch mal alle Endwiderstände ab, die erst dann drauf machen wenn die Anlage läuft ! Der offene terr. Eingang macht ein solches Problem auch nicht aus, diesen am Ende dann bitte auch abschließen !
Da es mit einer Freiflug-Verkabelung ja auch nicht geht kann man zuerst einmal die alte Verkabelung auch ausschließen....
Weiterhin:
Was haben sie für Antennendosen verbaut (hat mit dem Problem akt. aber nichts zu tun da ja auch die Freiflug-Verkabelung nicht funktioniert - nur für den weiteren Ablauf hier ggf. noch wichtig) ?
Warum sind sie nicht im Blitzschutzbereich ? Wenn sie schreiben "Carport" ist das eigentlich immer ein Bereich der nicht im Blitzschutz-gesicherten Bereich ist (fällt mir gerade wieder dieser Beitrag ein: Umstellung von Kabel auf Unicable SAT-Empfang ).
Ein paar Bilder und ein Plan des Aufbaus mit der Hausverkabelung wäre auch sehr hilfreich !
Danke erstmal für die Tipps.
Folgendes habe ich gemacht:
1. Receiver auf Universal LNB umgestellt , direkt an LNB H/H angeschlossen.
=> Keine Verbesserung.
2. Sat-Finder (zu teuer) gekauft. Schüssel ausgerichtet.
=> Empfang der entsprechenden Programme
Also Kabel ok, LNB ok, Receiver ok!
Bei der Gelegenheit festgestellt, dass auf der Leitung bei eingeschaltetem Receiver 18V liegen.
3. Receiver an Legacy - Ausgang des Inverto Unicable Multiswitch angeschlossen. Die Endwiderstände habe ich erstmal wie vorgeschlagen alle entfernt.
Receiver Konfiguration nicht verändert.
=> Kein Empfang (SNR und AGC = 0)
Festgestellt, dass auf keiner der 4 Leitungen vom Multiswitch zum LNB 18V liegen!
Ist das OK? Muss nicht der LNB vom Multiswitch auf mindestens einer Leitung mit Spannung versorgt werden?
Die externe Spannungsversorgung für den Multischalter habe ich jetzt nicht installiert. Er ist ja receivergespeisst.
Das mit dem Blitzschutz hatte ich offensichtlich falsch verstanden. Ich hatte immer nur das Wohnhaus als Gebäude interpretiert...
= Antenne war auf keinen Satelliten ausgerichtet und so konnte auch kein "Empfang" da sein !merschi hat geschrieben:1. Receiver auf Universal LNB umgestellt , direkt an LNB H/H angeschlossen.
Waren dann alle Programme von Astra (ARD, ZDF, RTL usw.) auch da oder waren das nur irgendwelche Programme ? Steht die Antenne also SICHER auf Astra 19.2 Grad Ost ?merschi hat geschrieben:2. Sat-Finder (zu teuer) gekauft. Schüssel ausgerichtet.
=> Empfang der entsprechenden Programme![]()
Und sicher das die "Kabel OK sind" kann man nur bei den Kabeln die bei diesem Testaufbau auch angeschlossen waren.
Ja, 13-14V bei einem vertikalen Programm und 18-19V bei einem horizontalen Programm. Dies ist die LNB-Versorgungsspannung und gleichzeitig eine Schaltspannung für die Vertikal-Horizontal-Umschaltung.merschi hat geschrieben:Bei der Gelegenheit festgestellt, dass auf der Leitung bei eingeschaltetem Receiver 18V liegen.
Das einfach aber so mal "messen" ist fast nicht möglich da oft eine "Belastung" (z.B. LNB) da sein muss um verlässliche Werte da zu messen. Wenn sie aber da überhaupt gar keine Spannung messen dann fehlt das was ! War zu dem Zeitpunkt überhaupt ein Receiver angeschlossen und auch eingeschalten weil sie ja (kommt noch später hier) kein Netzteil am MS angeschlossen haben ?merschi hat geschrieben:3. Receiver an Legacy - Ausgang des Inverto Unicable Multiswitch angeschlossen. Die Endwiderstände habe ich erst mal wie vorgeschlagen alle entfernt.
Weiterhin muss natürlich auch darauf geachtet werden das man die Kabel vom Quattro-LNB kommend am Multischalter auch richtig anschließt => Verkabelungsplan Quattro-LNB´s an Multischalter
Auszug aus der Artikel-Anleitung:merschi hat geschrieben:Die externe Spannungsversorgung für den Multischalter habe ich jetzt nicht installiert. Er ist ja receivergespeisst.
Die Energieversorgung des Multischalters kann durch den angeschlossene Satellitenreceiver oder durch den mitgelieferten Power Inserter und das Netzteil erfolgen. Bei einer Installation mit langen Kabel, empfehlen wir den mitgelieferten Power Inserter und das Netzteil zu verwende, um eine passende und stabile Eingangsspannung zu garantieren.Weiterer Auszug aus der Anleitung:
Fehlersuche
Stellen Sie sicher, dass die Satellitenantenne und LNB angeschlossen und eingestellt und, dass die Satellitenempfänger installiert, angeschlossen und eingeschaltet sind.
Stellen Sie sicher, dass keine Kurzschlüsse vorhanden sind, es würde die Stromversorgung des LNB verhindern. Wenn dies der Fall ist, trennen Sie das Produkt vom Netz, entfernen Sie den Kurzschluss
dann verbinden Sie den Multischalter wieder mit dem Netz.
Häufige Fehler sind Kurzschlüsse in den Steckverbinder, wenn Drähte der Abschirmung des Kabels Verbindung mit der Seele haben.
Manchmal ist ein Reset des Multischalter-Mikroprozessor ausreichend, um einen Fehler zu beheben: einfach den Multischalter für 30 Sekunden vom Netz trennen, dann wieder einschalten.Gerade z.B. in dem verlinkten Beitrag zuvor wird das Thema "Erdung" bis ins kleinste Details durchgesprochen, und das ist nicht der einzige Beitrag in der Art. Das ist immer sehr wichtig, daher auch so intensiv.... Der Beitrag unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich ist auch so einfach wie nur möglich gehalten ....merschi hat geschrieben:Das mit dem Blitzschutz hatte ich offensichtlich falsch verstanden. Ich hatte immer nur das Wohnhaus als Gebäude interpretiert...
Hier noch einmal eine andere Beschreibung:
und auch ...Kurzbeschreibung:
Die Erdung besteht aus 2 Bestandteilen.
1. Blitzschutz
(nur vorgeschrieben/durchzuführen wenn die Antenne im nicht "blitzgeschützten Bereich" (ungesicherter Blitzschutzbereich) montiert ist. Das ist immer auf dem Dach oder dann wenn die Antenne mit der Oberkante nicht weiter als 2m von der Dachkantel entfernt montiert ist oder auch wenn die Antenne mehr als 1.5m Wandüberstand hat - bei Anbauten an ein Haus gilt diese Regel immer gesehen vom Dach des Anbaus und nicht vom Haupthaus).
Durchführung= vom Antennenmast/der Halterung muss ein massives 1x16mm² KUpferkabel (Erdungskabel/Blitzschutzkabel) bis in den Keller an die Haupterdungsschiene (HES) verlegt werden und dort angeschlossen werden. Dieses Kabel darf nicht über Regenrinnen, Wasserrohre, Gasrohre etc. nach unten geführt werden da im Falle das dort mal etwas kaputt gehen sollte oft Plastikteile eingebaut werden die dann nicht mehr leitfähig wären).
Das Kabel muss auf dem kürzesten Weg verlegt werden und darf nicht direkt neben andere Kabel gelegt werden (Abstand hängt ab von der Gesamtlänge des Kabels, bewegt sich im Rahmen von ca. 5cm bis 2m).
Eine Ausnahme hier besteht wenn das Haus über eine eigene Blitzschutzanlage verfügt. Dann muss der Blitzschutz anders ausgeführt werden, es muss eine "Fangstange" für den Schutzbereich der Antenne installiert werden und der Antennenmast/der Halter nur in den Potentialausgleich mit einbezogen werden - d.h. er direkt an die Haupterdungsschiene (HES) mit angeschlossen werden.
2. Potentialausgleich (Potenzialausgleich)
(nur vorgeschrieben/durchzuführen wenn die Antenne im nicht "blitzgeschützten Bereich" (ungesicherter Blitzschutzbereich) montiert wurde, sie also dem Blitzschutz unterzogen werden muss. Weiterhin auch dann vorgeschrieben wenn eine wohnungsübergreifende bzw. hausübergreifende Installation durchgeführt wurde, also mehr als eine Wohnpartei daran angeschlossen ist. Es gibt hier weitere Regelungen auf die wir aber auf Grund der extremen Komplexibilität - diese kann von einem Laien gar nicht gemessen werden - nicht eingehen und das auch nur bei alten Anlagen vorkommen sollte).
Durchführung = ALLE vom LNB bzw. einer terrestrischen Zuführung (UKW-Antenne, DVB-T Antenne, Kabelfernsehen, Videoüberwachung, etc.) kommenden Kabel (bei einem Quattro-LNB also 4 Kabel) und ALLE in die Hausverteilung abgehenden Kabel müssen über einen Erdungsblock geführt werden. Dieser Erdungsblock muss dann mit einem mind. massiv 1x4mm² Kupferkabel (Potentialausgleichskabel) verbunden werden mit dem Punkt wo auch das Blitzschutzkabel am Antennenmast/der Halterung befestigt/verbunden ist.
So blöd das klingt, auch wenn sie ihren Multischalter + den Potentialausgleich im Keller installieren würden und die HES genau neben dran hängt darf das Kabel von den Erdungsblöcken nicht direkt daran angeschlossen werden um sogenannte "Schleifenbildungen" zu verhindern.
Wenn aber die Antenne im gesicherten Blitzschutzbereich installiert wurde und kein Bliztschutz durchzuführen ist, sie also nur aus Sicherheitsgründen (ein PA ist prinzipiell IMMER zu empfehlen da er eine Sicherheitsvorkehrung ist und auch viele Endgeräte, vor allem Flachbildfernseher mit integriertem Tuner, massiv Probleme machen können wenn kein PA erstellt wurde) bzw. aus Gründen der wohnungs-/hausübergreifenden Installation den PA durchführen wollen/müssen dann gibt es ja kein Blitzschutzkabel am Antennenmast .... man muss dann die Erdungsblöcke direkt an der HES anschließen.
Eine weitere Gegebenheit: wenn sie die Antenne auf dem Dach montieren, der Multischalter und somit meist auch der PA im Keller durchgeführt wird dann muss noch zusätzlich zur Verhinderung von Spannungs-/Funkenüberschlägen ein extra PA mastnah durchgeführt werden, d.h. alle vom LNB/der terrestrischen Versorgung kommenden Kabel direkt nach dem Antennenmast über einen Erdungsblock geführt werden und auch dieser mit dem Antennenmast/der Halterung verbunden werden (1xmind. 4mm² Potentialausgleichskabel).
Der PA muss jedes Kabel einzeln umfassen, die DIN sagt aus "... muss auch nach Ausbau der Verteilkomponenten erhalten bleiben..." und das bedeutet das es nicht zulässig ist einfach den Multischalter, auf welchem ja "eigentlich" alle Kabel auch leitend aufgelegt sind, mit einem PA-Kabel angeschlossen werden darf. Zusätzlich zu den Kabeln muss aber auch der Multischalter/Verstärker/Verteiler/etc. mit einem mind. 4mm² Kabel angeschlossen werden, das ist ja aber kein Problem da dieser Kabelweg von einem der Erdungsblöcke nur ca. 10cm sein wird.
Ergänzung: mittlerweile darf auch Einzellitzenkabel verwendet werden, für den Blitzschutz z.B. statt einem massiven 1x16mm² Kabel dann ein 7x2.5mm² Kabel. Wenn so ein Kabel verwendet wird dann müssen die Enden des Kabels mit Kabelschuhen versehen werden.
1. Äußerer Blitzschutz (Erdung)
Ist für alle Antennen vorgeschrieben, die nicht im Schutzbereich einer Fassade installiert sind oder keinen ausreichenden Trennungsabstand zu einschlaggefährdeten metallischen Hausteilen einhalten.
Der Schutzbereich der Fassade ist mit max. 1,5 m Wandabstand und 2 m Mindestabstand zu Dachkante (Giebelseite) bzw. 2 m Mindestabstand zur Dachrinne definiert
Ausführung:
-Antennen sollen möglichst in den Schutzraum einer Fangstange gestellt oder im Schutzraum der Fassade installiert werden.
-In Gebäuden ohne Blitzschutzanlage ist vom Antennenmast/der Halterung ein massiver Erdleiter mit einem Querschnitt von mindestens 16mm² Kupfer, 25 mm Alu oder 50 mm² Stahl an einen Erder Typ A (Vertikal- oder Banderder) oder Typ B (Fundament- oder Ringerder), zu verlegen.
-Die Ableitung ist auf möglichst kurzem Weg und primär senkrecht durchzuführen.
-In Gebäuden mit Blitzschutzanlage ist die Antenne zu integrieren und von einer Blitzschutzfachkraft möglichst nach dem Stand der Technik in den Schutzraum einer getrennten Fangstange zu stellen.
-Ist dies wegen ausreichender Trennungsabstände zur Blitzschutzanlage nicht möglich, muss die Antennenanlage von einer Blitzschutzfachkraft nach den Anerkannten Regeln der Technik mit der Blitzschutzanlage galvanisch verbunden werden.
-Erdleiter müssen zu allen anderen Kabeln und metallischen Hausteilen einen Trennungsabstand gemäß DIN EN 62305 einhalten und auch gefährliche Näherungen zu Personen vermeiden.
-Ist der Trennungsabstand zu metallischen Hausteilen nicht einzuhalten, müssen diese in die Erdung mit einbezogen werden.
2. Innerer Blitzschutz (Potentialausgleich)
Ein Potenzialausgleich ist für alle Antennen empfohlen und zwingend vorgeschrieben bei
-allen erdungspflichtigen Antennen
-bei nicht erdungspflichtigen Antennen, wenn daran mehr als eine Wohneinheit angeschlossen ist.
-bei nicht erdungspflichtigen Antennen für nur eine Wohneinheit, wenn die Summe der Ableitströme der angeschlossen Endgeräte > 3,5 mA Ableitstrom beträgt.
Ausführung:
-ALLE vom LNB oder terrestrischen Antennen, Kabelfernsehen, Videoüberwachung, etc.) kommenden Kabel (bei einem Quattro-LNB also 4 Kabel) müssen über Erdungsblöcke oder Erdwinkel geführt werden.
-Der Potenzialausgleichsleiter muss mind. 2,5 mm² (geschützt) oder 4 mm² (ungeschützt) Querschnitt haben.
-Bei einer ohne Blitzschutzanlage konventionell direkt geerdeten Antenne darf der PA ausschließlich "schleifenfrei" an der Masterdung angeschlossen werden. Dies gilt auch bei Multischaltermontage im UG, selbst wenn sich die Haupterdungsschiene direkt daneben befindet.Blitzschutz ist Brandschutz, zur Verhinderung von zündenden Überschlägen ist ein möglichst mastnaher PA der Kabel erforderlich.
-Nach DIN EN 6728-11 (VDE 0855-1)2011-06 muss der Potenzialausgleich auch bei Komponenten-Ausbau erhalten bleiben. Für Sternleitungen oder die Ausgangskabel einer Kopfstelle lässt dies Norm inkonsequent einen tempörären PA (Z. B. über eine Erdungsspinne) zu, welcher aber nicht nur bei den Kompressionsteckern nicht praktikabel ist, deren Hülse keinen Massekontakt haben.
Übrigens: Der PA-Leiter muss nicht massiv sein, wie bei anderen flexiblen Kabeln sind aber Adern-Endhülsen oder Kabelschuhe erforderlich. Da ich den Themenbereich gestern und heute schon in einem nicht klimatisiertem Schwitzkasten vorgetragen habe, bin ich platt und bei dem gerade tobenden Unwetter werde ich vorsichtshalber mal meinen PC ausschalten.
Die waren alle da, bei Anschluss des H/L Kabels : Das Erste HD, ZDF HD etc., ich glaube das passt.techno-com hat geschrieben: Waren dann alle Programme von Astra (ARD, ZDF, RTL usw.) auch da oder waren das nur irgendwelche Programme ? Steht die Antenne also SICHER auf Astra 19.2 Grad Ost ?
Receiver war dran und eingeschaltet. Spannung wirklich 0V.techno-com hat geschrieben:Das einfach aber so mal "messen" ist fast nicht möglich da oft eine "Belastung" (z.B. LNB) da sein muss um verlässliche Werte da zu messen. Wenn sie aber da überhaupt gar keine Spannung messen dann fehlt das was ! War zu dem Zeitpunkt überhaupt ein Receiver angeschlossen und auch eingeschalten weil sie ja (kommt noch später hier) kein Netzteil am MS angeschlossen haben ?
techno-com hat geschrieben:Man sollte also, vor allem in der Testphase wenn etwas akt. nicht funktioniert, einmal einen Test mit Netzteil machen und dann wenn es funktioniert kann man es immer noch mal ohne dieses testen !
Hab ich jetzt auch probiert. Ergebnis wie gehabt: Ausgang Legacy verwendet. => Kein Signal.
Spannung vor Multischalter = 0.0V gemessen.
Eine wichtige Frage/ ein wichtiger Hinweis bleibt unbeantwortet...
Und nochmal, die Spannung die sie immer messen möchten benötigt einen Verbraucher (=Belastung) dahinter um gemessen werden zu können, dafür reicht das parallel geschaltete Messgerät nicht aus.
Ich würde vorschlagen sie senden den Multischalter incl. Netzteil mal zurück das wir diesen überprüfen können, anders kommen wir hier nicht viel weiter !
Haben sie auch mal die Spannung am Netzteil vom Multischalter gemessen ?Weiterhin muss natürlich auch darauf geachtet werden das man die Kabel vom Quattro-LNB kommend am Multischalter auch richtig anschließt => Verkabelungsplan Quattro-LNB´s an Multischalter
Via ca. 14 m Quattro-Koaxkabel 1:1 LNB H/H => H/H Multischalter Eingang , ebenso H/L, V/H, V/L.techno-com hat geschrieben:Eine wichtige Frage/ ein wichtiger Hinweis bleibt unbeantwortet...
Dies ist ja mit dem farblich codierten Quattro-Kabel auch sehr schön verwechslungssicher machbar.
Da hatte ich ca. 14 V gemessen. (Ohne Verbraucher)techno-com hat geschrieben:Haben sie auch mal die Spannung am Netzteil vom Multischalter gemessen ?
Danke für das Angebot, ist unterwegs. (Bezug: Auftragsnummer 4516)techno-com hat geschrieben: Ich würde vorschlagen sie senden den Multischalter incl. Netzteil mal zurück das wir diesen überprüfen können, anders kommen wir hier nicht viel weiter !
Lieferung zur Prüfung soeben eingetroffen, werde das im Laufe des Nachmittags anschließen und schauen wie es damit ausschaut..... Meldung folgt dann sofort !
So.... Test ist gemacht !
Es wurde kein Problem/Defekt an den Teilen (Unicable-Multischalter + Netzteil + Einschleuseweiche) erkannt/festgestellt, der Schalter funktioniert hier einwandfrei. Allerdings hier an unserer Anlage nur mit angeschlossenem Netzteil, wir haben hier aber auch lange Kabelwege !
Es wurde der Legacy-Ausgang und auch der Unicable-Ausgang getestet.
Hatten sie ggf. den "Power Inserter" falsch angeschlossen ? Habe ihnen dafür mal eine Zeichnung in der Anlage angehängt.
Versand geht heute zurück an sie, das werde wir schon schaukeln !
Danke für die super-schnelle Prüfung und Rücksendung!
Habe ihn wieder eingebaut und jetzt wieder den Unicable Ausgang verwendet (inkl. Änderung der Receiver Einstellung) und siehe da,
es funktioniert alles.
(Sogar ohne Anschluss des Power Inserters)
Ich hatte nach der gelungenen Schüssel-Ausrichtung wohl immer nur den Legacy-Ausgang angeschlossen und in der Receiver Einstellung 'Universal LNB' verwendet.
Damit hatte ich keinen Erfolg.
Nichts desto trotz werde ich aber nochmal versuchen den Legacy-Ausgang in Betrieb zu nehmen. Die Einstellung im Receiver war doch dann Universal LNB für Tuner A ?
Gibt es noch was bei den vielen Einstellparametern zu ändern/beachten? Wie wird Tuner B (ist dann ja nicht angeschlossen) eingestellt?
Ist die Beschreibung für Unicable-Betrieb? Bei der Verwendung des Legacy - Ausganges hatte ich den Anschluss 'Dish' mit dem Legacy-Ausgang des Multischalters verbunden. Ist das ok? Ansonsten hatte ich ihn so angeschlossen, wie angegeben.
techno-com hat geschrieben:Hatten sie ggf. den "Power Inserter" falsch angeschlossen ? Habe ihnen dafür mal eine Zeichnung in der Anlage angehängt.
merschi hat geschrieben:....und siehe da,
es funktioniert alles.(Sogar ohne Anschluss des Power Inserters)
Tuner1 konfigurieren auf "Universal LNB" und Tuner2 dann (da nur ein Kabel für die Versorgung an der VU+ Twin angeschlossen ist) auf "verbunden mit" (das ist kein Menupunkt, sondern oben eine Auswahl wo auch steht "erweitert/gleich wie/nicht konfiguriert").merschi hat geschrieben:Nichts desto trotz werde ich aber nochmal versuchen den Legacy-Ausgang in Betrieb zu nehmen. Die Einstellung im Receiver war doch dann Universal LNB für Tuner A ?
Die Anleitung sagt doch aber ganz klar aus das man das Netzteil am Unicable-Ausgang anschließen muss, und das absolut unabhängig davon welchen Ausgang man am Schalter verwendet. Das ist also nicht OK !merschi hat geschrieben:Ist die Beschreibung für Unicable-Betrieb? Bei der Verwendung des Legacy - Ausganges hatte ich den Anschluss 'Dish' mit dem Legacy-Ausgang des Multischalters verbunden. Ist das ok? Ansonsten hatte ich ihn so angeschlossen, wie angegeben.
Ich konnte der beiliegenden Anleitung so eindeutig nicht entnehmen, dass tatsächlich NUR über den unicable Ausgang eine Spannungsversorgung möglich ist. Zugegeben ist im abgebildteten Anschlussplan der unicable Ausgang zur Spannungsversorgung verwendet. Falls man jedoch einen Receiver NUR am Legacy-Ausgang anschliesst, was wahrscheinlich keiner, außer mir in der Testphase, macht, kann ohne zusätzliche Spannungsversorgung am unicable Ausgang nix funktionieren. Das habe ich jetzt auch kapiert; der Legacy Ausgang funktioniert so bei mir jetzt nämlich auch einwandfrei!techno-com hat geschrieben:Die Anleitung sagt doch aber ganz klar aus das man das Netzteil am Unicable-Ausgang anschließen muss, und das absolut unabhängig davon welchen Ausgang man am Schalter verwendet. Das ist also nicht OK !
Damit haben wir's erst mal...
Danke für die Geduld.
- 1559 Zugriffe
Letzter Beitrag von Andi711
6. April 2025 09:07
- 4521 Zugriffe
Letzter Beitrag von fm1114
11. Dezember 2023 18:10
- 4589 Zugriffe
Letzter Beitrag von ghanastic
30. November 2022 08:58
- 1795 Zugriffe
12. September 2022 10:05
- 1809 Zugriffe
21. April 2022 22:04
- 1143 Zugriffe
23. Januar 2022 11:20
- 2865 Zugriffe
14. Dezember 2021 13:44
- 2421 Zugriffe
25. Februar 2021 10:03
- 3333 Zugriffe
Letzter Beitrag von rodgauman
23. Februar 2021 16:32
- 1116 Zugriffe
11. November 2020 13:24
