Kabel FaVal CU 110 Pro Line + PPC EX 6
hallo und einen schönen sonntag,
ich habe ein problem mit der montage von den Kompressionssteckern PPC EX 6.
die stecker lassen sich nicht auf das sat-kabel schieben. auch mit drehen und drücken geht es nur sehr schwer und das
"weiße innen-PVR" schafft es nie bis ganz vorne zum stecker wo es anliegen sollte.
der stecker schiebt die abschirmung unter die außenummantelung bis es nicht mehr weiter geht. auch das entfernen einer folienschicht von der abschirmung macht die sache nicht besser.
meine frage: mache ich etwas falsch? oder passen kabel und stecker nicht zusammen?
folgendes kabel habe ich gekauft: FaVal-CU-110-Pro-Line-72mm-110db.
vielen dank für eine antwort im vorraus - lg toni
Re: Kabel FaVal CU 110 Pro Line + PPC EX 6
Hallo....
habe mir das eben mal näher angeschaut und dazu mal ein Kabel + Stecker herangezogen !
Ich bekomme auch KEINEN Kompressionsstecker auf das Kabel, auf jeden Fall nicht 100% richtig passend. Der Außenmantel ist so stark verklebt das man da nichts rein schieben kann, und das muss ja beim Kompressionstecker so passieren....
Siehe Bilder, mehr ist nicht möglich.
hallo herr uhde,
danke für den versuch :D. also bleibt mir nur die möglichkeit "normale" F-Stecker zu nehmen oder gibt es evtl. noch kompressionsstecker
welche noch "schärfer" sind das sie sich weiter unter die außenisolierung schieben können. genau wie auf ihren bildern sieht es bei mir auch aus.
ich werde heute abend mal probieren das kabel etwas anzuwärmen und damit evtl. den leim etwas gefügiger zu machen. aber ich denke mal das es nichts bringen wird - versuch macht klug. das kabel zu tauschen geht leider nicht ganz so einfach.
vielleicht hatte jemand der mitlesenden schonmal ein ähnliches problem und konnte es mit einem trick
lösen?
danke lg toni
danke lg toni
Hatte dieses mal an den Distributor von dem Kabel gesendet.... hier eine Antwort:
Habe jetzt auch mal die SelfInstall-Stecker getestet (Kabel abisoliert mit dem "Cabelcon Cable Stripper RG6/59 (Abisolierwerkzeug für Self-Install Stecker)"... OK, diese Ausführung sind nur bis 7.2mm geeignet... Auch da hatte ich keine Chance die über den Mantel zu bekommen, auch dazu ein paar Bilder (Hinweis: bin kein guter Fotograf und mit dem Iphone auf diese Makro-Entfernung nicht sooo einfach).
Wenn sie jetzt das Kabel aber erwärmen wird es noch mehr Probleme geben das sich der Außenmantel mit dreht und sich so verschiebt, das könnte dann sogar negative Einwirkung auf die elektrischen Eigenschaften vom Kabel haben.....[15:35:14] Distri: wobei ich gerade denke : Welcher Kleber? :)
[15:37:25] Tristan Uhde (SAT-Shop Heilbronn): ist das nicht verklebt ?
[15:37:39] Tristan Uhde (SAT-Shop Heilbronn): kann mir sonst nicht vorstellen warum sich der Außenmantel nicht ablöst
[15:41:03] Distri: nö ist nicht geklebt aber sicher zu fest angedrückt bzw bespannt
[15:41:17] Distri: mann sieht immer gut die Rillen des Geflechts im Mantel ;)
[15:41:50] Distri: geklebt ist nur die alufolie auf dem PE Schaum
[15:41:59] Distri: das muß aber auch so sein für kompression
hallo und einen schönen guten morgen herr uhde und alle anderen,
hat denn der distributor eine idee gehabt? es kommen ja kabel und stecker aus demselben hause. oder kann ich die idee
endlich kompressionsstecker zu verwenden mit extra gekauftem werkzeug
in dieser kombination kabel / stecker vergessen?
... ich habe auch gestern abend mal unabhängig davon gegoogelt. was mich wundert ist das das problem noch niemand hatte? so erstmal einen schönen tag - ich bin schon wieder spät dran
... lg toni
Habe ihre Email mit der Kopie ihres Anschreibens an den Distri erhalten und ihnen diese auch per Email schon beantwortet .....
Schon sehr komisch das sie da gesagt bekommen das dieses Kabel für Kompressionsstecker nicht vorbereitet ist ... und warum das noch niemand hatte ? Ggf. weil Kompressionsstecker nur sehr selten verwendet werden ?!
- 443 Zugriffe
Letzter Beitrag von Taygeta
23. Juni 2026 18:52
- 552 Zugriffe
Letzter Beitrag von Joerg77
7. Juni 2026 14:15
- 553 Zugriffe
9. Mai 2026 18:55
- 2338 Zugriffe
27. Januar 2026 13:48
- 1401 Zugriffe
7. November 2025 11:47
- 1226 Zugriffe
1. Mai 2025 12:28
- 81 Antworten
- 9103 Zugriffe
Letzter Beitrag von eb8
22. Mai 2025 21:55
- 2035 Zugriffe
14. März 2025 06:35
- 3163 Zugriffe
- 1484 Zugriffe
10. Februar 2025 07:43
