Astra 19.2 + Hotbird 13E - 6 receivers and 1 cable
---------------------GERMAN VERSION ON THE BOTTOM----------DEUTSCHE VERSION AUF DEM BODEN-------------------
Hello,
I'm sorry I'm writing in English but I can't understand German (Anyway there'll be a German version of this post translated by Google).
I have my satellite dish on my balcony with 1 LNB SCR on Hotbird 13E, one cable that enter in the apartment and it's splitted to be connected to 4 receivers.
I would like to upgrade my configuration and add Astra 19.2E
What i know is that I can use 2 LNB QUAD and connect them to a multiswitch SCR (e.g. Jultec JAS0902-6A), then with only one cable I can connect up to 12 indipendent receivers. Is it right?
What I don't understand is if on each cable I can have both satellite or not.
Could you please help me with this issue?
Do you have other solutions for my issue?
Thanks in advance for your answers.
Best regards,
Alessio
-------------------GERMAN VERSION----------------------------------
Es tut mir leid ich in Englisch schreibe ich, aber ich kann nicht verstehen, Deutsch (Jedenfalls wird es eine deutsche Version dieser Beitrag von Google übersetzt werden).
Ich habe meine Satellitenschüssel auf meinem Balkon mit 1 LNB SCR auf Hotbird 13E, ein Kabel, das in der Wohnung zu betreten und es ist aufgeteilt auf 4 Empfänger angeschlossen werden.
Ich möchte meine Konfiguration aktualisieren und hinzuzufügen Astra 19.2E
Was ich weiß ist, dass ich 2 LNB QUAD nutzen und verbinden Sie sie mit einem Multischalter SCR (zB JULTEC JAS0902-6A), dann mit nur einem Kabel I können bis zu 12 unabhängige Empfänger. Ist es richtig?
Was ich nicht verstehe, ist, wenn an jedem Kabel I sowohl Satellit oder nicht haben kann.
Könnten Sie mir bitte helfen mit diesem Problem?
Haben Sie noch andere Lösungen für mein Problem?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
Mit freundlichen Grüßen,
Alessio
Hello,
Best regards,
Alessio
Alessio
Re: Astra 19.2 + Hotbird 13E - 6 receivers and 1 cable
Hi...Zasso hat geschrieben:Hello,
No problem, i try in "my best englisch" to explain + translate it to german back with google-translation (for our german guests).Zasso hat geschrieben:I'm sorry I'm writing in English but I can't understand German (Anyway there'll be a German version of this post translated by Google).
Not "Quad-LNB", you will need to use "Quattro-LNBs" (for each satellit you want to receive one). The antenna must be 80cm or bigger (depends on the city you live).Zasso hat geschrieben:What i know is that I can use 2 LNB QUAD and connect them to a multiswitch SCR
Zasso hat geschrieben:(e.g. Jultec JAS0902-6A),
Name is "Jultec JPS0902-6A" what you mean. But this one is wrong because:Zasso hat geschrieben:...then with only one cable I can connect up to 12 indipendent receivers. Is it right?
1. you need an Jultec Switch with "TN" at the end instead of "A". T = terminated / N = Power Supply includes (Power adaptor 220V ) - even see here and here
2. with an JPSxx02-6 you have 2 outputs, on each of them you have 6 Unicable-Frequencies for up to 6 Tuners (see picture of the switch - i just saw there is no picture of it yet ! What you mean ist the "Jultec JPS0901-12TN", this one has 1 output an 12 Tuner-Connections, but this one is NOT an "Unicable-Switch" (EN50494), that one is an "JESS-Switch" (new technologie in One-Cable-technology) and you will need an JESS-compatible Receiver to get all Frequencies about the 8 (9 + 10 + 11 + 12), this frequencies are not supportet with an Receiver that just is "Unicable-compatible".
On one cable you can select every satellit for each receiver SEPARATLY ! That works with "Unicable" and "JESS".Zasso hat geschrieben:What I don't understand is if on each cable I can have both satellite or not.
Google-Translation in german:
Hallo ...Zasso hat geschrieben: Hallo,
Kein Problem, ich versuche in "meinem besten Englisch" zu erklären + übersetzen auf Deutsch wieder mit Google-Übersetzung (für unsere Deutsch Gäste).Zasso hat geschrieben: Es tut mir leid ich bin in Englisch schreiben, aber ich kann nicht verstehen, Deutsch (Jedenfalls wird es eine deutsche Version dieser Beitrag von Google übersetzt werden).
Nicht "Quad-LNB", müssen Sie "Quattro-LNBs" (eins für jeden Satelliten den sie empfangen möchten). Die Antenne muss 80cm oder größer (abhängig von woher sie kommen und wo sie es installieren möchten) sein.Zasso hat geschrieben: Was ich weiß ist, dass ich 2 LNB QUAD nutzen und verbinden Sie sie mit einem Multischalter SCR
Zasso hat geschrieben: (beispielsweise JULTEC JAS0902-6A),
Name ist "Jultec JPS0902-6A" was sie meinen. Aber dieser ist falsch, weil:Zasso hat geschrieben: ... dann mit nur einem Kabel I können bis zu 12 unabhängige Empfänger. Ist es richtig?
1. benötigen Sie einen JULTEC Switch mit "TN" am Ende anstelle von "A". T = terminiert / N = Netzteil - schauen sie auch mal hier und hier
2. mit einem JPSxx02-6 Sie haben 2 Ausgänge, auf jeden von ihnen haben Sie 6 Unicable-Frequenzen für bis zu 6 Tuner (siehe Bild des Schalters - sah ich nur gibt es kein Bild von ihm noch Was sie meinen ist wohl der "JULTEC JPS0901-12TN", dieser hat 1 Ausgang für 12 Tuner-Anschlüsse, aber dieses ist kein "Unicable-Switch "(EN50494), dieser ist ein "JESS-Switch "(neue Technologie in der Einkabel-Technologie) und Sie müssen eine JESS-kompatiblen Receiver verwenden um alle Frequenzen über 8 zu erhalten (9 + 10 + 11 + 12), diese Frequenzen werden nicht mit einem Receiver, der gerade "Unicable-kompatibel" ist unterstützt.
Auf einem Kabel können Sie jeden Satellit für jeden Empfänger GESONDERT wählen! Das funktioniert mit "Unicable" und "JESS".Zasso hat geschrieben: Was ich nicht verstehe, ist, wenn an jedem Kabel I sowohl Satellit oder nicht haben kann.
Ok, my satellite dish is 88cm. What do you mean with "for each satellit you want to receive one"?techno-com hat geschrieben:Not "Quad-LNB", you will need to use "Quattro-LNBs" (for each satellit you want to receive one). The antenna must be 80cm or bigger (depends on the city you live).
So do I need the Jess switch to let the decoder work on the last 4 channels (9+10+11+12), right?techno-com hat geschrieben:Name is "Jultec JPS0902-6A" what you mean. But this one is wrong because:
Sincerely I need 6 connections (4 for 2 twin tuner and 2 for the 2 single tuner). Is there something else I can use?
That means that is I connect 1 cable to the receiver I can see both Astra and Hotbird INDEPENDENTLY on what is shown on the other decoders.tecno-com hat geschrieben:On one cable you can select every satellit for each receiver SEPARATLY ! That works with "Unicable" and "JESS".
But I don't need to connect two cables to the decoder. 1 is enough for both satellite (thanks to the Jess switch).
Am I Right?
Really thanks for your support.
Regards
Zasso
Google-Übersetzung in Deutsch:
Ok, meine Satellitenschüssel 88cm. Was meinst du mit "für jeden satellit Sie ein empfangen" bedeuten?techno-com hat geschrieben:Nicht "Quad-LNB", werden Sie zu usw brauchen (Für jeden satellit Sie ein zu erhalten). Die Antenne muss 80cm oder größer (abhängig von der Stadt Sie leben) sein.
So brauche ich das Jess-Schalter, um den Decoder Arbeit auf den letzten 4 Kanäle (9 +10 +11 +12) lassen, nicht wahr?techno-com hat geschrieben:Name ist . JPS0902-6A [/ url] ", was du meinst Aber dieses ist falsch, weil:
Ein. benötigen Sie einen JULTEC Switch mit "TN" am Ende anstelle von "A". T = terminiert / N = Power Supply umfasst (Netzteil 220V) - auch unter hier und hier
2. mit einem JPSxx02-6 Sie haben 2 Ausgänge, auf jeden von ihnen haben Sie 6 Unicable-Frequenzen für bis zu 6 Tuner (siehe Bild des Schalters - sah ich nur gibt es kein Bild von ihm noch Was meinst IST die JPS0901-12TN", hat dies ein 1 Ausgang ein 12 Tuner-Anschlüsse, aber dieses ist nicht eine" Unicable-Switch "(EN50494), die eine ist ein" [url=http://www.jultec%20.de/gloss_JESS.html]JESS[/url]-Switch "(neue Technologie in Ein-Kabel-Technologie) und Sie erhalten eine JESS-kompatiblen Receiver benötigen, um alle Frequenzen über 8 zu erhalten (9 + 10 + 11 + 12) dies Frequenzen werden nicht mit einem Receiver, der gerade "Unicable-kompatibel" supportet.
Mit freundlichen Grüßen Ich brauche 6 Anschlüsse (4 für 2 Twin-Tuner und 2 für die 2-Single-Tuner). Gibt es etwas, das ich benutzen kann?
Das bedeutet also verbinde ich ein Kabel an den Receiver kann ich sowohl Astra und Hotbird UNABHÄNGIG siehe, was auf den anderen Decodern gezeigt.techno-com hat geschrieben:Auf einem Kabel können Sie jeden Satellit für jeden Empfänger GESONDERT wählen! Das funktioniert mit "Unicable" und "JESS".
Aber ich glaube nicht, müssen Sie zwei Kabel an den Decoder anschließen. 1 ist genug für sowohl Satellit (dank des Jess-Schalter).
Habe ich recht?
Wirklich bedankt sich für Ihre Unterstützung.
Grüße
Zasso
What manufactor is your Antenna ?Zasso hat geschrieben:Ok, my satellite dish is 88cm. What do you mean with "for each satellit you want to receive one"?
"For each satellit you want to receiver one Quattro-LNB", just told you that you need 2 Quattro-LNBs, one for Astra 19° and one for Hotbird 13°, and for each Quattro-LNB 4 Koax-Cable to the Unicable-Switch.
For mounting 2 LNBs to one antenna you need an "multifeed holder". Wich one depends on the type of your antenna.
No ! The JESS-Switch (all product with "-12" at the end !) provides you with 12 Userband-Frequencies to connect 12 Tuners to one cable.Zasso hat geschrieben:So do I need the Jess switch to let the decoder work on the last 4 channels (9+10+11+12), right?
An Unicable-Switch just provides you with up to 8 Userband-Frequencies to connect up to 8 Tuners to one cable. Jultec-Switches do give you info about how many Userband-Frequencies are supplied with each switch in there Type-Description, so an Switch with "-6" at the end has 6 Userband-Frequencies at EVERY output. The number of outputs for each switch is also provided in the Type-Description before the "-" !
Every Receiver compatible with Unicable can receive the Userband-Frequencies 1-8, all above (9-10-11-12) are just to receiver with an JESS-compatible receiver !
For that you could take an Jultec JPS0901-6TN, but there is not such an switch with just one output so your one is the JPS0902-3TN like linked before !Zasso hat geschrieben:Sincerely I need 6 connections (4 for 2 twin tuner and 2 for the 2 single tuner). Is there something else I can use?
These are Unicable-Switches.
The JESS-Switch JPS0901-12TN is not to be delievered yet, that one will come to market ab 2-2012 or even 3-2012 (March). Thats a very new system and all that stuff is very new.
A receiver ready for use with JESS is for example the "Arcon Titan 6001 HD (Unicable- und JESS-tauglich)"
That does not depend on the "Switch" how you connect a receiver to an one-cable-system, that just depends on the receiver for it self !Zasso hat geschrieben:That means that is I connect 1 cable to the receiver I can see both Astra and Hotbird INDEPENDENTLY on what is shown on the other decoders.
Am I Right?
Some Twin-Receivers need an 2-way Splitter after the antenna-socket-output and some receivers do split the signal internaly in the reeiver !
Even Receivers with 4 tuners can be fully supplied with one cable via Unicable/Jess, one one cable you have Userband-Frequencies up to the switch supplies (12 max. at the moment with JESS-Switches).
It's a TRIAX and I already have the multifeed holder.techno-com hat geschrieben: What manufactor is your Antenna ?
Probably my question was not right.techno-com hat geschrieben:That does not depend on the "Switch" how you connect a receiver to an one-cable-system, that just depends on the receiver for it self !
My friend told me it's not possible to have on 1 SCR cable both satellite.
If, for example, I have two universal lnb (or 1 twin lnb) and I set my receiver with a diseqc A/B I can see both satellites just changing channel having only 1 cable.
My question is: Is it possible to have the same with a multiswitch SCR and with one cable that enter in the apartment and then split it to connect others receivers (all of them are able to work with SCR)?
If yes, could you please let me know which hardware I need?
Thanks for your help.
Reagrds
HansE
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
With SCR-LNB you only can use 1 Satellite.
With Quattro-LNBs and Unicable switch like the Jultec JPS09xx-xx you can distribute 2 Satellites.
For even more Satellites you need JESS switches like the JPS17xx-xx.
I know it, my current configuration is with SCRHansE hat geschrieben:With SCR-LNB you only can use 1 Satellite.
That's what I would like to know :DHansE hat geschrieben:With Quattro-LNBs and Unicable switch like the Jultec JPS09xx-xx you can distribute 2 Satellites.
So, with:
- 2 LNB Quattro
- 1 Jultec JPS0902-3TN or JPS0902-6TN (because I need an external power supply to give power to the Quattro LNBs)
- 1 cable enter in the apartment and then will be split into 6 cables for 4 decoders (2 twin tuners and 2 single tuner)
I can distribute on each decoder Astra+Hotbird and on the twin tuner decoder (with 2 cables) I can, for example, record 1 channel on hotbird and see another on Astra (or hotbird).
And I don't need nothing else.
Right?
Regards
Zasso
Sorry, forget that part !Zasso hat geschrieben:I can distribute on each decoder Astra+Hotbird and on the twin tuner decoder (with 2 cables) I can, for example, record 1 channel on hotbird and see another on Astra (or hotbird).
Even a Twin-Receiver with just one cable connected to an "One-Cable-System" ("Unicable" or "JESS") is absolutly free in the choice of programms, Tuner1 and Tuner2 (even more) can select Programms of all Satellites absolutly free !
I'm sorry if I always repeat my question, but I would like to be sure before pay around 500€ for the hardware.
So could you please confirm I need this configuration/hardware?
Zasso
Thanks and regards,- 2 LNB Quattro
Zasso
That´s fine for the JPS0902-6TN, this one hat 6 Unicable-Frequencies on each of it´s 2 Outputs (JPS = Jultec power supplied Stacker / 09 = 2 Satellites / 02 = 2 Outputs / 6 = 6 Unicable-Frequencies on each of it´t outputs / T = terminated without cascadable Outputs / N = with Netzteil/Power Supplie).
See Jultec => http://www.jultec.de/gloss_TypeKey.html
So, you want to connect "(2 twin tuners and 2 single tuner)", a JPS0902-3TN won´t have enough Unicable-Outputs on the ONE Cable you have to connect/spread because "Twin-Receiver" = 2 Tuners and "Single-Receiver" = 1 Tuner are in count 6 Tuners and the -3TN has just 3 Unicable-Frequencies on each Output.
Further on there have to "special" Antenna-Sockets, but to tell you all details about that i need to have an exactly cable-plan with all Splitters and even cable-ways !
Ok, now I understand.
So with the JPS0902-3TN I have to enter with 2 cable in the apartment in order to connect the 6 tuner because each cable can distribute 3 frequencies.
With the JPS0902-6TN I can do the same with only 1 cable because on this it can distribute 1 time the 1280MHz, 1 time the 1382MHz, 1 time the 1484MHz, 1 time the 1586MHz, 1 time the 1686MHz, 1 time the 1790MHz.
The problem is that I need this frequencies 1210,1420, 1680, 2040 for one of my decoders (the others can work on all frequencies)
I saw it can be done by the JAS0902-6TN.....I can use it or not?
As usual thanks for your support and teaching :-D
Regards,
Zasso
Do you mean you need like a picture with all the connection I need?techno-com hat geschrieben:Further on there have to "special" Antenna-Sockets, but to tell you all details about that i need to have an exactly cable-plan with all Splitters and even cable-ways !
Regards,
Zasso
Yes, every Output of the switch distributes 3 Unicable-Frequencies to the one cable that is connected to it !Zasso hat geschrieben:So with the JPS0902-3TN I have to enter with 2 cable in the apartment in order to connect the 6 tuner because each cable can distribute 3 frequencies.
The 3 Unicable-Frequencies are (for each output same !):
1280MHz, 1382MHz, 1484MHz
You can connect 3 "Tuners" to each Output (1x Twin-Receiver + 1x Single-Receiver OR 3x Single-Receiver).
But, as you can see on our Homepage and on the homepage of Jultec themself, the JPS0902-3 Switches are not longer in sale by Jultec !
No !!! It´s just possible to give ONE Unicable-Frequencie to one cable, it´s not possible to provide one frequencie double !Zasso hat geschrieben:With the JPS0902-6TN I can do the same with only 1 cable because on this it can distribute 2 times the 1280MHz, 2 times the 1382MHz, 2 times the 1484MHz, 2 times the 1586MHz, 2 times the 1686MHz, 2 times the 1790MHz.
The 6 Unicable-Frequencies für each 6-Frequencie-Switch are (for each output same):
1280MHz, 1382MHz, 1484MHz, 1586MHz, 1688MHz, 1790MHz (see on the product page on the Jultec-Homepage)
It´s not possible to change the Output-Frequencies of the Switch, but every Receiver can be programmed to the Frequencies he´s getting in supply from the Switch !Zasso hat geschrieben:The problem is that I need this frequencies 1210,1420, 1680, 2040 for one of my decoders (the others can work on all frequencies)
So the frequencies you tell are not all supportet by the JPS0902-6 Switch, but have a look on the menu or even manuel of the receiver to program it to the provides Frequencies by the switch.
Take a look an for example Digital Umbau von aktuell Kathrein UFO Micro EXU 544, i need an plan like there with all details for splitters, cable-ways (how long is the cable from Point A to Point B for each cable) etc.Zasso hat geschrieben:Do you mean you need like a picture with all the connection I need?
Ok, so I can forget about it at all :-Dtechno-com hat geschrieben:Yes, every Output of the switch distributes 3 Unicable-Frequencies to the one cable that is connected to it !Zasso hat geschrieben:So with the JPS0902-3TN I have to enter with 2 cable in the apartment in order to connect the 6 tuner because each cable can distribute 3 frequencies.
You're right. I realized it after and I changed my previous post probably in the meanwhile you were answering me.techno-com hat geschrieben:No !!! It´s just possible to give ONE Unicable-Frequencie to one cable, it´s not possible to provide one frequencie double !Zasso hat geschrieben:With the JPS0902-6TN I can do the same with only 1 cable because on this it can distribute 2 times the 1280MHz, 2 times the 1382MHz, 2 times the 1484MHz, 2 times the 1586MHz, 2 times the 1686MHz, 2 times the 1790MHz.
One of my decoder (original italian Sky TV decoder) can't change the frequencies.techno-com hat geschrieben:It´s not possible to change the Output-Frequencies of the Switch, but every Receiver can be programmed to the Frequencies he´s getting in supply from the Switch !Zasso hat geschrieben:The problem is that I need this frequencies 1210,1420, 1680, 2040 for one of my decoders (the others can work on all frequencies)
They are set up as 1210,1420, 1680, 2040 and you can't change them.
But I see that the JAS0902-6TN should work with that frequencies, so I would like to know if I can use it (instead of JPS0902-6TN)
I will try to do my best to draw something similar.techno-com hat geschrieben:Take a look an for example Digital Umbau von aktuell Kathrein UFO Micro EXU 544, i need an plan like there with all details for splitters, cable-ways (how long is the cable from Point A to Point B for each cable) etc.Zasso hat geschrieben:Do you mean you need like a picture with all the connection I need?
regards,
Zasso
OK, doesn´t hear good and thats a thing not "up to date" by manufactorer !Zasso hat geschrieben:They are set up as 1210,1420, 1680, 2040 and you can't change them.
Please have a look on this orig. Thread by the Sky-Italia Forum... my italien is much worse than my englisch, so i don´t understand one word (only could read the Frequencie-Data there that tells same then you write here !).
Take a look on the orig. datasheet of that part in the attachment, this switch does not support the frequencies you need ! Even that part is from the catalog 2010 and not longer in program at Jultec !Zasso hat geschrieben:But I see that the JAS0902-6TN should work with that frequencies, so I would like to know if I can use it (instead of JPS0902-6TN)
This switch is/was "same" to the JPS-Systems, only with much more technical support (ampliefier, quad-lnb compatible, adjustable input switches...), but it supports same unicable-frequencies !
I have an idea... i know Jultec makes support for Sky-Italia ! So they should deliever Sky-italia compatible Hardware to Italian-Customers. I´m gonna ask for an solution and come back to you.
Already became answer !
Jultec supports "Italien Unicable-Switches", similary to the unicable-frequencies provided by the receivers ... but only JPS0502-3i, JPS0504-3i, JPS0506-3i ! They have exactly the frequencies you need for your receiver (even just asked Klaus Müller, chief of Jultec, about the receiver programming - he told me that the freqzencies are fixed ! The frequencies belong to the frequencies a Unicable-LNB supports).
Annother question/idea ....
1. what Italien-Abo do you have, Sky Italiy or just TiVu-Sat ?
2. why use original receiver and not go to an receiver that solves your problem with the fixed unicable-frequencies ?
There are possibilities to use receivers that supports free choice of unicable-frequencies (i think all receivers exapt the SkyItaliy-Receivers can that !).
Just had a look on some forums and was searching for "VU+ Receivers" (for example the VU+ Duo) ... i can only link you to german-speaking forums, but maybe thats a help for you !
VU+ orig. Forum
VU+ Wikipedia with "working cards"
another Forum a user tells that the orig. Sky-Italia Card works in his VU+ Duo Receiver (exapt of the first activation for the card)
VU+ orig. Forum
They didn't spoke about the same "problem". A guy with a satellite dish already set up to receive 2 satellites wanted to change the universal lnb with an SCR lnb to use his pvr and asked how to do it without takes problem to the other inhabitants of the building.techno-com hat geschrieben: OK, doesn´t hear good and thats a thing not "up to date" by manufactorer !
Ok thanks for your effort.techno-com hat geschrieben:Take a look on the orig. datasheet of that part in the attachment, this switch does not support the frequencies you need ! Even that part is from the catalog 2010 and not longer in program at Jultec !Zasso hat geschrieben:But I see that the JAS0902-6TN should work with that frequencies, so I would like to know if I can use it (instead of JPS0902-6TN)
So I can only use the one that can distribute only 1 satellite (if I well understand 05= 1 satellite and 09= 2 satellites).
Bothtechno-com hat geschrieben:Annother question/idea ....
That's the problem.techno-com hat geschrieben:2. why use original receiver and not go to an receiver that solves your problem with the fixed unicable-frequencies ?
VU+ orig. Forum
I already have a Vu duo where I put both cards (Sky and Tivusat) but as per the contract with Sky you are allowed to use their card only in the original receiver.
The problem is that if you use it in another decoder the card will be blocked after a while (random - you can easly find out information about this topic following one of this links: Google-Suche "Sky Italia Error 9994")
After 2 cards blocked (and I paid also 30€ each time to get the new one) I would find another solution :-D
So I have to check how to change frequencies on the Sky decoder.
Thanks and regards,
Zasso
OK, told you my italien is about zeroZasso hat geschrieben:They didn't spoke about the same "problem". A guy with a satellite dish already set up to receive 2 satellites wanted to change the universal lnb with an SCR lnb to use his pvr and asked how to do it without takes problem to the other inhabitants of the building.
But in the sky italia forum i found some threads talking about "Unicable", maybe you can find an solution there ?
Absolutly right ! 05 = 1 Satellit / 09 = 2 SatellitesZasso hat geschrieben:So I can only use the one that can distribute only 1 satellite (if I well understand 05= 1 satellite and 09= 2 satellites).
But, not even that the italien Unicable-Switches by Jultec do just support 1 Satellite, they even just provide 3 Unicable-Frequencies at the Outputs !
In your case you would need 2 cables down to the splitter/s.
Zasso hat geschrieben:Both
I know that they just allow to usw their cards in orig. Receivers ! So i cannot tell you more, thats not good in an german forum to tell thinks agains the "rules"... so i will stop here with an little "Quote" i found...Zasso hat geschrieben:That's the problem.
And now we have to stop to speak/write more about that ! You know what i meanDer Satz auf Italienisch:
ATTENZIONE E SOLO PER LE CARDE 093B NO PER LE CARDE 09CD
PER LE CARDE 09CD LE LEN NON SONO ANCORA CONOSCIUTE
Der Satz auf Deutsch:
Achtung es ist nur für die 093B Karten nicht für die 09CD
Für die 09CD Karten sind die LEN noch nicht bekannt
I don´t think thats possibleZasso hat geschrieben:So I have to check how to change frequencies on the Sky decoder.
I know that we can't speak about this topic (and I don't want to speak about it).
I saw that forum and almost all of them are regarding how to configure a cascade connection with a LNB SCR, quite the same but I need 2 satellites and 1 cable in.
I will continue to find out a solution
Zuletzt geändert von Zasso am 10. Dezember 2012 15:07, insgesamt 6-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: unnötiges Quote vom Beitrag zuvor entfernt
OK...
But the only sulution is an Unicable-Switch, with Unicable-LNBs (2) this is not possible !
And there is the problem with the orig. Sky-Italia-Receiver wich don´t can be configured with the Unicable-Frequencies he doen´t support
If you´ve found an solution please let me know
I think the only solution is to find out a way to change the frequencies on the multiswitch or on the decoder.
I will contact directly sky italia to know if they can do something (like release a new decoder that can work with the multiswitch frequencies)
and see you soon
Zasso
Zasso
Zuletzt geändert von Zasso am 10. Dezember 2012 15:37, insgesamt 6-mal geändert.
Change the multiswitch output is only possible by the manufactor, for just one multiswitch they will not change anything there (to much development-work) just because Sky-Italie-Receivers only do not supplie an manuell change of the frequencies in their receivers ! They have fixed some switches yet, but these are the only ones i told you they prepared for such things.
I know that changing something only because 1 brand doesn't use the standard frequencies is not possible.
But I think that sky italy just blocked the function (change frequencies) on their receiver.
We have to try to know how to we can deblock it
Zuletzt geändert von Zasso am 10. Dezember 2012 16:38, insgesamt 6-mal geändert.
- 2152 Zugriffe
14. November 2025 10:20
- 1010 Zugriffe
19. September 2025 12:24
- 871 Zugriffe
3. August 2025 14:22
- 1008 Zugriffe
11. Juli 2025 08:03
- 1771 Zugriffe
27. März 2025 10:09
- 1463 Zugriffe
- 3623 Zugriffe
7. November 2024 10:31
Monoblock LNB´s
- 1982 Zugriffe
27. August 2024 10:33
- 2410 Zugriffe
14. August 2024 11:25
- 6021 Zugriffe
12. Juni 2024 17:56
