Cubsat 70: Ein paar Fragen vor der Bestellung
Hallo Zusammen,
zuerst einmal, ein tolles Forum !
Ich möchte mir eine eine "unsichtbare" SAT Anlage zulegen mit der Cubsat 70, bin allerdings blutiger Anfänger:
* nur Astra 19,2
* vier Teilnehmer (2x einfacher receiver, 1x Doppelreceiver zum Aufnehmen)
* Cubsat im Garten "eingegraben"
Nach längerer Recherche hier im Forum soll es folgendes sein:
a) 1x CUBSAT 70 (V6) SAT-Antenne
b) 3x F-Stecker Kupplung / F-Stecker Verbinder - ArtikelNr.: SAT-DS75
c) 1x Inverto Black Ultra Universal Quad LNB (0.2db / High-Gain-LNB) / ArtikelNr.: LNB-INV-BU-Quad
d) 3x F- Stecker auf F- Stecker Anschlußkabel 1,5 m: ArtikelNr.: SAT-KA20-1.5
e) 150m SAT- Koaxkabel RG 6-90 (7mm/ 90db/ 2-fach geschirmt): ArtikelNr.: Koax90-1
f) 1x F-Kompressionszange Schwaiger: ArtikelNr.: Komp3
g) 10x F- Kompressionsstecker Schwaiger FVS710 201 (Voll-Metall): ArtikelNr.: SAT-FKSchFVS710
h) 1x Koaxkabel Abisolierwerkzeug rund (klein): ArtikelNr.: KoaxAbisoliererKlein
Ein paar Fragen zu dieser Zusammenstellung:
zu a): Ich finde die Anleitung im Onlineshop sehr schwer verständlich (LINK). --> Gibt es eine andere Version, (konnte keine finden) oder ist bei der Cubsat eine bessere beigelegt ?
zu c): ich habe die "ULTRA" und nicht die "PREMIUM" Version gewählt, da diese HIER empfohlen wird. Allerdings steht HIER: "WICHTIG ! Dieses LNB absolut nur einsetzen für sehr lange Kabelwege ........." --> welches LNB ist jetzt das Richtige ? Die 4 Einzelkabellängen sind 40/40/30/30 m
zu d): Ich nehme an, ich benötige diese Kabel von den LNB Anschlüssen zu den F-Stecker Kupplungen im Gehäuse der Cubsat ?
[tab=30]--> Ist bereits eins im Lieferumfang, sprich benötige ich drei oder vier Kabel ?
[tab=30]--> Gibt es auch kürzere, 1,5 m erscheint mir sehr lang ?
[tab=30]--> Oder sollte man die Kabel "selber machen" mit zusätzlichen F-Steckern und dem ohnehin bestellten Koaxkabel ?
zu e): wie verlegt man das Kabel am besten im Bodem vom Garten ? Leerrohr (welches) ? Gartenschlauch ? Direkt im Boden ? Anderes ?
zu f): Passt die Zange zu den Steckern ? Sind diese sinnvoll ?
--> Habe ich alles, was ich brauche (Receiver habe ich) ?
--> kann man bei der Lieferung einen festen Termin angeben, an dem ich auch zu Hause bin ?
Herzlichen Dank für die Hilfe !
* nur Astra 19,2
Re: Cubsat 70: Ein paar Fragen vor der Bestellung
Das sind alle Anleitungen die vom französischen Hersteller zur Verfügung gestellt wird/werden.Aerologic hat geschrieben:zu a): Ich finde die Anleitung im Onlineshop sehr schwer verständlich (LINK). --> Gibt es eine andere Version, (konnte keine finden) oder ist bei der Cubsat eine bessere beigelegt ?
Die Anleitung ist ja aber auch nur um die Antennen zusammen zu bauen, alles was das "Einstellen" / "Ausrichten" angeht ist bei jeder anderen Antenne gleich wie auch bei der Cubsat und wird hier erklärt => Kurzanleitung Satantenne ausrichten + Gesamtinbetriebnahme
HM.... 30-40m Kabelwege !? Hier dürften beide LNBs funktionieren und es nicht zu Übersteuerungen kommen ! Ein "Ultra-LNB" (High-Gain LNB) wird oft mit einem "Zauberstab" verwechselt, div. Anfragen gab es sogar schon ob diese auch durch Mauern hindurch empfangen können (Haus stand im Weg !).Aerologic hat geschrieben:zu c): ich habe die "ULTRA" und nicht die "PREMIUM" Version gewählt, da diese HIER empfohlen wird. Allerdings steht HIER: "WICHTIG ! Dieses LNB absolut nur einsetzen für sehr lange Kabelwege ........." --> welches LNB ist jetzt das Richtige ? Die 4 Einzelkabellängen sind 40/40/30/30 m
Ein Kabel liegt bei, minderwertig mit Standard F-Steckern versehen.Aerologic hat geschrieben:zu d): Ich nehme an, ich benötige diese Kabel von den LNB Anschlüssen zu den F-Stecker Kupplungen im Gehäuse der Cubsat ?
ALLE Kabel selbst machen, das immer mit F-Kompressionssteckern oder mit SelfInstall-Steckern (dort wo es trocken ist auch sehr gut einsetzbar !). Dann sind die Kabel von der Länge auch genau passend.
Würde ich ein Leerrohr verwenden, mehr als "spatentief" im frostsicheren Bereich eingegraben. Da wenden sie sich aber besser auch mal damit an einen Baumarkt-Berater.Aerologic hat geschrieben:zu e): wie verlegt man das Kabel am besten im Bodem vom Garten ? Leerrohr (welches) ? Gartenschlauch ? Direkt im Boden ? Anderes ?
F-Kompressionszange von Schwaiger + F-Kompressionsstecker von Schwaiger passen zusammen !Aerologic hat geschrieben:zu f): Passt die Zange zu den Steckern ? Sind diese sinnvoll ?
Nein, Zustellung erfolgt per DHL und wann die bei ihnen ausliefern liegt NUR in deren Ermessen. Wenn der Fahrer niemanden antrifft wird er das Paket bei der nächsten Postfiliale hinterlegen das es dort abgeholt werden kann.Aerologic hat geschrieben:--> kann man bei der Lieferung einen festen Termin angeben, an dem ich auch zu Hause bin ?
Hinweis:
Bitte noch einmal das genannte Kabel genau anschauen und lesen was in der Kabel-Rubrik im Shop oben steht zu CSS-Kabeln (Stahl-Kupfer Kabel)... das was sie gewählt haben ist KEIN Vollkupfer-Kabel, sondern ein Stahl-Kupfer Kabel !
Koaxialkabel
Bitte beachten !
Die Norm "Class A" beginnt bereits ab einer 2-fachen Abschirmung und 90db Abschirmung (jeweils die "Schirmdämpfung"), alles weitere kann daher auch als "Luxus" bezeichnet werden. Daher sind Angaben wie z.B. ">135db Abschirmung" einfach zu ignorieren, sieht man auch daran das diese Kabel durch die Bank weg alles Stahl-Kupfer Kabel (Stahlkern der oft nur mit Kupfer hauchdünn beschichtet ist, geht tlw. sogar schon bei einem Kratzen mit dem Fingernagel daran ab) sind und keine Voll-Kupfer Kabel (100%iger Kupfer Innenleiter !).
Für mehr Infos zu den Kompressionssteckern (Anleitung Montage, etc.) finden sie einen Beitrag unter Anleitung Montage F-Kompressionsstecker
Danke fuer die schnelle Antwort ! Sehr klar.
Wegen des Kabels: Das "SAT-KOAXIALKABEL ESD 90.128 A-S VOLLKUPFER (7,0MM/ >90DB/ 2-FACH GESCHIRMT" ist dann das richtige ?
Zu den LNBs: das Ultra neigt also zum Uebersteuern bei zu kurzen Kabelwegen ? Der eine Receiver hat "nur" 20m Kabellänge, habe nochmal nachgemessen bzw. einen neuen Weg fuer die Kabelverlegung gewählt, die anderen bleiben bei 30 bzw. 40m. Den Premium hatte ich nicht ausgesucht, da in dem von mir angegebenen Link steht, dass der LNB an das Gehäuse der Cubsat stößt.
Oder gibt es andere und bessere Alternativen ? Welchen wurden Sie empfehlen ?
Gruesse
Gruesse
Genau ! Das reicht immer, auch wenn "nur" 2-fach abgeschirmt.Aerologic hat geschrieben:Wegen des Kabels: Das "SAT-KOAXIALKABEL ESD 90.128 A-S VOLLKUPFER (7,0MM/ >90DB/ 2-FACH GESCHIRMT" ist dann das richtige ?
Problem ist eben das am gleichen LNB die 20m und die 40m Wegstrecke hängt. Ein LNB, egal was für eines, ist auch keine Wunderwaffe wie zuvor gesagt. Das "Ultra" ist normal nur für Kabelwege jenseits der 50-60m, wenn natürlich auch abhängig vom Antennengewinn. Die Cubsat 70 hat aber einen Gewinn von 36.2db (Vergleich: Triax TD64cm = 35.7db / Triax TD78cm = 37.0db) was so ca. einer 70-72cm Antenne entspricht. In der Artikelbeschreibung von den "Black Ultra LNBs" steht auch nur drin das man es für die Cubsat 50 verwenden kann, die ist eben viel kleiner als die Cubsat 70 und hat viel weniger Antennengewinn.Aerologic hat geschrieben:Zu den LNBs: das Ultra neigt also zum Uebersteuern bei zu kurzen Kabelwegen ? Der eine Receiver hat "nur" 20m Kabellänge, habe nochmal nachgemessen bzw. einen neuen Weg fuer die Kabelverlegung gewählt, die anderen bleiben bei 30 bzw. 40m.
Daher => Inverto Black Premium Baureihe verwenden !
Link zum "Black Premium Quad LNB" => wo steht da etwas von "anstossen" ?Aerologic hat geschrieben:Den Premium hatte ich nicht ausgesucht, da in dem von mir angegebenen Link steht, dass der LNB an das Gehäuse der Cubsat stößt.
Auch in der Beschreibung von den Cubsat-Antennen steht drin:
Bitte verlinkten sie mal das was sie meinen !Gewünschte LNB´s für die Antenne bitte extra bestellen, Auslieferung erfolgt ohne LNBs (wir empfehlen für diese Antenne LNBs von "Inverto", diese sind besonders klein in der Bauart und haben eine gute Verstärkung) !!
Ich meinte diesen Thread, oder ist das wieder ein anderes LNB Modell ?
Cubsat 70, Astra ,welches LNB ?
Steht dort das dies das "MultiConnect-LNB" von Inverto ist !
kleinbrauni hat geschrieben:Montiert ist ein Inverto Multiconnect Quad IDLB-QUDL20.
Das Problem ist das das LNB immer an das Gehäuse der Cubsat70 stößt . Sobald der Deckel montiert wird,verbiegt sich darunter das Gehäuse und drückt den LNB aus seiner Position.
- 3873 Zugriffe
18. Januar 2016 05:19
Fragen zur Cubsat- Antenne
- 4468 Zugriffe
22. Juni 2015 13:54
- 45 Antworten
- 12325 Zugriffe
19. Juni 2014 10:32
- 3138 Zugriffe
2. Juni 2013 09:50
- 5127 Zugriffe
17. Mai 2013 11:48
- 5475 Zugriffe
27. März 2015 16:16
- 2940 Zugriffe
19. März 2013 10:56
- 1578 Zugriffe
9. März 2013 05:41
- 3337 Zugriffe
30. Dezember 2012 09:19
- 3048 Zugriffe
13. August 2012 07:59
