Welcher LNB für Neubau mit 7 Anschlüssen?
exedcuter
Ungelesener Beitrag von exedcuter »
erstmal muss ich dazu sagen, ich bin neu hier und auch neu in dem Thema SAT-Anlagen, da ich bislang in einer Mietwohnung immer Kabel hatte und jetzt in meinen Neubau eingezogen bin und einen SAT-Anschluss benötige. Da ich im gesamten Haus in 7 Räumen Fernsehanschlüsse habe benötige ich einen LNB der dies auffängt.
Jetzt habe ich schon ein bißchen in dem Forum gelesen und habe mitbekommen, dass der von meinem Elektriker vorgeschlagene Octo-LNB hier abgelehnt wird und stattdessen auf einen Quad-LND in Verbindung mit Multischalter gesetzt wird aufgrund der höheren Ausfallsicherheit. Was ich auch nicht ganz verstanden habe, wie ich jetzt an dem einen Anschluss im Wohnzimmer neben dem Fernseher auch noch einen Festplattenreceiver betreiben kann. :1110
Falls jemand mich hier ein bißchen afschlauen möchte wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße aus Wolfsburg
Exedcuter
Re: Welcher LNB für Neubau mit 7 Anschlüssen?
Hallo und Herzlich Willkommen :1111
Ich weiß jetzt gar nicht wo ich anfangen soll, mir ist hier so viel aufgefallen und vor allem fehlt mir einiges was ich für weitere Schritte an Daten benötigt :1110
Fraglich auch vieles weil diese Anfrage in der Rubrik für "Unicable-LNBs" eingestellt wurde, also ein spezielles LNB für "Einkabel-Systeme" das es erlauben würde die Verkabelung nicht "sternförmig" zu machen, sondern in einer "Reihenschaltung" .... wenn man natürlich alles neu verkabelt wäre das nicht sinnvoll und vermeidbar.
Als erstes muss ich wissen:
1. sind bereits Kabel verlegt ? Wenn ja wie sind diese Kabel verlegt (von wo bis wo und wie viele von der Antenne, also dort wo diese montiert werden soll, zur Verteilanlage im Haus und wie viele Kabel von dort jeweils zu den Anschlüssen/Zimmern) ?
Dort wo man eine Twin-Versorgung für einen Twin-Receiver haben möchte müssen z.B. vom Multischalter aus 2 Kabel verlegt werden (mehr dazu auch unter Umrüstung Satanlage von analog auf digital-was wird benötigt )
2. wo soll die Antenne montiert werden ? Wenn auf dem Dach bzw. an der Wand mit weniger Abstand als 2m durch "Dachrinne" oder auch wenn z.B. im Garten mit einem Wandüberstand von mehr als 1.5m dann muss eine Erdung durchgeführt werden => siehe Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Ein sehr schöner Beitrag der das auch bildlich darstelle (zusätzlich zu der Beschreibung + den Bildern im Link zuvor) wäre auch gerade der hier parallel laufende => Satanlage - Einkabel und Legacy kombiniert
Und dann haben sie vollkommen richtig gelesen das von Octo-LNBs abgeraten wird, die haben einfach eine viel zu hohe "Ausfallquote" !
Daher wird geraten ein Quattro-LNB (kein Quad-LNB !) zu montieren und dahinter ein Multischalter.
Als Standardanlage wäre das z.B.:
-Antenne => Triax TD78cm oder besser Triax TD88cm Antenne (für bessere "Schlechtwetter-Reserven").
-LNB => Inverto Black Premium Quattro-LNB
-Multischalter => receivergespeister 5/8 Multischalter Jultec JRM0508T (mehr dazu auch z.B. hier im Forum unter Multischalter ohne Stromversorung (receivergespeist) )
-Koaxkabel => auf jeden Fall ein Voll-Kupfer Koaxkabel verwenden, z.B. das hier
-F-Stecker => auf jeden Fall nicht auf "F-Stecker" zurückgreifen, sondern vielmehr "Self-Install Stecker" bzw. sogar "Kompressionsstecker" verwenden => KLICK
-Abschlusswiderstände => alle am Multischalter offenen Eingänge (z.B. der "terrestrische Eingang" wenn dort keine UKW/DVB-T/DAB Antenne mit eingespeist werden soll) und auch offenen Ausgänge (in ihrem Fall schreiben sie ja das es nur 7 Anschlüsse sein sollen, der 8. Ausgang vom Multischalter wäre dann also unbenutzt !) müssen mit einem F-Endwiderstand DC-entkoppelt abgeschlossen werden.
Das also jetzt erst einmal vorab als erste Infos zu der Sache, ich denke da werden sie jetzt erst einmal etwas zu lesen und überdenken haben in der Planung.
