Kabel Deutschland hebt Verschlüsselung bei 19 SD-Sendern auf
Auch im Mai geht bei Kabel Deutschland die Aufhebung der Grundverschlüsselung bei SD-Sendern weiter. Neben Servus TV werden noch weitere 18 Kanäle in Standard Qualität künftig frei zu empfangen sein. Darunter Eurosport, CNN und Sat.1 Gold.
Das Angebot an frei über die Netze von Kabel Deutschland zu empfangenden SD-Sendern wächst im Mai weiter an. Nachdem der Anbieter aus Unterföhring bereits im April bei über zehn Sendern die Grundverschlüsselung aufgehoben hatte, scheint nun im Mai die zweite Welle zu folgen. Wie der Konzern über seine offizielle Kunden-Community "diekabelhelden.de" bekannt gab, werden künftig weitere 19 TV-Sender und eine Hörfunkwelle frei im digitalen Kabel empfangbar sein.
Neben Servus TV, Bibel TV, Sixx und CNN zählen auch 1-2-3.tv, Channel21, Sonnenklar.TV, Juwelo TV, HSE24, QVC, Anixe, DMAX, Eurosport, Tele 5, N24, Nickelodeon, Comedy Central und VIVA zu den Programmen, die bereits ab dem heutigen Donnerstag (2. Mai) frei in den Netzen von Kabel Deutschland empfangen werden können. Der erst im Januar gestartete Best-Ager-Sender Sat.1 Gold wird am 25. Mai folgen. Neben den TV-Sendern wird ab sofort auch die Hörfunkwelle Radio Paloma unverschlüsselt verbreitet.
Quelle: DF vom 02.05.2013, 12:34 Uhr, fm
- SchauTV
- Powerposter
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Kabel Deutschland hebt Verschlüsselung bei 19 SD-Sendern
In der Tat kann man bei Kabel Deutschland seit gestern, im Grunde erstmals, eine wirklich erwähnenswerte Anzahl an digitalen privaten Free-TV Sendern frei, also mit jedem beliebigen DVB-C Receiver / Fernseher und ohne Modul / Smartcard, sehen. Dass das eine Nachricht wert ist, liegt ja nur daran, dass KD bisher der Meinung war, auch privates "Free-TV" (grund)verschlüsseln zu müssen, um einen angeblichen "Signalschutz" zu gewährleisten. Jetzt geht's seltsamerweise auch ohne, wobei KD diese Verschlüsselung nicht ganz freiwillig entfernt hat.
Die öffentlich-rechtlichen Sender mussten dagegen schon immer unverschlüsselt angeboten werden, ebenso sind evtl. Regionalsender von Beginn an frei empfangbar.
Mit den Sendern aus der ersten "kleinen" Freischaltung vom 3. April und der jüngsten "großen" Aktion vom 2. Mai sind nunmehr 26 deutschsprachige private TV-Sender unverschlüsselt im digitalen Netz von KD vertreten. Beim fremdsprachigen Free-TV wurde bislang nur CNN frei geschaltet. Außerdem hat man von dem "reichhaltigen" Radio-Angebot an 7 digitalen Privatsendern genau ein Programm von der Verschlüsselung befreit, und zwar Radio Paloma.
Weiterhin grundverschlüsselt - manche sagen auch grundlosverschlüsselt - sind hingegen bei den deutschsprachigen TV-Sendern Das Vierte, Euronews, Astro TV, ERF eins. Außerdem besteht weiterhin das Kuriosum, das es wohl in der ganzen Branche nur bei KD gibt, nämlich dass der hauseigene Werbekanal "Kabel Digital Info" ebenfalls weiterhin nur Abonnenten zur Verfügung steht, die mindestens einen Teil der dort beworbenen Produkte - in Form einer freigeschalteten Smartcard - sowieso bereits haben!
Ebenfalls weiter grundverschlüsselt sind die übrigen digitalen Privat-Radios sunshine live, JAM FM, RTL Radio, Klassik Radio, ERF plus, Radio Horeb.
Auch die anderen fremdsprachigen TV-Programme des KD-Angebots, die über Astra frei zu empfangen sind, bleiben bei KD weiterhin grundverschlüsselt, wie BBC World News, CNBC Europe, Sky News, Bloomberg, Al Jazeera, Russia Today, TV 5 Monde, TRT Türk, BVN.
PS.: Fast überflüssig zu erwähnen, dass auch die eigentlich freien Sender Servus TV HD, HSE24 HD und QVC HD bei Kabel Deutschland weiter verschlüsselt eingespeist werden!
SAT.1 Gold kommt übrigens "schon" am 21. Mai (Fehler bei DF, der inzwischen dort korrigiert wurde), nachdem der Sender bekanntlich am 17. Januar gestartet und meines Wissens bei allen anderen Netzbetreibern sofort oder am nächsten Tag verfügbar war, und somit bei KD "nur" eine Verzögerung von gut vier Monaten hat!techno-com hat geschrieben:Der erst im Januar gestartete Best-Ager-Sender Sat.1 Gold wird am 25. Mai folgen.
Möchtest du reduzierte Qualität, mäßige Programmauswahl und verzögerte Einspeisungen, dann werde Kabel-Kunde.
Möchtest du alles in voller Qualität, möglichst viel HDTV und neue Sender sofort sehen, dann installiere eine SAT-Anlage (wenn du kannst)!
Danke für die genaue Aufklärung was offen ist bzw. weiterhin gesperrt/verschlüsselt ist .... wirklich lustig !
Danke .... wird aber nicht so wichtig sein das ich es oben korrigieren muss .... von daher lass ich das oben unbearbeitet stehen, kommt ja jetzt auch nachträglich die Aufklärung dazuSchauTV hat geschrieben:SAT.1 Gold kommt übrigens "schon" am 21. Mai (Fehler bei DF, der inzwischen dort korrigiert wurde),...!
- SchauTV
- Powerposter
Zwei neue Sender bei Kabel Deutschland, aber...
Nun haben wir den 21. Mai, und ich kann bestätigen, was auch DF in einem erneuten Artikel ergänzend zum Thema schreibt: Heute früh sind die beiden TV-Programme SAT.1 Gold und Deluxe Music in das digitale Netz von Kabel Deutschland eingespeist worden. Ersterer unverschlüsselt, aber mit über vier Monaten Verspätung ggü. dem Sendestart, Letzterer erneut und grundverschlüsselt, nach über einem Jahr Abstinenz, nach dem der Sender im März 2012 wegen drohender Insolvenz aus dem KD-Netz geworfen worden war, obwohl er sein Programm stets weiter ausgestrahlt hatte.
Allerdings ist es nicht etwa so, dass die beiden Programme einfach zusätzlich aufgeschaltet worden wären, denn dank des selbstverursachten Engpasses durch den Netzausbau vielerorts, können bei KD statt bis 862 MHz nur Frequenzen bis 630 MHz mit bundesweiten TV-Signalen belegt werden. So hat man gleichzeitig bei den grundverschlüsselten Fremdsprachenprogrammen, die wohl in erster Linie der Argumentation der Wohnwirtschaft dienen (möglichst viele Sprachen im Kabelnetz, damit Schüsseln verboten werden können), Veränderungen vorgenommen.
In diesem Bereich hat KD das digitale Timesharing auf weitere Sender ausgeweitet. So teilen sich seit heute die Programme France 2 (französisch) und MBC 1 (arabisch) einen Sendeplatz. Das gleiche gilt für LRT Lituanica (litauisch) und The Player Channel (englisch). Diese 4 Sender hatten bislang noch je einen 24-Stunden-Sendeplatz. Somit werden seit heute auf den Kanälen E29 und E38 ganze 16 digitale Sendeplätze im Timesharing betrieben und mit 32 Programmen verschiedenster Nationalitäten belegt.
Auf diese Weise hat man den Platz für die beiden deutschsprachigen Neuzugänge geschaffen. Auf dem Kanal E29, auf dem sich SAT.1 Gold und Deluxe Music befinden, werden insgesamt nicht weniger als 18 SD-Sender gleichzeitig eingespeist, was naturgemäß einer guten Bildqualität nicht wirklich zuträglich ist. Während sich die Qualität von SAT.1 Gold noch im Rahmen des Kabel Deutschland Plattformstandards bewegt, muss ich die Berichte von DF und dem KDG-Helpdesk über die Einspeisequalität von Deluxe Music leider bestätigen. Die am Receiver angezeigte Video Bitrate bewegt sich selten über 1,5 / fast nie über 2 / erschreckend oft unter 1 MBit/s. Die Bildgröße beträgt tatsächlich nur 480x576 Pixel; Audio Bitrate 128 kBit/s; das Bild wirkt sehr weich gezeichnet und im/am Senderlogo sind stets wandernde Pixel deutlich erkennbar.
Kabel Deutschland: Weitere Sender ohne Grundverschlüsselung
Bei Kabel Deutschland sind seit heute sieben weitere Sender unverschlüsselt zu empfangen. Darunter sind Das Vierte, Euronews und Bloomberg TV. Damit schreitet die sukzessive Aufhebung der Grundverschlüsselung weiter voran.
Neben BBC World News, das seine unverschlüsselte Einspeisung bei Kabel Deutschland bereits am Montagmorgen mitgeteilt hatte, wurde zum heutigen Montag (15. Juli) die Grundverschlüsselung auch für weitere Sender bei Kabel Deutschland aufgehoben. Unverschlüsselt zu empfangen sind demnach ab sofort Das Vierte, Bloomberg TV, Euronews, Bloomberg TV, ERF 1 und Astro TV. Auch der Kabel Digital Infokanal ist nun ohne Smartcard empfangbar.
Damit sind beinahe alle für Deutschland relevanten Free-TV-Programme in SD-Qualität nun bei Kabel Deutschland auch über einen digitalen Anschluss unverschlüsselt zu empfangen. Damit hat der Kabelnetzbetreiber seit April 2013 die sukzessive Aufhebung der Grundverschlüsselung in seinen Netzen beinahe zu einem Abschluss gebracht. Auslöser für den Schritt war ursprünglich ein Beschluss des Bundeskartellamts vom 27. Dezember 2012, wonach die Free-TV-Sender der Mediengruppen RTL und ProSiebenSat.1 in SD-Qualität künftig nur noch unverschlüsselt im Kabel verbreitet werden dürfen.
Quelle: DF vom 15.07.2013, 12:54 Uhr, ps
BBC World News ab sofort unverschlüsselt bei Kabel Deutschla
BBC World News ab sofort unverschlüsselt bei Kabel Deutschland
Der englischsprachige internationale Nachrichtensender BBC World News wird künftig unverschlüsselt in den Netzen von Kabel Deutschland verbreitet. Er folgt damit zahlreichen anderen Free-TV-Sendern, für welche die sogenannte Grundverschlüsselung bereits in den vergangenen Monaten aufgehoben wurde.
Der internationale Nachrichtensender BBC World News soll ab dem heutigen Montag (15. Juli) unverschlüsselt in den Netzen von Kabel Deutschland verbreitet werden. Wie der Veranstalter mitteilte, werde dies durch eine neue Vereinbarung mit dem Kabelnetzbetreiber möglich. Vorraussetzung für den Empfang ist jedoch ein digitaler Kabelanschluss.
Der englischsprachige Sender BBC World News verfolgt mit der neuen Einspeisevereinbarung nach eigenen Angaben die Strategie, seine Reichweite auf dem deutschen Markt weiter auszubauen. "Deutschland ist für BBC World News wie für BBC.com ein ungemein wichtiger Markt. Die Ausweitung unserer Beziehungen mit Kabel Deutschland bedeutet in geschäftlicher Hinsicht einen großen Schritt voran", so Colin Lawrence, Distribution Director von BBC World News.
BBC World News ist damit ein weiterer Free-TV-Sender, für den Kabel Deutschland die sogenannte Grundverschlüsselung aufhebt. Bereits im April und im Mai hatte der Netzbetreiber die Verschlüsselung zahlreicher SD-Programme beendet. Seither sind diese ohne eine spezielle Kabel Deutschland Smartcard mit einem handelsüblichen Tuner für digitales Kabelfernsehen zu empfangen
Quelle: DF vom 15.07.2013, 10:47 Uhr, ps
- SchauTV
- Powerposter
Weitere Sender ohne Grundverschlüsselung, aber...
Das kann ich als zwangsverkabelter Kunde bestätigen. Seit heute ist in der Tat die Kabel Deutschland Einspeisung der SD-TV-Sender Das Vierte, euronews (in immerhin 6 Sprachversionen), Astro TV, ERF eins, BBC World News und Bloomberg von der Verschlüsselung befreit worden. Selbst den hauseigenen Werbeschleifenkanal Kabel Digital Info kann man jetzt erstmals frei empfangen, während dieser bisher seine Werbung für digitale Freischaltungen mittels Smartcard kurioserweise nur für diejenigen Zuschauer machte, die eine solche Karte bereits hatten.
Auch im digitalen Radioangebot hat man seinen Kunden etwas Gutes getan, indem Kabel Deutschland einen (1!
) weiteren Radiosender ebenfalls von der Verschlüsselung befreit hat. Hierbei handelt es sich um Radio Horeb.
Im Umkehrschluss bedeutet das allerdings auch, dass von den via Astra frei ausgestrahlten und bei KD 24h eingespeisten TV-Programmen die Sender Deluxe Music, CNBC Europe, Sky News, Al Jazeera, Russia Today, TV 5 Monde, France 24, TRT Türk und BVN weiterhin verschlüsselt sind und somit von KD-Kunden nur im Rahmen eines Abos gesehen werden können.
Gleiches gilt auch für die nach wie vor verschlüsselten digitalen Radioprogramme sunshine live, JAM FM, RTL Radio, Klassik Radio und ERF plus. Da es sich hierbei durchweg um deutschsprachige Sender handelt, ist diese Unterscheidung m.M.n. ebenso unverständlich wie die fortgesetzte Verschlüsselung des TV-Senders Deluxe Music.
- SchauTV
- Powerposter
Erneut mehrere neue Sender unverschlüsselt
Die Ankündigungen, die auf verschiedenen Wegen bereits seit Tagen durch's Netz geisterten, haben sich bewahrheitet. Seit gestern werden, wie auch DF berichtet, die Free-TV Programme Joiz, Deutsches Musikfernsehen und ProSieben MAXX von Kabel Deutschland digital eingespeist, und das unverschlüsselt, was bekanntlich immer noch nicht ganz selbstverständlich ist. Auch die beiden Pay-TV Sender History HD und Universal Channel HD wurden eingespeist.
Ein wenig kurios ist, dass auf dem Sendeplatz von ProSieben MAXX nicht der Trailer zu sehen ist, der über SAT gesendet wird, sondern es wird bislang eine dunkelgraue Tafel mit weißer Schrift gezeigt, auf der groß das Logo des Senders und darunter der Schriftzug "AB 3.9. AUF DIESEM PROGRAMMPLATZ" erscheint. Laut Auskunft des inoffiziellen KDG-Forums wird die Tafel vom POC der ProSiebenSat1 Group durchgeschliffen. Immerhin darf man Kabel Deutschland erfreut bescheinigen, dass sie die aktuellen Einspeisungen auch für die gleichzeitige Bereitstellung dieses Sendeplatzes genutzt haben, obwohl der Sendestart ja noch aussteht, so braucht es in einer Woche nicht erneut einen Suchlauf. Bisher war die Einspeisung eines neuen Free-TV-Senders ab Sendebeginn bei dem Kabelnetzbetreiber eine absolute Rarität. Auf die letzten Neustarts in diesem Segment wartete man rund drei bis vier Monate.
Und noch etwas ist erfreulich. Im Gegensatz zu den letzten Neueinspeisungen hat man dieses Mal nicht Platz geschaffen, in dem andere Veranstalter ins digitale Timesharing gehen mussten, sondern man hat den Kanal E40, der seit Monaten alleine mit RTL Living (+ 2 Testkanäle) bestückt war, nun endlich für die drei neuen Free-TVler genutzt. Auch die beiden neuen Pay-TV Veranstalter profitieren von einem Kanal (S27), der seit der Umstellung der Sky SD-Einspeisungen auf 256QAM vollkommen leer war. Sogar das jüngst ins Timesharing geschickte Programm France 2 sowie der türkische Kanal tv8 werden jetzt rund um die Uhr (verschlüsselt) verbreitet.
Allerdings soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass es ansonsten leider bei der fortgesetzten Grundverschlüsselung von Deluxe Music sowie den fremdsprachigen Free-TV Sendern und den deutschsprachigen Radiosendern geblieben ist, wie ich sie schon in meinem Beitrag vom 15. Juli aufgeführt hatte.
- SchauTV
- Powerposter
Man darf jetzt auch "Trailern" auf ProSieben MAXX
Der Vollständigkeit halber möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass auch wir Kabel Deutschland Kunden seit zwei Tagen auf ProSieben MAXX den Trailer sehen dürfen. Er hat die zuvor gesendete Schrifttafel abgelöst und wird nun eingespeist. Zudem hat KD auch den Teletext des Senders sowie den Dolby Digital Ton zugeschaltet.
Kabel Deutschland: Erstmals private HD-Sender unverschlüssel
Kabel Deutschland: Erstmals private HD-Sender unverschlüsselt
Zum ersten Mal überhaupt überträgt Kabel Deutschland private HD-Sender ohne Verschlüsselung. Mit HSE 24 HD und QVC HD erhöht sich die Zahl der unverschlüsselten HD-Programme im Netz des Anbieters auf fünf.
In Punkto Grundverschlüsselung hat sich in den vergangenen Monaten eine ganze Menge getan bei Kabel Deutschland. Ausgelöst durch ein Urteil des Bundeskartellamts vom 27. Dezember 2012 fielen seit Jahresbeginn erstmals die Verschlüsselungen für zahlreiche Privatsender in digitaler SD-Qualität. Nun geht man jedoch sogar noch einen Schritt weiter. Heimlich, still und leise hat Kabel Deutschland nämlich in dieser Woche auch die Verschlüsselungen für zwei private HD-Sender aufgehoben.
Mit HSE 24 HD und QVC HD handelt es sich dabei zwar "nur" um Shoppingsender, die etwa über Satellit seit jeher unverschlüsselt zu empfangen sind, dennoch ist der Schritt bemerkenswert, da sich beide Kanäle nun zum äußerst kleinen Portfolio an unverschlüsselten HD-Sendern bei der KDG gesellen. Bislang waren aus diesem Segment nur Das Erste HD, ZDF HD und Arte HD ohne Verschlüsselung über einen digitalen TV-Anschluss des Kabelnetzbetreibers verfügbar. Da Kabel Deutschland selbst die Aufhebung der Verschlüsselung bislang nicht öffentlich gemacht hat, ist fraglich, ob in naher Zukunft noch weitere private HD-Sender frei verbreitet werden sollen.
Aktuell besteht das Portfolio an privaten HD-Sendern bei Kabel Deutschland im wesentlichen aus den Sendern der Mediengruppen RTL und ProSiebenSat.1 sowie Sport1 und Servus TV. Während alle HD-Sender von RTL, ProSiebenSat.1 und auch Sport1 auch auf anderen Plattformen nur verschlüsselt ausgestrahlt werden, ist zumindest Servus TV HD über Satellit und auch in einigen Kabelnetzen unverschlüsselt zu empfangen. Sollte es daher einen möglichen weiteren Kandidaten für eine uncodierte HD-Einspeisung geben, so wäre es wohl dieser.
Quelle: DF vom 24.10.2013, 09:34 Uhr, ps
- SchauTV
- Powerposter
Tja, es geschehen tatsächlich noch Zeichen und Wunder beim Kabel-Marktführer. Schon seit Dienstag dürfen wir Kabeldeppen geschätzte Kabel Deutschland Kunden unverschlüsselt HD-Tele-Shoppen. Wobei der Unterschied bei der Bildqualität zwischen den SD und HD Einspeisungen - nun ja - sagen wir mal, eher peripher sichtbar ist.
"Heimlich, still und leise" trifft es dabei auf den Punkt. Zuvor wurden diese beiden Shopping-Sender - verschlüsselt - im "Kabel Digital HD" Paket vermarktet. Man munkelt schon, dass die KD-Verantwortlichen zur Aufgabe der Verschlüsselung gezwungen worden sein sollen, mit einer netten Umsatzbeteiligung. Ist aber reine Gerüchteküche!
Dabei ist es nicht das erste Mal, dass KD einfach mal fast unbemerkt eine Verschlüsselung fallen lässt. Am 4. Oktober haben die das auch schon mit Al Jazeera Int. (dem englischen Programm) gemacht, freilich allerdings nur ein SD-Programm.
Und immer wieder gerne erwähne ich, dass der geneigte Kabel Deutschland Kunde weiterhin diverse andere Programme nur verschlüsselt und somit gegen Abschluss eines Abos geliefert bekommt, die via Astra 19,2° frei empfangbar sind.
TV: Servus TV HD, Deluxe Music, CNBC Europe, Sky News, Russia Today, TV 5 Monde, France 24, TRT Türk, BVN
Radio: sunshine live, JAM FM, RTL Radio, Klassik Radio, ERF plus
Von den Sendern, die auf anderen SAT-Positionen frei ausgestrahlt, aber bei KD in diversen Fremdsprachenpaketen vermarktet werden, oder auch den diversen Sendern, die der Anbieter gar nicht erst einspeist, mal ganz abgesehen...
Ich kann bestätigen , dass, wie ein zwanghafter verkabelten Clients. Wie heute in der Tat die deutschen Kabel-TV -Kanäle füttern SD vierte Euro Nachricht hat (zumindest in sechs Sprachen ) veröffentlicht , Astronomie -TV , einer der ERF , BBC World News und Bloomberg -Verschlüsselung. Selbst die Werbung Takt- Kanal KABEL digitalen Informationen können jetzt kostenlos zuerst, und dies mit Abstand die Werbefiguren machte eine Chipkarte zu entsperren, ist die seltsame Sache, nur für diejenigen Zuschauer , die bereits über eine solche Karte . Auch im digitalen Rundfunk bietet Ihnen getan , eine gute Sache , von der deutschen Kabel ein (1! Auch befreit ) von den Encryption anderen Radiostationen. Hier ist Radio Horeb . Im Gegenteil, es bedeutet aber auch , dass Rundfunk kostenlos via Astra und KD 24 TV -Shows Hey , Sender Deluxe Musik, CNBC Europe , Sky News , Al Jazeera , Russia Today , TV 5 Monde , France 24 , Thailand liebe Thai Partei Turk und BVN noch verschlüsselt werden , so dass Sie nur die Perspektive von Kunden abonnieren KD . Das gleiche gilt für die statische verschlüsselten digitalen Rundfunk Sonnenschein des Lebens , JAM FM, RTL Radio , Klassik Radio und ERF Plus. Denn das ist ganz deutschsprachigen Kanälen wird diese Unterscheidung fort verschlüsselte TV-Kanäle MMN ist unverständlich Luxus Musik. : LaughingLOL :
- SchauTV
- Powerposter
Es gibt Leute, die sollten angesichts ihrer Deutschkenntnisse besser keine Forumsbeiträge schreiben...
Ach ja: TV 5 Monde wird seit 6. Januar übrigens auch bei Kabel Deutschland unverschlüsselt eingespeist.
- 168 Zugriffe
9. Mai 2026 18:55
- 1552 Zugriffe
27. Januar 2026 13:48
- 1027 Zugriffe
7. November 2025 11:47
- 1009 Zugriffe
1. Mai 2025 12:28
- 81 Antworten
- 6963 Zugriffe
Letzter Beitrag von eb8
22. Mai 2025 21:55
- 1638 Zugriffe
14. März 2025 06:35
- 2617 Zugriffe
- 1234 Zugriffe
10. Februar 2025 07:43
- 1660 Zugriffe
23. Februar 2025 02:10
- 1030 Zugriffe
17. November 2024 16:14
