Welche Signal-Qualität sollte erreichbar sein
Moin moin,
ich bin dabei, meine TV-Anlage von Kabel- auf Sat-Empfang umzustellen. Habe gestern und heute versucht, meine Sat-Schüssel einzustellen (endlich mal zwei trockene Tage im Großraum Hamburg). Habe dazu ein paar Fragen – doch vorweg das „Umfeld“:
a) Empfangen werden soll nur Astra 19,2° Ost und nur die FTA-Programme.
b) Habe einen neuen Antennenmast (60mm) „aufs“ Dach gesetzt. Länge: 2,75m; Einspannlänge: 0,71m; Länge von Mitte Sat-Antenne bis zur oberen Mastschelle: 0,60m.
c) Sat-Antenne: Fuba DAA 850; LNB: Inverto Black Prem. Quattro
Hierzu meine Fragen, aber noch kurz, was nach dem LNB kommt / kommen soll:
d) 6,70m Fuba GKA 725 (PE); Blitzschutz; 9,80m Fuba GKA 520/522; dann
e) Multischalter Jultec JRM0508A; 10,20m Fuba GKA 520/522; dann Jultec JRM0508T.
Mit Hilfe von dishpointer & Co habe ich den Spiegel grob eingerichtet, danach mit einem Smartmeter die Feineinstellung vorgenommen. Hier die Werte (dBµV, dB); VBER immer < 1.0-8:
Transponder Pegel C/N MER
12.110 H 27.500 (SD) 86,7 12,4 13,7
11.347 V 22.000 (HD) 83,7 12,2 13,8
Viele andere Transponder geben sehr ähnliche Werte. Ich komme beim C/N nicht über 12,7 dB heraus, der Pegel steigt teilw. auf über 92 dB.
Nun habe ich bei meinen Recherchen gelesen (glaube bei Kathrein, konnte das aber nicht wiederfinden), dass ein C/N Verhältnis für einen 85cm-Spiegel von ca. 18 dB erreicht werden sollte. – Davon bin ich ja nun weit entfernt und habe heute stundenlang versucht, die Einstellung für bessere C/N-Werte zu erreichen – leider ohne Erfolg, dafür aber mit viel Frust! – Habe, um die vertikale Verstellung feiner kontrollieren/einstellen zu können, an der beweglichen Spiegelhalterung (nicht Masthalter) einen ca. 14cm langen „Zeiger“ montiert, der den Verstellweg am Mast anzeigt. Selbstverständlich habe ich auch den Skew eingestellt und über die axiale Verschiebung des LNB versucht, bessere Werte zu erreichen.
Meine Frage: „jage“ ich falschen Zielen (Werten) hinterher, oder hab‘ ich was falsch gemacht / nicht bedacht?, oder, oder
Gruß aus dem "hohen" Norden
Joe
Joe
Re: Welche Signal-Qualität sollte erreichbar sein
Die gemessenen Werte, vor allem der VBER (einer der wichtigsten Werte), sind alle in Ordnung... ein C/N von 18db werden sie niemals hin bekommen.
Frage d. + e. verstehe ich nicht ! Das sind ja total unterschiedliche Sachen (einmal die Erdung und einmal die Signalversorgung) und das muss natürlich beides gemacht werden..... Die Erdung muss natürlich zeitgleich mit der Mast-Errichtung durchgeführt werden da der Mast keine "Zulassung" hat wenn er nicht an die Erdung (äußeren Blitzschutz) angeschlossen ist.
Moin moin Herr Uhde,
dank für die schnelle Antwort.
zu d) und e): mit Blitzschutz ist hier der Blitzschutz/Überspannungsschutz gemeint, der in die ankommende Antennenleitung kurz hinter dem Mast mit dem weiterführenden Kabel zum Multischalter verbindet. Mechanisch erfolgt dies auf einem Erdungswinkel, der -selbstverständlich- am Potentialausgleich (6 mm² Cu) "hängt". Der Potentialausgleich wird dann natürlich auch zu den Multischaltern weitergeführt. Ebenso selbstverständlich ist der Mast geerdet (mit 25 mm² Cu) !
Ich werde mal ein Bild machen und versuchen dies einzustellen.
Mein beigefügtes Planungsblatt verdeutlicht (hoffentlich!) das "Umfeld.
Bleibt (für mich) die Frage: Was sind unter den o.g. Bedingungen befriedigende / gute / sehr gute C/N-Werte ?
Herzlichen Gruß
Joe
Herzlichen Gruß
Joe
Zuletzt geändert von Joe-HH am 11. März 2015 09:09, insgesamt 5-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Formatierungen vorgenommen + .pdf als Bild eingestellt
Ihre Zeichnung sieht vernünftig aus, sehr gut !
Der C/N (Channel Noise Ratio) beschreibt den Pegelabstand zwischen den "Nutzsignal" und dem "Grundrauschen", jeweils aber nur für den eingestellten Transponder.
Je höher dieser Wert ist, desto besser ist das Signal zu verstehen und desto weniger Fehler (VBER) sollten vorkommen. Der C/N Wert ist von Transponder zu Transponder unterschiedlich und noch von weiteren Faktoren abhängig, von daher würde ich mir einfach mal das Spektrum über das Messgerät anschauen ...
Das könnte so aussehen (hier aber ein Beispiel von einer DVB-C Kanalumsetzanlage, das sieht bei DVB-S Astra ganz anders aus natürlich): Hier sieht man das verschiedene Transponder ganz andere Werte haben.
Von daher... der VBER Wert stimmt, keine Sorgen machen !
Noch etwas......
6mm² für inneren Blitzschutz (Potentialausgleich/PA) ist übertrieben, 4mm² massiver Innenleiter reicht
25mm² für äußeren Blitzschutz ist übertrieben, 16mm² massiver Innenleiter reicht
Wobei zu viel nie schlecht ist und natürlich somit OK !
Und dann bitte noch Bilder wenn sie die Multischalter + den Potentialausgleich rund um die Multischalter (da muss noch um jeden Multischalter ein extra PA mit hin !! Also die 5 kommenden Kabel + alle von den Multischaltern abgehenden Kabel + natürlich auch jedes mal der Multischalter mit dem Gehäuse selbst dem PA unterzogen werden) hier einstellen wenn sie fertig sind mit der Montage.
Wie wir gerade am Telefon auch schon besprochen haben... bin gerade wegen dem "Shop ist down Problem" parallel mit dem Fix noch beschäftigt gewesen ... Shop läuft jetzt wieder, wenn auch noch nicht 100%. Aber von der Seite her war ich hier tlw. abgelenkt und hoffe das trotzdem alles verständlich ist.
Noch etwas......
Bei einer Gemeinschaftsanlage (125cm Gibertini) mit 19°/13° Polytron LNB haben wir bei wirklich starkem Regen einen totalen Empfangsausfall. Heute hatten wir 35mm/h aber nur für wenige Minuten
Da in den letzten Monaten besonders viel TV konsumiert wurde, ist dies natürlich aufgefallen - ob es in den vergangenen 20 Jahren mit den herkömmlichen Quattro LNBs bei starkem Platzregen ebenso passiert wäre, kann ich nicht sagen.
Gibt es Richtwerte, ab wann es bei 125cm Antennendurchmesser zu Problemen kommen darf?
Am Empfänger-Eingang messe ich 76,7 dBuV und 15dB C/N.
Das ist ganz normal ...... Passiert sogar über SES Astra mal bei einer Kabel-TV Zuführung mit viel größeren Antennen.Cargnelli hat geschrieben:Bei einer Gemeinschaftsanlage (125cm Gibertini) mit 19°/13° Polytron LNB haben wir bei wirklich starkem Regen einen totalen Empfangsausfall. Heute hatten wir 35mm/h aber nur für wenige Minuten
Gute Werte.Cargnelli hat geschrieben:Am Empfänger-Eingang messe ich 76,7 dBuV und 15dB C/N.
Mehr bei Google => KLICK
- 2598 Zugriffe
8. Februar 2025 09:04
Fragen zur Selfsat- Antenne
- 3014 Zugriffe
13. September 2022 11:51
Digital-Devices
- 2543 Zugriffe
27. April 2022 11:11
- 2967 Zugriffe
Letzter Beitrag von Solomon
19. Dezember 2021 22:03
- 911 Zugriffe
6. Oktober 2021 12:02
- 1916 Zugriffe
18. Juli 2021 07:52
von Markus_Unicable » 4. Oktober 2020 15:41 - 7 Antworten
- 2215 Zugriffe
2. November 2020 05:42
- 3051 Zugriffe
26. Mai 2020 09:11
- 1156 Zugriffe
18. Mai 2020 11:02
- 3010 Zugriffe
10. April 2020 05:03
