Golden Media Multibox - Combi Satfinder (DVB-S + DVB-S2), Kabelmessgerät (DVB-C) und DVB-T/T2 Messgerät
DVB-S2/DVB-C/DVB-T/T2 Messgerät mit BER-, C/N- Messung, Konstellationsdiagramm und Spektrumanalyser
Mit BER- und C/N- Messung, Konstellationsdiagramm und Spektrumanalyser
Shoplink
Die Golden Media Multibox ist ein Combi Messgerät für alle Bereiche. Es können DVB-S/S2 Signale genauso wie DVB-T/T2 (kein Codec HEVC 265 bei DVB-T2) und DVB-C gemessen werden. Die Signalstärke und Signalqualität werden als numerische Messwerte und als Balkenanzeige (Bargraph) dargestellt.
Als weitere Messwerte ermittelt es das Signal-/Rauschverhältnis (C/N) und die Bitfehlerrate (BER). Zusätzlich kann auch die Bildqualität über den hochauflösenden 17,8cm TFT-LCD-Bildschirm überprüft werden. Es können bis zu 6000 Kanäle in der Senderliste gespeichert werden. Das Anlegen von Favoriten-Listen ist möglich.
Die Lieferung erfolgt inklusive Transportkoffer und Tragetasche mit Blendschutz.
Um eine Satelliten-Antenne schnell auf den gewünschten Satelliten ausrichten zu können, sind viele Satelliten bereits vorprogrammiert.
Funktionsumfang:
- Hochauflösender 7-TFT-LCD-Bildschirm
- Schnelle Spektrum-Analyse (speichern, laden und vergleichen)
- Konstellationsdiagramm
- Optisches und akustisches Signal bei Satellitenempfang
- Software-Update des Messgerätes über USB
- Li-Ionen-Akku (5500mAh)
- Betriebsdauer ca. 6 Stunden bei Akkubetrieb
- Anzeige der Signalstärke numerisch und als (Bargraph)
- Anzeige der Polarisation
- Frequenzbereich SAT: 950 - 2150 MHz
- Frequenzbereich TERR: 76 - 862 MHz
- Frequenzbereich KABEL: 47 - 862 MHz
- USALS, DiSEqC 1.0 und DiSEqC 1.2
- Messung von BER und C/N (Bit-Error Rate + Signal-Noise Abstand)
- Eingebaute USB-HDD (2GB)
- Fernbedienung
- Common Interface Schacht (CI) - kein CI+ !
Technische Daten:
Betriebsspannung: 14,5 V
Li-oN Batterie: 5.5 Ah
Netzspannung (Ladegerät): 100 - 240 V ~, 50/60 Hz
Gewicht: 2 kg
Abmessungen (B x H x T): 242 x 160 x 46mm
Anschlüsse:
- F-Connector (IN/LOOP)
- RF (IN/OUT)
- HDMI
- AV in/out (über mitgelieferten Adapter)
- RS232 (über mitgelieferten Adapter)
- Mini-USB Anschluss
- USB 2.0 Host
- RJ45
Lieferumfang:
- Golden Media Multibox
- Tragetasche
- Koffer zur Aufbewahrung
- Deutsche Bedienungsanleitung
- Ladegerät
- Fernbedienung
- KFZ-Ladekabel
- AV-Kabel
- RS232 Kabel
Hersteller: Golden Media
Typ: Multibox
EAN: 4260205270479
Golden Media Multibox - DVB-S2/DVB-C/DVB-T Messgerät mit BER
- Golden_Media_Multibox_Satfinder_DVBC-DVBT_Bedienungsanleitung_deutsch.pdf
- Golden Media Multibox Messgerät (DVB-S/S2 + DVB-C + DVB-T/T2) deutsch
- (16.59 MiB) 1269-mal heruntergeladen
Re: Golden Media Multibox - DVB-S2/DVB-C/DVB-T Messgerät mit BER
Golden Media Multibox DVB-S2, DVB-T, DVB-C2 Messgerät Software-Update Version 1.1.73
3.4.2016
3.4.2016
- Golden_Media-Multibox_Messgerät_Software-Update_Version1.1.73_4-2016.zip
- (2.87 MiB) 1410-mal heruntergeladen
Golden Media Multibox - Ersatzakku / Ersatz Akku 5000mA
Technische Daten GOLDEN INTERSTAR 8005 CI Premium
Dateianhang von techno-com » 29. Dezember 2005 16:50 - 0 Antworten
- 5939 Zugriffe
Golden Interstar
