ARD: Neue HD-Sender kommen im Dezember
HD-Ausbau bei der ARD: Die Rundfunkanstalt erweitert im Dezember ihr Angebot an HDTV-Programmen um die bisher noch fehlenden Sender. Mit MDR HD, HR HD, RBB HD, Einsplus HD, Tagesschau 24 HD und Einsfestival HD sind dann künftig fast alle ARD-Sender in HD über Astra zu empfangen.
Die ARD rüstet in Sachen High Definition weiter auf. Nachdem in den vergangenen Jahren bereits etliche zu der Rundfunakanstalt gehörenden TV-Sender einen HD-Ableger bekommen haben, gibt es mit dem MDR, dem RBB oder beispielsweise auch Einsplus noch immer einige Sender, bei denen die Zuschauer mit SD-Qualität vorlieb nehmen müssen. Ein Umstand, der sich noch in diesem Jahr ändern wird, denn wie ARD-Sprecherin Ilka Steinhausen gegenüber DIGITAL FERNSEHEN bestätigte, werden im Dezember nun auch die fehlenden HD-Ableger über Astra 19,2 Grad Ost aufgeschaltet. Noch unklar ist, ob die Programme auch schon im Dezember ihren Sendebetrieb aufnehmen werden, da der Start ursprünglich für Januar 2014 angekündigt war.
Dabei werden die Sender RBB Brandenburg HD, RBB Berlin HD, MDR Sachsen HD, MDR Thüringen HD, MDR Sachsen-Anhalt HD und HR-Fernsehen HD auf der Frequenz 10 891 MHz horizontal (DVB-S2, Symbolrate 22 000, Fehlerkorrektur FEC 2/3) zu empfangen sein. Die Programme Tagesschau24 HD, Einsfestival HD und EinsPlus HD werden künftig über die Frequenz 11 052 MHz horizontal (DVB-S2, Symbolrate 22 000, Fehlerkorrektur FEC 2/3) verbreitet werden. Dabei wechselt Einsfestival HD im Zuge des HD-Ausbaues vom HD-Testbetrieb in den Regelbetrieb.
Mit der Aufschaltung der bisher noch fehlenden HD-Ableger verbreitet die ARD künftig fast all ihre Sender in hochauflösender Bildqualität via Satellit. Ausnahmen bilden weiterhin der Saarländische Rundfunk (SR) und BR Alpha. Über welche Kabel- und IPTV-Anbieter die neuen HD-Sender zum Start zur Verfügung stehen, ist bisher noch nicht bekannt. Es ist aber davon auszugehen, dass vor allem viele Kabel-Kunden erstmal in die Röhre schauen werden. Denn die ARD und das ZDF befinden sich nach wie vor mit den beiden großen Kabelanbietern Unitymedia Kabel BW und Kabel Deutschland im Streit um die weitere Zahlung von Einspeiseentgelten, der aktuell vor den deutschen Gerichten ausgetragen wird. Bevor in diesem Streit keine Lösung gefunden ist, scheint es äußerst unwahrscheinlich, dass die beiden Kabel-Konzerne neue HD-Sender der Öffentlich-Rechtlichen einspeisen werden.
Dagegen hat Tele Columbus bereits im Mai bekundet, die neuen HD-Sender der ARD zeitnah in seine Netze aufnehmen zu wollen. Eventuell notwendige Änderungen bei der Programmbelegung wolle der drittgrößte Kabelanbieter Deutschlands bereits zeitnah vornehmen, um Anfang des kommenden Jahres alle neuen HD-Programme über seine Netze zu verbreiten.
Einen Überblick über die Sat-Frequenzen der für Deutschland wichtigsten Satelliten erhalten Sie in der täglich aktualisierten DF-Frequenzliste, die parallel auch als App für iOS verfügbar ist.
Quelle: DF vom 23.07.2013, 09:06 Uhr, fm
- SchauTV
- Powerposter
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: ARD: Neue HD-Sender kommen im Dezember
Das ist eine tolle Nachricht, und diese HD-Versionen kommen schneller als erwartet. Jedenfalls meine ich mich daran erinnern zu können, dass in der Vergangenheit von Anfang 2014 die Rede war. Wenn es klappen sollte, dass die alle schon bis Weihnachten 2013 on air sind, dann wäre das wirklich vorbildlich.
Allerdings gibt es da noch eine kleine Einschränkung zu erwähnen. Die Überschrift
"ARD: Neue HD-Sender kommen im Dezember"
gilt nämlich garantiert nicht für
die leidgeprüften Kabel Deutschland Kunden!
Möchtest du reduzierte Qualität, mäßige Programmauswahl und verzögerte Einspeisungen, dann werde Kabel-Kunde.
Möchtest du alles in voller Qualität, möglichst viel HDTV und neue Sender sofort sehen, dann installiere eine SAT-Anlage (wenn du kannst)!
Davon ist sehr stark auszugehen, steht auch oben im DF-Bericht bereits drin.
techno-com hat geschrieben:Mit der Aufschaltung der bisher noch fehlenden HD-Ableger verbreitet die ARD künftig fast all ihre Sender in hochauflösender Bildqualität via Satellit. Ausnahmen bilden weiterhin der Saarländische Rundfunk (SR) und BR Alpha. Über welche Kabel- und IPTV-Anbieter die neuen HD-Sender zum Start zur Verfügung stehen, ist bisher noch nicht bekannt. Es ist aber davon auszugehen, dass vor allem viele Kabel-Kunden erstmal in die Röhre schauen werden. Denn die ARD und das ZDF befinden sich nach wie vor mit den beiden großen Kabelanbietern Unitymedia Kabel BW und Kabel Deutschland im Streit um die weitere Zahlung von Einspeiseentgelten, der aktuell vor den deutschen Gerichten ausgetragen wird. Bevor in diesem Streit keine Lösung gefunden ist, scheint es äußerst unwahrscheinlich, dass die beiden Kabel-Konzerne neue HD-Sender der Öffentlich-Rechtlichen einspeisen werden.
- SchauTV
- Powerposter
Schon klar, das musste ich nur frustabbautechnisch noch mal deutlich raus hauen.
Das Peinlichste (in diesem Fall nicht nur für Kabel Deutschland, sondern ja auch für Unity) ist dabei, dass nicht die Kabeltechnik an sich schlecht wäre, im Gegenteil. Die Vergangenheit hat klar bewiesen, dass die Qualität genau so hochwertig sein könnte. Und die Signalverteilung ist halt sensationell einfach zu handeln. Wenn man (und das gilt speziell für KD) nur nicht ständig künstlich an den Bitraten herum schrauben würde, natürlich leider nach unten. Ab einem gewissen Level an Gerätschaften sieht man das einfach. Es geht dort nur um Kohle von möglichst allen Seiten, und wenn einer (wie jetzt die Öffis) nicht mehr mit macht, dann wird der Streit voll auf dem Rücken des Kunden ausgetragen. Kein anderes Unternehmen könnte sich so etwas erlauben, nur bei KD können die Zwangsverkabelten eben i.d.R. nicht weg laufen.
Diverse kleinere Kabelnetzbetreiber beweisen eindrucksvoll, dass man als Kabelkunde durchaus eine tolle Versorgung haben kann, z.B. wilhelm.tel / willy.tel. Die haben nicht nur alle HD-Sender der Öffis im Netz und schrauben die Qualitäten nicht absichtlich herunter, sondern auch im Internetbereich ist z.B. das Verhältnis von Upload zu Download wesentlich kundenfreundlicher gestaltet. ARD/ZDF liefern extra über das Kabel-Compression-Center kabeloptimierte Multiplexe, die eigentlich einfach nur 1:1 eingespeist werden müssten, und das würde sogar weniger kosten als der Selfmade-Mist von KD.
Die ARD startet am 5. Dezember insgesamt 9 weitere Sender 72
Die ARD startet am 5. Dezember insgesamt neun weitere Sender im hochauflösenden Fernsehformat HDTV (720p)
Transponder: 61
Frequenz: 10891 MHz
Polarisation: Horizontal
Symbolrate: 22000
FEC: 2/3
Verschlüsselt: Nein
• RBB Brandenburg HD
• RBB Berlin HD
• MDR Sachsen HD
• MDR S-Anhalt HD
• MDR Thüringen HD
• HR Fernsehen HD
Transponder: 39
Frequenz: 11053 MHz
Symbolrate: 22000
FEC: 2/3
Verschlüsselt: Nein
• Tagesschau 24 HD
• Eins Festival HD
• Eins Plus HD
Transponder: 61
Frequenz: 10891 MHz
Symbolrate: 22000
FEC: 2/3
Verschlüsselt: Nein
• RBB Berlin HD
• MDR Sachsen HD
• MDR S-Anhalt HD
• MDR Thüringen HD
• HR Fernsehen HD
Transponder: 39
Frequenz: 11053 MHz
Symbolrate: 22000
FEC: 2/3
Verschlüsselt: Nein
• Tagesschau 24 HD
• Eins Festival HD
• Eins Plus HD
- 2803 Zugriffe
7. September 2022 12:07
- 1223 Zugriffe
1. Juli 2010 18:00
HDTV- News
- 1386 Zugriffe
19. Januar 2010 14:46
HDTV- News
ARD: Ab HDTV-Regelbetrieb bis zu 70 Prozent natives Material
von techno-com » 27. November 2009 08:11 - 0 Antworten
- 1513 Zugriffe
HDTV- News
- 956 Zugriffe
16. Juli 2009 07:41
HDTV- News
- 1395 Zugriffe
23. Februar 2007 09:06
HDTV- News
- 948 Zugriffe
14. August 2006 16:33
- 972 Zugriffe
13. Juli 2006 08:15
- 909 Zugriffe
5. Juli 2006 21:38
- 930 Zugriffe
5. Juli 2006 16:19
