Sat Montage (Blitzschutz und Erdungsblock)
Hallo Leute
Bin gerade bei der Planung und aufbau der SAT Anlage am Dach
Hier im Forum wird vieles erklärt und verständlich gemacht.
Leider bin ich ein wenig verwirrt was es den potenzialausgleich blöcken angeht.
ZuR Montage und was vorhanden ist.
Es ist eine Eigentumswohnung SAT schussel wird auf den Dach montiert, da auf dem Balkon kein empfang möglich ist wegen einem 20m großen Baum.
Satanlage:
Wavefrontier T90 (8Sateliten/4Teilnehmer)(vielleicht auch 5Teilnehmer wegen twin tuner)
Derzeit nur 2 Receiver dreambox.(DM800HDse u. 500s)
Satelliten die empfangen werden sollen
0,8W/9.0E/13E/16E/19,2E/23,5E/28,2E/39E DERZEIT
2Teilnehmer alle SATs,anderen 2Teilnehmer nur 19,2E.
4xSpaun SAR411 WSG 2x Spaun SUR211WSG.
Erdungsblöcke?? Überspanungsschutz?
Was noch benötigt wird:
2Reciver, Erdungsblock/e, 4xSAR411,2xSUR211,Überspannungsschutz,Kabel,(Schranck)?
Kabel Katherin LCD111/Cabelcon kompresions fstecker später noch zu der zusammenstellung.
So und jetzt zu meinen fragen.
1.Zu Erdungsblock
Brauche ich da 1x 18Block, 1x4Block und 1x2Block
Oder reicht da nur der 18Block??
Gibt es einen kleinen Schrank für die Blöcke für den außen Bereich am Dach??
2 .Wo kommt der Überspannungsschutz nur am 18blok?
3.Sihe auch das Bild so habe ich es mir vorgestellt
Danke im voraus
Satanlage:
1.Zu Erdungsblock
Danke im voraus
Zuletzt geändert von race76 am 11. März 2015 09:09, insgesamt 5-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Bilder direkt von Fremdhoster ins Forum übernommen
Re: Sat Montage (Blitzschutz und Erdungsblock)
Hi
Reicht hier nur einmal dieser Erdungsblock
Oder brauche ich nach den Spauns sar411 noch welche zb diese 4 fach erdungsblock
Gibt es einen antenen/montageschrank auch für den aussenberreich? wie zb diesen hier montageschrank auf dem dach? (EDIT: Fremdlink entfernt) kann ich den verwenden??
Würde die SPAUNs und die erdungsblöcke montieren und auf dem dach montiert.
Meine Auswahl
5xInverto BLACK Ultra Twin LNB(0,8W/9E/23,5E/28,2E)
2xAlps Twin LNB(16E/13E)
1xAlps Quad LNB(Astra19,2)
4xSpaun SAR411
2xSpaun SUR 221
Erdungsblöcke sihe oben.
Dreambox 500HDv2
Kabel Kathrein LCD 111 /100m
Was sagt ihr dazu wie ist es mit der aufstellung des montageschrankes auf dem dach??
Wie ist es jetzt mit den erdungsblöcken bei disec schaltern???
Vorschläge
Wie sieht es aus mit der kabellänge ca30-35m bis zur anschlußstelle.(Die kabeln sind bis zum balkon verlegt und dort werden sie angeschloßen)(gestückelt) brauche ich einen verstärker wegen dem signal?
Habe ich verluste bei der stückelung???
LG Miki
Meine Auswahl
4xSpaun SAR411
2xSpaun SUR 221
Dreambox 500HDv2
Vorschläge
LG Miki
Hallo und Herzlich Willkommen
sie können alle Kabel über einen Erdungsblock laufen lassen, das ist kein Problem da diese ja bei einer Installation von 2 oder mehr davon eh untereinander direkt verbunden werden (siehe auch Bilder unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich - dafür reicht übrigens ein 4mm² Potentialausgleichskabel aus).
Kabellängen von 30-35m sollten bei einem Vollkupfer-Kabel kein Problem darstellen, vorausgesetzt die Antenne ist richtig aufgebaut und die LNBs sind richtig montiert/ausgerichtet.
Überspannungsschütze kommen an die Kabel die von den LNBs kommen vor den Erdungsblock.....
Einen Schaltschrank ? Wofür und wohin damit ? Verwenden sie einfach wasserdichte Kompressionsstecker, das reicht......
z.B. die von Schwaiger aus Voll-Metall
bzw. gleich fertige Kabel mit einem wasserdichten Kompressionsstecker dran ( HIrschmann KOKA 799 B (abgeschnittenes Kabel kann man dann noch für anderes verwenden)
P.S. bitte bei der Montage einer T90-Antenne auf dem Dach die Statik beachten ! Mast MUSS einen Durchmesser von 60mm haben da die Antenne nur AUF (ja, "auf" !) die Mastspitze gesetzt wird und nicht wie normal seitlich an den Mast ran ! Windlast der Antenne ist sehr groß, auch ihr Eigengewicht... das muss beachtet werden beim Antennenmast.
P.P.S. alle Fremdlinks gelöscht + Link zum Bildhoster entfernt und hier direkt eingestellt
Hi
Danke für die ratschläge.
Das Dach ist ein flachdach,für die t90 wird die originale halterung benützt.
Die Bilder bzw den theard vom Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich habe ich mir durchgelesen.
Aber mir ist noch nicht klar ob ich nach jeden disec schalter ein erdungsblock brauche,in dem theard wird ja von einen multischalter gesprochen.
Der Montageschrank würde auf dem dach montiert und die ganzen erdungsblöcke und disecschalter untergebracht.
Was haltet ihr davon?? oder dürfen die erdungsblöcke so lose auf dem dach rumliegen???
Zur F-Stecker benütze ich von Cabelcon die wasserdichten kompressionsstecker habe noch einige,und bin sehr zufrieden.
Zum Kabel werde ich ja dan keine probleme haben mit den katharin lcd 111?
LG Miki
LG Miki
AUF dem Dach die orig. Halterung ?race76 hat geschrieben:Das Dach ist ein flachdach,für die t90 wird die originale halterung benützt.
Ich weiß das man diese auch als Standhalter verwenden kann, dann hat man aber das Problem "wie befestige ich diese auf dem Flachdach ?".
Da kann man nicht so einfach mal eine Schraube rein machen, das bekommt man nur sehr schwer wieder dicht (muss neue Schweißbahn außenrum angebracht werden !).
Ich rede da aus Erfahrung, habe selbst ein Flachdach ... hier meine Lösung: Das ist eine Wandabstandshalterung und darin ein Antennenmast mit 60mm Durchmesser (habe zwar keine T90 dran, die würde da aber passen)
Ein DiSEqC-Schalter und ein Multischalter sind gleich zu setzen....race76 hat geschrieben:Aber mir ist noch nicht klar ob ich nach jeden disec schalter ein erdungsblock brauche,in dem theard wird ja von einen multischalter gesprochen.
Diese Schaltschränke sind für den Innenbereich, also nicht wasserdicht ...race76 hat geschrieben:Der Montageschrank würde auf dem dach montiert und die ganzen erdungsblöcke und disecschalter untergebracht.
Die Spaun DiSEqC-Schalter werden ja auch im Wetterschutzgehäuse (Abkürzung in der Artikelbezeichnung = "WSG" - also nur solche verwenden !) geliefert und mit den wasserdichten Steckern ist das dann ausreichend...
Auch an den Erdungsblöcken wasserdichte Stecker und gut ist (die kann man ja noch in eine z.B. Tupperware-Schüssel rein machen die man dann mit Silikon wieder abdichtet)
An F-Steckern alleine für den Außenbereich habe ich jetzt mal ca. 80-90 Stk. berechnet nach der Zeichnung.race76 hat geschrieben:Zur F-Stecker benütze ich von Cabelcon die wasserdichten kompressionsstecker habe noch einige,und bin sehr zufrieden.
Das ist super gut ....race76 hat geschrieben:Zum Kabel werde ich ja dan keine probleme haben mit den katharin lcd 111?
Hi
Nach meiner berechnung brauche ich derzeit 70 F-Stecker.
Also passte es mit dem was ich im ersten post geschrieben habe mit den erdungsblöcken vor und nach den disec schaltern gehört ein erdungsblock.
Und der überspanungsschutz nur einmal nach den LNBs am ersten erdungsblock???(18Block)
Zum montageschrank wollte ich nur wissen ob es einen für aussen auch gibt, hatte einen fremdlink angegeben da war einer nur für den innenbereich.
Wie sieht es wenn ich die erdungsblöcke an einer lochplatte dranschraube,und drüber einen regenschutz??
Ich kann leider die erdungsblöcke nicht im innenbereich montieren,sonnst hätte ich mir einen multischalter besorgt.(Kein stromanschluß)
Disec schalter werden mit wasserschutz gekauft glaube habe es auch im ersten post gepostet.
Jetzt geht es ans bestellen von den kleinteilen.
Wegen der befestigung hab mir gedacht das ich sie an den kaminmauer befestige wurde mir aber abgeraten keine gute idee.
(deswegen die originalbefestigung)
Werde sie warscheinlich dann an der betondecke befestigen standfuß.(muß ich mir noch genau anschauen).
Hoffe das ich nächste woche mit der montage fertig werde.
Welche sats anpeilung könnt ihr mir noch empfehlen villeicht werde ich es noch erwitern
Hat villeicht einer hier in forum eine T90 und die anpeilung von 0,8w und 39E wie die signalstärke bei euch ist???
Laut satlex ist 39E auf L-21,9 und 0,8W auf R-22,4 und das ist eben ganz schön aussen schlechtwetter reserven sind da nicht viel vorhanden, habt ihr vielleicht vorschläge.
Oder sind diese sateliten gut empfangbar?
Gruß Miki
Gruß Miki
Nach dem Bild da oben sind es genau 86 ! (16+16+16+16+4+4+4+4+2+2+2)....race76 hat geschrieben:Nach meiner berechnung brauche ich derzeit 70 F-Stecker.
Jein... ich würde den zwischen den DiSEqC-Schaltern weg lassen (die sind ja beidseitig schon drin vornedran im PA) = 8 Stecker wenigerrace76 hat geschrieben:Also passte es mit dem was ich im ersten post geschrieben habe mit den erdungsblöcken vor und nach den disec schaltern gehört ein erdungsblock.
Siehe Bilder die ich schon verlinkt habe ! Zwischen LNB und dem ersten Erdungsblock.race76 hat geschrieben:Und der überspanungsschutz nur einmal nach den LNBs am ersten erdungsblock???(18Block)
Wir haben keine Montageschränke für den Verkauf und benötigen diese auch nur selten für Montagen ... und diese sind dann immer im Innenbereich.... wie man es aber in ihrem Fall macht hatte ich vorab schon geschrieben.race76 hat geschrieben:Zum montageschrank wollte ich nur wissen ob es einen für aussen auch gibt, hatte einen fremdlink angegeben da war einer nur für den innenbereich.
Es geht doch viel einfacher ...race76 hat geschrieben:Wie sieht es wenn ich die erdungsblöcke an einer lochplatte dranschraube,und drüber einen regenschutz??
Ich hatte das doch vorher im Beitrag schon alles geschrieben....race76 hat geschrieben:Ich kann leider die erdungsblöcke nicht im innenbereich montieren,sonnst hätte ich mir einen multischalter besorgt.(Kein stromanschluß)
Nicht jeder weiß wofür das WSG im Artikelnamen überhaupt steht !race76 hat geschrieben:Disec schalter werden mit wasserschutz gekauft glaube habe es auch im ersten post gepostet.
Der Kamin ist für Befestigungen nicht zugelassen (wenn er in Betrieb ist/genutzt wird).race76 hat geschrieben:Wegen der befestigung hab mir gedacht das ich sie an den kaminmauer befestige wurde mir aber abgeraten keine gute idee.(deswegen die originalbefestigung)
Auch dazu hatte ich im Beitrag zuvor alles geschrieben .....race76 hat geschrieben:Werde sie warscheinlich dann an der betondecke befestigen standfuß.(muß ich mir noch genau anschauen).
Man kann keine Signalstärken (die sind eh absolut unwichtig, wichtig ist nur die "Signalqualität") zwischen verschiedenen Receivern vergleichen, die zeigen alle was anderes an (dafür braucht man ein professionelles Messgerät um Werte zu vergleichen).race76 hat geschrieben:Hat villeicht einer hier in forum eine T90 und die anpeilung von 0,8w und 39E wie die signalstärke bei euch ist???
- 113 Zugriffe
26. April 2026 09:10
- 181 Zugriffe
Letzter Beitrag von Konrad
24. April 2026 20:04
- 273 Zugriffe
9. April 2026 11:11
- 787 Zugriffe
12. Dezember 2025 12:36
- 964 Zugriffe
17. Dezember 2025 12:34
- 1073 Zugriffe
16. März 2026 10:06
- 638 Zugriffe
4. Oktober 2025 21:47
- 1003 Zugriffe
- 840 Zugriffe
25. September 2025 12:07
- 1956 Zugriffe
22. September 2025 10:00
