Nicht Unicable-tauglichen Receiver durchschleifen?
habe folgendes Problem: Ich besitze einen Sky Italia-Receiver (Modell PACE DS 815 NS), der zwar eine Unicable- bzw. SCR-Funktion besitzt, bei der die Frequenz für jedes User Band aber fest vorgegeben ist und nicht verändert werden kann. Man kann also im Setup-Menü des Receivers nur die Nummer des User Bands wählen, nicht aber die zugehörige Frequenz beeinflussen. Unglücklicherweise sind diese fest vorgegebenen Frequenzen andere als die, die meine Inverto-Unicable-Matrix verlangt. Die Folge ist, dass ich den Receiver bisher nicht an meiner Unicable-Anlage verwenden kann, was bitter ist, weil ich eine Prepaid-Abokarte von Sky Italia habe, deren HD-Sender nur im Originalreceiver zu entschlüsseln sind.
Daher meine Frage: besteht die Möglichkeit, einen unicable-tauglichen Receiver mit LNB IN und LNB OUT zu kaufen und den Sky Italia-Receiver an den LNB OUT dieses Receivers anzuschließen (diesen also durchzuschleifen)? Wenn ja, kann dann der Sky Italia-Receiver einfach so eingestellt werden, als hinge er an einer Einteilnehmeranlage mit Universal-LNB? Und was muss am unicable-tauglichen Receiver eingestellt werden? Reicht es, das Gerät anzuschalten und einen Sender derselben Sat-Ebene zu wählen wie die des Sky Italia-Senders, den man sehen möchte?
Falls diese Option nicht funktionieren sollte: Gibt es irgendeine andere Möglichkeit, diesen Sky Italia-Receiver an meiner Unicable-Anlage zum Laufen zu bekommen? (Die Legacy-Ports der Matrix zu verwenden, scheidet allerdings aus, denn die ist im Keller)
Schon mal ganz herzlichen Dank!
Tullio
Tullio
Re: Nicht Unicable-tauglichen Receiver durchschleifen?
Hallo und Herzlich Willkommen im Forum hiertullio hat geschrieben:Hallo,
Jein... das geht schon, ist aber in der Praxis nicht möglich da man immer auf beiden Receivern umschalten müsste (alleine um das Schaltsignal zu senden muss auch an dem vorgeschaltenen Receiver umgeschalten werden). Dabei wird dann immer der Transponder, nicht die komplette Sat-Ebene, zugänglich gemacht.tullio hat geschrieben:Hallo,Reicht es, das Gerät anzuschalten und einen Sender derselben Sat-Ebene zu wählen wie die des Sky Italia-Senders, den man sehen möchte?
Wirklich, das ist super schwer zu machen das man an dem durchgeschaltenen Receiver immer das Programm bekommt das man haben möchte..... wird mit der Zeit bestimmt sehr umständlich und langweilig.
Ja, eine recht einfache !tullio hat geschrieben:Hallo,Falls diese Option nicht funktionieren sollte: Gibt es irgendeine andere Möglichkeit, diesen Sky Italia-Receiver an meiner Unicable-Anlage zum Laufen zu bekommen?
Jultec baut extra für Sky-Italia auch Unicable-Multischalter, die kann ich ihnen ggf. auch in Deutschland besorgen (ich werde nachfragen und mich hier noch einmal melden).
Wäre dann der Jultec JPS0501-8I (I wie Italia). Und der verwendet genau die ID+Frequenz wie ihr Receiver das benötigt, alle anderen Receiver sind ja dann frei programmierbar auf ID+Frequenz das man diese anpassen kann.
vielen Dank für die schnelle und kompetente Beratung!
Schon mal Danke für das Feedback und herzliche Grüße
Tullio
OK, verstehe ich Sie richtig: Es wäre also umständlich, aber würde technisch auf jeden Fall gehen? D.h. wenn ich einen günstigen unicable-tauglichen Receiver vorschalte, müsste ich an diesem zunächst immer auf einen Sender des gleichen Transponders umschalten wie der des gewünschten Senders von Sky Italia, korrekt? Und wie müsste der Sky Italia-Receiver eingestellt werden? Einfach so, als wäre er an eine ganz normale Einteilnehmer-Anlage mit Universal-LNB angeschlossen? Oder müsste dann dort trotzdem DiSEqC irgendwie konfiguriert werden?techno-com hat geschrieben:Jein... das geht schon, ist aber in der Praxis nicht möglich da man immer auf beiden Receivern umschalten müsste (alleine um das Schaltsignal zu senden muss auch an dem vorgeschaltenen Receiver umgeschalten werden). Dabei wird dann immer der Transponder, nicht die komplette Sat-Ebene, zugänglich gemacht.
Das wäre natürlich sicher die sauberste Lösung, aber vermutlich deutlich teurer, oder? Ich habe halt schon die Unicable-Matrix von Inverto (sie wurde erst vor knapp 2 Monaten neu installiert), deshalb würde ich den Umstand fast eher in Kauf nehmen, dass ich immer an zwei Receivern den Sender wählen muss, denn einen günstigen unicable-tauglichen Receiver mit LNB-Out bekomme ich ja schon für ca. 30 bis 40 Euro. Ich schaue bei Sky Italia eigentlich auch nur ungefähr 6 bis 7 verschiedene Sender - da ließen sich am vorgeschalteten Receiver die Sender recht einfach so sortieren, dass ich immer schnell den passenden Transponder angewählt habe, oder?techno-com hat geschrieben:Jultec baut extra für Sky-Italia auch Unicable-Multischalter, die kann ich ihnen ggf. auch in Deutschland besorgen (ich werde nachfragen und mich hier noch einmal melden).
Tullio
Um ihnen das zu 100% genau sagen zu können habe ich gerade eine Zweitmeinung (besser gesagt eine definitive Auskunft darüber) mal angefordert. Melde mich sobald diese genau vorliegt.tullio hat geschrieben:OK, verstehe ich Sie richtig: Es wäre also umständlich, aber würde technisch auf jeden Fall gehen? D.h. wenn ich einen günstigen unicable-tauglichen Receiver vorschalte, müsste ich an diesem zunächst immer auf einen Sender des gleichen Transponders umschalten wie der des gewünschten Senders von Sky Italia, korrekt?
Bei Unicable gibt es keine "DiSEqC-Einstellungen", dieses Signal wird im Unicable-Schaltsignal mit gesendet. Warum das viele Receiver trotzdem zulassen das man da eine Eingabe machen kann ist schon immer sehr schleierhaft.tullio hat geschrieben:Und wie müsste der Sky Italia-Receiver eingestellt werden? Einfach so, als wäre er an eine ganz normale Einteilnehmer-Anlage mit Universal-LNB angeschlossen? Oder müsste dann dort trotzdem DiSEqC irgendwie konfiguriert werden?
Ca. 200€ sag ich mal. Aber dafür eben "sauber" gelöst. Den alten Unicable-Schalter können sie weiter verkaufen, akt. ist Unicable eine sehr gefragte Sache.tullio hat geschrieben:Das wäre natürlich sicher die sauberste Lösung, aber vermutlich deutlich teurer, oder? I
Achtung ! Gerade bei diesen billigen Büchsen ist das Unicable-Schaltsignal für die Steuerung des Unicable-Schalters/-LNBs oft grausam, die Foren sind gerade voll davon (z.B. KLICK und KLICK und KLICK - sogar teure Geräte auch von z.B. Dream-Multimedia, Xtrend, Clarek-Tech etc. haben massenhaft riesen Probleme damit - siehe z.B. unter Re: Xtrend 4000 HD an Jultec JPS0501-8TN (Unicable/Einkabel) ). Wenn sie das wirklich auf diesem umständlichen Weg machen wollen, warten wir auch erst einmal die "Zweitmeinung" ab, dann bitte ein Gerät da wählen das sauber programmiert ist auf Unicable, z.B. auf den Smart CX01.tullio hat geschrieben:...., deshalb würde ich den Umstand fast eher in Kauf nehmen, dass ich immer an zwei Receivern den Sender wählen muss, denn einen günstigen unicable-tauglichen Receiver mit LNB-Out bekomme ich ja schon für ca. 30 bis 40 Euro.
Soooooooooooooooooooooooooooo.....
Gerade mal angerufen und mir die Daten geholt
1. die I-Geräte (mit den Sky-Italia Umsetzungen einprogrammiert) gibt es nur in den Ausführungen JPS0502-3I, JPS0504-3I und JPS0506-3I . D.h. es gibt für kleine Anwendungsbereiche nur die Schalter mit 2, 4 oder 6 Ausgängen auf welchen JEWEILS 3 Unicable-Umsetzungen liegen (der JPS0502-3I hat also 2 Ausgänge mit je 3 Umsetzugen, siehe auch Erklärung für den "deutschen" JPS0502-3). Ob der also zu ihrer Gesamtanlage passt müssen sie mal selbst schauen.
2. das mit dem Receiver-vorschalten ist möglich, aber nicht sooooo einfach ! Man muss am Loop-Ausgang des vorgeschalteten Gerät auch einen DC-Blocker einsetzen der die Schaltspannungen die der Sky-Italia Receiver senden würde abzublocken. Generell ist es aber möglich auf diesem Weg zu arbeiten, aber eben wirklich sehr aufwendig in den Schaltvorgängen.
Super - ich bin Ihnen wirklich dankbar, dass Sie sich die Mühe gemacht haben mit der Zweitmeinung. Mein Unicable-Multischalter hat 8 Ausgänge, sodass es wahrscheinlich mit dem Austausch schwierig wird. Deshalb würde ich gerne den zweiten Weg gehen und würde dann bei Ihnen einen DC-Blocker bestellen. Als Vorschalt-Receiver hatte ich an einen Comag HD 25 gedacht, der ist günstig und recht gut getestet. Haben Sie diesen auch im Angebot? Oder eine andere Empfehlung in diesem Preisbereich?techno-com hat geschrieben:2. das mit dem Receiver-vorschalten ist möglich, aber nicht sooooo einfach ! Man muss am Loop-Ausgang des vorgeschalteten Gerät auch einen DC-Blocker einsetzen der die Schaltspannungen die der Sky-Italia Receiver senden würde abzublocken. Generell ist es aber möglich auf diesem Weg zu arbeiten, aber eben wirklich sehr aufwendig in den Schaltvorgängen.
Danke & Gruß
Tullio
Da kommt es immer drauf an wie ihre Anlage genau aufgebaut ist (wie viele Stränge + benötigte Umsetzungen pro Strang).tullio hat geschrieben:Mein Unicable-Multischalter hat 8 Ausgänge, sodass es wahrscheinlich mit dem Austausch schwierig wird.
Habe hier mal ein Video bei YouTube gefunden das ein Unicable-Schaltsignal von diesem Receiver zeigt. Nicht gerade schön, aber wenn es funktioniert dann ist das ja OK.tullio hat geschrieben:Als Vorschalt-Receiver hatte ich an einen Comag HD 25 gedacht, der ist günstig und recht gut getestet.
[youtube][/youtube] Wie das noch aussehen kann (sehr schlecht und extrem Problem behaftet) und auch müsste können sie ersehen unter Xtrend 4000 HD an Jultec JPS0501-8TN (Unicable/Einkabel)
Nein. Solche Geräte führen wir nicht.tullio hat geschrieben:Haben Sie diesen auch im Angebot?
QuelleUnseren Kunden wie z.B. Europäischen Handelskonzernen, Lebensmittel-Discountern und SB-Verbrauchermärkten ....
In dem Preisbereich werden sie kaum ein Gerät noch finden.tullio hat geschrieben:Oder eine andere Empfehlung in diesem Preisbereich?
EPG lädt nicht mehr zuverlässig / „no data received“ – Anlage lief 4 Jahre stabil
von mg1 » 5. April 2026 23:10 - 6 Antworten
- 650 Zugriffe
27. April 2026 10:02
- 47 Antworten
- 6095 Zugriffe
18. September 2024 12:43
- 3753 Zugriffe
Letzter Beitrag von Ipfan
5. August 2024 09:44
Fragen zu co@xLAN
- 5262 Zugriffe
6. Februar 2024 07:01
- 1726 Zugriffe
6. November 2023 06:58
- 1511 Zugriffe
1. Juni 2022 08:28
- 1342 Zugriffe
31. März 2022 10:20
- 976 Zugriffe
16. Dezember 2021 12:32
- 1081 Zugriffe
22. Oktober 2021 06:23
- 5706 Zugriffe
12. Oktober 2021 06:28
