Material für einfache Unicable-Anlage
Guten Tag,
für eine Unicable-SAT-Anlage plane ich vom LNB bis zur einzigen (und letzten) Dose im Wohnzimmer meines EFH, an die später ein Receiver angeschlossen werden soll, mit dem ich ein Programm schauen und gleichzeitig ein anderes Programm aufnehmen kann.
Die 3 Legacy-Ausgänge des LNB werden derzeit nicht genutzt, die Kabel sollen aber vom LNB auf dem Dach in den Spitzboden bis zur Potentialausgleichsschiene geführt werden.
Warum Unicable?
Das Koaxkabel vom Spitzboden zur Dose in der Wohnzimmerwand wurde beim Bau des Hauses fest verlegt – ein Austausch des Kabels oder das Installieren eines zweiten Kabels ist nicht möglich.
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie meine Bestellliste kurz aus Ihrer fachmännischen Sicht überprüfen würden, bevor ich die Bestellung bei Ihnen aufgebe:
Nr. Artikel Nr. Anzahl E-Preis Gesamtpreis
1 GT-Sat GT-S3SCR4 Unicable Quad LNB (4x Unicable + 3x Legacy) LNBUnicable3L – 1 Stück - 67,80 67,80
2 SAT Quattro Koaxkabel 4in1 (Vollkupfer Innenleiter) 5 m KoaxQuadKupfer - 5 Me-ter - 2,99 14,95
3 F- Kompressionsstecker Schwaiger FVS710 201 (Voll-Metall) SAT-FKSchFVS710 - 8 Stück - 0,90 7,20
Achtung: Im Forum habe ich gelesen, dass Sie freundlicherweise die Stecker montieren könnten. Wäre dies möglich (Stecker Nr. 3 auf Kabel Nr. 2)? Diese 4 Kabel mit beidseitigen F-Steckern sollen vom LNB in den Spitzboden zur Potentialausgleichschiene geführt werden.
Können alternativ zu Pos. 2 und 3 auch die von Ihnen angebotenen vorkonfigurierten Kabel mit F-Stecker SAT-KA20 verwendet werden? Wie sieht es hier mit der Witterungsbeständigkeit und dem UV-Schutz aus?
4 Potentialausgleichschiene für 4 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik ERDUNG4 - 1 Stück - 9,90 9,90
5 Hirschmann Push-On F-Stecker PFC 070 Push-On_PFC070 – 2 Stück - 0,69 1,38
Stecker Pos. 5 sind für das bereits fest verlegte Koaxkabel (ca. 6,8/7 mm Durchmesser) vom Spitzboden zur einzigen Dose im Wohnzimmer gedacht, das den Unicable-Strang bildet.
6 JULTEC JAD307TRS Antennendose für Unicable / Jess (Enddose 7db) JAD307TRS - 1 Stück - 9,50 9,50
Dose Pos. 6 richtig gewählt? Wie erwähnt ist dies die einzige und letzte Dose am Unicable-Strang. Hier soll später ein unicable-fähiger Receiver angeschlossen wer-den, der 1 Programm empfangen und gleichzeitig ein anderes Programm aufnehmen kann.
Vielen Dank!
MfG
RRMeister
Warum Unicable?
Vielen Dank!
MfG
RRMeister
Re: Material für einfache Unicable-Anlage
Ihre Auflistung stimmt so, ich würde aber folgendes ändern:
1. würde ich am Koaxkabel nur außen die Kompressionsstecker nehmen (also 4x diese), im Innenbereich langen an dem Kabel dann auch die Self-Install Stecker (die 4 Stecker außen kann ich hier verpressen auf das Kabel, bitte einfach im "Mitteilungsfeld" im Ablauf der Bestellung so rein schreiben das sie das gemacht haben möchten)
2. vor die Potentialausgleichsschiene 4-fach würde ich 4x Überspannungsschütze/Varistoren setzen gegen statische Überspannungen
3. die 3 vorab nicht belegten Legacy-Ausgänge müssen nach der PA-Schiene mit einem F-Endwiderstand DC-entkoppelt abgeschlossen werden
vielen Dank erstmal für Ihre Einschätzung.
Vielleicht noch ein paar Nachfragen:
Würden Sie mir auch alle 8 Kompressionsstecker verpressen?
Die kann ich für die Kabel vom LNB zum Potentialausgleich doch auch nehmen, oder gibt es einen technischen Grund, warum ich innen andere Stecker nehmen sollte?
Zu meiner Frage:
hatten Sie leider nicht geantwortet. Kann ich diese Kabel auch verwenden? Welche Kabel sind besser?
Als Laie möchte ich so wenig wie möglich Fehlerquellen durch falsch montierte F-Stecker produzieren, daher wäre es mir sehr viel lieber, wenn Sie die 8 Stecker verpressen würden oder ich ggf. 4 fertige Kabel SAT-KA20 verwenden könnte. Ich kann leider nicht erkennen, ob es sich bei SAT-KA20 um Kabel handelt, die nur innen verwendet werden dürfen.
Vielen Dank!
MfG
RRMeister
Zu meiner Frage:
Vielen Dank!
MfG
RRMeister
Ist meine ArbeitRRMeister hat geschrieben:vielen Dank erstmal für Ihre Einschätzung.
Ganz ehrlich ... sehr ungerne ! Diese F-Kompressionsstecker sind auf diesem Kabel nur sehr schwer anzubringen, das liegt einfach daran das der Außenmantel des Koaxkabels sehr eng anliegt das man den Kompressionsstecker da nur mit sehr viel Mühe drauf bekommt (der muss ja immerhin ca. 1cm unter den Außenmantel vom Koaxkabel geschoben/gedrückt werden). Da bekommt man nach wenigen Steckern schon relativ schnell Blasen an die FingerRRMeister hat geschrieben:Würden Sie mir auch alle 8 Kompressionsstecker verpressen?
"Technisch" sind die Self-Install Stecker auch im Innenbereich absolut OK, da geht es ja nur um das "wassergeschützte" was bei den Kompressionssteckern einfach viel besser/sicherer/dichter ist - das wird ja aber im Innenbereich nicht benötigt !
RRMeister hat geschrieben:Können alternativ zu Pos. 2 und 3 auch die von Ihnen angebotenen vorkonfigurierten Kabel mit F-Stecker SAT-KA20 verwendet werden? Wie sieht es hier mit der Witterungsbeständigkeit und dem UV-Schutz aus?
Vielen Dank noch einmal!
OK, Kompressionsstecker 4 x durch Sie, die Stecker an den anderen Enden werde ich dann selbst anbringen.
Ich bin dann soweit klar und werde heute Abend die Bestellung auf den Weg bringen.
Können Sie mir zum Schluss noch ein "Abisolierwerkzeug" empfehlen, um die insgesamt 6 F-Stecker besser montieren zu können?
MfG
RRMeister
MfG
RRMeister
Da verwende ich immer das hier, genau passend eigentlich für Self-Install Stecker (ist ja auch von Cabelcon, also dem Hersteller der Self-Install Stecker !) und auch für die Kompressionsstecker geeignet
==> Cabelcon Cable Stripper RG6/59 (Abisolierwerkzeug für Self-Install Stecker)
Hi!techno-com hat geschrieben:Cabelcon Cable Stripper RG6/59 (Abisolierwerkzeug für Self-Install Stecker)
Ich habe am 20.01 Diverses zur Verwirklichung eines SAT-Anschlusses bei euch gekauft (Rechnungsnr. 23918) und habe ein Problem.
Ich habe bisher einen Self-Install F-Stecker (F-56 5.1) auf mein 7mm Kabel (Koax90-1CU; 2-fach geschirmt) wie bei Schritt 5 so fest ich kann drauf geschoben. Es sitzt aber immer noch nicht bombenfest. Ich habe recherchiert und sehe öfter die Verwendung einer Kompressionszange. In der Bilderanleitung ist davon ja nichts zu sehen.
1. Ist es ok, dass der F-Stecker noch ein bisschen vor und zurück bewegt und gedreht werden kann?
2. Hinten beim F-Stecker stehen noch Drähtchen heraus. Ist das schlimm?
3. Ist es nötig, eine Kompressionszange benutzen?
P.S.: In dieser Anleitung eurer Seite wird beispielsweise mit einer Kompressionszange gearbeitet.
MfG
Sebastian
Zuletzt geändert von Sebastian am 11. März 2015 09:10, insgesamt 6-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Bild direkt von Fremdhoster ins Forum übernommen
Das ist ganz normal solange der Stecker nicht montiert/angeschraubt ist. Ist er dann aber angeschlossen wackelt/ruckelt dann gar nichts mehr......Sebastian hat geschrieben:1. Ist es ok, dass der F-Stecker noch ein bisschen vor und zurück bewegt und gedreht werden kann?
Ja, ein Beitrag zuvor ist die Anleitung wie man das montiert.... incl. Bildern wie es nach jedem Schritt aussieht.Sebastian hat geschrieben:2. Hinten beim F-Stecker stehen noch Drähtchen heraus. Ist das schlimm?
In dem verlinkten Beitrag:Sebastian hat geschrieben:3. Ist es nötig, eine Kompressionszange benutzen?
-ist die Anleitung für ihre Self-Install Stecker noch einmal
-werden verschiedene Stecker dort beschrieben, Kompressionsstecker und Self-Install Stecker ! Nur für die Kompressionsstecker wird eine Kompressionszange benötigt und nur in deren Anleitung wird von der Verwendung dieser Zange gesprochen - nicht aber in der Anleitung für die Self-Install Stecker.
Hier noch einige Bilder für beide Anfragen
1. SelfInstall-Stecker auf dem Einzel-Koaxkabel (Koax90-1CU; 2-fach geschirmt) - Bilder 1-4 -
2. Kompressionsstecker auf dem Quad-Koaxkabel 4in1 - Bilder 5-7 -
Alle Kabel wurden mit dem Abisolier-Tool das oben verlinkt ist bearbeitet !
Da ein Self-Install Stecker bzw. auch ein F-Kompressionsstecker hier verwendet ist wurde auch die Abschirmung vor dem Aufsetzen des Steckers jeweils nach hinten umgelegt (darf aber auf keinen Fall hinten am Stecker-Ende raus schauen, also nicht zu lang lassen !).
P.S. die Emailanfrage ob ich an die Montage der Stecker gedacht habe die eben gerade rein kam ist damit beantwortet !
Was meinen Sie damit? Montiert heißt für mich aufgesteckt. Kann ich das Kabel mit dem - ein klein bisschen vor und zurück bewegbaren - Stecker bereits montieren?techno-com hat geschrieben:Das ist ganz normal solange der Stecker nicht montiert/angeschraubt ist. Ist er dann aber angeschlossen wackelt/ruckelt dann gar nichts mehr......Sebastian hat geschrieben:1. Ist es ok, dass der F-Stecker noch ein bisschen vor und zurück bewegt und gedreht werden kann?
Soll ich dann versuchen, den F-Stecker wieder abzukriegen?techno-com hat geschrieben:Ja, ein Beitrag zuvor ist die Anleitung wie man das montiert.... incl. Bildern wie es nach jedem Schritt aussieht.Sebastian hat geschrieben:2. Hinten beim F-Stecker stehen noch Drähtchen heraus. Ist das schlimm?
Soll ich Self Install Stecker draußen am LNB eigentlich nicht benutzen? Ich habe eben in diesem Thread gelesen, dass im Außenbereich lieber Kompressionsstecker benutzt werden sollen.
Falls meine Stecker für eine Verwendung im freien nicht wetterfest genug sind, dann wurde ich telefonisch falsch beraten. Ich hoffe, dass ich die auch draußen nutzen kann.
MfG
Sebastian
"Montiert/angeschraubt" bedeutet sobald er an der vorgesehenen Verbindung (Receiver, Verteiler, Multischalter, LNB) angebraucht ist ! Und dann wackelt da nichts mehr.Sebastian hat geschrieben:Was meinen Sie damit? Montiert heißt für mich aufgesteckt. Kann ich das Kabel mit dem - ein klein bisschen vor und zurück bewegbaren - Stecker bereits montieren?
Das sind "one-way Stecker" ! Die gehen nicht mehr runter.Sebastian hat geschrieben:Soll ich dann versuchen, den F-Stecker wieder abzukriegen?
Es gibt viele viele verschiedene Arten von Steckern (Standard F-Stecker, Self-Install Stecker in verschiedenen Ausführungen, Crimp-Stecker, Kompressionsstecker in verschiedenen Ausführungen etc etc etc). Verwenden kann man außen ALLE, einen "besser" als den anderen ! Das "non-plus-ultra" sind natürlich F-Kompressionsstecker für den Außenbereich (da 100% wasserdicht), dafür braucht man dann aber auch spezielles Montagewerkzeug um diese zu verpressen (siehe den verlinkten Beitrag hier im Forum).Sebastian hat geschrieben:Soll ich Self Install Stecker draußen am LNB eigentlich nicht benutzen? Ich habe eben in diesem Thread gelesen, dass im Außenbereich lieber Kompressionsstecker benutzt werden sollen.
"Telefonisch" ist absolut keine ausführliche Beratung möglich wie das hier im Forum möglich ist, hier im Forum steht das mit den Steckern auch in fast jedem Beitrag erklärt.Sebastian hat geschrieben:Falls meine Stecker für eine Verwendung im freien nicht wetterfest genug sind, dann wurde ich telefonisch falsch beraten. Ich hoffe, dass ich die auch draußen nutzen kann.
Wenn ihnen am Telefon etwas von "Self-Install" Steckern gesagt wurde dann gibt es diese auch noch in verschiedenen Ausführungen, und die Unterschiede der verfügbaren Modelle sind dann im Shop wo sie bestellt haben ausführlich erklärt (dort sind sogar Datenblätter für die Stecker hinterlegt).
Würde man am Telefon jeden Stecker einzeln erklären ........ wenn wir beim letzten Stecker wären hätten sie das was er erst-erklärte kann schon längst vergessen ! Von daher ist eine Anfrage hier im Forum sehr viel einfacher und ausführlicher machbar (kann man gerade an den Beiträgen hier alles erlesen die bei 0 begannen und dort jetzt eine super komplexe Anlage aufgebaut ist und tadellos läuft --- so etwas hätte man per Telefon sicherlich nicht machen können).
Ok, nach dem Montieren sitzen die Stecker wirklich super fest.
Ich habe heute gemerkt, dass ein Self-Install-Stecker gar nicht an meinen Fernseher angeschlossen werden kann und will deshalb diesen hier kaufen. Kann der nicht in einem Brief versendet werden, sodass fast keine Versandkosten anfallen? 6,50€ Versand für einen kleinen Stecker finde ich etwas teuer.
Und sind die auch so leicht zu montieren, wie die Self Install Stecker?
MfG
Sebastian
MfG
Sebastian
Wenn dieser Stecker nicht an ihren TV montiert werden kann ... dann hat der TV ganz einfach keine SAT-Tuner (DVB-S/S2) eingebaut !
Der von ihnen verlinkte Stecker ist für Kabel-TV (DVB-C).
- 1431 Zugriffe
14. April 2022 11:33
Material für Unicable-Installation bei vorhandenen Berker Sat-Dosen?
von Mic2018 » 3. Dezember 2018 16:30 - 7 Antworten
- 1368 Zugriffe
5. Dezember 2018 05:24
Satanlage EFH-Neubau konkrete Fragen zur Materialliste
Dateianhang von Neubauer » 28. Dezember 2017 21:03 - 5 Antworten
- 2534 Zugriffe
5. Januar 2018 21:00
- 3386 Zugriffe
19. März 2013 10:56
Fragen zur Cubsat- Antenne
- 1337 Zugriffe
30. September 2011 15:55
- 4088 Zugriffe
25. März 2011 14:05
- 1259 Zugriffe
26. Oktober 2010 17:38
HDTV- News
ARD: Ab HDTV-Regelbetrieb bis zu 70 Prozent natives Material
von techno-com » 27. November 2009 08:11 - 0 Antworten
- 1509 Zugriffe
HDTV- News
- 5518 Zugriffe
19. November 2010 15:06
- 1609 Zugriffe
21. Mai 2006 12:40
HDTV- News
