Unicable statt Sternverkabelung für Neubau-Mehrfamilienhaus
ich habe mal eine allgemeine Frage zur Technologie Unicable. Es geht um die Installation einer Satellitenanlage für zwei neu zu bauende Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 40WEs (4WE je Etage, 4 Anschlüsse bzw. Geräte je WE) und die Frage, ob hierfür statt einer Standard-Sternverkabelung (mit 4 Leitungen je WE) eine Unicable-Installation (dann nur noch eine Leitung je WE) in Frage käme. Hierzu hätte ich gerne gewusst, ob aus eurer Sicht eine solche Technologie geeignet ist um Kosten zu sparen (weniger Kabel, aber dafür m.E. teurere Switches) und wie eure Erfahrung bezüglich der Reife dieser Technologie aussieht. Also gibt es tendentiell mehr Probleme mit Unicable als mit Standard-Stern und macht es überhaupt Sinn, bei einem Neubau ein Unicable-System zu installieren?
Viele Grüße,
Martin
Viele Grüße,
Martin
Re: Unicable statt Sternverkabelung für Neubau-Mehrfamilienh
ihre Frage kann ich nur so beantworten das man in einem Neubau IMMER auf die konventionelle Koaxverteilung zurückgreifen sollte, d.h. von einem zentralen Verteilpunkt (Technikraum) zu JEDEM Anschluss ein Koaxkabel verlegen sollten bzw. sogar 2 wenn eine Twin-Versorgung gewährleistet sein soll (z.B. in die Wohnzimmer um dort einen Twin-Receiver betreiben zu können der etwas aufnehmen kann und parallel dazu eine Sendung angeschaut werden soll).
Warum ?
1. Koaxkabel kosten kein Geld
2. an einer Standard-Versorgungsanlage über Multischalter können alle Satreceiver betrieben werden, diese müssen dann also nicht unicable-tauglich sein
Unicable "funktioniert" wenn die Anlage richtig aufgebaut ist sehr gut, um eine solche Anlage aber richtig aufzubauen benötigt man dafür viel Wissen zu diesem Thema (Pegelberechnungen z.B.).
Hier noch ein paar Beiträge die bei der Kabelverlegung zu beachten sind und wie so ein Aufbau dann später ausschaut:
Warum ?
und vielen Dank für die schnelle Antwort. Vorgesehen ist ja der Anschluss von 4 Geräten (konventionell wären das also 4 Kabel vom Keller in die Wohnungen) - gegenüber einem einzelnen Kabel wären das (überschlagen) schon fast 3000m Kabel, die sich via Unicable einsparen ließen.
Aber wenn ich die Preise bei den Switches richtig interpretiere (z.B. Jultech 508-3A vs. MS5/24EMP), würden hier die Preisunterschiede den Gewinn beim Kabel deutlich wieder auffressen, denn wie Sie bereits sagten, Kabel kosten fast nix. Oder habe ich noch etwas übersehen?
Viele Grüße,
Martin
Viele Grüße,
Martin
4 Geräte wären nach meiner Erklärung mit der "Twin-Versorgung im Wohnzimmer" dann aber 5 Kabel da 2 Stk. alleine ins Wohnzimmer verlegt werden müssten (und dort eine 4-Loch Antennendose installiert wird dann).der_martin hat geschrieben:Vorgesehen ist ja der Anschluss von 4 Geräten (konventionell wären das also 4 Kabel vom Keller in die Wohnungen)
Gerechnet an dem was an Stromkabel, Netzwerkkabel, Wasserleitungen etc. etc. in einem so großen Haus verlegt werden muss ist das wirklich nicht viel !der_martin hat geschrieben:gegenüber einem einzelnen Kabel wären das (überschlagen) schon fast 3000m Kabel, die sich via Unicable einsparen ließen.
Stop ! Der Jultec JPS0508-3 (739€) hat nur 8 Ausgänge a 3 Unicable-Umsetzungen am Ausgang, der wäre also für max. 3 Endgeräte pro Strang/Wohnung tauglich. Hier müsste sie um mind. 4 Tuner (nach meiner Rechnung wären es ja aber sogar mind. 5) über ein Kabel zu versorgen dann aber mit einem Jultec JPS0502-6 arbeiten (379€ - umgerechnet auf die 8 Ausgänge vom JPS0508-3 müsste man diesen Preis aber mal 4 nehmen um auch wieder auf 8 Stränge/Wohneinheiten zu kommen und wäre damit bei 1516€ vergleichend mit dem JPS0508-3A).der_martin hat geschrieben:Aber wenn ich die Preise bei den Switches richtig interpretiere (z.B. Jultech 508-3A vs. MS5/24EMP), würden hier die Preisunterschiede den Gewinn beim Kabel deutlich wieder auffressen, denn wie Sie bereits sagten, Kabel kosten fast nix.
Einen EMP-Schalter (Standard-Multischalter) dürfen sie auch preislich nicht mit einem Jultec-Schalter (egal ob Unicable- oder Standard-Multischalter) vergleichen, das sind qualitativ 2 Welten.
Nehmen wir jetzt die 40 Wohneinheiten die zu versorgen sind und nehmen wir 5 Anschlüsse pro WE kommen wir auf insg. 200 Versorgungen.
Das wären z.B.
per Unicable: 20x Jultec JPS0502-6 => 7580€
oder
per Standard-Multischalter: 13x Jultec JRM0516 => 2782€ bzw. 9x EMP 5/24 => 1341€ --- wobei man die NICHT mit einem Jultec-Multischalter vergleichen kann !
Ja, den Punkt 2.der_martin hat geschrieben:Oder habe ich noch etwas übersehen?
An einer Unicable-versorgten Anlage können nur unicable-taugliche Satreceiver versorgt werden.2. an einer Standard-Versorgungsanlage über Multischalter können alle Satreceiver betrieben werden, diese müssen dann also nicht unicable-tauglich sein
Hinzu kommen bei Unicable (1 Kabel in jede Wohnung) dann auch noch Verteiler in den Wohnungen (4-fach Verteiler => 40x ca. 10€ = +400€ Gesamtpreis)
Ah ja, danke für die Hinweise - ich hatt's mir schon fast gedacht. Und mehrere Wohnungen an z.B. einem 12er Strang zu betreiben ist auch sicher nicht empfehlenswert (z.B. wegen falsch konfigurierten oder angeschlossenen Geräten)? Schade, dass es nicht etwas wie einen 506-4 (oder auch 504-6) gibt - somit sieht dann der finanzielle Vergleich in diesem Szenario ziemlich eindeutig aus.
Danke und viele Grüße,
Martin
Martin
1. 12er Strang wäre dann schon kein "Unicable" (EN50497) mehr, das wäre dann schon JESS (EN50607) => Was ist JESS (Jultec Enhanced Stacking System/DIN EN 50607)?der_martin hat geschrieben:Und mehrere Wohnungen an z.B. einem 12er Strang zu betreiben ist auch sicher nicht empfehlenswert (z.B. wegen falsch konfigurierten oder angeschlossenen Geräten)?
Und da sieht es bei den tauglichen Geräten aktuell noch SUPER mau aus
2. könnte man natürlich einen JPS0501-8 nehmen und diesen am Ausgang auf 2x4 aufteilen .... aber dann hätten wir wieder das Problem der wohnungsübergreifenden Installation und das sich die User gegenseitig stören könnten indem sie die Einstellungen für die Unicable-ID/-Frequenz falsch machen.... auch dafür gibt es mit den Jultec JAP-Dosen einen Schutz, aber das kostet auch wieder super extra
Einen Schalter mit 4 Umsetzungen gibt es nicht. Das hat mit den Chips zu tun und der allg. Nachfrage. Ein 4er würde ihnen auch nicht reichen da sie 5 Umsetzungen pro Wohnung benötigten würden (siehe Erklärung oben "Twin-Versorgung im Wohnzimmer") und dann sind wir schon bei den 6 Umsetzungen vom JPS0502-6 fast angelangt.der_martin hat geschrieben:Schade, dass es nicht etwas wie einen 506-4
Ein JPS0504-6 sind einfach 2x JPS0502-6 ... preislich macht das nicht viel ob das in einem Gehäuse oder in 2 getrennten aufgebaut wird ...... der "Nachlass" ist verschwindend gering !der_martin hat geschrieben:(oder auch 504-6) gibt
- 388 Zugriffe
- 503 Zugriffe
4. Mai 2025 18:31
- 1509 Zugriffe
- 683 Zugriffe
6. Januar 2025 18:45
- 523 Zugriffe
23. Dezember 2024 20:58
- 834 Zugriffe
10. Dezember 2024 10:03
- 1066 Zugriffe
11. November 2024 13:22
- 595 Zugriffe
3. Oktober 2024 20:28
- 5371 Zugriffe
2. Juli 2024 06:36
- 7354 Zugriffe
14. Juni 2024 09:17
Fragen zu co@xLAN
