ich habe einen Panasonic DMR-BST730. Angeschlossen ist er an einen TechniSat UNIVERSAL Twin LNB, jedoch nur mit einem Kabel. Das zweite Kabel der Twin LNB kann auch nicht zum Reciever geführt werden. Leider kann ich nicht gleichzeitig aufnehmen und ein anderes Programm schauen. Lt. Bedienungsanleitung ist für gleichzeitiges Aufnehmen und getrenntes Programm schauen der Anschluss über entweder einen "Multi-Schalter" oder einen "Einkabel-Multischalter" notwendig. Solch ein Bauteil würde ich mir jetzt auch gerne zulegen. Bei weiterer Durchsicht von Foren taucht dann für mich auf einmal das Problem auf, dass prinzipiell nicht jedes Produkt mit TechniSat Produkten kompatibel sei. Meine Frage: Kann mir jemand konkret einen "Multi-Schalter" oder einen "Einkabel-Multischalter" benennen, mit Hilfe dessen aufnehmen und getrenntes Fernsehen möglich ist, am besten ohne dass Einschränkungen hinsichtlich Bandbreiten, Frequenzen oder so entstehen.
Mit bestem Dank im Vorraus.
DMR-BST730 Multischalter oder Einkabel-Multischalter
hermannsat
Re: DMR-BST730 Multischalter oder Einkabel-Multischalter
Es wurden hier gerade sehr viele Umbau-Arbeiten durchgeführt, daher hat sich die Antwort ein wenig verzögert.
Zu ihrer Sache:
Das ist alles ganz einfach, da muss man auch kein teures und aufwendiges System mit einem "Einkabelsystem per Multischalter" verwenden, da reicht schon ein "Einkabel-LNB" (Unicable-LNB) aus.
Es gibt übrigens kein System/Gerät das nicht untereinander kompatibel ist/sein darf bei "Unicable", es gibt nur Hersteller die sich ggf. nicht an die Spezifikationen halten die dieser Standard (eine EN50497 / europäische "Norm") vorgibt.
Leider gibt es auch Hersteller die andere Begriffe für das alles verwenden (Unicable = EN50494, andere benennen es aber auch SCR, SatCR, Einkabel, Unikabel, CSS....).
Aber eines ist sicher, Technisat und Panasonic z.B. wissen was sie da machen und die können das (auch kann man bei einem Panasonic-Receiver die Unicable-ID und Unicable-Frequenz - siehe unter Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver - manuell so einstellen wie es das Unicable-Versorgungsbauteil es benötigt/vorgibt).
Schauen sie mal unter Twintuner Receiver aber nur ein Satkabel vorhanden und unter Vu+Duo² an Unicable Project ! Das sind recht neue Beiträge in der Rubrik für Unicable-LNBs und kommen ihrer Anfrage hier sehr nahe. In der Rubrik dort für die Einkabel-LNBs werden sie noch viel mehr finden, einfach mal anschauen.
Obligatorischer Hinweis: Antennenanlagen sind erdungspflichtig (Blitzschutz) ! Da dies nur wenige wissen oder das mal gerne "vergessen", auch die gewerblichen Monteure, Erklärung unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Zu ihrer Sache:
