Erneuerung Kopfstation / Kanalaufbereitungsanlage PAL
Friedrich Weygand
In meinem Haus muss eine Kopfstation ersetzt werden. Eingebaut ist: 2 x Astro X8 mit 16 Twin-Karten DVBS nach PAL. Bei der Suche nach Ersatz bin ich auf die Produkte der Fa. Polytron gestoßen und auf dieses Forum.
Die Hausverkabelung ist ein Einkabelsystem mit Stern und Baumverzweigung. Die Antennendosen sind End- und Durchschleifdosen und jede Dose hat einen Anschlß für TV und für Radio. Ich plane bei die alte Umsetzung entweder durch eine Polytron QAM EM 12 oder durch eine Polytron TSM 1000 HD-CF zu ersetzen. Hier stellt sich für mich die Frage, welches ist die bessere Lösung. Die Antennendosen können nur mit großem Aufwand (Ausbau von Schrankwänden etc.) getauscht werden. An den Antennendosen sollen teilweise Twin-Receiver angeschlossen werden und es sollte möglich sein, gleichzeitig unterschiedliche Sendungen zu sehen bzw. aufzunehmen.
Für mich erscheint die Umsetzung mit QAM EM 12 einfacher aber leider auch teurer zu realisieren. Oder ist die Umsetzung TSM 1000 auch mit den alten Antennendosen möglich? Welche Receiver haben sich mit den oben genannten Umsetzungen bewährt?
Danke für die Hilfestellung
Friedrich Weygand
Friedrich Weygand
Re: Erneuerung Kopfstation
Als erstes mal der Hinweis das ich diese Anfrage aus der Rubrik Foren-News heraus verschoben habe in die Rubrik für Kopfstationen/Kanalaufbereitungsanlagen und weiterhin auch einen Link unter Sat-Einkabelsysteme gesetzt habe da es ja eine Anfrage für beides ist.
Bitte schreiben sie eine Liste der Transponder (am besten mit den Programmen die darüber übertragen werden) und auch zusätzlich noch welche Programme sie nach dem Umbau von dieser Liste nicht mehr benötigen und auch dazu welche Programme/Transponder weiterhin jetzt neu hinzu kommen sollen. Ohne eine solche Liste ist es absolut schwer etwas zur Sache genau zu sagen.
Zeichen sie dort bitte alles ein, also auch Kabelwege + Kabelstrecken + Montageorte von Antennendosen und auch Markierungen wo Twin-Geräte zum Einsatz kommen sollen.
Bei einem statischen Einkabelsystem (TSM1000) werden Antennendosen ohne DC-Durchlass (DC-gesperrte Dosen / Richtkopplerdosen) benötigt die weiterhin noch im Frequenzbereich der SAT-ZF arbeiten, wenn ihre das jetzt nicht sind dann müssen die auf jeden Fall alle getauscht werden.
Polytron TSM-1000 => benötigen DVB-S/S2 Satreceiver
Auf was ich hier grundsätzlich raus möchte ist ggf. ein Umbau auf "Unicable" ---- lesen sie dazu mal unter POLYTRON Poly Select TSM 1000 SAT- Einkabelsystem ... weiterhin natürlich auch viel mehr Beiträge z.B. unter HILFEEEE!24 Teilnehmer Unicable Anlage
Sie hatten also bisher eine PAL-Aufbereitung ( Was ist der Unterschied von QAM-/COF- zu PAL-Aufbereitung ? ) mit 32 Transpondern, dies aber alles Transponder ohne HDTV .... bei einer PAL-Aufbereitung ja aber eh nicht sinnvoll da diese Auflösung per PAL nicht weiter gegeben wird.Friedrich Weygand hat geschrieben:In meinem Haus muss eine Kopfstation ersetzt werden. Eingebaut ist: 2 x Astro X8 mit 16 Twin-Karten DVBS nach PAL. Bei der Suche nach Ersatz bin ich auf die Produkte der Fa. Polytron gestoßen
Friedrich Weygand hat geschrieben:Die Hausverkabelung ist ein Einkabelsystem mit Stern und Baumv
Weiterhin wird hier ein Kabelplan, ein genauer Kabelplan, benötigt um ihnen alles 100%ig sagen zu können was sinnvoll bzw. überhaupt machbar ist.Friedrich Weygand hat geschrieben:An den Antennendosen sollen teilweise Twin-Receiver angeschlossen werden und es sollte möglich sein, gleichzeitig unterschiedliche Sendungen zu sehen bzw. aufzunehmen.erzweigung. Die Antennendosen sind End- und Durchschleifdosen und jede Dose hat einen Anschlß für TV und für Radio.
Das ist ganz abhängig von sehr vielen Sachen die ich zuvor schon erfragt habe !Friedrich Weygand hat geschrieben:Ich plane bei die alte Umsetzung entweder durch eine Polytron QAM EM 12 oder durch eine Polytron TSM 1000 HD-CF zu ersetzen. Hier stellt sich für mich die Frage, welches ist die bessere Lösung.
Friedrich Weygand hat geschrieben:Die Antennendosen können nur mit großem Aufwand (Ausbau von Schrankwänden etc.) getauscht werden.
Was sind es den genau für Antennendosen (Hersteller + Typ) ? Einfach mal einen Deckel runter machen und ablesen .....Friedrich Weygand hat geschrieben:Oder ist die Umsetzung TSM 1000 auch mit den alten Antennendosen möglich?
Sind dann aber eben "nur" 12 Transponder, bisher hatten sie nach ihrer Beschreibung oben 32 Transponder ! Das ist schon ein riesen Unterschied und mit nur 12 Transpondern werden es viel weniger Programme als zuvor werden.Friedrich Weygand hat geschrieben:Für mich erscheint die Umsetzung mit QAM EM 12 einfacher aber leider auch teurer zu realisieren.
Kopfstation/Kanalaufbereitung => benötigt DVB-C KabelreceiverFriedrich Weygand hat geschrieben:Welche Receiver haben sich mit den oben genannten Umsetzungen bewährt?
Friedrich Weygand
sie haben natürlich Recht und ich habe viel zu wenige Informationen geliefert. Per sofort kann ich folgende Erklärung geben.
Bei der Astro Umsetzung setzt eine Twin Karte nicht jeweils einen ganzen Transponder um sondern man stellt den Transponder ein und aus dem Transponder kann man dann jeweils 1 Programm nach PAL umgesetzen d.h. bei den Twin Karten eben sind 2 Programme pro Karte möglich. Das bedeutet es wurden aus 6 Transpondern insgesamt 32 Fernsehprogramme umgesetzt. Deshalb bedeutet egal für welche Umsetzung ich mich entscheide, es wird immer ein mehr an Programmen geben. Für mich erscheint der Wechsel zu Polytron als sinnvoll, da diese Umsetzungen schon vorkonfiguriert sein sollen und somit es eine einfachere Installation gibt.
Mfg Friedrich Weygand
Da stand ich eben aber mal ganz extrem auf dem Schlauch
Sie haben ja eine PAL-Aufbereitung aktuell
... und ich habe daraus mal locker eine QAM-Aufbereitung geamacht die vorhanden sein soll
obwohl ich es vorher noch explizit erwähnt hatte mit "PAL" !
Lesen sie aber bitte mal den Rest, das mit dem Kabelplan etc. ist sehr von Vorteil da wir ggf. auch auf eine Unicable-Umsetzung raus kommen könnten die:
1. viel günstiger wäre
2. die immer und immer ALLE Programme liefern würde
In den verlinkten Beitrag wird das erklärt auf was ich hinaus möchte !
Friedrich Weygand
anbei die Skizze der bestehenden Satanlage/Umsetzung nach PAL. Die Antennendosen sind Astro GUT 852 also nicht SAT geeignet. Aber ein Austauch ist teilweise leider nicht möglich.
Mit freundlichen Grüßen
Friedrich Weygand
Friedrich Weygand
Hallo zurückFriedrich Weygand hat geschrieben:Hallo Herr Uhde,
Ihr Bild im letzten Beitrag habe ich mal zurecht geschnitten und vergrößert, der "Inhalt" (die Zeichnung) war vorher nur 10% vom Bild ... habe einfach den nicht relevanten weißen Teil raus gemacht und das Bild mal vergrößert !
Wo sollen dort Twin-Receiver eingesetzt werden können ?Friedrich Weygand hat geschrieben:anbei die Skizze der bestehenden Satanlage/Umsetzung nach PAL.
Wie lang ist der Kabelweg von der Einschleuseweiche (dort wo PAL-Umsetzungen und UKW zusammen geschleust werden) bis hin zu dem 8-fach Verteiler ?
Ist ein Austausch der Kabel / einen neue Verlegung von Kabeln von der Sat-Antenne (bzw. von "nach" der PAL-Aufbereitung) bis hin zu dem 8-fach Verteiler möglich ?
Was sind es für Kabel (Hersteller + Typ) ?
Was ist das für ein 8-fach Verteiler (Hersteller + Typ) ?
Wenn tlw. keine Dosen getauscht werden können (warum ?) dann ist alles (alles = TSM1000- , Unicable- bzw. JESS-Umsetzungen) außer einer PAL-/QAM-/COFDM-Umsetzung weiterhin unmöglich da diese alle in Frequenzbereichen arbeiten welche für die akt. verbauten Dosen unmöglich wären.Friedrich Weygand hat geschrieben:Die Antennendosen sind Astro GUT 852 also nicht SAT geeignet. Aber ein Austauch ist teilweise leider nicht möglich.
Eine Lösung für das wäre ggf. noch ein Polytron TST 1200 mit dem TST-B Umsetzer da dieser nach der Dose montiert wird (muss dann aber nach jeder Dose montiert werden die nicht getauscht werden kann - also anders aufgebaut als in dem Bild aus der Anlage !!! Dort wo die Dosen getauscht werden können kann man natürlich auch die anderen Varianten - TST-C/TST-D - verwenden).
Friedrich Weygand
Damit ist für mich die Sache geklärt. Ich werde eine Umsetzung auf QAM einbauen. Wahrscheinlich Polytron EM 8 oder EM 12. Hier sollte es keine Probleme geben.
Vielen Dank
Friedrich Weygand
Vielen Dank
Friedrich Weygand
Re: Erneuerung Kopfstation / Kanalaufbereitungsanlage PAL
Habe eben noch die TST-1200 nachgereicht, hat sich ggf. mit ihrer Antwort überschnitten !
Einfach auch das mal anschauen
- 8830 Zugriffe
26. Juni 2024 11:40
- 3210 Zugriffe
4. Juli 2022 10:53
- 3232 Zugriffe
4. Dezember 2020 13:02
Fragen zu co@xLAN
- 3435 Zugriffe
8. September 2020 11:12
- 2585 Zugriffe
Letzter Beitrag von bwler
2. November 2017 08:56
- 42 Antworten
- 12434 Zugriffe
Letzter Beitrag von dstockm
24. Februar 2018 20:40
- 20 Antworten
- 5240 Zugriffe
18. Dezember 2017 09:24
- 2107 Zugriffe
30. März 2017 12:21
- 3491 Zugriffe
26. Januar 2017 11:54
