Türksat-Umstellung: Neue Empfangsparameter für türkische Sender
Große Verwirrung bei Zuschauern von türkischen TV-Sendern. Der Satellitenprovider Türksat hat die Senderbelegung auf 42 Grad Ost durch die Inbetriebnahme des neuen Satelliten Türksat 4A komplett durcheinandergewirbelt.
Lange war es angekündigt, in den heutigen Morgenstunden wurde es zur Realität: Der Satellitenprovider Türksat hat die Transponderbelegung auf seinem auf 42 Grad Ost befindlichen Satellitensystem komplett geändert. Ursache der Umstellung ist die offizielle Inbetriebnahme des neuen Satelliten Türksat 4A, welche damit heute nach mehreren Testwochen abgeschlossen wurde.
Für viele Türksat-Zuschauer hatte das aber heute morgen erst einmal recht unangenehme Folgen: Aufgrund der Änderungen war nahezu kein einziger Sender mehr über die Position 42 Grad Ost zu emfpangen und die Bildschirme blieben schwarz. Bei vielen Nutzern sorgte das für Aufregung, was auch zahlreiche Telefonanrufe in der Redaktion zur Folge hatte. Der Grund ist eine komplette Frequenzneubelegung auf dem Satellitensystem mit Focus auf die Türkei. Nahezu alle Sender haben eine neue Heimat auf Türksat bekommen, den Zuschauer bleibt nun nichts anderes übrig als einen Suchlauf zu starten.
Neue Sendersuche per Netzwerkscan...
Doch auch dies ist nicht immer so ohne weiteres zu bewerkstelligen. Nicht jeder Receiver oder TV-Empfänger kann die neuen Frequenzen sofort finden, denn diese sind in den Geräten bisher nicht hinterlegt. Der Hintergrund: Zahlreiche Satellitenreceiver greifen beim Suchlauf auf eine fest hinterlegte Transponderliste zu, die nach der Umstellung auf Türksat nicht mehr korrekt sind. Wer nicht darauf warten möchte, dass der Hersteller mit einem Update der Transponderbelegung reagiert, hat je nach Gerät mehrere Möglichkeiten. Die einfachste Variante – soweit vorhanden – ist ein so genannter Netzwerkscan. Dieser muss auf der Frequenz 11844 MHz vertikal (Symbolrate SR 2222, Fehlerkorrektur FEC 3/4) gestartet werden. Auf dieser ist eine so genannte Network ID hinterlegt, die alle neuen Frequenzen beinhaltet. Wird der Netzwerkscan vom Receiver unterstützt, so werden sämtliche Frequenzen ordnungsgemäß abgescannt. Die vermissten Programme sind somit nach dem Suchlauf wieder wie gewohnt empfangbar. Bei manchen Geräten verbirgt sich dieser Netzwerkscan auch hinter Begriffen wie "automatischer Suchlauf" oder "Netzwerksuche". Im Zweifelsfall hilft hier einfach ausprobieren.
...oder Blindscan
Eine weitere bequeme Möglichkeit ist ein Blindscan, den einige Digitalreceiver anbieten. In diesem Fall wird der komplette Satellit auf neue Transponder untersucht und die gefundenen Parameter bei einem anschließenden Suchlauf verwendet. Unterstützt der Empfänger allerdings keinen Netzwerkscan und besitzt auch keine Blindscanoption, so ist Handarbeit angesagt. Jede Frequenz muss in diesem Falle in der manuellen Suche einzeln eingetragen und abgescannt werden. Je nach genutzter Antennengröße sind dies bis zu 70 verschiedene Frequenzen. Eine aktuelle Frequenzliste stellen wir im Freqfinder beziehungsweise auch in der Frequfinder App am Android- oder iOS-Mobilgerät bereit.
Ein Ärgernis bei vielen Türken ist zudem, dass die Originalversionen der türkischen Privatsender oft nur noch mit erheblichen Antennenaufwand beziehungsweise teilweise gar nicht mehr in Westeuropa zu sehen sind. NTV, Star TV und Kanal D lassen sich in Europa nicht mehr mit Antennen unter 2,5 Meter Durchmesser sehen. Für ATV, Show TV und Kanal 7 werden Antennen ab 1,2 Meter benötigt. In Europa werden somit von vielen Zuschauern nur noch die abgespeckten, mit europäischer Werbung und Shows gespickten Ableger Eurostar, Euro D, NTV Avrupa, ATV Europe und andere zu sehen sein.
Einen Überblick über die Sat-Frequenzen der für Deutschland wichtigsten Satelliten erhalten Sie in der täglich aktualisierten DF-Frequenzliste, die parallel auch als App für iOS und Android verfügbar ist.
Quelle: DF vom 18.09.2014, 12:53 Uhr, mib/rp
Türksat-Umstellung:Neue Empfangsparameter türkische Sender
Re: Türksat-Umstellung:Neue Empfangsparameter türkische Send
Gerade von einem türkischen Großhändler erhalten, ggf. interessant für Leute die damit "Probleme" haben sollten und die Erklärung dazu warum dem so ist (also diverse Programme nicht mehr zu empfangen sind) .....
Was ist Etus-TV ?
Etus-TV ist der Empfang von türkischen TV-Sendern über Internet, dabei auch viele Sender die nur über den East-Beam (hier also sehr schwer empfangbar in Deutschland) gesendet werden.
=> KLICK für mehr Infos
[12:26:39] das du Bescheid weißt
[12:26:39] die türkischen Sender
[12:26:43] direkt aus der Türkei
[12:26:45] z.B.
[12:26:47] star tv
[12:26:49] atv
[12:26:51] kanal d
[12:26:55] ntvspor
[12:26:58] show tv
[12:27:05] usw. (also einige mehr noch) bekommt man nicht mehr über Sat
[12:27:17] nur atv evtl wenn die Antenne groß genug ist und gut ein-/ausgerichtet ist
[12:27:24] Rest geht nix mehr über Sat
[12:27:29] bei Etus-TV geht alles weiterhin, da ist der Empfang mit entsprechend großen Antennen gewährleistet
[12:27:31] Tristan Uhde (SAT-Shop Heilbronn): umgezogen auf Türksat East-Beam ?
[12:27:53] nein, auf den neuen Türksat 4
[12:28:08] aber zu schwach die Signale hier in Deutschland weil der neue Türksat 4 Satellit schwächer sendet bzw. einen anderen Feed in der Ausrichtung hat
Was ist Etus-TV ?
Und das dann noch dazu => Türksat: Privatsender in HDTV jetzt uncodiert
- 2328 Zugriffe
21. September 2015 14:30
- 1411 Zugriffe
20. November 2014 13:12
ETUS TV IPTV Web-TV FULL HD 1080p (türkische Sender LAN)
Dateianhang von techno-com » 27. Februar 2012 15:15 - 0 Antworten
- 13456 Zugriffe
- 1212 Zugriffe
23. Oktober 2009 12:39
- 2173 Zugriffe
3. März 2009 12:25
- 1369 Zugriffe
29. September 2006 08:20
HDTV- News
- 4066 Zugriffe
21. August 2006 10:07
- 1334 Zugriffe
9. August 2006 10:31
- 1084 Zugriffe
20. April 2006 11:44
- 1088 Zugriffe
24. März 2006 19:57
