Humax ICord HD +12 VS fehlt
Re: Humax ICord HD +12 VS fehlt
Was für ein Netzteil des ICord HD (da gibt es mehrere) ?
Woher wissen sie an welchem Messpunkt eine 12V Spannung anliegen sollte (es gibt meines Wissens keine Schaltpläne öffentlich für das Gerät) ?
Wie äußert sich der Fehler ?
Wurden die Kondensatoren im Netzteil (Reparaturset Humax ICord) schon getauscht ? Wenn nicht warum noch nicht (die sind ja für weit über 90% aller Probleme bei dem Gerät bekanntermaßen verantwortlich) ?
Und jetzt sind meine Gegenfragen mehr und der Text länger wie ihre komplette Anfrage
kimi11
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Das Netzteil ist ein PW504D Rev 1.1. DEC 18.07.
In der Familie gibt es zwei Humax. Ich habe in beiden Geräten die sieben Kondensatoren getauscht. Das eine Gerät läuft, dieses aber nicht.
Auf der Platine sind die Spannungenswerte aufgedruckt. Auf der Sekundärseite habe ich die Ausgangsspannungen gemessen.
Es sind alle, außer den + 12 VS vorhanden.
Beim Anlegen der Netzspannung ist ein "ticken" zu hören.
Das hat dann aber nicht zu bedeuten das ihr Netzteil defekt ist !!!!
Warum ?
- mache ich eine Messung ohne das der Stecker zur Hauptplatine verbunden ist hängt da kein "Verbraucher" am Netzteil und die Spannung wird ggf. nicht ausgegeben (bzw. falsch/mit anderem Wert) da keine Belastung da ist
- mache ich eine Messung mit dem Stecker zur Hauptplatine dran kann es sein das auf der Hauptplatine/Tuner-Platine/Display-Platine ein Kurzschluss ist und daher das Netzteil in eine Schutzschaltung geht (dann "klickt" / "tickert" es)
Was kann man machen ?
- Test1 wäre mal einfach das Netzteil vom Gerät das funktioniert in den Receiver einbauen der nicht geht ..... geht das Gerät dann an ist es die Netzteil-Platine !
- Test2 wäre mal das Flachbandkabel das zur Tuner-Platine geht abzuziehen , die Tuner-Platine kann bei einem Defekt auch dieses Fehlerbild bringen
Warum ?
kimi11
Ich habe das funktionierende Netzteil eingebaut und das Gerät läuft.
Vielleicht hilft es bei der Fehlereingrenzung:
Die Spannungen an der Diode DS 102 betragen 1,8 V~ und 5,7 -.
Was ist die ICS 102 ? Die Beschriftung kann ich nicht ohne "Zerstörung" lesen.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
Sorry, mangels verfügbarem Netzteil-Schaltplan (wird von Humax nicht öffentlich zur Verfügung gestellt
) für das Netzteil des ICordHD kann ich ihnen dazu nichts weiteres sagen ........
Nur für uralte Geräte gibt es Ersatzteile, alles für die neuen Geräte geht nur direkt über den Humax-"Service".
kimi11
Vielen Dank für die Bemühungen.
Ich werde mal versuchen, durch einen Vergleich mit den anderen funktiomierenden Netzteil, wo der Fehler liegen kann.
kimi11
Der Spannungs-Vergleich mit dem funktionierenden Netzteil ergab einen Schluss der ISC 102.
Jetzt funktioniert das Netzteil sowie der Humax wieder.
Nochmals vielen Dank für den Gedankenaustausch - den braucht man eben doch manchmal.
Ein schönes Weihnachtsfest und viel Erfolg im Neuen Jahr
Kimi11
Kimi11
ISC 102 ? Können sie mir kurz schreiben was das genau ist ?
Das ist ja keine normale Benennung für ein Bauteil, sollte das ggf. "IC 102" heißen und war wirklich ein IC ?
Ist das überhaupt die Bauteil-Bezeichnung auf dem Netzteil ? Hat das Teil einen "Wert" (wie z.B. ein Kondensator die Farad-/Kapazität- + Spannungsangaben) ?
Auf jeden Fall Glückwunsch zur gelungenen Operation, Hut ab davor
- 840 Zugriffe
12. April 2026 15:02
Humax
- 1408 Zugriffe
25. September 2025 09:38
Humax
- 6119 Zugriffe
19. April 2024 14:32
- 2486 Zugriffe
19. Februar 2022 18:14
Software-Update einspielen für Humax Tivusat Tivumax HD-3800-S2
von techno-com » 27. Januar 2021 10:38 - 2 Antworten
- 3994 Zugriffe
23. Februar 2023 10:58
- 7166 Zugriffe
2. Januar 2021 11:36
Humax
- 1741 Zugriffe
2. Dezember 2019 09:28
- 2051 Zugriffe
19. April 2019 14:52
- 1178 Zugriffe
4. Februar 2019 08:37
von Yeoman » 29. Dezember 2018 20:55 - 18 Antworten
- 12034 Zugriffe
5. Januar 2019 16:14
