Guten Tag,
suche Hilfe bei der Einstellung für die Sendersuche Astra.
Mein LG LED TV mit integriertem Receiver findet keine deutschen Sender auf Astra.
Meine Anlage ist wie folgt aufgebaut:
Satschüssel mit 2 LNB´s. Die Ausgänge der 2 LNB´s (Astra u Hotbird) gehen auf einem Gerät ( Multischalter?) wo sie zu einem Kabel gebündelt werden. Dieser Kabel geht auf eine Sat-Bereichsweiche (TELEKA ) und wird mit der Antenne gebündelt. Der Ausgang der Bereichsweiche geht dann in meine Wohnung in eine Dose wo Antennensignal und Satsignal wieder getrennt werden. Das Antennensignal funktioniert einwandfrei, jedoch findet der LG TV die deutschen Astrasender nicht. Er findet nur Sender anderer Sprachen (polnisch, arabisch usw., also höchstwahrscheinlich nur Hotbird.)
Schließe ich jedoch den Satkabel an meinen externen Receiver an, wo die Astrasender bereits eingespeichert sind, funktioniert es einwandfrei.
Habe bereits mehrere Einstellungen am LG TV (Diseqc, unicable.. usw.) probiert jedoch ohne Erfolg.
Habe auch probiert direkt vom LNB auf den TV zu gehen, dort werden die Sender gefunden. Wenn ich dann wieder über Multischalter u Bereichsweiche gehe findet er die Sender nicht.
Gehe davon aus dass es nur eine simple Einstellung ist oder dass irgendein Gerät (Multischalter od. Bereichsweiche) nicht mit meinem TV kombatibel ist.
Vielleicht kann mir da jemand helfen
Vielen Dank im Voraus
Keine deutschen Sender bei Sendersuche Astra
Re: Keine deutschen Sender bei Sendersuche Astra
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumsanchez18 hat geschrieben:Guten Tag,
Ist das dieses Bauteil ? Das ist eine SAT-TER Einschleuseweiche die ein terrestrisches Signal (DVB-T, DAB+, UKW ..) mit dem Sat-Signal vom Multischalter kommend kombiniert und auf ein Kabel legt. Schon komisch das diese nach dem Multischalter installiert ist, normal schleust man die Terrestrik über den terrestrischen Eingang des Multischalters mit ein !sanchez18 hat geschrieben:Dieser Kabel geht auf eine Sat-Bereichsweiche (TELEKA ) und wird mit der Antenne gebündelt.
Das ist die Aufgabe der Antennendosesanchez18 hat geschrieben:Der Ausgang der Bereichsweiche geht dann in meine Wohnung in eine Dose wo Antennensignal und Satsignal wieder getrennt werden.
Wobei sie ja nur das Sat-Kabel anschließen müssen für den Empfang von Astra.
Wie heißen die Sender GENAU ? Dann könnte man auch genau sagen auf welchem Satelliten diese sind.sanchez18 hat geschrieben:Er findet nur Sender anderer Sprachen (polnisch, arabisch usw., also höchstwahrscheinlich nur Hotbird.)
Unicable hat damit nichts zu tun.sanchez18 hat geschrieben:Habe bereits mehrere Einstellungen am LG TV (Diseqc, unicable.. usw.) probiert jedoch ohne Erfolg.
Was haben sie bei DiSEqC für den Satelliten "Astra 19 Grad Ost" den alles mal getestet, welche Einstellungen GENAU ?
Schauen sie bei diesem Receiver doch einfach mal nach welche DiSEqC-Einstellungen dort für Astra 19 Grad Ost vorgenommen/eingetragen sind, dann haben sie doch die Daten welche sie im LG dafür auch eingeben müssen das es dort stimmt.sanchez18 hat geschrieben:Schließe ich jedoch den Satkabel an meinen externen Receiver an, wo die Astrasender bereits eingespeichert sind, funktioniert es einwandfrei.
Danke für die Schnelle Antwort. :)
-Ja genau, TELEKA SBW 200.
-ja das mit der Antennedose wusste ich auch ;) habe einfach mal den ausführlichen Weg meines Antennenkabels beschrieben
- wie die Sender genau heißen kann ich leider nicht sagen da ich zur Zeit nicht zu hause bin...hmmm.. kann mich gerade an keinen sendernamen erinnern... :/
Das einzige was ich sagen kann ist das wenn ich den Satkabel an SKY Italia (da ich aus Südtirol bin) anschließe Sky funktioniert.
- Habe bereits versucht die Einstellungen des externen Receivers auf den LG zu übertragen, jedoch stimmen die Bezeichnungen der Einstellungen komplett nicht überein, d.h. die Diseqc Angabe des Topfield Receivers hatt andere Bezeichnungen als beim LG. Jedoch werde ich auch diese mitteilen sobald ich zu hause bin...
Wie gesagt, müsste direkt vor dem TV sein dann wäre es einfacher alel INfos zu übermitteln..
LG
LG
Guten Abend
Vermutlich liegt der Fehler bei Ihrem LG-TV bei der Satellitenprogrammierung, siehe Link
Sie müssen Astra zu Ihrer «aktiven» Satellitenliste hinzufügen
Ich vermute, dass nur Hotbird (wenn überhaupt) markiert ist. Wenn kein Satellit zugefügt ist, nehme ich an, dass der TV die Transponderfrequenzen des 1. Satelliten in der Liste nimmt, da können dann zufällig die Frequenzen mit denen des Hotbirds übereinstimmen.
Das wäre dann der Fall, wenn Sie das LNB von Hotbird auf dem Multischalter am A-Eingang angeschlossen haben (Disecq-Einstellung wäre dann A für Hotbird, B für Astra)
Üblicherweise nimmt man Astra auf A und Hotbird auf B
Gruss
Gruss
Problem behoben.
Habe beim Suchlauf die Disecq - Einstellungen vertauscht wie oben beschrieben. A für Hotbird und B für Astra. Hat nun alle Sender gefunden.Vielen Dank euch :)
LG
LG
- 881 Zugriffe
7. Juni 2025 20:19
- 1769 Zugriffe
4. August 2024 15:58
- 7952 Zugriffe
17. Juni 2023 23:18
Sky- News
- 3056 Zugriffe
4. Oktober 2023 11:58
- 3165 Zugriffe
24. Juli 2020 15:49
Vantage
- 1363 Zugriffe
29. April 2020 13:57
- 13161 Zugriffe
2. Juli 2020 11:39
- 886 Zugriffe
29. Februar 2020 17:49
- 1175 Zugriffe
9. Februar 2020 13:08
- 1491 Zugriffe
13. Januar 2020 10:21
