Ich habe eine 80er Schüssel mit LNB-Halterungen für Astra und Eutelsat. Ich möchte zwei Quad-LNBs verwenden, habe aber (Vorbesitzer...) nur vier Kabel liegen - kann auch nicht mit vertretbarem Aufwand nachgerüstet werden. Unicable wäre somit super, aber nur, wenn ich schon draußen jeweils zwei oder vier Signale auf ein Kabel legen könnte. Daher meine Frage: Gibt es einen derartigen Router, also wetterfest wie ein LNB, an den Mast schraubbar und ohne eigene Stromversorgung
Unicable-Router für Mastmontage?
Re: Unicable-Router für Mastmontage?
Hallo....
es gibt keinen receivergespeisten Multischalter (egal ob für Unicable oder Standard Legacy) der:
1. überhaupt mit einem Quad-LNB arbeiten würde (die Quad-LNBs benötigen viel zu viel Strom)
2. der außen montiert werden kann ohne geschützt zu werden (Multischalter sind nicht wasserdicht - hier ein Beitrag wo aber ein Gehäuse dafür bebaut wurde => Welche Durchgangsdosen )
Grundsätzlich fehlt aber hier auch alles was einen Kabelplan aufzeigt und überhaupt aussagt wie viele Receiver/Tuner den überhaupt versorgt werden sollen ...... wenn hier nur 4 Tuner versorgt werden sollen (einer über je eines der 4 Kabel) dann kann man das mit dem akt. Aufbau ganz einfach schon machen wenn man die notwendigen DiSEqc-Schalter direkt nach der Antenne/vor den 4 Kabeln in die Räume montiert/anbringt.
Einen Unicable-Multischalter (der aber nicht mit Quad-LNBs gehen würde) für 2 Satelliten könnte man auch über ein Koaxkabel von unten nach oben versorgen (also über eines der akt. vorhandenen 4 Koax-Kabel) .... dort einfach unten das Netzteil versorgen, über das Koaxkabel nach oben führen zum Multischalter und dort anschließen....
Obligatorischer Hinweis auf die Blitzschutzvorschriften (Erdung) => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich (hier werden eh ein paar Kabel jetzt fällig um diese Vorschrift einzuhalten, wäre dann gleich Zeit neue Koaxkabel mit zu verlegen im Zuge dieser Arbeiten.
P.S. Beitrag in die passende Rubrik für Unicable-Router verschoben
Vielen Dank!
Meine Folgefragen: Wenn ich jetzt anstelle einer Quad-LNB meine vier existierenden Kabel per Quattro-LNB plus Multischalter verwende, fehlen mir ja bei zwei Satelliten immer noch vier Kabel - egal für wieviele Verbraucher der Multischalter (bzw. die beiden Multischalter) ausgelegt ist.
Allgemein ist die Erweiterung von einem auf zwei Satelliten bei vorliegenden vier Kabeln ja keine wirklich exotische Idee (zumal der Eutelsat beim Astra direkt nebenan kreist). Da wäre es doch nahe liegend, wenn Anbieter wie TechniSat für solche Fälle Geräte zur Außenmontage anbieten, die VOR dem Mauer-/Dachdurchbruch bereits mindestens zwei Signale auf ein Kabel legen. Meinem Verständnis entsprechend ist dies ja die grundlegende Idee hinter der Unicable-Technologie.
Den Artikel über den selbstgestrickten Wetterschutz hatte ich ebenfalls gelesen. Aber es kann doch nicht sein, dass gewisse Bauteile quasi von Natur aus "nicht wasserdicht" sind. Da sollte doch wiederum die Entwicklungsabteilung von TechniSat und Co. in der Lage sein, ein vernünftiges Gehäuse um einen Multischalter zu bauen, oder
Das mit dem hohen Stromverbrauch für Quad-LNBs war mir nicht klar. Gilt dies auch für Quattro-LNBs? Dies wäre für mich definitiv ein gutes Argument gegen meine Idee - wenn man sowieso ein Stromkabel nach außen führen müsste, kann man natürlich auch direkt noch vier Koax-Strippen ziehen.
Gruß - Martin
Gruß - Martin
Ich glaube das ist ja auch das grundsätzliche Anliegen ihres Beitrages hier .....Martintre hat geschrieben:Meine Folgefragen: Wenn ich jetzt anstelle einer Quad-LNB meine vier existierenden Kabel per Quattro-LNB plus Multischalter verwende, fehlen mir ja bei zwei Satelliten immer noch vier Kabel - egal für wieviele Verbraucher der Multischalter (bzw. die beiden Multischalter) ausgelegt ist.
Zu bedenken ist auch das viele ein Dachgeschoss haben in welches sie ganz einfach 4 Koaxkabel nach verlegen können und dort dann wettergeschützt einen Multischalter installieren können.
Nein, aber nachrüsten ist immer ein Ausbau ... wenn man so etwas gleich macht (ein 2-Sat Empfangssystem aufbauen) dann legt man eben in dieser Phase gleich die erforderlichen Kabel. Wenn man bei der Erst-Errichtung gleich dran denkt ggf. mal später etwas auszubauen dann legt man auch gleich die Kabel dafür ..... es gibt vieles was nachgerüstet wird, und da wird bei den meisten Sachen oft eine Neuverlegung von Kabeln notwendig (nicht nur bei "Sat-Empfang", auch z.B. bei Netzwerk oder nur einem Stromanschluss der jetzt eben mal irgendwo fehlt....).Martintre hat geschrieben:Allgemein ist die Erweiterung von einem auf zwei Satelliten bei vorliegenden vier Kabeln ja keine wirklich exotische Idee (zumal der Eutelsat beim Astra direkt nebenan kreist).
Martintre hat geschrieben:Da wäre es doch nahe liegend, wenn Anbieter wie TechniSat für solche Fälle Geräte zur Außenmontage anbieten, die VOR dem Mauer-/Dachdurchbruch bereits mindestens zwei Signale auf ein Kabel legen. Meinem Verständnis entsprechend ist dies ja die grundlegende Idee hinter der Unicable-Technologie.
Warum, es gibt doch wasserdichte Montagekästen ?Martintre hat geschrieben:Den Artikel über den selbstgestrickten Wetterschutz hatte ich ebenfalls gelesen. Aber es kann doch nicht sein, dass gewisse Bauteile quasi von Natur aus "nicht wasserdicht" sind. Da sollte doch wiederum die Entwicklungsabteilung von TechniSat und Co. in der Lage sein, ein vernünftiges Gehäuse um einen Multischalter zu bauen, oder
Nur als Beispiel... Mercedes, BMW, VW und alle anderen könnten die Funk-Autoschlüssel auch wasserdicht bauen.... die liegen ja mal auf einem Tisch im Freien und es fängt mal an zu regnen
Die sagen sich aber da auch sicherlich "soll der doch den Schlüssel nicht dort hinlegen wo er feucht/nass werden kann".
Wenn das für Quattro-LNBs auch gelten würde dann gäbe es keine receivergespeisten Multischalter ........ also muss es ja mit einer Art von LNBs gehen, und das sind die Quattro-LNBs !Martintre hat geschrieben:Das mit dem hohen Stromverbrauch für Quad-LNBs war mir nicht klar. Gilt dies auch für Quattro-LNBs? Dies wäre für mich definitiv ein gutes Argument gegen meine Idee - wenn man sowieso ein Stromkabel nach außen führen müsste, kann man natürlich auch direkt noch vier Koax-Strippen ziehen.![]()
P.S. zur Erdung sagen sie nichts !
Vielen Dank! Meine Schlussfolgerung: Ich werde die Schüssel mit einer Quattro-LNB für Astra betreiben, bis es eines schönen Tages etwas gibt, dass mir die Dachabdeckung zwecks Durchführung weiterer vier Koax-Kabel erspart. Vielleicht kommt ja mal ein Hersteller auf die Idee, das Basteln eines wasserdichten Montagekastens nicht dem Benutzer zu überlassen.
Keinen Vorwurf an meinen Vorbesitzer: Zu Zeiten von Analog-Satellitenfernsehen bereits vier Kabel zu verlegen war schon nicht das Schlechteste. So kann ich wenigstens alle Astra-Programme empfangen, und zwar in Zukunft mit SAT-IP im ganzen Haus.
Frohe Weihnachten!
Martin
Frohe Weihnachten!
Martin
1. DIN 18015-2:2010-11: neue Anforderungen MindestausstattungMartintre hat geschrieben:Keinen Vorwurf an meinen Vorbesitzer: Zu Zeiten von Analog-Satellitenfernsehen bereits vier Kabel zu verlegen war schon nicht das Schlechteste.
2. dazu haben sie gar nichts gesagt => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Wenn das alles so gemacht wurde (das sind "Vorschriften" und kein "nice to have" !!!) dann hat der Vorbesitzer alles richtig gemacht .... die Chancen darauf stehen aber sehr schlecht, geschätzt 95% der erdungspflichtigen Anlagen sind gar nicht bzw. falsch geerdet (Blitzschutz ist Personenschutz/Eigenschutz !).
Warum Sat=>IP ?? Das ist akt. noch nicht für eine Standard-Versorgung ausgereift (wenige Empfangsgeräte....) und wird zu 99% akt. nur verwendet für die Übertragung an Heldheld-Geräte.Martintre hat geschrieben:So kann ich wenigstens alle Astra-Programme empfangen, und zwar in Zukunft mit SAT-IP im ganzen Haus.
Martintre hat geschrieben:Frohe Weihnachten!
- 640 Zugriffe
Letzter Beitrag von Konrad
24. April 2026 20:04
- 1108 Zugriffe
9. April 2026 01:09
- 1033 Zugriffe
30. Januar 2026 12:21
- 637 Zugriffe
30. Oktober 2025 18:07
- 1332 Zugriffe
28. August 2025 15:50
- 2335 Zugriffe
27. Juni 2025 08:52
Sky- News
- 1337 Zugriffe
6. Januar 2025 18:45
- 1554 Zugriffe
15. November 2024 12:02
- 2007 Zugriffe
22. Oktober 2024 13:20
- 8819 Zugriffe
26. Juni 2024 11:40
