JULTEC JRS0502-2+4T, ALPS Quattro LNB für Astra+Hotbird?
stefanhome
ich war schon vor langer Zeit hier im Forum und finde die Themen richtig spannend. Habe dann vor knapp 2 Jahren meine SAT-Anlage von Quattro-LNB mit Multischalter auf Unicable umgestellt.
Meine Komponenten (hier aus dem SAT-Shop) :
- Schüssel mit ALPS BSTE9-101B Universal Quattro LNB
- 4 Kabel zur Verteilerstation
- JULTEC JRS0502-2+4T
geht in 4 Räume, 2 davon mit Unicable. Funktioniert seit damals alles perfekt.
Nun möchte ich zusätzlich zum Astra 19,2° auch noch den Hotbird-Satellit anzapfen.
Habe etwas von "schielen" gelesen - aber auch von 2 Schüsseln usw.... werde aber nicht so richtig schlau daraus
Da meine JULTEC noch recht neu ist, möchte ich diese natürlich nicht austauschen. Beim LNB und der Schüssel sind die Kosten jedoch überschaubar, die könnte ich austauschen. Nochmals 4 Leitungen ziehen ist übrigens nicht möglich.
Habe mich im Forum schon etwas eingelesen, finde aber keine Beschreibung, die zu meinem Thema passt.
Meine Frage: Geht das überhaupt? Welche Komponenten benötigt man dafür
Vielen Dank schonmal für eure Unterstützung
Zuletzt geändert von stefanhome am 11. März 2015 09:10, insgesamt 6-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: in passende Rubrik verschoben (von Rubrik für Unicable-LNBs in Rubrik für Sat-Einkabelsysteme)
Re: JULTEC JRS0502-2+4T, ALPS Quattro LNB für Astra+Hotbird?
Hallo und Willkommen im Forumstefanhome hat geschrieben:Hallo zusammen,
stefanhome hat geschrieben:Nun möchte ich zusätzlich zum Astra 19,2° auch noch den Hotbird-Satellit anzapfen.
Man kann mit nur einer Antenne mehrere Satelliten gleichzeitig empfangen, da kommt es nur darauf an:stefanhome hat geschrieben:Habe etwas von "schielen" gelesen - aber auch von 2 Schüsseln usw.... werde aber nicht so richtig schlau daraus
1. wie weit diese auseinander stehen (Orbitalposition) ... in ihrem Fall wäre das Astra 19.2 Grad Ost und Hotbird 13.0 Grad Ost und somit nur ein sehr kleiner Abstand von 6.2 Grad
2. wie stark die Satelliten ausstrahlen und wie deren Feed (Austrahl-Richtung) ist ... bei beiden ihrer Satelliten handelt es sich um stark ausstrahlende Satelliten die einzeln mit sogar einer 60cm Antenne zu empfangen wären
3. was man für eine Antenne hat ! Dazu sagen sie kein Wort ! Man muss wissen was für eine das ist um zu bestimmen welche "Multifeedhalterung" man dafür verwenden kann (die Halterung für die 2 LNBs dann an der Antenne) und vor allem ob diese groß genug ist für das Vorhaben des Multifeed-Empfangs (mehr als ein Satellit mit einer Antenne).
Das wird aber nicht alles sein ....... so einfach ist das nicht !stefanhome hat geschrieben:Beim LNB und der Schüssel sind die Kosten jedoch überschaubar, die könnte ich austauschen.
Ob neu oder alt, wenn man etwas erweitert muss man dann eben das passende Teil dafür verwenden oder gleich mit der Ersterrichtung die passende Variante verbauen ....stefanhome hat geschrieben:meine JULTEC noch recht neu ist, möchte ich diese natürlich nicht austauschen.
In ihrem Fall würden sie statt dem JRS05er System dann das JRS09er System (9 statt 5 Eingänge - siehe Jultec Glossar für die Erklärung der Typenschlüssel) benötigen, genau gesagt eben das Jultec JRS0902-2+4T.
Auch hier ist es nicht anders möglich, das 2. LNB muss ja auch seine Signale zum Multischalter bringen das sie dort verarbeitet werden können.stefanhome hat geschrieben:Nochmals 4 Leitungen ziehen ist übrigens nicht möglich.
1. passende Multifeedhalterung für die Antennestefanhome hat geschrieben:Meine Frage: Geht das überhaupt? Welche Komponenten benötigt man dafür
2. weiteres Quattro-LNB für den 2. Satelliten
3. 4 weitere Koaxkabel von der Antenne bis zum Multischalter
4. Jultec JRS0902-2+4T
5. Erweiterung der Erdung (genauer gesagt des Potentialausgleiches) um 4 weitere Kabel von 2. LNB kommend
Obligatorischer Hinweis auf die Erdungspflichten => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
==> Beitrag aus der Rubrik "Unicable-LNBs" heraus in die passende Rubrik für "Sat-Einkabelsysteme" verschoben !
Eine Umsetzungs-Idee ist mir da noch gekommen .....
Einfach den Multischalter weiter hoch an die Antenne setzen, dort an einen Montageplatz wohin man von der Antenne noch 4 weitere Kabel vom neu zu montierenden Quattro-LNB nach verlegen kann .... und dann einfach die 4 schon vorhandenen Kabel von dort aus runter zum "alten Montageort" des Multischalters dafür verwenden die Endgeräte anzufahren.
Nachteile:
1. längerer Kabelweg vom Multischalter zu den Receivern (was nicht zu bedeuten hat das es nicht geht, das ist alles eine Pegel-Sache die zu berechnen wäre über den Ausgangspegel der CSS/Legacy Ausgänge des JRS-Schalters + Kabellängen (dafür ist wichtig was es für ein Kabel ist, Hersteller + Typ müssen bekannt sein) und Dämpfung der verwendeten Antennendosen die jeweils an den Anschlüssen verbaut sind.
2. da nur 4 Kabel dann runter liegen vom neuen Montageort des Multischalters können dann nur 4 Stränge/Anschlüsse versorgt werden was ja akt. genau auch ausreichen würde nach ihrer Schilderung des Aufbaus. Akt. haben sie aber ja noch 2x Legacy-Ausgänge am Schalter frei die mal später ggf. irgendwann verwendet werden soll, diese müssten dann vom neuen Montageort des Multischalters aus abgenommen werden zu den neuen Anschlüssen (und da ist dann kein Kabel der 4 bereits vorhandenen runter mehr verfügbar).
Potentialausgleich (siehe Link in meinem Beitrag zuvor) müsste dann da oben am neuen Montageplatz des Multischalters hergestellt/aufgebaut werden (was einfacher wäre da man näher zum Antennenmast sitzt von welchem aus das PA-Kabel abgenommen werden muss).
Nachteile:
stefanhome
erstmal vielen Dank für die superschnelle Antwort. Das ist ja ein perfekter Service.
Also, - da ich diese Konstellation (Astra + Hotbird) eigentlich mehr zum experimentieren und weniger für eine notwendige Installation nutzen wollte, ist mir das derzeit etwas zu kostspielig.
Aber nun weiß ich, welche Komponenten und welchen Installationsaufwand ich brauchen würde . und kann mir das mal überlegen.
Vielen vielen Dank dafür
und frohes Fest und einen erfolgreichen Start in 2015
stefanhome
stefanhome
stefanhome hat geschrieben:erstmal vielen Dank für die superschnelle Antwort. Das ist ja ein perfekter Service.
stefanhome hat geschrieben:Vielen vielen Dank dafür
Oftmals fehlt es an der Grundlage beim Hausbau die übrigens fest definiert sind => DIN 18015-2:2010-11: neue Anforderungen Mindestausstattungstefanhome hat geschrieben:Also, - da ich diese Konstellation (Astra + Hotbird) eigentlich mehr zum experimentieren und weniger für eine notwendige Installation nutzen wollte, ist mir das derzeit etwas zu kostspielig.
Diese DIN-Vorgaben für die Leerrohrverlegung werden leider sehr oft ignoriert das die Verrohrung und dadurch die Möglichkeit weiterer Kabelverlegung darin später fehlt !
Alles mal in einem Beitrag kurz zusammengefasst Tipps unter Satanlage aufbauen/umbauen - was ist zu beachten ? Tips
Danke, wünsche ich auch !stefanhome hat geschrieben:und frohes Fest und einen erfolgreichen Start in 2015
P.S. auch wenn es aufwendig ist, es muss gemacht sein/werden ! Daher bitte nochmal kontrollieren => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich
stefanhome
eine Frage hätte ich noch.
Würde als Alternative ein Motorantrieb für den Spiegel funktionieren? Sind dann die Umschaltzeiten noch erträglich? Oder ist das eher ein Relikt aus früheren Zeiten und heutzutage setzt man nur noch separate LNB's ein?
Vielen Dank
Vielen Dank
Was sagen die anderen 3 Räume (bzw. die 2. Tuner vom Twin-Tuner Gerät) wenn der "steuernde" Receiver die Antenne auf einmal auf Hotbird weg dreht und dann der Empfang/das Bild von Astra weg ist ?stefanhome hat geschrieben:Meine Komponenten :
geht in 4 Räume, 2 davon mit Unicable. .....
Weiterhin geht das mit einem Quattro-LNB + Multischalter in Verbindung mit einem Motor noch dazu nicht (Stromversorgung vom Receiver viel zu klein, alleine die Motor-Stromanlaufszeiten mit größeren Spannungsspitzen wären nicht möglich -- noch weniger bei einem voll receivergespeisten System).....
P.S. weiterhin kein Kommentar zu notwendigen Sachen wie der nach DIN/VDE vorgeschriebenen Erdung (Blitzschutz) !
- 1703 Zugriffe
22. September 2025 10:00
Jultec JAD-/JAP-Serie mit CATV bis 1218 MHz (TSM-Serie)
Dateianhang von techno-com » 21. Juni 2024 13:48 - 3 Antworten
- 11985 Zugriffe
23. Juli 2025 12:53
- 9370 Zugriffe
14. Juni 2024 09:17
Fragen zu co@xLAN
- 6809 Zugriffe
6. Juni 2024 11:36
Jultec - Glasfaser (FTTH) - aber wie sehe ich nun fern?
Dateianhang von techno-com » 19. April 2024 09:48 - 2 Antworten
- 6534 Zugriffe
1. Oktober 2025 09:56
Dateianhang von techno-com » 16. April 2024 13:07 - 1 Antworten
- 7073 Zugriffe
- 12487 Zugriffe
8. März 2024 11:43
- 3574 Zugriffe
Letzter Beitrag von fm1114
11. Dezember 2023 18:10
Jultec - Verstärkung im Vertriebs- uns Schulungs-Team
Dateianhang von techno-com » 2. Februar 2023 13:49 - 0 Antworten
- 7064 Zugriffe
- 2530 Zugriffe
18. Dezember 2022 13:27
Fragen zu DVB-T
