ich haben im Moment einen Twin Receiver mit 2 Satkabeln (Single LNB mit Multiswitch) angeschlossen. Nun möchte ich einen zweiten Twin Receiver (Sky) mit diesen Signalen nutzen. Die beiden Receiver sollen nicht zur gleichen Zeit betrieben werden. Ich habe im Forum den Post über SAT Prioschalter / Vorrangsschalter gelesen. Benötige ich für die Verteilung dann 2 dieser Schalter oder gibt es einen Schalter 2 Kabel auf 4 Anschlüsse? Entstehen bei dieser Verteilung Qualitätsverluste beim Signal?
Danke im Vorraus für die Hilfe.
Verteilung für Twin Receiver
Re: Verteilung für Twin Receiver
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumcatering hat geschrieben:Hallo,
Single-LNB hat keinen "Multiswitch" ... ein Single-LNB hat aber auch nur einen Ausgang ...... wie kommen sie von einem Single-LNB auf 2 Satkabel ?catering hat geschrieben:ich haben im Moment einen Twin Receiver mit 2 Satkabeln (Single LNB mit Multiswitch) angeschlossen.
Ist das nicht ggf. ein Twin-LNB mit 2 Ausgängen schon ?
Oder haben sie da nicht ggf. sogar ein Quattro-LNB + einen Multischalter (=Multiswitch) dahinter ? Dann müssten vom LNB 4 Kabel bis zum Multischalter geführt sein und am Multischalter müssten dann alle Geräte angeschlossen sein !
Da bräuchte ich genau Angaben das ich dazu mehr/genau etwas sagen kann ! Können ja ggf. auch ein Bild von dem Ganzen dort machen und hier einstellen (siehe unter Bilder / Anhänge einstellen ins Forum - Wie geht das ? ).
Sky-Receiver und auch VU+ Receiver (sowie alle anderen guten Receiver) sind "unicable-tauglich" (nach EN50494), d.h. man kann solche Geräte über nur ein Kabel voll versorgen (per Unicable-LNB bis zu 4 Tuner, also 2x Twin-Receiver, und per Unicable-Schalter sogar bis zu 8 Tuner).catering hat geschrieben:Nun möchte ich einen zweiten Twin Receiver (Sky) mit diesen Signalen nutzen. Die beiden Receiver sollen nicht zur gleichen Zeit betrieben werden.
Lesen sie dazu mal z.B. unter Neuanlage mit Unicable oder Kabel ziehen? + mehr Beiträge in dieser Rubrik in welcher der Beitrag eingestellt ist. Mehr Beiträge auch in der Rubrik für Unicable-Multischalter.
Mit so einem Schalter (der Link dorthin übrigens => SAT Prioritätsschalter/Vorrangsschalter - 2 Receiver 1 Kabel ) hätte man einen einfachen "Umbau" der auch sehr günstig wäre, würde aber mit den ganzen Einschränkungen leben müssen das man parallel niemals frei entscheiden kann was man am "Slave-Receiver" sehen/aufnehmen kann.... weiterhin haben Master-/Slave-Schalter (Prioritätsschalter/Vorrangsschalter) oftmals Probleme mit Sky-Receivern da diese Büchsen ihre Spannung die sie auf das Koaxkabel abgeben für eine LNB-Versorgung bzw. Multischalter-Umschaltung nicht abschalten wenn sie ausgeschaltet werden.catering hat geschrieben:Ich habe im Forum den Post über SAT Prioschalter / Vorrangsschalter gelesen. Benötige ich für die Verteilung dann 2 dieser Schalter oder gibt es einen Schalter 2 Kabel auf 4 Anschlüsse? Entstehen bei dieser Verteilung Qualitätsverluste beim Signal?
Obligatorischer Hinweis auf die Erdungsvorschriften (Blitzschutz) => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
vielen Dank für die superschnelle und hilfreiche Antwort. Der Receiver trifft heute ein. Wenn ich die Teile einsetzen werde bestell ich natürlich im Shop oder kaufe in HN.
catering
catering
sind die Prioritätsscchalter bei Ihnen im Ladengeschäft vorrätig?
zu meiner Sat Anlage.... ich habe eine Single LNB Anlage. Das Kabel des LNB läuft in einen Multiswitch der die Kabel an 5 Zimmer mit je 1 Kabel und an ein Zimmer mit 2 Kabeln für den Twin-Receiver verteilt.
Gibt es bei dieser Anlage andere Lösungen, ansonsten würde ich morgen die Verteiler kaufen wenn vorrätig (sorry blicke das Thema mit Unicable auf die Schnelle nicht)
Prioritätsschalter/Vorrangschalter/Priority Switches sind lagernd hier .... ABER ... was sollen die den bei so einem Aufbau bringen ?
Ein Single-LNB mit einem VERTEILER (das ist ganz sicher kein "Multiswitch/Multischalter" !!!! Wie heißt den dieses Wundergerät überhaupt ?) aufsplitten auf mehrere Ausgänge um damit dann zig verschiedene Receiver oder sogar Twin-Receiver (warum zu dem dann überhaupt 2 Kabel bei dem Aufbau verlaufen ist eh schleiferhaft !) zu versorgen geht einfach nicht ....
Da müsste man doch überlegen warum es überhaupt Twin-LNBs (2 Ausgänge für 2 Receiver/Tuner), Quad-LNB (4 Ausgänge für 4 Tuner), Octo-LNBs (8 Ausgänge für 8 Receiver) oder sogar die Kombination aus Quattro-LNB + Multischalter verwenden müsste und dafür teurers Geld ausgibt wenn es doch mit einem Single-LNB + Verteiler gehen würde
Fakt ist: JEDER Receiver braucht von einer Sat-Versorgung (welche habe ich oben aufgezählt) ein EXTRA Kabel ..... sonst würden sich die Schaltspannungen gegenseitig stören und das LNB würde wirr vom unteren Frequenzband ins obere Frequenzband schalten bzw. auch von vertikal auf horizontal......
Eine Lösung mehrere Receiver über nur ein Kabel zu versorgen geht nur per Unicable (EN50494) oder per JESS (EN50607).
Rubrik für Unicable-LNBs (max. 4 Tuner an einem Kabel)
Rubrik für Unicable-Multischalter (max. 12 Tuner an einem Kabel)
Dort mal einlesen, alles andere was hier geplant ist geht einfach nicht
- 1049 Zugriffe
4. Mai 2025 18:31
- 1268 Zugriffe
15. November 2023 12:43
- 1793 Zugriffe
23. Februar 2023 11:52
Polytron Expertentipp: Verteilung entschlüsselter Programme über Glasfasernetze
von techno-com » 19. November 2021 08:22 - 0 Antworten
- 6579 Zugriffe
- 1039 Zugriffe
5. Februar 2021 11:48
Polytron - neue optische SAT-ZF-Verteilung (Quattro-LNB auf Optik Wandler)
von techno-com » 8. Januar 2021 15:58 - 0 Antworten
- 2501 Zugriffe
- 1615 Zugriffe
9. Juni 2020 14:10
- 3721 Zugriffe
8. April 2020 10:30
- 3567 Zugriffe
12. Februar 2020 15:56
- 2343 Zugriffe
7. Februar 2020 10:05
