Wavefrontier T90 + Herkules S60-90 Masthalterung
moppel1984
ich hatte mir für unser neues Haus die Herkules S60-90 Dachsparrenhalterung geholt. Bisher war die T90 an dem dazu gehörigen Wandhalter befestigt, nun sollte sie aber aufs Dach.
Habe mir dazu auch vom Dachdecker an die entsprechende Stelle bereits ein Dachpotest mit Dachtrittziegeln setzen lassen.
Was ich nun aber überhaupt nicht mehr bedacht hatte, ist dass die T90 nicht an den Mast montiert wird, sondern auf gesetzt wird.
Ich hatte mir für die Herkules Halterung auch diese Mastkappe mit Kabeldurchführung geholt.
Nun zu meiner Frage: Ist es zwingend notwendig die T90 auf den Mast zu setzen oder kann ich die Halterung auch anpassen und nach Möglichkeit so weit unten wie möglich am Mast montieren?
Re: Wavefrontier T90 + Herkules S60-90 Masthalterung
Hallo und Herzlich Willkommen im Forummoppel1984 hat geschrieben:Hallo,
Diese Frage hatten sie sich zuvor schon selbst beantwortetmoppel1984 hat geschrieben:Nun zu meiner Frage: Ist es zwingend notwendig die T90 auf den Mast zu setzen oder kann ich die Halterung auch anpassen und nach Möglichkeit so weit unten wie möglich am Mast montieren?
Ich bin mal extra kurz raus und habe 2 Bilder gemacht wie das genau ausschaut (musste von weiter weg aufnehmen, hoffe man kann alles erkennen)moppel1984 hat geschrieben:Was ich nun aber überhaupt nicht mehr bedacht hatte, ist dass die T90 nicht an den Mast montiert wird, sondern auf gesetzt wird.
Hier sieht man wie das dann ausschaut => Sicher kann man da mit speziellen "Auslegern" arbeiten: Problem dabei ist aber das:
1. diese nur einen Durchmesser von 48mm haben (T90 Antenne benötigt zwingend 60mm !)
2. das die Stabiliät extrem leidet (man muss das Gewicht der T90 und vor allem deren Windlast dabei ja immer beachten - auch bei der Montage am Herkules S60 Dachsparrenhalter der aus diesem Grund sehr fest am Gebält angeschraut werden muss und man den 90cm Mast auch sicher etwas kürzen muss das die Antenne nicht zu weit über das Dach hinaus geht - sollte so nah wie möglich am Dach montiert sein natürlich um die Hebelkraft so tief wie mögilch anzusetzen)
Da die Antenne AUF die Mastspitze gesetzt werden muss kann man diese Mastkappen mit Kabeldurchführung hier nicht verwenden !moppel1984 hat geschrieben:Ich hatte mir für die Herkules Halterung auch diese Mastkappe mit Kabeldurchführung geholt.
Wurden bei den Vorbereitungen für die Dach-Montage auch die entsprechenden Erdungskabel für die Erdung (Blitzschutz) der Anlage dort mit gleich vorgesehen ?moppel1984 hat geschrieben:Habe mir dazu auch vom Dachdecker an die entsprechende Stelle bereits ein Dachpotest mit Dachtrittziegeln setzen lassen.
Die Erdung ist eine DIN/VDE Vorschrift, siehe unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich
moppel1984
also bleibt mir eigentlich nur die 90er Mast mit der Flex sauber zu kürzen und die T90 dann darauf zu setzen?
Da die Kabel nun durch das Rohr geführt werden und obn rauskommen bin ich mir gerade nicht sicher, wie ich das mit der T90 sauber zu bekomme? Besser ist sicher wieder die originale Plastikmastkappe von der Herkules darauf zu setzen und mit einem Lüftungsziegel die Kabel aus dem Dach zur T90 führen?! Oder wie realisieren sie das?
Erdung ist beachtet worden ;) hatte bei ihnen auch die Potenzialausgleichschiene gekauft ;)
moppel1984 hat geschrieben:also bleibt mir eigentlich nur die 90er Mast mit der Flex sauber zu kürzen und die T90 dann darauf zu setzen?
Gar nicht wie bereits im Bild gezeigt .... die Halterung der T90 sitzt oben auf der Mastspitze. Auch immer ans "dicht bekommen" denken, wenn man da jetzt irgendwie die Kabel einführt (bei einer T90 ja nicht seltetn einige Kabel) dann würde da ja immer eine Öffnung nach oben hin bleiben die man nicht dicht bekommt.moppel1984 hat geschrieben:Da die Kabel nun durch das Rohr geführt werden und obn rauskommen bin ich mir gerade nicht sicher, wie ich das mit der T90 sauber zu bekomme?
moppel1984 hat geschrieben:Besser ist sicher wieder die originale Plastikmastkappe von der Herkules darauf zu setzen ...
Dachziegel mit Kabeldurchführung => Alu- Dachpfanne mit Kabeldurchführung schwarz / rot (kunststoffbeschichtet mit Fixier- Klebestreifen)moppel1984 hat geschrieben:... und mit einem Lüftungsziegel die Kabel aus dem Dach zur T90 führen?! Oder wie realisieren sie das?
Das war aber auch alles was sie bei uns hier bestellt hatten (fast). Hier ein Screenshot ihrer Bestellung (habe mir über ihre Emailadresse hier im Forum ihre Shopbestellung raus gesucht die über gleiche Emailadresse lief): Aber mit einer 9er Erdungsschiene, die übrigens nur mit dem "inneren Blitzschutz/Potentialausgleich" zu tun hat und die äußere Erdung eine extra Sache istmoppel1984 hat geschrieben:Erdung ist beachtet worden ;) hatte bei ihnen auch die Potenzialausgleichschiene gekauft
Lesen sie dazu mal die verlinkten Beiträge !
moppel1984
nein, die anderen Sachen hatten wir bereits da.
wir haben den Erdungsleiter seperat an die Masthalterung (vorgesehene Schraubbefestigung an der Herkules) direkt runter zur Erdungsschiene gelegt und gehen dann von der Schüssel und den Stammleitungen über den Erdungsblock (Erdung verbunden mit dem Mast) in den Hausanschlussraum über den 2ten Erdungsblock auf den Multischalter und dann zu den Enddosen.
Oder hab ich das falsch verstanden?
= äußerer Blitzschutz , passt !moppel1984 hat geschrieben:wir haben den Erdungsleiter seperat an die Masthalterung (vorgesehene Schraubbefestigung an der Herkules) direkt runter zur Erdungsschiene gelegt ...
= Mast-naher Potentialausgleich , passt ! Anschluss vom Erdungsblock über ein Potentialausgleichskabel 1x4mm² an den geerden Mast.moppel1984 hat geschrieben:... und gehen dann von der Schüssel und den Stammleitungen über den Erdungsblock (Erdung verbunden mit dem Mast)...
Dort müssen wiederrum alle ankommenden Kabel und auch alle abgehenden Kabel in die Zimmer über einen Erdungsblock geführt werden und dieser muss wiederrum mit dem PA-Kabel an den geerdeten Mast verbunden werden.moppel1984 hat geschrieben:... in den Hausanschlussraum über den 2ten Erdungsblock auf den Multischalter ...
Stichdosen, nicht Enddosen !moppel1984 hat geschrieben:.... und dann zu den Enddosen.
Einfach mal die gesetzten Links lesen, wird da genau erklärt.moppel1984 hat geschrieben:Oder hab ich das falsch verstanden?
- 5817 Zugriffe
7. November 2022 14:24
- 4624 Zugriffe
2. April 2018 05:54
- 7949 Zugriffe
17. November 2017 23:14
- 1704 Zugriffe
24. April 2017 11:39
- 4408 Zugriffe
9. Oktober 2016 17:35
- 8202 Zugriffe
18. Dezember 2015 12:39
- 4553 Zugriffe
Letzter Beitrag von fikrimyok
7. Juli 2015 08:16
- 24 Antworten
- 9857 Zugriffe
26. Mai 2015 09:01
- 7289 Zugriffe
21. Mai 2013 11:31
- 2333 Zugriffe
7. März 2012 16:48
