Polytron HDM-1 ULS HDMI-Modulator DVB-C/DVB-T (QAM/COFDM)
Fragen zu HF-Modulatoren von Polytron, Axing, Maximum etc. ? PAL/QAM DVB-S/S2 - DVB-C/C2 - DVB-T/T2
Danksagung erhalten: 574 Mal
Polytron HDM-1 ULS HDMI-Modulator DVB-C oder DVB-T (QAM / COFDM)
Shoplink
Modulator zur Umsetzung eines HDMI-Signals in einen DVB-C Kanal (QAM) oder in einen DVB-T Kanal (COFDM).
Die Ausgangsmodulation (DVB-C oder DVB-T / QAM oder COFDM) kann über das Menü eingestellt werden.
Der HDM-1 ULS ist flexibel einsetzbar und kann HDMI-Signale z.B. von Satellitenreceivern, Computern, Kameras oder DVD-Playern verarbeiten.
HD-Signale bleiben dabei vollständig erhalten.
Die Ausgangskanäle können von handelsüblichen DVB-C bzw. DVB-T Receivern oder TV-Geräten mit entsprechend eingebautem Digitaltuner empfangen werden.
- Bedieneinheit mit LCD-Display
- auch für große Verteilsysteme geeignet
- Videoformat MPEG-4 AVC / H.264
- Eingang HDMI
- Auflösung 1920x1080_60P ; 1920x1080_50P ; 1920x1080_60i ; 1920x1080_50i - Full HD 1280x720_60P - 1280x720_50P - HD ready
- Audioformat MPEG1 Layer II
- Sampling Rate 48 KHz
- Bit Rate 64, 96, 128, 192, 256, 320, 384 kBps
- Ausgang DVB-C/T
- Bandbreite 6, 7, 8 MHz
- Modulation (gem. DVB-Standard) 16 QAM-256 QAM
- Symbolrate 5000-9000 MS/s
- MER > 42 dB
- Ausgangsfrequenz 30-960 MHz
- Ausgangspegel -36...-16 dBm (71-91 dBµV); 0,1 dB step
- Stromversorgung 100 - 240 VAC
- Betriebstemperatur 0 - 45 °C
- Maße (B x H x T) 153 x 110 x 50 mm
Lieferumfang:
- Polytron HDM-1 ULS Modulator
- HDMI-Kabel
- Netzteil
Hersteller: Polytron
Typ: HDM-1 ULS
EAN: 4250238512066
Polytron_HDM-1ULS_Produktbild_vorne_hinten
Polytron_HDM-1ULS_Anwendungsbeispiel
Polytron_HDM-1ULS_Einsatz1
Polytron_HDM-1ULS_Einsatz2
Polytron_HDM-1ULS_technische-Daten
Polytron_HDM-1ULS_Datenblatt_deutsch.pdf
(740.6 KiB) 636-mal heruntergeladen
Polytron Auswahlhilfe Modulatoren
Zurück zu „Fragen zu HF- Modulatoren“
