Problem mit Unicable LNB (Telestar Skywire HC)
Mainevent
Ungelesener Beitrag von Mainevent »
Hallo liebes Forum,
ich hoffe das mir hier jemand helfen oder mir zumindest einen Tipp geben kann was ich falsch mache.
Bei mir tritt folgendes Problem auf:
Ich habe mir ein Telestar Skywire HC LNB mit einem Unicable-Ausgang und zwei Legacy-Ausgängen angeschafft und dieses montiert.
Die Receiver (Pingulux und 100er Dreambox), die an den beiden Legacy-Ausgängen hängen zeigen mir eine Signalstärke bzw. Signalqualität von 95-100% an.
So weit so gut. Problematisch wurde es dann aber bei dem Unicable-Ausgang, von dem das Kabel an meine Vu+ Duo geht. Ich habe alle Einstellungen so vorgenommen,
wie es die Anleitung der Vu+ und auch die des LNBs vorsieht, aber leider mit mäßigem Erfolg.
Ausschließlich der Kanal 2 mit 1420 MHz bringt ein einigermaßen vernünftiges Signal (70% bis 80%) in die Box. Zumindest kann man alle Sender ohne Probleme empfangen.
Der Kanal 1 mit 1210 MHz bring nur schlappe 40% bis 55% Signalqualität, so das einige Sender (DMAX HD, Animax, usw.) gar nicht mehr laufen. Mit den Kanälen 3 (1680 MHz) und 4 (2040 MHz), kann ich leider gar nichts empfangen (ca. 5% Signalstärke). Getestet habe ich die verschiedenen Kanäle jeweils einzeln auf Tuner A in meiner Box. Zur Zeit habe ich das ganze so konfiguriert, dass mein Tuner A mit Kanal 2 (1420 MHz) und Tuner B mit Kanal 1 (1210MHz) läuft. Diese Einstellung erlaubt es mir aber nicht alle Sender zu schauen, wenn ich was anderes aufnehme, da dann Tuner A belegt ist und Tuner B mit dem relativ schlechten Signal von Kanal 1 gespeist wird.
Wirklich zufriedenstellend ist dies aber nicht, besonders weil ich mir eigentlich eine Vu+ Duo2 mit 2 Dual-Tunern angeschaffen wollte und mit dem Unicable Ausgang alle vier Tuner versorgt werden sollten.
Es wäre super wenn einer von euch einen Tipp oder sogar einen Lösungsansatz hat. Ich hatte am Anfang auch erst gedacht, dass die Antenne nicht gut ausgerichtet sei, aber da die beiden Legacy-Ausgänge aber ein super Signal liefern und auch am Unicable-Ausgang auf Kanal 2 ein gutes Signal raus kommt, habe ich mich von dem Gedanken entfernt.
Falls mein Gedankengang falsch ist, korrigiert mich bitte. Kann es eventuell am Kabel liegen, auch wenn es die Frequenz 1420 MHz vom Kanal 2 vernünftig überträgt?
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Hat sich bedankt: 506 Mal
Danksagung erhalten: 576 Mal
Re: Problem mit Unicable LNB (Telestar Skywire HC)
Mainevent hat geschrieben:Hallo liebes Forum,
Mainevent hat geschrieben:Ich habe mir ein Telestar Skywire HC LNB mit einem Unicable-Ausgang und zwei Legacy-Ausgängen angeschafft und dieses montiert.
Also ein Inverto Unicable LNB !
Orig. LNB Inverto IDLB-QUDL42_UNI2L-1PP
Mainevent hat geschrieben:.....von dem das Kabel an meine Vu+ Duo geht. Ich habe alle Einstellungen so vorgenommen,
Wie wurde den der Anschluss GENAU vorgenommen ? Welcher Tuner wurde angeschlossen und wie sind die Einstellungen für BEIDE Tuner den GENAU ?
Wie lange ist das Kabel und was ist es für ein Kabel ?
Was sitzt dort GENAU für eine Antennendose (Hersteller + Typ) ?
Haben sie hier in der Rubrik einen Beitrag durchgelesen vor Erstellung von dieser Frage ? Dort wird sehr viel zu einem Aufbau einer Einkabelanlage erklärt und das wäre ggf. sehr hilfreich schon gewesen !
Mainevent hat geschrieben:Ausschließlich der Kanal 2 mit 1420 MHz bringt ein einigermaßen vernünftiges Signal (70% bis 80%) in die Box. Zumindest kann man alle Sender ohne Probleme empfangen.
Wie verhält es sich wenn man TunerB mit diesem Kanal versorgt und TunerA mit einem anderen ?
Dann müsste normal das "live-schauen" problematisch sein, aber eine parallel dazu durchgeführte Aufnahme gut sein (da über TunerB durchgeführt).....
Mainevent hat geschrieben:Der Kanal 1 mit 1210 MHz bring nur schlappe 40% bis 55% Signalqualität, so das einige Sender (DMAX HD, Animax, usw.) gar nicht mehr laufen. Mit den Kanälen 3 (1680 MHz) und 4 (2040 MHz), kann ich leider gar nichts empfangen (ca. 5% Signalstärke). Getestet habe ich die verschiedenen Kanäle jeweils einzeln auf Tuner A in meiner Box. Zur Zeit habe ich das ganze so konfiguriert, dass mein Tuner A mit Kanal 2 (1420 MHz) und Tuner B mit Kanal 1 (1210MHz) läuft. Diese Einstellung erlaubt es mir aber nicht alle Sender zu schauen, wenn ich was anderes aufnehme, da dann Tuner A belegt ist und Tuner B mit dem relativ schlechten Signal von Kanal 1 gespeist wird.
Kanal 1 bringt das auch wenn er auf TunerA programmiert ist ? Das wäre schon sehr komisch und würde darauf deuten das irgendwas (vollkommen unbekannt da dazu hier absolut nichts gesagt wurde) an der Anlage nicht stimmt oder der LNB defekt ist ......
Mainevent hat geschrieben:Es wäre super wenn einer von euch einen Tipp oder sogar einen Lösungsansatz hat. Ich hatte am Anfang auch erst gedacht, dass die Antenne nicht gut ausgerichtet sei, aber da die beiden Legacy-Ausgänge aber ein super Signal liefern und auch am Unicable-Ausgang auf Kanal 2 ein gutes Signal raus kommt, habe ich mich von dem Gedanken entfernt.
Grundlegender Erklärungsbeitrag zu dieser Sache.....
Was sagt ihr Verkäufer zu ihrem Problem ? Haben sie den mal gefragt, der wäre für ihren direkten After-Sales-Support zuständig !
