ich habe eine gebrauchte Cubsat 70 gekauft und möchte folgendes zu dem Satelitten wissen, bevor ich mit der Anschaffung von weiterem Zubehör beginne und die Schüssel installiere:
- kann man Eutelsat 16 einzeln empfangen?
- kann man Eutelsat 16 und Astra 19,2 gleichzeitig empfangen?
- hat schon jemand probiert mit dem Cubsat 70 den Eutelsat 16 zu empfangen? Wie ist das Signal?
Habe mich auch in einem anderen Forum erkundigt. Dort wurde mir gesagt, dass ich eine Schüssel mit mindestens 85cm bräuchte. Vorallem bei schlechtem Wetter sei mit Schüsseln kleiner 85cm kein Empfang von Eutelsat 16 mehr möglich! Was sagt mir folgende Tabelle aus? http://www.lyngsat-maps.com/maps/ew2_wide.html
Bezüglich Schlechtwetterreserve: der Deckel der Cubsat dämpft das Signal (um wieviel db weiß ich nicht). Schützt der Deckel anderseits vor Regen und Wind und wird somit das Signal bei schlechtwetter nicht schwächer? Bei einer normalen Sat-Antenne wird in diesem Fall das Signal schlechter.
Hoffe mir kann hier jemand weiter helfen. Vielen Dank schon mal und liebe Grüße,
Mihael
Cubsat 70 Eutelsat 16 und Astra 19,2
Re: Cubsat 70 Eutelsat 16 und Astra 19,2
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumsediman hat geschrieben:Hallo,
Ja, wenn sie doch aber bereits eine Cubsat 70 haben warum testen sie das nicht einfach mal mit einem LNB drin aus ? Wären alle Fragen sofort beantwortet die sich hier stellen !sediman hat geschrieben:- kann man Eutelsat 16 einzeln empfangen?
Das wird schon etwas schwerer da der Abstand nur ca. 3 Grad sind und man schon mit speziellen LNBs arbeiten müsste (Raketenfeedhorn-LNBs mit sehr schmalen Abmessungen). Weiterhin wird auch eine Multifeedhalterung dann benötigt um diese 2 LNBs nur in diesem knappen Abstand nebeneinander montieren zu können ! Dazu finden sie hier in dieser Rubrik einige Beiträge die das beschreiben und auch im Bild zeigen wie es schon umgesetzt wurde.sediman hat geschrieben:- kann man Eutelsat 16 und Astra 19,2 gleichzeitig empfangen?
Wann war das ?sediman hat geschrieben:Habe mich auch in einem anderen Forum erkundigt. Dort wurde mir gesagt, dass ich eine Schüssel mit mindestens 85cm bräuchte. Vor allem bei schlechtem Wetter sei mit Schüsseln kleiner 85cm kein Empfang von Eutelsat 16 mehr möglich!
Wo war das ?
Wer hat dort was genau gesagt ?
Sie verlinken doch hier folgend selbst einen Link zu einem Seite die eine benötigten Antennengröße beschreibt....
Eindeutig eine Liste die anzeigt wie groß der Durchmesser an welchem Ort sein muss ....... Ist aber übrigens der falsche Satellit der dort gewählt wurde, es geht ja um 16 Grad Ost Eutelsat wie sie schreiben und hier verlinken sie einen Eutelsat auf 17.2 Grad Ost !? Der richtige Link zum 16 Grad Ost Beam ist z.B. http://www.lyngsat-maps.com/footprints/ ... ope-B.htmlsediman hat geschrieben:Was sagt mir folgende Tabelle aus? http://www.lyngsat-maps.com/maps/ew2_wide.html
Der Deckel der Cubsat ist einzigst dafür da um sie zu dem zu machen wofür sie gedacht ist, eine "unauffällig Antenne" die man als solche nicht erkennt.sediman hat geschrieben:Bezüglich Schlechtwetterreserve: der Deckel der Cubsat dämpft das Signal (um wieviel db weiß ich nicht). Schützt der Deckel anderseits vor Regen und Wind und wird somit das Signal bei schlechtwetter nicht schwächer? Bei einer normalen Sat-Antenne wird in diesem Fall das Signal schlechter.
Vielen Dank um Deine ausführliche Antwort. Ich habe den Astra 19,2 mit einer Signalqualität von 84% und den Hotbird 13,0 gefunden. Genau dazwischen liegt der Eutelsat 16 ich konne ihn jedoch leider nicht finden. Der Elevationswinkel vom Astra und Eutelsat unterscheiden sich um nur 0,1 Grad, also müsste der Elevationswinkel den ich bei Astra eingestellt habe auch für den Eutelsat passen. Die 84% habe ich beim Astra erreicht nachdem ich am Ende noch das Lnb von hinten gesehen leicht nach links gekippt habe. Den Lnb habe ich auf dem Halter ganz oben angebracht und weder nach vorne oder nach hinten gekippt also ganz gerade.
Wie muss ich denn LNB für den Eutelsat einstellen? Halter ganz nach oben, oder in der Mitte? Nach vorne/hinten und recht/links kippen?
Die Im Cubsat 70 verbaute Satschüssel ist keine 70 cm groß!! Ich habe in der Höhe in etwa 64 und in der Breite 58cm gemessen. Reicht denn das wirklich für den Eutelsat?
Gibt es eigentlich LNBs die besonders gut empfangen und somit für den Eutelsat besser geeignet sind? Auf dem LNB der beim gebrauchten Cubsat dabei war steht "Globo Germany Gold Edition Single" drauf, weiß nicht ob dieses Lnb gut ist.
Noch einmal meine Frage, hat es schon jemand geschafft mit dem Cubsat 70 den Eutelsat 16 zu empfangen?
Liebe Grüße, Mihael
EDIT: Die Signalqualität habe ich mit dem Smartmeter von Smart gemessen
Liebe Grüße, Mihael
Ein Smart Smartmeter misst das normal nicht mehr in "%", haben sie da mal ein Software-Update gemacht ? Sollte aber nicht das Problem sein um das es hier geht, nur eine Info !sediman hat geschrieben:Ich habe den Astra 19,2 mit einer Signalqualität von 84% und den Hotbird 13,0 gefunden.
Unter http://www.dishpointer.com kann man sich alle diese Daten ausrechnen/anzeigen lassen, für meinen Standort hier in Heilbronn z.B.:sediman hat geschrieben:Genau dazwischen liegt der Eutelsat 16 ich konne ihn jedoch leider nicht finden. Der Elevationswinkel vom Astra und Eutelsat unterscheiden sich um nur 0,1 Grad, also müsste der Elevationswinkel den ich bei Astra eingestellt habe auch für den Eutelsat passen.
Die beste Ausrichtung muss natürlich eingestellt sein, da geht es um Millimeter.sediman hat geschrieben:Die 84% habe ich beim Astra erreicht nachdem ich am Ende noch das Lnb von hinten gesehen leicht nach links gekippt habe. Den Lnb habe ich auf dem Halter ganz oben angebracht und weder nach vorne oder nach hinten gekippt also ganz gerade.
Steht hier beschrieben alles unter Kurzanleitung Satantenne ausrichten + Gesamtinbetriebnahmesediman hat geschrieben:Wie muss ich denn LNB für den Eutelsat einstellen? Halter ganz nach oben, oder in der Mitte? Nach vorne/hinten und recht/links kippen?
Das hatte ich im Beitrag vorab alles genau erklärt, dort sogar mit Bildern.sediman hat geschrieben:Die Im Cubsat 70 verbaute Satschüssel ist keine 70 cm groß!! Ich habe in der Höhe in etwa 64 und in der Breite 58cm gemessen. Reicht denn das wirklich für den Eutelsat?
Nicht gerade das beste LNB, würde sogar sagen eines der schlechteren Sorte ! Damit auch keine Chance 16 + 19 Grad gemeinsam zu empfangen da es kein "Raketenfeed-LNB" wie vorab beschrieben ist.sediman hat geschrieben:Gibt es eigentlich LNBs die besonders gut empfangen und somit für den Eutelsat besser geeignet sind? Auf dem LNB der beim gebrauchten Cubsat dabei war steht "Globo Germany Gold Edition Single" drauf, weiß nicht ob dieses Lnb gut ist.
Was für ein LNB eingesetzt werden muss hängt davon ab ob nur 16 Grad oder 16+19 Grad empfangen werden soll im Endausbau.
Einen Empfang müssen sie aber auch mit diesem LNB testweise bekommen wenn alles richtig eingestellt ist.
Mit richtiger Einstellung der Antenne/vom LNB etc. ist das wie zuvor erklärt/beschrieben möglich.sediman hat geschrieben:Noch einmal meine Frage, hat es schon jemand geschafft mit dem Cubsat 70 den Eutelsat 16 zu empfangen?
- 4685 Zugriffe
18. Januar 2016 05:19
Fragen zur Cubsat- Antenne
- 45 Antworten
- 14792 Zugriffe
19. Juni 2014 10:32
- 3890 Zugriffe
2. Juni 2013 09:50
- 5967 Zugriffe
17. Mai 2013 11:48
- 6541 Zugriffe
27. März 2015 16:16
- 3652 Zugriffe
19. März 2013 10:56
- 1985 Zugriffe
9. März 2013 05:41
- 4896 Zugriffe
Letzter Beitrag von Aerologic
2. Januar 2013 10:37
- 4135 Zugriffe
30. Dezember 2012 09:19
- 3736 Zugriffe
13. August 2012 07:59
