Allgemeine Verständnisfrage zu SAT > IP
wir sind gerade dabei ein Haus zu bauen. Selbstverständlich muss ich mich früher oder später auch mit dem Thema SAT auseinandersetzen, da bei uns kein Kabel verfügbar ist.
Nun bin ich auf SAT > IP gestoßen, was auch einsetzen möchte.
Ich habe mir folgende Konfiguration vorgestellt:
- Sat Schüssel 85 cm
- Quattro LNB
- 8 fach Multischalter
- Schwaiger SAT > IP Server
Nun ist es doch so, dass ich die SAT Schüssel auf dem Dach habe. Von dort gehen 4 Kabel in den Spitzboden zum Multiserver oder? Vom Multiserver aus gehen dann wieder 8 Kabel in zwei SAT > IP Server auch auf dem Spitzboden. Von dort aus geht dann von jedem Multiserver ein Netzwerkkabel RJ 45 ( CAT 7 ) in den Keller zum Switch, was das Signal im Haus verteilt.
- Dann habe ich die Möglichkeit, 8 Endgeräte mit verschiedenen Programmen auszustatten - egal wo ich diese im Haus platziere?
- wenn ich mir jetzt nen Panasonic Vierra TV hole, dass den SAT > IP Receiver bereits integriert hat, kann ich dann über das eine Kabel ( RJ 45 ) entweder SAT > IP oder Internet nutzen - oder ist der Anschluss dann nur für SAT > IP blockiert?
Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus.
Grüße
- Quattro LNB
Grüße
Re: Allgemeine Verständnisfrage zu SAT > IP
Verstehe ich das richtig das sie keine Koaxkabel-Verteilung ("Stanard") aufbauen möchten, sondern nur via Sat>IP alles übertragen möchten ?
Davon rate ich absolut ab, warum habe ich mal unter SAT-IP Receiver Empfehlung? hier schon erklärt. Sat>IP ist ein schönes Teil für die Übertragung auf Handheld-Geräte (Handy/IPad etc.), aber meiner Meinung nach aktuell noch kein Ersatz für eine Vollversorgung.
Twin-Versorgung ? Geht nicht ... sie können immer nur ein Programm aufnehmen oder eines schauen !
Ich glaube nicht das dieser Panasonic-Fernseher einen Sat>IP Twin-Tuner verbaut hat ?
http://www.panasonic.com/de/consumer/fl ... at-ip.html
Wie eine neue Anlage für SAT-Versorgung incl. Sat>IP aussehen kann können sie hier folgenden Beiträgen entnehmen:
UKW-Verkabelung
Umbau Sat Anlage
Das sind alles Beiträge wo so ein Kombi-System aufgebaut wurde.
P.S. der Netzwerk-Anschluss den sie dort am TV für Sat>IP Versorgung nutzen wird beim TV-Gerät wohl die IP-Versorgung für Bild + Ton und parallel auch die Internet-Versorgung vom TV für Internet-Anwendungen machen... ob das aber wirklich so ist müssten sie mal den technischen Daten vom Gerät direkt entnehmen.
UKW-Verkabelung
Umbau Sat Anlage
Hallo und vielen Dank für die ausführliche Antwort!
ich habe da allerdings noch die ein- oder andere Nachfrage:
Ich habe mir jetzt mal den Thread "SAT-IP Receiver Empfehlung" durchgeschaut, bin aber auch nur auf diesen Satz gestoßen:
Bzgl. der TWIN Versorgung: Ich habe doch dank dem Multiswitch und 2 Sat > IP Servern 8 Kanäle frei. Wenn ich jetzt in eine 2er Netzdose habe, kann ich doch ein RJ45 Kabel in den TV stecken für Wiedergabe und einen in den HomeServer für die Aufnahme oder? Danach habe ich ja immer noch 6 Kanäle frei - oder habe ich da was total falsch verstanden?
Bei dem TV ging es mir eher um diesen hier: Panasonic-TX-55AXW634
Daraus kann ich noch nicht wirklich ableiten, warum es nicht für eine Vollversorgung geeignet sein sollte?!?! Der Plan war, dass nur noch über SAT > IP versorgt wird, jepp!Ich würde Sat>IP nur für die Einbindung von Handheld-Geräten verwenden, ich würde nie eine vollwertige Versorgung darüber zu einem TV-Gerät herstellen !
Dafür gibt es mittlerweile ganz andere Sachen die es sogar möglich machen Aufnahmen die sich auf einem Gerät befinden zu teilen (diese also auch an anderen Geräten abrufen/abspielen) und auch die Verwendung von "Karten" an anderen Geräten ohne diese hin und her transportieren zu müssen.
Zuletzt geändert von techno-com am 29. Juni 2015 15:32, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Link zu Amazon gelöscht
Das ist doch alles viel zu umständlich !sunnysk29 hat geschrieben:Bzgl. der TWIN Versorgung: Ich habe doch dank dem Multiswitch und 2 Sat > IP Servern 8 Kanäle frei. Wenn ich jetzt in eine 2er Netzdose habe, kann ich doch ein RJ45 Kabel in den TV stecken für Wiedergabe und einen in den HomeServer für die Aufnahme oder? Danach habe ich ja immer noch 6 Kanäle frei - oder habe ich da was total falsch verstanden?
Und die Bedienung ist viel zu aufwendig......
Das wird kein richtiges TV-Vergnügen in meinen Augen.
Der hat aber kein Sat>IP integriert ! KLICKsunnysk29 hat geschrieben:Bei dem TV ging es mir eher um diesen hier: Panasonic-TX-55AXW634
Ok, ich möchte ja nicht nerven ;-) ;-) aber:
Warum ist das zu umständlich und die Bedienung zu aufwendig? Ich verstehe es einfach nicht.
Ich hab doch nur den Multischalter an den Servern und verteile die im Haus. Dann einfach TV oder Receiver dran hängen und gut ist?!!?
Ich hatte mich auch vertan wegen dem TV - ich meinte den hier: Panasonic Viera TX-48AXW634
Der ist zwar nicht in dem Flyer, hat aber laut Panasonic Seite http://www.panasonic.com/ch/de/consumer ... xw634.html ( Alle technischen Daten anzeigen ) einen SAT > IP Client an Board.
Ist das SAT > IP als einzige Lösung zu instabil oder?!?!
Wie schon gesagt.... kein Luxus (der kleinsten Art) möglich.
Keine Twin-Versorgung .... 2 Geräte müssten dann ran = 2 Fernbedienungen etc. etc.
Nur wenig Geräte verfügbar ......
etc. etc. etc.
Es geht aktuell meiner Meinung nach NICHTS über eine richtige Koaxverkabelung, nur daran kann man dann entsprechende Hardware betreiben !
etc. etc. etc.
hmmm - okay - das ist ein Argument!
Muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, was mir in der Hinsicht wichtig ist.
Aber von der Stabilität her gibt es keine Probleme oder Beanstandungen oder?
Das kann ich ihnen nicht beantworten da ich es mit so einem Panasonic noch nie gemacht habe und da das ja auch abhängig ist vom Aufbau der Sat-Empfangsanlage und der Netzwerk-Verteilung.sunnysk29 hat geschrieben:Aber von der Stabilität her gibt es keine Probleme oder Beanstandungen oder?
- 1667 Zugriffe
16. Februar 2022 11:33
- 4937 Zugriffe
25. November 2009 13:57
- 2226 Zugriffe
3. März 2006 17:29
- 13858 Zugriffe
16. Dezember 2005 17:46
