Empfehlung für Hotbird 13,0, Astra 19,2 und Astra 28,2
ich würde gerne Hotbird 13,0, Astra 19,2 und Astra 28,2 empfangen. Meine Position ist auf 8,87° Ost.
Welche Antenne und welche Quattro LNBs sind zu empfehlen?
Kann man das mit einer normalen 90cm Offset-Antenne machen oder benötigt man so eine Maximum E85 Multifocus Antenne?
Und welche Windlast (in Newton) hat die E85? (die Windlastangabe in km/h im Shop hilft ja nicht viel weiter.)
Re: Empfehlung für Hotbird 13,0, Astra 19,2 und Astra 28,2
Hallostrubel01 hat geschrieben:Hallo,
Geht es immer noch um diesen Wunsch des Anlagenbaus aus dem Jahr 2013 ?strubel01 hat geschrieben:ich würde gerne Hotbird 13,0, Astra 19,2 und Astra 28,2 empfangen.
höhenverstellb. Multifeed-Halterung aus Alu f. Triax o. Kath
Was soll das bedeuten ?strubel01 hat geschrieben:Meine Position ist auf 8,87° Ost.
Ist das der Längengrad für Stuttgart (Angaben aus dem oben verlinkten Beitrag) ?
Empfehlen würde ich die Wavefrontier T90 Antenne da diese die größte Fläche und besten Gewinn hat das man damit auch noch 28 Grad Ost (Astra) in Stuttgart zusätzlich zu Astra 19 und vor allem Hotbird 13 Grad empfangen kann ..... der Unterschied ist doch 15 Grad, dabei sollte aber immer beachtet werden das der 28 Grad LNB mittig/zentral an der Antenne fast montiert werden muss um den bestmöglichen Gewinn der Antenne für dessen Empfang zu erhalten.strubel01 hat geschrieben:Welche Antenne und welche Quattro LNBs sind zu empfehlen?
Warum eigentlich Quattro-LNBs ? Wird hier dahinter ein Multischalter zum Einsatz kommen ? Bitte mehr Daten/Fakten ......
Mit einer 90cm Standard Offset-Antenne wird das nichts werden..... schauen sie gerade ihren alten Beitrag dazu an was es da von Anfang an für Probleme für sie gab alleine in der Auswahl der Multifeedhalterung .... ganz abgesehen davon das bei dieser Installationsweise das 28 Grad LNB weit vom Zentrum nach außen rutschen würde und somit die Empfangsleistung dafür stark geschwächt/beeinträchtigt wäre.strubel01 hat geschrieben:Kann man das mit einer normalen 90cm Offset-Antenne machen oder benötigt man so eine Maximum E85 Multifocus Antenne?
Keine Ahnung.strubel01 hat geschrieben:Und welche Windlast (in Newton) hat die E85?
http://www.satzentrale.de/installation/windlast.shtml
Warum nicht ? Mal abgesehen das es dafür Umrechnungen gibt ist es sicherlich für 95% der Leute einfacher das so zu erfahren weil sie mit einer Angabe von Nm eh nichts anfangen könnten.strubel01 hat geschrieben:(die Windlastangabe in km/h im Shop hilft ja nicht viel weiter.)
Obligatorischer Hinweis auf die Erdungsvorschriften (Blitzschutz) => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Genau, das Projekt wurde verschoben.techno-com hat geschrieben:Geht es immer noch um diesen Wunsch des Anlagenbaus aus dem Jahr 2013 ?
Genau, Längengrad westlich von Stuttgart.techno-com hat geschrieben:Ist das der Längengrad für Stuttgart (Angaben aus dem oben verlinkten Beitrag) ?
Genau, Quattro-LNBs weil dahinter ein Mulischalter für 16 Teilnehmer kommen soll.techno-com hat geschrieben:Empfehlen würde ich die Wavefrontier T90 Antenne da diese die größte Fläche und besten Gewinn hat das man damit auch noch 28 Grad Ost (Astra) in Stuttgart zusätzlich zu Astra 19 und vor allem Hotbird 13 Grad empfangen kann ..... der Unterschied ist doch 15 Grad, dabei sollte aber immer beachtet werden das der 28 Grad LNB mittig/zentral an der Antenne fast montiert werden muss um den bestmöglichen Gewinn der Antenne für dessen Empfang zu erhalten.
Die Wavefrontier T90 Antenne ist vermutllich zu schwer (leider finde ich auch hier keine Angabe zur Windlast). Ich möchte die Antenne an einen bestehenden Mast mit 50mm Durchmesser befestigen.
Die Angabe einer Windgeschwindigkeit sagt nichts aus, solange man nicht weis auf welche Höhe am Mast sie sich bezieht. Je höher die Montage desto größer ist das Biegemoment.techno-com hat geschrieben:Warum nicht ? Mal abgesehen das es dafür Umrechnungen gibt ist es sicherlich für 95% der Leute einfacher das so zu erfahren weil sie mit einer Angabe von Nm eh nichts anfangen könnten.
Netto-Gewicht: 14.1kgstrubel01 hat geschrieben:Die Wavefrontier T90 Antenne ist vermutllich zu schwer
Steht in der Beschreibung bei uns im Shop mit drin und auch im Datenblatt das als Bild vom Artikel auf der Homepage hinterlegt ist und auch hier im Forum im Datenblatt zur Antenne => https://www.satshop-heilbronn.de/pictur ... er_T90.pdf
Windlast (im Betrieb/maximal): 45m/s / 60m/sstrubel01 hat geschrieben:(leider finde ich auch hier keine Angabe zur Windlast).
Auch das in der Artikelbeschreibung wie oben genannt + im Datenblatt.
Das geht nicht bei der T90, die benötigt unbedingt einen 60mm Mast (Durchmesser) da sie auf die Mastspitze gesetzt/montiert wird. Jede Adaptierung hierbei (so etwas gibt es) ist nicht zu empfehlen, ein dünnerer Mast ist nicht ausgelegt für diese Antenne.strubel01 hat geschrieben:Ich möchte die Antenne an einen bestehenden Mast mit 50mm Durchmesser befestigen.
Gäbe es noch eine Alternative zu der T90, also vielleicht die E85?techno-com hat geschrieben: Das geht nicht bei der T90, die benötigt unbedingt einen 60mm Mast (Durchmesser) da sie auf die Mastspitze gesetzt/montiert wird. Jede Adaptierung hierbei (so etwas gibt es) ist nicht zu empfehlen, ein dünnerer Mast ist nicht ausgelegt für diese Antenne.
Ja, die Maximum T85/E85 würde sicher in Stuttgart auch gehen.
Aufpassen .... die gibt es oft als "Nachbau", dann nicht galvanisiert (günstigere Herstellung).
Die Original von Maximum hat den Namen aufgedruckt/lackiert... Weiterhin sollte man bei der Montage drauf achten das Quattro-LNB für den Empfang von 28 Grad (der "schwächste" von den 3 gewünschten Satelliten) so weit wie nur möglich in die Mitte der Multifeedschiene zu bringen (das heißt das dann 13 Grad Hotbird weiter außen sitzt, der ist aber stark genug dafür). So sitzt es weiter im Focus der Antenne und ihm wird eine größere Verstärkung der Antenne (Antennengewinn) zugeführt.
Als Multischalter dann einen 13/xx Multischalter (xx = Anzahl der Ausgänge) ....
Da gibt es viele verschiedene, von der Qualität würde nichts über einen Jultec aus der JRM-Serie gehen, die gibt es aber nur für 1, 2 oder 4 Satellitenpositionen (in ihrem Fall dann einen Jultec JRM17xx.
Vielen Dank für die ausführliche Info!
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann wäre die Wavefrontier T90 von den Empfangseigenschaften für mich die ertse Wahl?
Dann habe ich noch die Visiosat Bigsat Antenne gesehen, die vermutlich für mich auch in Frage käme.
Wie würden Sie die 3 Antennen (T90, T85/E85, Bigsat) hinsichtlich Empfangseigenschaften und Qualität einordnen?
Die receivergespeisten Jultec Switches scheinen technisch ja prima zu sein, leider sind sie sehr teuer im Vergleich zu anderen Switches.
Bitte dabei nicht den Hinweis oben zu den Erdungspflichten vergessen !strubel01 hat geschrieben:Vielen Dank für die ausführliche Info!
Bei mir geht an der T90 akt. noch nichts vorbei, keine ist so stabil ! Sie hat natürlich auch Nachteile, vor allem das sie einen Mast mit genau 60mm Durchmesser benötigt.strubel01 hat geschrieben:Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann wäre die Wavefrontier T90 von den Empfangseigenschaften für mich die ertse Wahl?
Die Visiosat Big Bisat ist sehr teuer, eben eine ganz spezielle Antenne...
Ihre Rezessionen lesen sich z.B. wie folgt:
Sehr robuste Antenne
Von xxxx am 4. Februar 2014
Antenne hat einen ausgezeichneten Signalgewinn über alle Satelitenpositionen, laut meinem Messgerät (besser als Wave-Frontier T90 und leichter zu justieren, auch kleiner und meiner Meinung nach schöner).
Empfange zurzeit damit 19,2 Astra, 28,2 Astra, 13,0 Hotbird, und 0,8 Thor.
Mit kostenlosem, interaktivem Programm auf der Herstellerseite können die LNB's schon einmal grob vorpositioniert werden und die verschieden Winkel bestimmt werden.
Zum einstellen solcher Multifeed-Antennen ist ein professionelles Satelitenmessgerät erforderlich.
Antenne kommt in vielen Einzelteilen aber das macht Sie mit Ihrer extremen robustheit wider weg.
Antenne perfekt wenn mehre Sateliten gleichzeitig empfangen werden möchten (bis zu 40 Grad unterschied).
Werde wohl in Zukunft noch öfter auf diese Antenne zurückgreifen.
Klasse Schüssel mit einfacher Montage
Von xxx am 17. Juni 2014
Das ist die bisher beste Schüssel, die ich hatte. Sehr geringes Gewicht, super einfache Montage und eine App die das Einrichten der Schüssel selbst für Anfänger ermöglich! Einfach nur TOP!
Würde die Schüssel ohne wenn und aber empfehlen! Und noch was: Ich empfange aktuell Astra und Turksat einwandfrei + habe die türkischen Sender (Star Türkiye, Kanal D, NTV etc.), die eigentlich in Deutschland nicht mit jeder Schüssel empfangbar sind!
Preis hat bekanntlich auch seinen Preisstrubel01 hat geschrieben:Die receivergespeisten Jultec Switches scheinen technisch ja prima zu sein, leider sind sie sehr teuer im Vergleich zu anderen Switches.
- 1897 Zugriffe
14. März 2025 06:35
- 3542 Zugriffe
Letzter Beitrag von nordwolf
6. Oktober 2022 10:20
- 3787 Zugriffe
Letzter Beitrag von Deleted User 12705
21. Juni 2020 00:04
- 4765 Zugriffe
25. Mai 2020 12:03
- 4282 Zugriffe
16. Dezember 2019 17:33
- 1188 Zugriffe
21. Oktober 2019 06:56
Empfehlung: Vu+ Duo 4K oder Ultimo 4K oder Uno 4K SE für Kabelempfang ?
von RDoberstein » 2. Mai 2019 13:19 - 2 Antworten
- 21832 Zugriffe
Letzter Beitrag von RDoberstein
2. Mai 2019 14:19
- 6764 Zugriffe
13. März 2019 06:01
- 1502 Zugriffe
13. Oktober 2018 18:26
- 15 Antworten
- 7631 Zugriffe
25. März 2020 21:41
