Hallo Tristan,
Vor ca. 6 Jahren habe ich bei einem Freund eine Unicable Anlage aufgebaut. Alle Komponenten (Schüssel, LNB, Kabel, Multischalter, Receiver, etc) wurden seinerzeit bei dir bestellt. Rechnungnummer kann ich bei Bedarf noch besorgen.
Die Anlage lief bislang problemlos.
Seit ein paar Wochen tritt folgender Fehler auf: Beim Umschalten auf einen anderen Transponder ist kein Signal mehr vorhanden.
Dieser Fehler tritt nicht immer auf, kann aber bei allen Receivern auftreten und es funktionieren dann die anderen Receiver auch nicht mehr. Fehler kann behoben indem man den Multischalter stromlos macht und danach wieder einsteckt. Dieser Fehler kann leider mehrmals am Abend auftreten und auch bei verschiedenen Transpondern.
Alle Stecker innerhalb des Hauses habe ich bereits kontrolliert und konnte keinen Fehler feststellen.
Kann es sein, das der UCP18 defekt ist?
Was könnte ich noch testen, um den Fehler einzugrenzen?
Für den Fall, daß Ersatz nötig ist, was wäre ein passender Ersatz?
Wolf
Durline UCP 18 defekt?
Re: Durline UCP 18 defekt?
Hallo
ich kann hierzu keine Vermutung anstellen, das kann sehr viel sein !
Um das aber heraus zu bekommen benötigt man einen kompletten Anlagen-Plan, also alles über den Aufbau der gesammten Anlage (Kabelplan, Kabellängen, was für Verteiler, was für Antennendosen etc.) !
Viel wichtiger hier erachte ich aber eine Übersicht aller Receiver die an der Anlage betrieben werden ! Nach dem Fehlerbild kann ich mir gut vorstellen das hier ggf. nur ein Konflikt bei den Unicable-Einstellungen der Receiver (Unicable-ID/-Frequenz) vorliegt, da hat ggf. jemand seinen Receiver verstellt und verwendet jetzt gleiche Daten wie ein anderer an der Anlage (siehe auch unter Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver ).
Um so einem Problem vorzubeugen kann man Jultec JAP-Antennendosen verwenden die programmierbar sind. D.h. man kann diesen Dosen "sagen" welche ID nur an ihr zugelassen ist und alles andere sperrt sie aber das kein Konflikt passieren kann. Siehe unter Programmiertool Jultec AnDoKon (Antennen-Dosen-Konfigurator) bzw. über die Boardsuche dieser Link für mehr Beiträge die das erklären.
Weiterer Hinweis: der Dur-Line UCP18 arbeitet mit einem ST-Chipsatz und noch nicht mit dem neuen Unicable-Chipsatz von Entropic (RF-Magic) der eine AGC (Auto-Gain-Control = automatische Verstärkungsregelung) hätte, siehe HIER (bis unten lesen, über das Eingabefeld also hinweg).
Board-Suche-Link für mehr Beiträge dazu => KLICK
TEST => einfach mal nur einen Receiver über einen Abend hinweg nutzen, alle anderen komplett vom Strom nehmen ! Tritt das Problem dann weiterhin auf kann es nicht an einem Einstellungs-Konfligt zwischen 2 Receivern sein ....
- 21 Antworten
- 7689 Zugriffe
Letzter Beitrag von zwobbl
17. Februar 2019 19:04
- 2371 Zugriffe
Letzter Beitrag von zyklopen
26. August 2011 07:32
