EMP Centauri Net-CLASS / EoC / Ethernet-over-Coax Multischalter, Antennendosen uvm.
Haben sie Fragen zu CoaxOnLAN (CoaxLAN), Digital Devices PoLi Coax oder zu EMP-Centrauri Ethernet-over-Coax (EoC) ?
Dann ist dies die richtige Rubrik.
Internet/LAN/WLAN/Netzwerk über Koaxkabel mit übertragen.
Danksagung erhalten: 569 Mal
EMP Centauri Ethernet-over-Coax Multischalter / EoC / Net-Class Multischalter und Zubehör
Shoplink
Beispiel für 4-Satelliten Empfang (ist aber auch mit 1,2,3 oder auch DVB-C/DVB-T2 möglilch)
Alle anderen Geräte werden weiter im Ablauf dieses Beitrages erklärt :1147
4 Satelliten Multischalter auf 10 Teilnehmer mit CoaxOnLAN-Einspeisung bis zu 1GigaBit
LAN über Coax Multischalter. 17-in (4 SAT Positionen, 1x terr.) 10-out (max. 10 Teilnehmer)
1 Gbit/s LAN Eingang
Terrestrisch aktiv
Lieferung inclusive Netzteil PA12 (2A) für Quattro LNB Spannungsversorgung !
Nur in Kombination mit mit der SAT-Dose NS01-S1 zu verwenden (max. 10 Stck. / gilt auch für die DVB-S/S2 und DVB-C/T terrestrische Durchschleifung/Einspeisung/Übertragung) !
Das Internet-Signal wird über die Koax Leitung übertragen. max. 100Mbit/s je Anschlußdose.
Hersteller: EMP-Centrauri
Typ: 17/10NEU4 + PA12.2A
EAN: 8595577605076
Suchtags: CoaxLAN KoaxLan
EMP Centauri Ethernet-over-Coax Multischalter 17/10 NEP-4 (1Gbit)
EMP_Ethernet-over_Coax_Multischalter_17-10_NEP-4
Anleitung_EMP-EoC_Net-CLASS-Serie-NEU-4_bis-10-Ausgaenge.pdf
Installations-/Bedienungs Anleitung
MS5/6NEU-4
MS9/6NEU-4
MS13/6NEU-4
MS17/6NEU-4
MS5/10NEU-4
MS9/10NEU-4
MS13/10NEU-4
MS17/10NEU-4
(374.18 KiB) 173-mal heruntergeladen
Anleitung_EMP-EoC_Net-CLASS-Serie-NEU-12_bis-16-und-20-Ausgaenge-Ausgaenge.pdf
MS5/16NEU-12
MS9/16NEU-12
MS13/16NEU-12
MS17/16NEU-12
MS5/20NEU-12
MS9/20NEU-12
MS13/20NEU-12
MS17/20NEU-12
(405.51 KiB) 206-mal heruntergeladen
EMP EoC Net-CLASS-Serie NEU4 technische-Daten
EMP EoC Net-CLASS-Serie NEU12 technische-Daten
EMP EoC Net-CLASS-Serie NEU4 Demo-Anschlusspläne
EMP EoC Net-CLASS-Serie NEU12 Demo-Anschlusspläne
EMP EoC Erklärungen 1
EMP EoC Erklärungen 2
EMP EoC Wall Sockts Übersicht
EMP-Centauri-Produktkatalog.pdf
EMP Centauri Gesamtkatalog 2023
(18.12 MiB) 65-mal heruntergeladen
EMP Centauri NS01-S1 STL2 Ethernet-over-Coax Antennendose
EMP Centauri NS01-S1 STL2 Ethernet-over-Coax Antennendose (2x LAN/ 1x SAT/ 1x TV)
Shoplink
SAT/Netzwerk-Dose mit 2x RJ45 Netzwerk-Anschluß (100Mbit/s) !
Nur zu verwenden mit den Netztwerk-Multischaltern von EMP-Centauri (NEP-Line Geräte).
Mit 2x LAN, 1x Sat (F-Anschluss) und 1x TV (IEC)
Hersteller: EMP-Centauri
Typ: NS01-S1 (STL2)
EAN: 8595577605083
EMP Centauri STL2 Ethernet-over-Coax Antennendose
EMP_EoC-NS01-S1-Antennendose_Datenblatt.pdf
EMP Centauri STL2 Datenblatt
(430.81 KiB) 264-mal heruntergeladen
EMP_EoC-NS01-S1-Antennendose_Anleitung.pdf
EMP Centauri STL2 Anleitung
(268.71 KiB) 341-mal heruntergeladen
EMP Centauri STL2 Ethernet-over-Coax Antennendose Anwendungsbeispiel
Re: EMP Centauri Ethernet-over-Coax Multischalter 17/10 NEP-
EMP Centauri Ethernet-over-Coax Multischalter 5/10NEU-4
EMP Centauri Ethernet-over-Coax Multischalter 9/10NEU-4
EMP Centauri Ethernet-over-Coax Multischalter 13/10NEU-4
EMP Centauri Ethernet-over-Coax Multischalter 5/16NEU-12
EMP Centauri Ethernet-over-Coax Multischalter 5/20NEU-12
Re: EMP Centauri Ethernet-over-Coax Multischalter 17/10 NEP-4
Alle komplette neue Produkte dazu (NEU-4 + NEU-12 Geräte der NET CLASS Ethernet-over-Coax "EoC" Schalter) finden sie jetzt im Shop
Rubrik für alle diese Geräte => KLICK
EoC stand-alone Multischalter
MS5/6NEU-4
MS5/10NEU-4
MS5/16NEU-12
MS5/20NEU-12
MS9/6NEU-4
MS9/10NEU-4
MS9/16NEU-12
MS9/20NEU-12
MS13/6NEU-4
MS13/10NEU-4
MS13/16NEU-12
MS13/20NEU-12
MS17/6NEU-4
MS17/10NEU-4
MS17/16NEU-12
MS17/20NEU-12
Erklärung zu allen Geräten und noch mehr Hardware dazu finden sie auf der EMP-Centrauri Homepage unter diesem Link, falls ein Gerät davon bei uns nicht gelistet sein sollte fragen sie einfach per Email an.
EMP Centauri EoC Terminal NT13 Ethernet-over-Coax (1x LAN/1x SAT/ 1x TV)
Shoplink
Produktbeschreibung:
Das Gerät ist ein EoC-Terminal, das in Verbindung mit EMP-Centauri EoC-Multischaltern verwendet werden kann.
Es sind keine Einstellungen erforderlich. Schließen Sie das Terminal einfach gemäß der folgenden schematischen Darstellung an. Das Terminal wird über das vom Multischalter kommende Koaxialkabel mit Strom versorgt.
Das NT13-Terminal funktioniert in Verbindung mit allen Standard-Ethernet-Geräten gemäß 100BASE-TX- und 10BASE-T-Standard.
Verwenden Sie nur hochwertige Koaxialkabel mit einer Impedanz von 75 Ohm, um den NT13-Anschluss mit einem EoC-Multischalter zu verbinden.
Parameter Bedingung Wert
Frequency range SAT 950-2300 MHz
TV 470-862 MHz
Insertion loss SAT 2 dB avg
TV 2 dB avg
Data RJ45 port 100 Mbit/s
Coaxial input 100 Mbit/s
Power SPAMMER LAN active 50 mA / 12V
Dimensions (w,d,h) 5.4 x 6.0 x 3.2 cm
Temperature range -25 ~ +60 °C
Typ: EoC terminal NT13
EAN: 8595577607278
EMP EoC terminal NT13
EMP EoC terminal NT13 Anwendungsbeispiel
EMP_EoC-terminal-NT13_Datenblatt.pdf
EMP EoC terminal NT13 Datenblatt
(501.37 KiB) 259-mal heruntergeladen
EMP_EoC-terminal-NT13_Anleitung.pdf
EMP EoC terminal NT13 Anleitung
(127.37 KiB) 209-mal heruntergeladen
EMP Centauri UTP/Koax Ethernet-Schalter ES41-15 (Net-Class / Ethernet-over-Coax / EoC)
Shoplink
Bietet 1 Standard-Fast-Ethernet-Buchse sowie 4 Koaxial-Ports für den Anschluss bis 4 Antennendosen. Signale vom Antenneneingang werden zusammen mit bidirektionaler Datenverbindung zu Wandsteckdosen geführt. Kann aktive Antenne mit frei wählbaren 5/12 V versorgen. Benötigt die externe Stromversorgung PA12.
Geeignet für Kabel-TV (DVB-C) und/oder terrestrisches Fernsehen (DVB-T2).
Nur für EMP-Centauri NET CLASS Steckdosen geeignet !
Hersteller: EMP Centauri
Typ: ES41-15
EAN: 8595577605298
Anschlussbeispiel EMP Centauri UTP/Koax Ethernet-Schalter ES41-15
EMP Centauri UTP/Koax Ethernet-Schalter ES41-15 technische-Daten
Anleitung_EMP-EoC_Net-CLASS-Serie_ES41-15.pdf
Installations-/Bedienungs Anleitung EMP ES41-15
(139.31 KiB) 224-mal heruntergeladen
Re: EMP Centauri Net-CLASS / EoC / Ethernet-over-Coax Multischalter, Antennendoseen uvm.
Kleine Geräte für eine Leitung (ohne extra Multischalter möglich)
EMP Centauri EoC Terminal NT11 Ethernet-over-Coax (1x LAN)
Shoplink
Das Gerät ist ein EoC-Anschluss zur Umwandlung eines UTP-Kabels in ein 75- Ohm-Koaxialkabel und umgekehrt.
Mit dem Gerät kann das UTP-Kabel durch ein Koaxialkabel mit einer Länge von bis zu 200 Metern ersetzt werden.
Schließen Sie das Gerät einfach gemäß der folgenden Abbildung an. Verwenden Sie für die externe Stromversorgung das original Netzteil 9-12 V DC (Netzteil EMP PA12-2).
Das NT11-Terminal funktioniert in Verbindung mit allen Ethernet-Geräten gemäß 100BASE-TX- und 10BASE-T-Standard.
Wenn zwei NT11-Klemmen über ein Koaxialkabel miteinander verbunden sind, darf das Koaxialkabel nicht durch einen Kabelstecker oder ein anderes Gerät unterbrochen werden. Wenn dies nicht vermieden werden kann und ein Kabelstecker erforderlich ist, verwenden Sie nur hochwertige Steckverbinder für Koaxialkabel mit einer Impedanz von 75 Ohm.
Technische Daten
Parameter Condition Value
Coax 100 Mbit/s
.....und auch mit Sat-/TV-Übertragung dabei
EMP Centauri EoC Terminal NT12 Ethernet-over-Coax (1x LAN/1x SAT/ 1x TV)
Shoplink
Das Gerät ist ein EoC-Anschluss zur Umwandlung eines UTP-Kabels in ein 75-Ohm-Koaxialkabel und umgekehrt. Darüber hinaus können terrestrische oder Kabelfernsehsignale in das Koaxialkabel integriert werden. Es ist daher für den Einsatz geeignet, bei dem die Verkabelung mit einem 75-Ohm-Koaxialkabel bereits vorbereitet ist und der Benutzer eine Erweiterung mit Datenübertragung (Ethernet) wünscht. Es sind keine Einstellungen erforderlich.
Das NT12-Terminal funktioniert in Verbindung mit allen Ethernet-Geräten gemäß 100BASE-TX- und 10BASE-T-Standard.
Wenn zwei NT12-Klemmen über ein Koaxialkabel miteinander verbunden sind, darf das Koaxialkabel nicht durch einen Kabelstecker oder ein anderes Gerät unterbrochen werden. Wenn dies nicht vermieden werden kann und ein Kabelstecker verwendet werden muss, verwenden Sie nur hochwertige Steckverbinder für Koaxialkabel mit einer Impedanz von 75 Ohm.
Technische Daten
Frequency range TV 470-862 MHz
Insertion loss TV 2 dB avg
EMP_NT11_EoC_Datenblatt_DE.pdf
(241.83 KiB) 55-mal heruntergeladen
EMP_NT12_EoC_Datenblatt_DE.pdf
(249.81 KiB) 73-mal heruntergeladen
Gesperrt
Zurück zu „Fragen zu co@xLAN“
