U+ Solo 4K UHD-TV Receiver mit modularen Tuner-Erweiterungen / FBC-Tuner / USB 3.0 / GigaBit / Wechselfestplatte
... mit 2x DVB-S2 Tuner fest eingebaut und modularem Steck-Tuner System zur Erweiterung für weitere DVB-S2, DVB-C, DVB-T2 h.265 Tuner)
Shoplink
Diese neue Box soll am 26.10.2015 lieferbar sein und in der Grundausstattung 499€ kosten !
Mit dem VU+ Solo 4K betritt VU+ die neue Welt des UltraHighDefinition (UHD). Der VU+ Solo 4K bietet erstmalig Full Band Capture (FBC ¹) Tuner und damit blitzschnelle Programmwechsel. Ein fest eingebauter Dual DVB-S2 FBC Tuner kann durch einen steckbaren Tuner aus der VU+ Tunerfamilie erweitert werden. Die großen Ressourcen, die Gigabit LAN Schnittstelle und erstmals USB 3.0 Ports eröffnen völlig neue Möglichkeiten für die Zukunft.
Digitaler Satelliten-Empfangsreceiver für UHD und HD TV- und Radioprogramme. Das Herzstück der VU+ Solo 4K ist der 10000 DMIPS (2x 1500 MHz) starke ARM Prozessor, Erleben Sie UltraHighDefinition (UHD) TV mit Ihrer VU+ Solo 4K Set-Top-Box.
Hauptmerkmale:
3,5" TFT LCD Display - MiniTV
Sehr schnelle Umschaltzeiten
WebKit Browser
HbbTV
HDMI 2.0 Anschluss
Gigabit LAN
WiFi/WLAN integriert
2 fest verbaute DVB-S2 Full Band Capture (FBC) Tuner (¹)
1x zusätzlicher Tunersteckplatz für z.B. DVB-S2 bzw. DVB-C/T2 h.265 Single- oder Dualtuner
Plug & Play Wechselrahmen für 2,5" SATA - Festplatten (max. 10,5mm HDD-Bauhöhe)
USB 3.0
ARM CPU (2x 1500 MHz) - ARM CPU (2x 1500 MHz) - Broadcom BCM7251
eMMC Flashspeicher
HVEC / H.265 Videodekodierung
externes 12V Netzteil
Technische Highlights:
1500 MHz Dual Core ARM Prozessor
4096 MB Flash (eMMC)
2048 MB DDR3 DRAM
Gigabit LAN (10/100/1000 MBit/s)
WLAN 802.11n (bis zu 300 MBit/s)
3,5" TFT LCD (262.000 Farben - 18Bit)
1x DVB Common-Interface Einschub
2x Smartcard-Reader (Xcrypt)
1x USB 2.0 (Front)
2x USB 3.0 (Rückseite)
S/PDIF Audio Ausgang optisch (digital)
1x HDMI 2.0 Video/Audio Ausgang (digital)
unbegrenzte Kanalliste für TV und Radio
EPG (Electronic Program Guide) Unterstützung
Unterstützung von Bouquet-Listen (Favoritenlisten)
OSD in vielen Sprachen
Aussehen der Benutzeroberfläche vielfältig anpassbar (Skin-Unterstützung)
Erweiterbar durch viele kostenfreie Plugins (Apps)
automatischer / manueller Kanalsuchlauf
DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS
Unicable (EN50494) und JESS (EN50607 - nur mit VTI Software , siehe unter JESS (EN50607) auf Linux-Enigma² Geräten (Dreambox, VU+...) ) tauglich
externes 12 Volt Netzteil
Netzschalter auf Rückseite
RS232 - Serviceschnittstelle
kostenfreie Apps für iOS und Android verfügbar
Videodekodierung:
Videokompression HVEC / H.265, MPEG-2 / H.264 und MPEG-1 kompatibel
Videostandard PAL G/ 25 Hz, NTSC
Bildformat 4:3 / 16:9
Letterbox für 4:3 TV-Geräte
Ausgang Digital:
Ausgangspegel 0,5 Vss an 75 Ohm
Abtastfrequenzen 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
S/PDIF-Ausgang optisch, coaxial (AC3)
Audiokodierung:
Audiokompression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I und II, MP3
Audio Mode Dual (main/sub), Stereo
Abtastfrequenzen 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
Leistungsaufnahme:
< 13W (im Betrieb, mit LNB)
< 12W (im Betrieb, ohne LNB)
< 0,5W (Deep-Standby-Mode)
Externes Netzteil:
Eingang: 110 - 240V AC / 50 - 60Hz / 1,0A
Ausgang: 12V = / 5,0A
Allgemeines:
Umgebungstemperatur +15°C...+35°C
Luftfeuchtigkeit < 80%
Abmessungen (B x T x H): 315 mm x 255 mm x 65 mm
Gewicht: 3,0 kg ohne HDD
(¹) FBC = Full Band Capture => the cutting-edge technology of Dual FBC Tuner enables you to enjoy with variety channels up to 8 DVB-S2 signals (FBC = Full Band Capture)
Pro FBC-Tuner parallel Zugriff auf die Programme von bis zu acht Transpondern - hier wird die Sat-ZF komplett digitalisiert und die Transponder herausgerechnet - man kann 8 Transponder parallel demodulieren.
Vollkommen nur nutzbar/relevant bei einer Tuner-Versorgung via einem Einkabelsystem "Unicable EN50494" oder "JESS EN50607" ! Ein FBC-Modul kann bis zu 8 Userbänder empfangen und arbeitet wie 8 herkömmliche Einzeltuner mit einem gemeinsamen Eingang.
Bei einer Standard LNB-/Multischalter-Versorgung kann ein Tuner dann auf bis zu 8 Transponder auf dem gleichen Frequenzband (VH/HH/VL/HL) zugreifen (statt wie bei einem Standard-Tuner nur auf dem gleichen Transponder).
Weiterhin bietet diese Technologie schnellere Umschaltzeiten, da das nächste Programm auf welches gewechselt werden soll schon vorgetuned und demoduliert werden kann und somit "vor dem Umschalten" schon zur Verfügung steht.
Link zur Broadcom-Seite mit Erklärung direkt
Lieferumfang:
1x VU+ Solo 4K UHD Receiver incl. Tuner nach Bestellung
1x Fernbedienung
1x Bedienungsanleitung (deutsch / englisch)
1x HDMI Kabel
2x Batterien (AAA)
1x Schraubensatz für Festplatte
1x Wechselrahmen für 2,5" SATA - Festplatten (max. 10,5mm HDD-Bauhöhe)
1x Netzteil (110-240V / 12V)
Video von der Anga-Cable 2015 wo die Box vorgestellt wurde:
[youtube][/youtube]
Hier ein Video vom Unboxing (auspacken)
[youtube][/youtube]
VU+ Solo 4K (UHD Receiver mit FBC-Tuner für DVB-S2 / DVB-C / DVB-T2)
- VU-Plus_Solo_4k_Datenblatt.pdf
- VU-Plus Solo 4k Datenblatt
- (4.13 MiB) 1804-mal heruntergeladen
- VU-Plus_Solo4K_Anleitung-deutsch.pdf
- VU Plus Solo 4K Anleitung (deutsch)
- (8.52 MiB) 1835-mal heruntergeladen
Re: VU+ Solo 4K (UHD Receiver)
Am Kiosk und im Abo • DIGITAL FERNSEHEN 11/2015
Weltpremiere: 4K-Box im Test
Die Wartezeit auf die erste Set-Top-Box mit Ultra-HD-Unterstützung hat ein Ende. Die Testredaktion der Zeitschrift DIGITAL FERNSEHEN hatte in den letzten Wochen die Möglichkeit, die erstmals auf der Anga Com 2015 vorgestellte Vu+ Solo 4K-Box genauer unter die Lupe zu nehmen. Dabei konnten erstmals neben der Ausstattung des Oberklassereceivers auch dessen innere Werte sowie Alltagstauglichkeit geprüft werden. In der DIGITAL FERNSEHEN Ausgabe 11/2015 wird die Box in einem Vorabcheck präsentiert. Dabei erfahren die Leser, ob wirklich alle Ultra-HD-Signale über Satellit damit empfangen werden können und auch warum das neue Gerät mit seinen Zappingeigenschaften überzeugt.
Auch im TV-Bereich hat sich beim Thema Ultra-HD-Verbreitung in den letzten Wochen einiges getan. Wer bereits ein taugliches TV-Gerät besitzt oder über die Anschaffung des Vu+ Solo 4K nachdenkt, kann sich über eine wachsende 4K-Sendervielfalt freuen. In der neusten Ausgabe unseres Printmagazins DIGITAL FERNSEHEN werden die Neuaufschaltungen im UHD-Bereich noch einmal vorgestellt sowie in einer Übersicht die aktuell in Mitteleuropa empfangbaren Ausstrahlungen im 4K-Format angezeigt.
Doch auch außerhalb von Ultra HD gibt es erneut sehr interessante Empfangsgeräte in der Testrubrik der Oktoberausgabe des Magazins DIGITAL FERNSEHEN zu bestaunen. Ein neuer Samsung-Twin-PVR kommt mit interessanten Zusatzfeatures daher. Doch auch im Linux-Bereich gibt es Neues zu berichten, denn mit der AX Triplexbox steht ein preiswertes Enigma2-Aufnahmetalent auf dem Prüfstand. Hinzu nimmt die Testredaktion die neue Flachantenne der Marke Humax unter die Lupe, welche nicht nur beim Design punktet.
Sie erhalten die aktuelle Ausgabe 11/2015 der DIGITAL FERNSEHEN ab sofort am Kiosk, im Abo sowie online.
Hier abonnieren
Hier abonnieren
Erklärung zu FBC-Tuner
Erklärung zu FBC-Frontends (Tuner)
"Tuner" kommt von "Tuning", es wird etwas selektiv aus der HF in eine ZF umgesetzt. Dann hat man das Basisband. Das Basisband wird demoduliert. Tuner und Demodulator ergeben ein NIM = Network Interface Module. HF rein und Datenstrom raus.
Bei FBC wird das gesamte Spektrum nicht selektiv (heißt ja extra "Full Band") genommen und hier direkt demoduliert. Hier gibt es keinen Tuner mehr. Daher ist die Bezeichnung "FBC-Tuner" eigentlich daneben/falsch.
Die Demodulation erfolgt mit Rechenalgorithmen. Man kann heute bis zu 24 Transponder parallel demodulieren. Man muss dann aber bereits eine PID-Filterung vornehmen und die gefilterten Datenströme neu zusammenmultiplexen, denn sonst hast du eine viel zu hohe Datenrate. Oder man demoduliert eben nicht, sondern filtert nur und baut es wieder zusammen. Das ist dann ein dCSS-System.
Die Versorgung eines FBC-Frontends mit der vollen Versorgung aller 8 Demulatoren (das dann auch volle 8 Tuner zur Verfügung stehen für die parallele Nutzung) ist nur mögich via einer Einkabel-Versorgung via Unicable EN50494 bzw. JESS EN50607 ( Was ist JESS (Jultec Enhanced Stacking System/DIN EN 50607)? ). Dafür ist dann nur ein Koaxkabel von einer solche Quelle (dCSS-LNB, Unicable-LNB, Unicable-/JESS-Multischalter) notwendig (pro FBC-Frontend, die Ultimo 4K kann ja z.B. 2 davon verbaut bekommen das in dieser dann bis zu 16 virtuelle "Tuner" zur Verfügung stehen). Wie solche Aufbauten ausschauen finden sie hier im Forum erklärt in der Rubrik z.B. "Fragen zu digitalen Sat-Einkabelsystemen" oder auch unter "Fragen zu Einkabel-LNBs".
Bild einer VU+ Solo 4K mit geöffnetem Deckel (Innenansicht Mainboard) ...... wie man sieht wird sie ohne internen Lüfter gebaut, Netzteil ist extern. Gut zu erkennen ist der HDD-Wechselrahmen (oben links) und die fest verbauten FBC DVB-S2 Tuner + ein gesteckter modularer Extra-Tuner (oben rechts).
Hier noch ein paar Screenshots ....
Re: VU+ Solo 4K (UHD Receiver mit FBC-Tuner für DVB-S2 / DVB-C / DVB-T2)
- 2152 Zugriffe
Letzter Beitrag von Solomon
19. Dezember 2021 22:03
- 2465 Zugriffe
29. November 2021 16:39
- 2606 Zugriffe
15. Juni 2021 08:10
- 995 Zugriffe
11. Februar 2021 18:57
- 4490 Zugriffe
Letzter Beitrag von Rainer33S
15. Dezember 2020 16:08
- 869 Zugriffe
19. November 2020 20:09
- 27871 Zugriffe
16. Juli 2025 15:26
- 10285 Zugriffe
12. Mai 2023 10:01
- 2208 Zugriffe
6. Juli 2020 18:17
- 6644 Zugriffe
4. September 2020 16:37
